Температуры хотя ещё отрицательные, но на соЛНце тает
У нас с 24-го похолодало, по ночам опять-же отрицательные температуры, днем плюсовые, но ничего не тает, т.к. нечему
Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Загадки
Народ, кто недавно отсылал посылку по России? Отправил в Питер сегодня послание челу с РадиоКота, а трек-код не проходит. Как он сейчас выглядит? Вроде как обычно 18 цифр, мож чёт изменилось и я не то ему написал?
Последний раз 14 было...
Я получал недавно пару посылок. Трэк-код был 14-значным.
Ну вот первые 6 цифр 115419 это индекс почты с которой отсылал, ну а дальше я в тех цифирях не понимаю. Да вроде всегда эту длинную цепочку писал.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t213634.jpg
Тогда просто цифру какую-то спутал. Во, блин... считать уже разучился... 4 раза по 3 цифры и ещё 2. Ладно, завтра разберёмся, чек то на работе.
Зайди не сайт ПР в свои отправления, если регистрировался. Там всё есть...
Не хватало ещё где-то и регистрироваться. На почте предложили что-то зарегистрировать... послал. А за паспортом пришлось сходить... забыл что сейчас без него не берут или права подавай, а вот карту москвича не принимают. Завтра с человеком разберёмся. Обещали до Питера за 2 дня доставить, да и человек уже 4000 руб перевёл. Я ему не первый раз отсылаю релюшки РПС-32 причём его и б/у устраивает... прошлый раз 66 шт сегодня 70 шт и ещё согласен взять. Паспорт 224 вроде в драгмете не котируется, а прошлый раз ещё и РЭС-47 отослал сколько было.
А вот вам - загадка отечественного импортозамещения:
(почему отечественного - потому, что "ТЕХМЕТР")
Собственно, загадок тут три штуки:
1. "Датчик температуры гидролизованный". Звучит впечатляюще. Но, может быть, они хотели сказать "гидроизолированный"? (Для жертв ЕГЭ разница, конечно, невелика, но всё же...)
2. "Русифицирован". Исходя из п. 1 - насколько качественно русифицирован?
3. "Энергозависимая память настроек". Исходя из п. 1 и п. 2 - это действительно так, или имеется в виду как раз обратное?
Вот эта, третья загадка - определяющая. От неё зависит - имеет ли эта штука вообще право на существование, или нет.
(Чисто логически - энергозависимая память вряд ли достойна того, чтобы её рекламировать на упаковке, но хрен их, китайцев, поймёшь...)
Представьте, имеет
Я такие регуляторы вместе с инфракрасными нагревателями использую для поддержания более-менее постоянной температуры в наших обсерваториях и вот уже который год эта система работает безотказно. На верхнем фото перевели, правда, несмотря на ошибки, немного пафосно, но "энергонезависимая память" на самом деле присутствует, т.к. терморегулятор простейший, без ПИД-регулировки, можно установить гистерезис включения/отключения нагревателя или охладителя.
И при отключении питания настройки не сбиваются, вот вам и "энергонезависимая память"
Такую-же систему, только с греющим кабелем, планирую на след. зиму установить в чулан, а то в этом году терморегулятора не было и температура иногда поднималась больше необходимой...
А вот как выглядит оригинальное устройство, с маркировкой XH-W3001, и, если прочитать о нем на али, то там описано более просто
Собственно, против этой штуки я бы ничего не имел, если бы не эта строчка про "энергозависимую память". Она откровенно пугает. А более конкретной информации не нашел. Согласитесь - если бы оно действительно сбрасывало настройки при любом пропадании питания - это было бы совершенно бесполезное устройство, на которое нельзя положиться.
А вы думаете - таких мало? Вот:
Это, если чо, - радиоприёмник.
И какая светлая голова его проектировала???
У него нет ручной настройки, то есть, пошагового перехода от одной станции к следующей - только полное сканирование диапазона с запоминанием частот. После этого можно выбрать интересующую станцию из памяти - ага, еще бы знать, под каким номером она сохранилась... При этом ещё - обращение к любой ячейке памяти с двузначным номером (10, 11...) приводит к копированию во все ячейки частоты из ячейки №1. То есть, память становится бесполезной. Но самый прикол - при выключении всё сбрасывается!!! Вот она, "энергозависимая память". Остается единственный способ - ввод частоты вручную (4 знака). То есть, все частоты надо держать уже в своей собственной памяти. Нельзя перейти на следующую-предыдущую, только полный ввод частоты заново.
А ведь физически память у него есть - текущую частоту он запоминает и при выключении, после включения начинает с неё.
А вот громкость - не запоминает, всегда включается с "4", и пока отщелкаешь назад, успевает разбудить всех окружающих.
Руки бы оторвать!!!
И, разумеется, все эти тонкости обнаруживаются уже в процессе живого знакомства, при покупке по интернету сюрприз будет.
Отредактировано Andrew55 (2024-03-20 08:18:19)
У меня на машине штатная магнитола запоминала громкость, причем на всех режимах свою (радио, USB, CD, Bluetooth), но после замены на мультимедиа-планшет всегда включается на громкости, указанной в настройках, одну на всех режимах...
Меня, как давнишнего пользователя этого устройства позабавило сообщение о русификации
Люди умудрились русифицировать 7-сегментный индикатор, не надпись-же на передней панели они имеют в виду...
Ну так надписи как раз, и инструкцию опять же...
Хм, жене купил Перфео SV922 в нём есть ручная настройка. Оч довольна, на кухне в огороде, аккум на день легко хватает. Еще - весьма приличная чуйка (у меня тут зона неуверенного приёма ФМ.)
Так... он помнит и горомкость и частоты... Ваш наверно с брачком-с, обменяйте нафик. Там же после настройки на частоту нужно нажать кнопку и удержать 5 сек, чтом сохранить... Хотя думаю вы это знаете, короче бракованный !
Отредактировано prusony (2024-03-20 11:47:50)
Да нет, модель просто другой, 190. Самый дешевый.
и инструкцию
В таком случае снова ошиблись, надо писать "русифицированА"
Почему?
Что-то "чистого" ноля там нет и в помине. Скорее всего, "ноль" розетки подключен к правильному "нолю" через резистор.
Лет надцать назад, меняя розетку, увидел в коробке трехжильный алюминиевый провод, с подключенными к розетке двумя. В старой, "советской" земли не было в отличие от планируемой установить модерной. О, обрадовался я - земляной провод есть-таки! Уж не знаю с какой целью (может "перебздеть") коснулся индикаторной отвёрткой и незадействованного третьего провода. И она подожглась... Ну тут очередь подошла и тестера. Он показал что-то около 10 Вольт. Может и вру. Может и сразу померил тестером. И точно напругу не помню. Не решился я такую землю к земляному контакту розетки прикручивать.
Отредактировано SerSer (2024-04-08 12:14:08)
Я на даче мерил напряжение на "рабочем нуле" относительно физической земли (то есть, земного шара). Оказалось - 4-7 вольт (плавает). При соединении нуля с этой землей - совершенно чётко срабатывает УЗО. Сама проводка 2-проводная, без PE.
По правилам ноль должен заземляться на столбах через каждые 200 метров, но хрен там - до самой ТП (900 м) ни одного заземления не видать.
А в советской проводке третий провод скорее всего просто висит в воздухе - заземления (PE) в то время ещё не изобрели. Зануление на корпус подъездного щитка не считается (и не допускается).
Просто на "самой свадьбе" никто об этом не задумывается)))
Вот на прошлой неделе, на Ретро-ФМ, в игре "Что?Где?Когда?" был вопрос из "Энциклопедии заблуждений", двойной:
1. Он был вполне нормального роста, но его считают низкорослым из-за непропорционально большой головы.
2. Это многие считают башней, но на самом деле это колокол.
Вопросы без подвохов, "это все знают". Но дозвонившийся дб -"знаток" промямлил, что у него нет ни одного ответа, а ведущие из вредности не стали ему помогать)))
Отредактировано LLL_MMM (2024-04-08 17:32:17)
Кого первой трахнуть)))
У кого что зудит - тот о том и говорит. (Народная поговорка)
Ваши предположения - о чём думает мужик?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t236249.jpg
Хер ли вы тут стоите и не работаете. А Ваше мнение?
| Печальное событие | Не про радио | 2026-04-29 |
| Про языки. Вообще.А не только какой кому нравится/не нравится и почему | Не про радио | Вчера |
| Мелкие вопросы по компьютерам | Компьютеры | 2026-05-18 |
