Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Плюшкинизм и как с ним бороться.
Сообщений 31 страница 60 из 191
В светодиодных стабилизация тока, потому и по фене им что подано (в некоторых "воротах").
по фене им
Существуют, однако, специальные "диммируемые" светодиодные лампочки. Я ни разу не сталкивался. Однако даже они работают не с каждым диммером. Там полная анархия, результат можно определить только практическим испытанием связки "диммер-лампа".
Лично я вопрос регулировки освещенности решаю изменением количества включенных лампочек. На практике это возможно даже при двухпроводной проводке - использованием специального коммутатора в светильнике, управляемого по радио или переключающего режимы при быстрых последовательных перещёлкиваниях выключателя (как правило, и то и то). Почти все китайские люстры снабжаются таким коммутатором уже лет 20 как.
И да: "конденсаторный драйвер" светодиодов по рецепту AZUS6 вроде бы должен позволять диммирование.
Отредактировано Andrew55 (2023-06-09 15:13:08)
Такое тёще делал не кухню в 3-х ламповый. Места было мало, пришлось миниатюрить.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t28522.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t66159.jpg
Прочитал  еще  раз  умные   форумы ,  и провел   собственные   эксперименты  с различными  щирпотребовскими  лампочками .
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t458294.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t399393.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t560181.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t61508.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t560066.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t752509.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t810545.jpg
-энергосберегающая   с конденсатором  и  без  имеет  ток  0.02  и 0.03 Ампера
-светодиодная  с конденсатором  и  без  имеет  ток  0.01  и 0.02 Ампера
-накальная   вот поинтереснее - 0.9  и 0.12   ампера ..
А  конденсатор  включают   с  накальными   и светодиодными \сберегающими,  оказывается     с совершенно диаметрально  противоположными задачами ,  для  накальных -  действительно диммирование и продление срока  службы . А  вот  для  светодиодных\сберегающих  -  уменьшение тока  и соответственно  потребления  электричества  при  незаметном для   человека   снижении потока . Он  у  них  снижается  не  квадратично  как  у ЛН ,  а линейно (lineare)
Отредактировано AZUS6 (2023-06-09 20:39:14)
Там  же была  найдена   вот  такая  чудо-деталь, я  сперва  подумал  что это  выпрямительный диодный  мост,  и обрадовался ..
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t840264.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/41/t164316.jpg
но оказалось   что  это вовсе  не  он ,  а http://www.155la3.ru/k232.htm  непонятное  чудо   советской инженерии.
которое  вот   интересно  как  можно применить в  современном  мире *?
вместо фоторезистора   можно включить терморезистор  или переменный   резистор. Но сделать терморегулятор или регулятор мощности не факт   что удастся ,  я  так  и не  понял   алгоритм.  При изменени  сопротивления   в  управляющей    цепи,  что происходит   в управляемой .
Отредактировано AZUS6 (2023-06-10 21:23:41)
Найти на свалке люминесцентные лампы (там они будут на халяву  :D ) и вперёд!
Но на свалке не валяются фоторезисторы ФСК-1...
Действительно не могу понять смысла создания этой микросхемы.
это  не  ПРА,  а  как бы  "дополнение к ПРА",  а самого ПРА  нет. При чем дополнение  действительно лишенное всякого  смысла,  "стартер  для  бесстартерной  схемы "
Смысл,  конкретно для этого изделия (и самой идеи  его применения)   предположу  такой  только -  в  те   годы застоя,  сотрудникам НИИ  все же  полагалось  иногда что-то изобретать (для  отчетности), а не только пить чай. А  иногда даже и внедрять,  пусть и в опытных образцах. Вот  и рождались иногда  всякие бессмысленные  изобретения  высосанные   из  пальца ..
Очередной бред... Но видно не последний, т.к. свалок у нас много, а этого раскопщика впереди еще много всяких "открытий".
Перевести40
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t755887.jpg
И стоит только выкинуть, как на следующей неделе понадобится.
Самый исполняемый "закон подлости!" :) :) :)
P.S. Месяц назад ... Моя опять наехала: выбрось лишнее. Опять выкинул не всё. Но... Попалось пусковое для холодильника, повертел в руках, повертел... Двадцать лет уж валялось, так нигде и не понадобилось. Места много не занимает, конечно, но так-то весь хлам по отдельности много места не занимает. А в сумме? Короче, выбросил. Была пятница. В воскресенье товарищ приезжает, говорит, холодильник на даче наелся, реле пусковое надо. Вроде бы у тебя было... Картина маслом.
Отредактировано angren68 (2023-10-21 21:24:56)
Как  писал   Wladimir_TS на прошлом форуме же  ,  что "бороться  с  Плюшкинизмом  можно  лишь с помощью   гранатомета   и огнемета, но это идет вразрез  с УК,  а УК  он уважает .. "
Перевести44
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t24299.jpg
Отредактировано SerSer (2023-12-10 00:13:22)
Кстати, об одном многонеприятном свойстве плюшкинизма.
Нашел в своём плюшкинизме несколько штук ФСК6. Как оказалось - все(!) они показывают полный обрыв, на свет не реагируют и не "проедаются" даже напряжением 300 вольт.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t676333.jpg
Решил аккуратно разобрать и посмотреть - что же с ними могло случиться:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t15993.jpg
Полностью отсутствует контакт между металлической ножкой и напылением в точке, показанной красной стрелкой. Даже 300 В не пробивает.
Вот такой вот плюшкинизм...
Проблему решил радикально: купил на замену им современные китайские:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t496183.jpg
Теперь думаю - куда их применить.
...а вот и придумал! Если в дырочку дохлого ФСК 6 вставить "китайца" - получится рабочий ФСК 1.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t721408.jpg
Правда, вопрос остается: нахрина он мне нужен?..
Я тоже в одном проекте собирался использовать эти GL5528, но впоследствии перешли на датчики отражения HW-201. А фоторезисторы купить успел, аж 50 шт. :D Один изпользовал в матричных часах для автоматической регулировки яркости, куда воткнуть остальные 49, пока ума не приложу...  ;)
Что интересно: А ведь ФСК 6 как раз тоже является датчиком отражения! Отверстие в середине предназначено для пропуска луча света от лампочки, устанавливаемой сзади.
Сейчас выпускаются специальные "отражательные" оптрончики, с их помощью обнаруживается наличие бумаги в различных кассовых аппаратах и подобном.
Отредактировано Andrew55 (2023-12-10 07:12:30)
В последний раз на ФСК я делал фотореле для освещения гаражной территории. Лет чуть не 30 назад. А сейчас готовый китайский прожектор с уже встроенным фотореле обойдется дешевле, чем только набрать детали россыпью...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t721408.jpg
Срочно отдать AZUS6у.
А есть такие на СД с плавным розжигом и питанием 220?
Не очень понимаю, зачем плавный розжиг. Про такие воще не слышал. А так - большинство автоматизированных оборудовано и фотореле и датчиком движения. Но есть и с чистым фотореле. Например https://www.vseinstrumenti.ru/product/s … 3-2602124/
Ну и - фотореле само-по-себе в любой лавке продается. Только из личного опыта: не использовать с лампами накаливания, при перегорании ЛН фотореле почти 100% сгорает вместе с ней.
Срочно отдать
Пусть едет. Правда на них микробов собралось... :D
Точно для того, как нас - "юных химиков" учили прогревать пробирки в пламени спиртовок и "Бунзеновских горелок". )))
Ну да, а "юных радиолюбителей" учили плавно разогревать катоды цветных кинескопов... Хотя, как потом оказалось, проблема решилась просто заменой отечественных кинескопов на импортные...
в  СССР   все учили  прогревать -  пробирки, лампочки , автомобили,телевизоры , трансиверы ..
А  вот  зарубежная  техника   такого действительно  не  требовала  почему -то .
Ха-Ха-Ха!!! Так ты даже не способен осознать что такое "тепловой удар" ? И когда пробирку комнатной температуры суют в пламя +500, и... когда в активной области p-n перехода светодиода размером 50х10х10 мкм куб сразу 10 Вт. А до ал подложки - 240 мкм хреново теплопроводного кремния.
Отредактировано LLL_MMM (2023-12-10 14:40:34)
Теплопроводность от плавности прогрева не меняется (а теплопередача от горячего к холодному даже выше). Механические напряжения - да, конечно, возникают.
Пробирки тоже разные бывают, одно дело КЛП, совсем другое - Simax. Как и кинескопы - советские никакой плавный прогрев не мог спасти, 5-6 лет, и под замену. А вот что-то ни разу не видел импортного с потерявшейся эмиссией, все в полном здравии поехали на мусорку, даже 20-летние.
прогревать -  ... автомобили
Про автомобили до сих пор идут ожесточенные споры, прогревать или нет. Я, например, слегка прогреваю только в сильные морозы, вернее, запускаю двигатель из квартиры и он греется пока я спускаюсь с 3-го этажа. "Догревается" уже на ходу, а до этого просто не газую, держу обороты в районе 1500...1800.
О как! У них оказывается и сильные морозы бывают... аж до -5.  :D
Зимой 78...79 года, когда в Москве доходило до -40 с лишком, в автобусных парках автобусы вообще не глушили. Если заглох то сливали воду, если успевали заметить... всяких там антифризов тогда не было.
