Сообщений 241 страница 270 из 1052
241
И   кстати  то  процесс  приготовления  самогона в этом  фильме  намеренно искажен !
Сахар  (или  сыплют ? как    правильнее )  в   аппарат ,  а   в  реальности это не  так .
Ты своими "энциклопедическими" познаниями "всего и вся" просто потрясаешь!!! Вся страна, исключая тебя, знала это ещё тогда!!! А ты открытие сделал через 60 лет после выхода фильма!!! Для тебя, т..ого!!!  То была гротескная кинокомедия!!! Уж извините за много восклицательных знаков! Ты бы ещё в художественном фильме потребовал показать правильный способ приготовления СВУ (самодельного взрывного устройства). ДБ!!!
Отредактировано angren68 (2023-11-20 19:55:33)
Алкаш?
Рашен валюта. Забыл?
    Алкаш?
Какая валюта... посмотри на автарку... такой аватарке валюта по барабану... ей бабцов подай.   http://liubavyshka.my1.ru/_ph/87/2/4134918.gif?1700501384
мокрую посуду на горячую панель, то треснет?
Более того - часто "на полном ходу" что-то "сплывает" и заливает всю панель, когда она "докрасна". Пока Бог миловал, не треснуло. Тьфу-тьфу-тьфу...
Интересно, но когда происходит вылезание жидкости из кастрюлли и заливает область сенсорной панели - генерируется "ошибка" и происходит отключение - своеобразная "автоматика", х... ли...
Еще эта панель не терпит попадания твердой песчинки под кастрюлю - при движении последней образуются неудалимые царапины.
Отредактировано Andrew55 (2023-11-21 00:34:03)
А в реальности что будет, если открыть крышку под давлением - воттута хорошо видно:
Взрыв скороварки https://cloud.mail.ru/public/3y3j/85cFFA8dn
Только у Гайдая там 16 кгс/см2, а не 1.5 как в скороварке...
какая то панель... плита чугунная имеет привычку трескать...нет, не так, как люди в повести Гоголя, а в прямом смысле. Наливать воду в бачки и кастрюли стараюсь по кружке, а не ведром, чтоб не обливать и не треснула.Там где есть печки. Ибо брошенные уже все растащили, а купить- купи ,зал... .
Чугуниевая плита - да, от воды лопается за милу душу. А вот кварцевую трубку можно накалить докрасна и бросить в воду - и ничего ей не будет.
Интересно, что до 1980-го года граненый стакан часто лопался от налития горячего чая. А позднее стаканы эту способность утратили. В современный можно лить кипяток не боясь. И разбивается современный на "кубики", как автомобильное стекло "сталинит", а старые - как обычное стекло, на острые осколки разбивались.
Ещё интересно: стеклянные банки, когда новые, часто лопаются от резкого налития кипятка. Но если банка используется много лет для консервирования - она тоже становится нечувствительной к резкому нагреву. Или, может, просто до многолетнего возраста доживают только те банки, которые изначально были термостойкими?
а купить-
Да уж.. В магазине посмотришь на чугунные причиндалы для печки (дверцы, задвижки там и всё прочее) - и можно подумать, что они их из платины отливают...
Нашел видеоканал о бытовых пластиках и растворителях. Можно посмотреть какие пластмассы бывают и узнать как называются. А также что могут растворять разные бытовые растворители, типа ацетона, ксилола, уайтспирита, уксуса и др. Кому интересно сюда: Ломать и Клеить
Основные пластики проще всего различить по горению. Так совершенно безошибочно определяются полистирол, метилметакрилат, поливинилхлорид, фенол-формальдегод. Полиэтилен и полипропилен трудно отличить друг-от-друга, но легко от всего другого.
В расчет принимается вид пламени, копоть и, самоглавно - запах (нюхается сразу после затушивания).
современный   стакан  из   закаленного   стекла, AZUS6   проверял ,   можно   бросать об   пол ,  и он  подскакивает до  потолка . Не  разбиваясь ..
Про банки -   видимо  да ,  доживают  только банки  без  заводских  внутренних  напряжений ,  т.к  полно треснувших   банок видел  выброшенных   в лесу .
Изоляция большинства современных проводов- поливинилхлорид?
Зелёное окрашивание пламени, отсутствие самостоятельного горения, удушливый запах, напоминающий запах хлора.
Тогда что такое грампластинки? Их называют "винил" Тоже должен быть поливинилхлорид. Но запах совершенно другой. Приятный, цветочный или фруктовый. Не фосген, не опасно нюхать?
Ещё пуговицы некоторые бывают - я их называю пахучими. Пахнут даже при скоблении, не только при поджиге. Что за пластик ?Но далеко не все пуговицы такие.
Корпуса большинства абонентских громкоговорителей- полиметилакрилат ? Запах средней неприятности, какого то растворителя с лёгкой чесночной ноткой, но не сладковатый, как у полистирола -красная линейка(кто палил линейку?),  в средних растворителях- ацетоне, 646, 647 разбухает до  жвачкообразного состояния, но не растворяется, клей не получается из него. .Большинства. Один мне встретился совершенно другой- с резко удушливым запахом, напоминающим запах сернистого ангидрида. Этот растворялся в вышеуказанных растворителях , с получением клея. таким свойством   кроме него обладает только целлулоид. Подозрение падало на эбонит, но если корпуса советских аккумуляторных батарей- эбонит, то они не растворялись. И если эбонит это каучук с 80% серы, то как могла эта сера растворяться в указанных растворителях.
Полипропилен с более высокой температурой плавления относительно полиэтилена. У обоих запах парафина при поджиге, не растворяются ни в чём имевшемся под рукой.
Грампластинки, согласно Википедии, - из сополимера винилхлорид/винилацетат. 78-оборотные были из шеллака.
Абонентские громкогогорители в 60-е были из фенолформальдегида / мочевиноформальдегида, более поздние - из полистирола, но, возможно, не чистого, а тоже какой-нибудь "сополимер". Изоляция - да, в 90% случаев ПВХ. Метилметакрилат - "оргстекло", "плексиглас", и очень редко применяется для чего-то другого.
А вообще, на современных изделиях часто (но далеко не всегда) ставят код пластика - для возможности повторной переработки.
Вроде раньше оргстекло/плексиглас - полистирол.
Не. Проистирол может быть очень похожим на оргстекло, но в роли стекла я его не видел. Мелкие коробочки, не более. В больших изделиях он почти всегда с непрозрачными наполнителями. Еще поликарбонат похож - компакт-диски, автомобильные фары, покрытия теплиц. Причем сам компакт-диск поликарбонат, а коробка от него - полистирол.
Метилметакрилат - "оргстекло", "плексиглас",   -  это рассеиватели   и плафоны  советских   светильников  для ЛДС ,  а  так же  различных   бытовых  светильников "для  бедных"  (в т.ч   и знаменитой   люстры  Каскад )   https://proza.ru/2003/03/28-104
Очень хорошо горит ,  по этому даже  в   справочной  литеоатуре для  тукристов  рекоммендовалось  использовать эти подвески для   розжига  костров .  В  90е    и начаде  2000х  их  полно  выбрасывали ,  но все  они пошли по этому назначению .
Полистирол -  тонкий  непрозрачный   и быстро охрупкий  пластик  ,   из  него сделаны  кольца  ,  на которых  крепились  подвески люстры  Каскад ,   держатели для  ЛДС ,  и прочие крепления  в светильниках . Был   белый   и цветной (чаще  коричневый). Белый   очень быстро желтел   от УФ .Утверждалось    что в него добавлены "бромированные  антипирены",  из-за чего он не пригоден   для  вторичной  переработки  и его приходится  отправлять прямиком на   мусоросжигаптельные   заводы .
Корпуса  и детали БРЭА   дольше  всего делали  из    реактоаластов , дерева (точнее  фанеры ,  шпона ,  и ДСП)  и металла . Термопласты   широко   пошли  лишь   в  80х .
Реактоаласты  в принципе  неперерабатываемы ,  и опять же -   отправляются  только на  мусоросжигаптельные   заводы .
Еще  непонятна  "советская   черная   пластмасса",  из  ней   сделаны  задние   крышки  всех    советских  ТВ ,  а  так же  окантовки   и  корпуса  некоторых    часов  Янтарь .
Горит   очень  сильно ,   но надо быть осторожным и закладывать по малу ,   почему  DWD    ее  и   резал   на  дрова. .
"Советская чёрная пластмасса" - в основе тот же полтстирол, но со множеством добавок, порой делающих его трудноузнаваемым.
Вот советские светильники ЛДС - сейчас уже не вспомню. Это могло быть как оргстекло, так и полистирол. Были с "молочным стеклом" - там точно оргстекло (была такая разновидность, которая, кстати, плохо клеилась дихлорэтаном). А вот прозрачные рифлёные - не помню проверял или нет.
Вообще, "полимер" и "пластик" - разные понятия. Пластик может иметь в своем составе полимер, причем не один, и кучу всяких наполнителей. Иногда до такой степени, что трудно и узнать.
не могу прчему то на Проза.ру зарегистрироваться. Не приходит сообщение на емайл.
А зачем там регистрироваться? Насколько я понял, читателям регистрация не нужна...
а может, хочу быть писателем ?
хочу быть писателем
Ничего не имею против... Пишите на здоровье  :D
Аналогично.
Я, когда покупал, до этого просмотрел кучу роликов в инете. Мужик утверждал, что надо искать с "фирменным" стеклом,чтобы не царапалось. С такой отметкой
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t611107.jpg
Покупал именно с ней. Всё равно царапины уже есть.
Как вспомню её, так вздрогну. Пишущий там "В отличие от настоящего хрусталя, с этого потолочного суррогата никогда не стирали пыль, так и висел этот кусок пластмассы, у кого совсем не долго – пока не подойдет очередь на настоящий хрусталь, у кого всю жизнь" очевидно так и жил. Мы регулярно снимали эти висюльки, мыли и потом вешали на место. Сначала отец, потом, когда его не стало, я. Думаю про себя он тоже вспоминал почти весь арсенал крепких выражений. Допуски в размерах этих висюлек и штатных мест были тому виной. Иногда приходилось подбирать, чтобы встала на место. И при этом следить, чтобы были параллельно дуге. Чуть задел - развернулась.
Отредактировано SerSer (2023-11-21 20:46:08)
Спецы собрались, однако  :D
Запаховед, или флейворист – это немного заумные названия профессии, представителя которой чаще называют «нюхач» или просто «нос». Профессиональный нюхач может различать до 10000 оттенков запахов, причем около 4000 из них он помнит наизусть.
http://old.sukhoi.ru/forum/printthread. … &pp=50
"naryv
Ответ: Купил, дурак, чайник...
Цитата:
Сообщение от vadson
Взяли, сказали зайти на следующий день. Что они этот день делать собираются, не знаю :ups: Может, будут его проветривать? :D
Вынюхают :D
12.01.2006, 13:39FilippOk
Входишь в подсобку - а там - Нюхачи!! Лицензированные специалисты.
УжосЬ. :D
Кипятильники - форевер!   "
Вот тут про это найдёте все кому не лень.
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=Нюхач
https://forumstatic.ru/files/001b/4f/36/99525.mp4
Из Мари Эл прислали
Пластиковые чайники - для бедных .  Металлические - для  среднего   класса. Ну  а богатым  теперь уж  и этого  мало,  им  теперь  подавай  всем поголовно  стеклянные  или  керамические.
Возвращаясь  к теме , интересное видео  https://www.youtube.com/watch?v=U35L-F0g8IM  очень  подробное   про  эту  люстру  и пластик !
