Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Вопрос по резонансному контуру...
Сообщений 1 страница 8 из 8
Задавал этот вопрос на том форуме, ни кто не знает... Да и народу нет. По этому пробую тут.
Есть вопрос по резонансному контуру, а именно - по фильтр-пробке.
Рисовать, наверное нет смысла...
Берём параллельный контур с резоансной частотой 27 МГц, включенный по схеме фильтра-пробки.
С одной стороны в этот контур задувается частота, равная резонансной частоте контура, с выхода генератора с выходным сопротивлением 50 Ом.
С другой стороны стоит сопротивление, с которого снимаем сигнал.
При резонансе, напряжение на этом сопротивлении минимально. Подстраивая частоту генератора, добиваемся минимального напряжения на резисторе.
Вопрос простой - какой величины лучше взять сопротивление?
Есть ли оптимальность при выборе этого сопротивления?
Отредактировано DWD (2022-06-22 20:22:16)
Сопротивление должно быть много меньше эквивалентного сопротивления контура при резонансе.
По моему разумно брать такое, какое вых. сопротивление генератора.
Ребята! Вы забыли, что сопротивление параллельного резонансного контура в идеале бесконечно велико? Поэтому будучи включённым последовательно с нагрузкой он образует "пробку" на резонансной частоте. А если говорить о согласовании нагрузки с источником сигнала, то надо определить, для чего это согласование. Если передать максимальную мощность в нагрузку, то её сопротивление должно быть равно выходному сопротивлению источника. А если передать максимум напряжения от источника, то сопротивление нагрузки должно быть много больше внутреннего сопротивления источника.
Да откуда взять этот идеальный контур-то?
А в реальном мире бесконечности не будет.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/161688.gif
Где взять, вопрос совершенно другой. А заданный заключается в том, как сделать.
Ну, у DWD контур видимо уже есть. Можно измерить его добротность и расчитать Roe.
Потом выбрать сопротивление нагрузки исходя из требуемого подавления.
Я пробовал разные сопротивления. Единственное, что чётко отслеживается, так это пропорциональная зависимость напряжения на этом резисторе от его сопротивления.
Что естественно, по моему...
Пришёл к выводу, что сопротивление бери, какое хочешь...
О! Это уже информация к размышлению...  :)
Спасибо!
Хотя тоже, ни чего необычного...
Мне нужно контролировать растройку контура при внешнем воздействии на него.
Изначально я собирался мерять ток через контур, по этому взял маленькое сопротивление 1Ом. Работает.
Входное сопротивление измерителя 1 КОм, по этому, что бы не думать о согласовании, решил попробовать его и не увидел ни чего плохого. Только амплитуда напряжения увеличилась, что позволило вообще не использовать усилители. Кстати, сопротивление 50 Ом так же проверялось...
В результате измерительная цепь упростилась до полного безобразия:
После контура нагрузочный резистор на 1 КОм пока. Потом подберу сопротивление под требуемую чувствительность.
Потом простенький ВЧ детектор из разделительного конденсатора и диода на корпус. Ну и с диода через сопротивление и блокировочную ёмкость постоянку подаю прямо на АЦП микроконтроллера.
Всё.
При амплитуде напряжения на входе фильтра-пробки 1.5В напряжение на его выходе 0.3В и очень заметно меняется даже при небольшой расстройке контура.
А при очень сильной расстройке напряжение на выходе становится почти равным входному.
Поэкспериментировав в моделяторе, пришёл к выводу, что величина этого резистора совершенно не критична для моего случая. По этому и встал вопрос: а что по этому поводу говорит теория?
Отредактировано DWD (2022-06-23 14:48:38)
