Сообщений 391 страница 420 из 1052
391
Процесс изготовления
Вроде ничего особенного, а процесс захватил, досмотрел до конца  ;) Вот только не понял, если можно красить окунанием, по какой причине 2 китайца красили задрипанными кисточками?  :)
...а вот тут индусы эту якорную цепь режут, и куют из нее полуоси для грузовиков: https://www.youtube.com/watch?v=buXCfLnyp3A
(в принципе, в самом видео ничего особо интересного)
А вот тут - пакистанцы добывают воду... https://www.youtube.com/watch?v=Cjq5MfpJy8g
Как здорово у них все получается! И, похоже, воды там под землей дохренища...
Отредактировано Andrew55 (2024-03-12 09:26:32)
Я надеялся, что и под моим участком найдется вода, но разведка георадаром показала, что вода вообще-то есть, только начиная с глубины 25 метров.  :suspicious:
пакистанцы
Иногда смотрю видео про пакистанских сварщиков, тоже варят из разного металлолома рамы грузовиков, ковши для эскаваторов и другие разные изделия
Конечно, дохренища. Это ж Пакистан, кругом горы.
Удивительнее то, что в Африке по всей Сахаре воды умотаться, на глубинах от 10 метров. ;)
Отредактировано angren68 (2024-03-12 10:13:20)
Сейчас погода меняется так резко, что и не уследишь... В ночь с 8-го на 9-е сын должен быть лететь из Дохи в Токио, я, естественно, волнуясь, посмотрел по флайрадару, а их самолета нет... тогда, когда они должны были уже часа полтора, как лететь... Только с опозданием на более, чем 2 часа, самолет появился на взлетной полосе, и под утро только удалось связаться с сыном, они еще были в воздухе. Оказалось, что после посадки в самолет начался проливной дождь, да такой, что пришлось отложить вылет... И это в стране, где согласно википедии годовая норма осадков суммарно не превышает 75мм  ;)
А у нас на 100 метров сверлят. В 6-значные суммы процесс обходится. Хотя верховодка бывает и вровень с землёй, но грязная.
Аналогично... Наша организация вот уже который год пытается приобрести буровую установку, пока не удается, но надежды не теряем. А пока-что для бурения скважин привлекаем сторонних исполнителей. Есть у нас японский сейсмометр, принцип действия которого основан на измерении колебаний в скважинах, но опять-же скважины для этих измерений бУрят другие. Принцип измерений показан на рисунке, кувалдой бабахают со всей дури по железной плите, датчик, закрепленный на ней фиксирует начало удара, далее, волны идут к датчикам, расположенным на опред. глубинах в скважине и регистрируются сейсмометром. Ну а дальше, дело сейсмологов и геофизиков, они рассчитывают спектры и т.д. и в конечном итоге дают рекомендации по строительству того или иного объекта, плотины, моста, здания и т.д.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t519812.jpg
У меня скважина 65 метров.
Процесс изготовления https://www.youtube.com/watch?v=XbgAm75K220
Вроде ничего особенного, а процесс захватил, досмотрел до конца   Вот только не понял, если можно красить окунанием, по какой причине 2 китайца красили задрипанными кисточками?
Тоже смотрел. Подобные видео частенько смотрю. Тут процесс показан прерывисто. То одна цепь, то другая, то есть транц, то нет, да и размеры разнятся... Значит, разные цепи. Та цепь, которую вручную грунтуют, нигде больше не "всплывает". Все последующие цепи зачищены до металла. Покрытие асфальтом - интересная технология...
Отредактировано angren68 (2024-03-12 19:23:50)
Устанавливаю измеритель уровня воды в 70-метровую скважину на одном из наших водохранилищ.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t149323.jpg
Утюг для ЛУТ  :D
Раз  уж  затронули тему  утюгов,  то меня вот это видео прикололо https://youtube.com/watch?v=0_EHw9gkfoM  что  "нержавейка" -это жестянка приклеенная на термопасту
По-моему там никакая не термопаста, а просто накипь.
А, вообще, х-ню товарищ сделал.
Во-первых, терморегулятор утюга на 2 класса ниже точность имеет, чем у паяльника для труб. И неградуированный.
Во-вторых, его нельзя в руках держать, а в процессе реального монтажа трубопровода именно это надо (когда труба уже на стене висит).
Во-третьих, эти насадки стоят не 130 рублей, а 700.
х-ню товарищ сделал
Согласен ))) Да и сами аппараты стоят недорого, у нас в магазинах я видел, если перевести в рубли, и за около 1000 рублей. Городить какую-то, неудобную в работе, ерунду ради мизерной экономии, думаю, не стоит. Старому утюгу, при желании, можно придумать множество других примемений, напр. подогрев плат, демонтаж панелей от светодиодных ламп, и т.д. Ну и самое, можно сказать, главное применение - отдать кое-кому с форума  :D
Ему отдавай чего угодно - всё равно не забирает  :D
А если и заберёт, то всё равно сожжёт! Даже утюг! :)
Про самое главное применение Вам могут братки из 90-х рассказать  :glasses: .
Очередное  долгое   https://www.youtube.com/watch?v=9BN6aKz76-I   видео  "досмотри  до  конца " . И непонятное  о чем . Кто понял ?
Понял  только третье - перевод  пульта  с батареек   на  аккумулятор,  о чем уже давно писали.
Зачем? Пульт от бтареек работает годами, я уже и не помню, когда менял батарейки, если вообще менял когда-либо. Даже брелок от машины вот уже несколько лет работает без замены 2032, я собрался было менять в одном из них на LIR2032, но пока то да се, батарейка в другом до сих пор не села  :)
Ему это бессмысленно объяснять. Он даже не может понять, что у аккумуляторов (халявных! - это важно!) ток саморазряда такой, что их часто надо будет заряжать, а на их зарядке от сети он денег отдаст больше, чем от покупки обычных батареек. Много раз уж пытались. У него только две темы в жизни - халява и микробы. У него теория заговора - все пытаются сделать так, чтобы нельзя было халявить.
Отредактировано angren68 (2024-03-21 08:47:15)
Куплю 1днокомфорочную электроплиту и буду всем хер показывать. На ней просто картошечку поджарить с корочкой.
Вот  еще более  дерзкий  способ как зарядить аккумуляторы
https://www.youtube.com/watch?v=XPe5oLo3DUw
"более  правильно    использовать электроплитку , но у меня  ее нет .  Утюг - более  распространенный бытовой   прибор " (цитата автора )
Дерзайте...  :rofl:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t643532.jpg
Не знаю не знаю, я не строитель. А лайфхак аднака вероятно есть. :_)
https://www.youtube.com/watch?v=NfmM7aWXQmw&ab_channel=БулахСергей
PS Джамшуту понравится. :_)
Отредактировано viczai (2024-03-22 21:19:54)
Кстати действительно,  утюг -   похоже   единственный  электроприбор который   есть  и был  у  всех-всех. Даже   в СССР.
Как  то мне сказали фразу  - что   есть,  или по кр .  мере   всем надо иметь дома -  утюг , холодильник ,  и паяльник .
Даже  у нас , как бы очень бедных . Было  5  утюгов ,  2 холодильника, и 3  паяльника . Еще были глянцеватель (использовался  как обогреватель)   и  вентилятор.
То как же на самом деле, действительно очень бедных, или как бы очень бедных?
А может простой подпольный миллионер?
Куркули. Кулачьё недобитое  :D.
Ага, с фотоглянцевателем в роли обогревателя. :) Пипец, бред  полный...
P.S. Врать то ври, AZUS6, ...... ....., балабол.
Какова была мощность глянцевателя?! Что он в состоянии обогреть?
Не надо спешить с выводами.
А. И. Корейко — подпольный миллионер, скопивший огромное состояние разнообразными жульническими операциями. Он вынужден скрывать своё богатство, так как воспользоваться им в СССР начала 1930-х годов не имеет никакой возможности.
Отредактировано Tadas (2024-03-22 22:56:10)
