Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Бытовой электросчетчик
Сообщений 1 страница 10 из 10
Разобрал электросчетчик (бытовой). Внутри какая-то схема не понятная и сам счетчик с циферками. К счетчику идут 2 провода. Явно внутри что-то типа моторчика. Собственно интересует, как этот моторчик крутить, чтобы счетчик считал? Импульсами или напряжением? Ломать окончательно не хочется, хочу сам счетчик применить.
http://ipic.su/img/img7/tn/_01.1652724725.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/_02.1652724748.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/_03.1652724769.jpg
http://ipic.su/img/img7/tn/_04.1652724793.jpg
Моторчика там быть не должно. Счётчик работает от импульсов, которые подаются на электромагнит, связанный с храповиком.   Это только мои предположения.
Так и есть - шаговый мотор, запускается импульсами 5 В
Я на автомобиле разбирал спиодометр - останавливался при переходе через 4 нуля, и запускался, если подтолкнуть иголкой за зубчатое колесо (чтобы проскочил точку с максимумом нагрузки). Там был именно шаговый двигатель. Сейчас рядом лежит дохлый электросчетчик, но у него ЖКИ-индикатор.
Отредактировано Andrew55 (2022-05-17 11:56:40)
Вам подарить такие или мож сразу эл.счётчики в сборе ящиками?
http://ipic.su/img/img7/tn/DSCN4207.1652801528.jpg
Исходя из принципа действия, однозначно там что-то шаговое. А исходя из того, что всего два провода - скорее всего соленоид с собачкой и храповое колесо, как в шаговом искателе. Попробовать подать 5 Вольт. Должно сщёлкнуть один раз.
Есть, правда, и шаговые двигатели с двумя проводами (например, в кварцевых часах), но они сильно маломощные. А вот какой двигатель стоит во вторичных часах (как на вокзале) - не знаю, там он тоже с двумя проводами.
Отредактировано Andrew55 (2022-05-18 12:57:31)
Да что-то не крутится пока.  %-)
Счетчик работает на мс AD7755. У нее есть выходы для подключения шагового моторчика из расчета 100 имп за 1 квт. Т.е частота импульсов довольно маленькая и крутиться будет очень медленно. Я пробовал импульсы с частотой 30-50 гц - не работает. Похоже бесполезный для меня счетчик…
Сама микруха довольно интересная. Содержит два АЦП и цифровой выход для индикаторов. Самогонщики (милейшие люди  ;) ) на своем форуме предлагают разные варианты применения этой микрухи. Регуляторы мощности и разные вольтметры-амперметры. Я особо не вникал, но кому интересно:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=365953.0
100 имп на кВт-ч - это 10 имп на 1 цифру последнего барабана. Должно быть заметно вполне.
100 имп = 1 оборот барабана. В час. 1квт.
http://ipic.su/img/img7/tn/_01.1652876397.jpg
Ну да. Но последний б-рабан разделен на 100 делений. Получается, 1 импульс - 1 деление. При 1 кВт - импульс каждые полминуты (36 с).
Выходы F1 и F2 - разнополярные что ли (чередующиеся)? Или это просто 2 провода одного выхода?
_____________________________________
А... Посмотрел даташит, импульсы появляются на F1 и F2 поочередно. То есть, будет работать как соленоид, так и шаговый двигатель:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t379867.jpg
Тогда если соленоид - должен щелкать просто от подачи 5 В на каждый импульс, а если ШД - каждый следующий импульс должен быть противоположной полярности.
Отредактировано Andrew55 (2022-05-18 16:10:36)
