Вы здесь » Форум про радио и не только » Источники питания » Что не так с микросхемой импульсного стабилизатора MT2492 ?
Сообщений 1 страница 22 из 22
В прошлом году увидел в продаже (интернет магазин) микросхемы понижающего импульсного стабилизатора напряжения MT2492.
Характеристики очень хорошие:
Напряжение питания от 3 В до 16 В.
Ток нагрузки до 2 А., защита от КЗ.
Частота 600 КГц.
Корпус SOT23-6.
Взял на пробу парочку - понравились.
Теперь для одной малосерийной поделки (питание светодиодов) взял ещё десяток.
собрал - всё работает. Отдал один поиграться...
Через недельку говорят, что вдруг перестало работать.
Неисправность непонятная - на светодиоды не хочет работать, а на резистивную нагрузку такой же или больше мощности - работает.
Заменил микросхему - снова всё заработало нормально, по этому отдал играться дальше.
Так как всё нормально, то заказали ещё.
Только что собрал - запустилось без проблем. Проверяю на КЗ, закоротив выход - микросхема сдохла (омметр показывает короткое по выходу).
Перепаиваю микросхемку - работает. Закорачиваю выход - всё нормально, ни чего не горит. несколько раз замыкаю - всё хорошо - защита отрабатывает нормально.
Теперь, вот, думаю - может другую микросхемку поискать?..
А то пока получается, что работает только каждая вторая микросхема.
Кто нибудь работал с такой микросхемой?
Ну вот, всё повторилось...
Спаял вторую плату - работает нормально, но после замыкания выхода - снова вышибло микросхему...
Поставил другую - работает нормально...
Что за бред такой?
Это что, такой брак, что ли?
А, м/с с алиэкспресса, или другой интернет-магазин?
Нет, магазин местный:
https://voron.ua/uk/catalog/032031--mik … ot236_a616
И не жалко вам микросхем...
Конечно же жалко.
Только я их специально взял такие - с защитой от КЗ. Но она-то как раз и не работает...
А как вы предлагаете проверить защиту от КЗ?  :D
На али 68 рублей десяток. Интересно, какое качество там?
Ну например, постепенно снижать сопротивление нагрузки, до тока предполагаемого срабатывания защиты + ещё немного.
Разницы нету.
Раньше стабилизаторы делались на рассыпухе, и если сам не позаботишься о защите, то её и не будет.
А если предусмотрел, то обязательно проверяешь.
Дальше - она либо работает, либо нет. И если работает, то и гарантируешь её работу. Иначе ни как.
Купил сегодня десяток таких микрух у китайцев. Попробую. Но что-то кажется для тока 2а она какая-то мелкая. Может кратковременно она и может такой ток обеспечить, но длительную работу в таком режиме вряд ли выдержит.
То, что много барака, так это обычное дело с китайскими радиодеталями. Лотерея. Как повезет.
Там полевики в ключах, вроде не должны сильно греться.
2А она нормально у меня тянула при экспериментах. А в устройстве у меня она работает на токе 0,5А максимум.
Но суть не в этом. А в том, что одна держит КЗ, переходя в режим ограничения ток, а другая - сразу пробивается.
Для предсказуемых экспериментов надо всё таки в первоисточник заглядывать, а это TI.
https://www.promelec.ru/product/363214/
Не говорю что это аналог этого кетаЯ но они оттуда всё тащут. Переделывают, не знают зачем многие детали внутри, а это например коэфф усиления на любой нагрузке не уходит на дурь_непредсказуемое, выкидывают например коррекцию, каким нибудь доп транзистором, который посчитали что не нужен, а нужно от него только емкость и всё, всё загенерировало иии... заткнулось. И вот если от TI то же самое получилось, то значит разводка от "неизвестного производителя" DWD, ... не получилась, как надо и со всеми тонкостями вч разводки.
Даже STM берёт за основу... популярные мсх иии получает менее устойчивую.... "И кстати mc34262 боле дурако-устойчивая... относ L6562" Цитата от радиокота, недавно PFC пришлось немного повспоминать и процесс копировки то же прошёл через руки типо сильно умных разрабов, не менее уровня разрабов STM ведущего фр эл производителя, имеющего свою разраб контору_базу и инженеров. Но вот так как то, то же бывает и в высшей электронике не всё айс.:)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php … p;start=40
Отредактировано viczai (2022-05-31 06:31:29)
Приехали мои микросхемки из Китая. Не прошло и года. Уже спор открыл на возврат денег, но тут они и приехали….  :D
Собственно я их брал для подключения лазера в чпу. Наковырял диодиков из пишущих СД и хочу попробовать поработать с ними. Ток диода 0.5-1а. Но надо импульсами управлять свечением диода. Т.е. зажигать-гасить. Пока вот такую схему придумал. На схеме серый квадрат это блок с MT2492. Резистор R1 задает нужный ток. А транзистор гасит диод при импульсе.
Может лучше будет как-то по-другому сделать?
http://ipic.su/img/img7/fs/_02.1657102147.jpg
Не понятно назначение серой микросхемы. Что она делает? Это просто источник тока?
Отредактировано ВиНи (2022-07-06 13:27:06)
DC/DC понижающий преобразователь.
http://ipic.su/img/img7/fs/_03.1657103933.jpg
Отредактировано MSNG (2022-07-06 13:39:31)
Ответ не полный и потому непонятный. Чтобы управлять лазерным диодом, надо подавать на него импульс тока или ток, изменяемый по требуемому алгоритму. В показанной схеме серая коробочка, видимо, гонит постоянный амперный ток и в управлении диодом никакого участия не принимает. В более дешёвом варианте её легко заменяет простой резистор.
Транзистор только гасит-зажигает диод. Блок понижает напряжение до нужного. Далее  ток задается резистором R1. Изменяя напряжение на выходе блока, я могу изменять ток диода. Я не знаю какие токи этим диодам нужны. Можно конечно просто задать ток резистором от 12 вольт. Но тогда для регулировки надо будет все время менять резистор. А тут я могу менять выходное напряжение блока и тем самым менять ток диода.
Тут еще такая фигня. У микросхемы есть вход управления вкл\выкл. Можно было бы задействовать его, но я сомневаюсь, что при большой частоте импульсов такое управление будет хорошо работать. И вообще как это скажется на работе преобразователя.
http://ipic.su/img/img7/fs/_01.1657106719.jpg
Отредактировано MSNG (2022-07-06 14:25:54)
"Гонит" постоянное напряжение.
При выбранном параллельном регулировании она будет и "гнать" практически неизменный амперный ток.
У вас по умолчанию светодиод будет включен. Я бы сделал чтоб при включении он не зажигался.... Ведь изначально импульсов нет и транзистор закрыт....
Ну а серый квадрат в принципе может быть чем угодно, хоть LM317. там вообще всего три детали в схеме...
не считая кондеров фильтра.
По умолчанию питания и импульсов на входе вообще нет. Оно появляется только когда лазер включается в работу.
Выбор элементов определяется размерами платы. А плата 3х3 см крепится на радиаторе лазерного диода. Всякие радиаторы и крупные электролиты просто не влезут.
У меня сейчас именно так и сделано. Выглядит топорно, поэтому решил переделать.
http://ipic.su/img/img7/tn/_05.1657131581.jpg
Отредактировано MSNG (2022-07-06 21:36:33)
