Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Комбинированный прибор Ф4372. Нужны схемы.
Сообщений 1 страница 30 из 37
Доброго времени, Уважаемые!
Знает ли кто человека обладающего бумажной документацией к этому устройству или достойными её сканами? То, что мне нашлось в сети имеет пробелы и плохое качество. Конкретно интересует плата №9, но т.к. блоки прибора местами связаны не помешал бы полный комплект схем.
Достался прибор в состоянии - "с завода". Посветил и пропал луч. БП, модулятор, высокое, отклоняющие, электролиты - понятно, а с бумагой будет быстрее и понятнее.
https://vrtp.ru/uploads/post-71-1335165541.jpg
(Фото из сети)
Как бы вот.
Добрался до прибора.
Не работает преобразователь питания трубы:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2010/post-127897-048642200 1285748140.jpg
Генерации нет.
Возник вопрос по полевику. Там КП302ВМ. Тот, что на плате, показывает 43 Ома в обе стороны, на затвор не реагирует никак. Откопал у себя в залежах ещё один такой же не паянный. Тот ведёт себя аналогично на макетке - на затвор не реагирует. 303-ий на той же макетке ведёт себя предсказуемо.
Волшебный китайский "Определитель всего и всех его параметров" показывает 302-ой как два резистора с общей точкой. Все другие имеющиеся полевики показывает корректно.
Это оба 302-ых дали одинакового дуба?
Спасибо.
Отредактировано AVT (2023-10-27 02:29:58)
похоже на то.Я бы для верности подключил к исток- сток мультиметр в режиме прозвонки диодов с наушниками последовательно. С исправным транзистором при касании затвора в наушниках будет слышен фон переменного тока. Если только не находитесь в Ушсорке или подобных местах))))
С такими полевиками всё не так. При отсутствии напряжения на затворе они полностью открыты. А закрываются они управляющим напряжением. Полевик полевику рознь! :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t973797.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t629465.jpg
Так что, скорее всего, ваш КП302 цел целёхонек может оказаться. Собака в каком-то другом месте порылась.;)
Хотя... То, что определитель показывает обычные резисторы, (как-то "замыленным" глазом первый раз прочитал ваше сообщение, и не отобразил), то, скорее всего, они скорее мёртвы, чем живы...
Отредактировано angren68 (2023-10-27 08:30:55)
но КП302 от КП303 так сильно отличаются(по "поведению" )?
Какая-то мутная схема регулирования, такие любили делать в СССР. Никак не могу понять способ приложения управляющего напряжения к полевику.
И сам полевик в базовой цепи силовых транзисторов... Там же токи нехилые должны быть, а у него всего 35 мА.
Определитель иногда показывает полевой транзистор, там где его нет и не может быть . Меряешь катушку или даже кусок провода. А показывает полевой транзистор, хотя к гнезду, где он показывает затвор, вообще ничего не присоединено. Скорее всего такое бывает при плохом контакте.
Стало интересно - проверил, тем более что сейчас в хламовнике, всё под рукой))) КП302 все норм. http://ipic.su/7z3GRE
C 302-ым всё было глухо, только скакали показания самого тестера включённого источником, пока не коснулся другой рукой колпака настольной лампы, тогда фон появился. У 303-го и других фон есть сразу. Собрал схему из резисторов номиналами указанными китайцем - фона нет даже при использовании слюнявых пальцев.
Надо найти и купить более продвинутый определитель.
Получается транзисторы в порядке?
Что же тогда могло заклинить преобразователь?...
Транзисторы и диоды проверял не выпаивая.
Ещё о симптомах:
При первом включении луч пропал минут через пять и больше не появлялся.
Прошёл год - ситуация повторилась - луч появился, луч пропал.
Вывод:
Накопленного за год фурёку хватает только на пять минут работы прибора.  :D
Отредактировано AVT (2023-10-27 21:05:18)
Какая-то некорректная информация. В приборе явно не КП302.
Тогда однозначно, что определитель не смог выяснить структуру. Но это не значит, что Маркус и его продолжатели неправы. Я вообще поражён, что есть такой прибор, и он в большинстве вариантов работает. Но просто ВСЕХ вариантов исполнения полупроводниковых приборов нельзя, принципиально нельзя предусмотреть. Не считаю, что следует искать другой, более "продвинутый" прибор.
на мой взгляд он сфотографирован почти точно сверху, потому и кажется не таким(если разбросанные рядом- КП 302 ( у меня их не было)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t738194.jpg
Как теперь на ваш "взгляд"?
Отредактировано angren68 (2023-10-27 22:58:12)
Перевести13
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t390574.png
https://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/2p302v.pdf
Справа - налево, КП302 в больших корпусах - никель, КП302 в малых корпусах - золото, КП303 крашеные, КП303 некрашеные. Причём КП303 некрашеные в двух вариантах - с тремя ногами (корпус сток), и с четыремя (корпус экран).
Реально, не встречал в больших корпусах. Извиняюсь!
Тоже есть несколько, и 303, 307, 304, 350, 313... Вчерась поглядел по коробкам...
Появилась мысль - а не могло получиться так, что проверяя биполярные транзисторы не выпаивая, я мог промухать обрыв одного из них? У коллекторной обмотки сопротивление мало, а базы тоже через полевик и обмотку в связи....
Чтоб добраться до самих транзисторов надо потрудиться....
Мысль не подтвердилась. Транзисторы в порядке. До кучи проверил низковольтные диоды - тоже в порядке.
Что ещё может мешать запуску преобразователя?...
Вот всемногообщеизвестная схема диммера:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t583204.jpg
Вопрос: из каких соображений мощность резистора R3 выбрана 2 Вт? По расчету там получается 5 мВт при закрытом тиристоре, при открытом - 0 (не беря во внимание микросекундных импульсов).
Отредактировано Andrew55 (2024-08-27 05:37:50)
У меня аж целый 1 Вт получился, если считать "по максимуму" (если не ошибся) - 0,1 мкФ 310 В = 5*10^-3 Дж Заряжается 100 раз в секунду, и разряжается 100 раз в секунду.
Так это "реактивные Джоули" получаются. А на резисторе выделяется согласно протекающего тока и егойного сопротивления.
Ха! Читай букварь https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k … _cepei.pdf
Вот-вот. В этоем букваре как раз и написано: "Емкость – это идеальный элемент цепи, в котором энергия источника запасается в виде энергии электрического поля и возвращается без потерь в источник." (стр. 33).
То есть, к резистору эти Джоули отношения не имеют.
Ага. Как же. Если полностью заряженный до 310 В конденсатор разряжается через симистор на резистор?
Вы посчитали  310 В. А если нагрузка реактивная там выбросы будут прилично больше, т.е. еще надо добавить "джавлей".
Ну да, тогда получается. Только это уже из совсем другого букваря...
Да, блин... Там даже нет заряда/разряда конденсаторов, и вкл/выкл индуктивности на постоянном токе. Только в конце крутая математика.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t937163.jpg
Палец самый лучший интегратор. Который меряет температуру. И самый лучший метод прямого, можно сказать, замера. Без интегралов и средневзвешиваний.:_) После того как пальцем доказали 60 град С не превыш, схему можно выпускать как рабочую, вот тогда можно и с интегралами голову позабивать. Если заняться будет нечем потом.:_) Хотя я в голову ем, а не интегралы туда пихаю без разбора, они не накормят. Говорят здоровее буду.
Ну или так, у меня пальцы интегралы лучше головы знают, во какие умные. Интегрируют тепловые процессы на раз. Не то что голова, часа через два и 10 раз надо будет проверять расчётные на совпадение расчётного и действительного. :_)
Да если кто предложит пирометр, ну да, но значит, ... не спортсмен. :_) Пирометр не спортивно.
Да и если тиристоры используют то же не спортсмены. ИМХО. Как хошь MOS втыкай, тогда спортсмен. Динисторы то же не физически долговечный прибор. Напр пробоя рабочего всё равно куда то плавает и схема послезавтра или молчит или пыхает.
Отредактировано viczai (2024-08-28 00:00:26)
Так ведь и китайцы никогда не поставят двухваттник там, где можно 0,125
там и с самого начала интегралы
Ем в желудок, а интегралы в голову.
