Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Гениальное - просто!
Сообщений 1 страница 30 из 32
Вот такое гениальное изобретение.
https://www.youtube.com/watch?v=xhdI3Kb7DTs
Если бы мне про такое рассказали - я бы посмеялся. Типо, очередной вечный перпетум-мобиль.
Но тут-то — не просто рассказано, а показано. Оказывается, смеяться не над чем. Оно работает!
Между прочим, абсолютно точно такая конструкция работает у меня на даче - обеспечивает водой умывальник. Правда, для верности в шланг у меня врезан насосик от стиральной машинки.
Отредактировано Andrew55 (2022-05-08 15:12:12)
А если серьезно - существует интересная конструкция - гидроударный насос, или "гидротаран". Источником энергии служит сама вода.
https://www.youtube.com/watch?v=0S2u_tdZkHs
Принцип действия практически полностью повторяет электрический step-up преобразователь напряжения.
Правда та конструкция, что показана в ролике, будет работать только при строго определенном входном напоре, так как у нее отсутствует тонкая настройка импульсного клапана (у "настоящего" гидротарана она есть).
Отредактировано Andrew55 (2022-05-08 15:48:15)
Баа! Да это ж прямой путь к халявной энергии!!! Поставь в струю турбину и хлопот больше не знай.  :idea:  :love:
Во-во. А от нее запитать уже настоящий насос, на 10 кВт.
На счёт 10 КВт не знаю, а вот мобилку зарядить, думаю, получится...
А тут разве не опровержение
https://youtu.be/8chpvIKUM74
На последних кадрах все-таки заработало! Правда, для этого пришлось налить в бутылку красную ртуть.
Вот красная ртуть и смущает! Ибо она не существует, так же как и ртутные антенны.
Там показывают многое. И как моторчики крутят друг друга. Всему верить что ли . А если сильно верить, то сделать и проверить.
Не "не существует", а "существование не обнаружено".
Эта штука будет работать, если в бутылке будет жидкость бо́льшей плотности, чем в тазике. Если ненамного (например, раствор соли) - то и "тяга" будет небольшой, воздуха вверху бутылки надо будет оставлять совсем чуть-чуть. И, разумеется, работать будет только до того времени, как плотная жидкость вся вытечет и заменится "обычной". Но для съёмки ролика этого должно хватить :)
А вот если в бутылку налить ртуть - "тяга" будет ого-го! Даже простую, не красную. Но ролик с некрасной ртутью не получится - её не скроешь.
Ну тогда нет никаких чудес и нарушений законов природы . Кроме, возможно, денег из ничего авторам, которые каким то образом им платят за лайки и комментарии, даже негативные.
Законы Природы тем и отличаются от просто "законов", что действуют на всех - даже на депутатов, президентов и олигархов.
Попался в руки баллончик с "Рино-стоп Аква". Всё бы ничего - но странно себя ведёт: при потрясении не булькает, и работает абсолютно в любом положении - хоть кверх ногами. Наконец он закончился и я его разрезал посмотреть внутри.
Предварительно проколол иголкой, предполагая, что там остался газ под давлением, хотя через клапан он не выходит. Это подтвердилось. А при вскрытии - внутри обнаружилось устройство, полностью повторяющее гидроаккумулятор от водоснабдительной станции - гибкий мешок с жидкостью, а вокруг него сжатый воздух. Удивила толщина стенок этого мешка - я предполагал, что будет что-то типо презерватива, оказалось очень толстая пленка, наподобие как запаковывают таблетки (не менее 0.1 мм).
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t597127.jpg
До чего дошел прогресс...
Не нравится литий, попробуй калий.
https://hightech.plus/2020/02/28/kalii- … oi-energii
А кальций можно... Можно.
https://tcip.ru/blog/battery/preimushhestva-i-nedostatki-kaltsievogo-akkumulyatora.html#:~:text=Кальциевые АКБ
У какой ты умный. :_) Когда интернет есть, а я и не знал. Но вот догадывался.
Отредактировано viczai (2023-03-30 12:11:08)
Вадарод хорошо. А чё хорошо то, а вот 20000 циклов заряда разряда.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-водородный_аккумулятор#:~:text=Никель-водородный аккумулятор (NiH2,%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%2082%2C7%20%D0%B1%D0%B0%D1%80.
А литий только 1000.
https://enex.market/library/recommendat … mulyatory/
Доп
https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор
Ничего себе, чё это мне сегодня по аккумуляторам в голову вдарило. :_)
Отредактировано viczai (2023-03-30 12:24:22)
Скоро может и понадобиться  :pained:
Лайфхак, как надеть носки, если тяжело нагнуться
https://ok.ru/lovilayf/topic/157990507076524
С разрезанным вдоль куском 100 мм трубы сподручнее  :)
Отредактировано SSh (2024-08-22 14:36:51)
Рационализатор  :D ...
Рационализатор
Вынужденный... Прихватило спину так, что не мог согнуться... Пришлось приспосабливаться  ;)
Тогда прошу прощение за смайл выше  :| .
Какие проблемы... Все в порядке  :) Я и сам непрочь пошутить над самим собой  :rolleyes:
Думаю, все участники это заметили, не только я  :) .
Прихватило
У меня 2 года назад отекла нога. Прописали компрессионный трикотаж (чулок). В первый раз надели его прям в больнице - у них есть специальная металлическая рама, на которую он натягивается, потом внутрь вставляется нога, потом рама вытягивается. Она отполирована зеркально, чтобы не повредить чулок при вытягивании (ну, и ногу тоже).
На следующее утро стал делать эту процедуру дома, есссно, без всякой рамы, за неимением. Промучился минут 15, сошло семь потов, но натянуть не смог. Подключилась жена. Вдвоем потратили еще минут 10, вспомнили нехорошими словами всех святых, но теперь успеха достигли.
Однако, навык - великое дело. Через неделю я этот чулок надевал "одной левой", не дольше обычных носков.
И как? Помогло? У меня после операции вот уже 4-й год отекает левая нога... Я, можно сказать, уже даже и привык к такому состоянию, но временами становится невыносимо... :suspicious:
У меня произошёл "разрыв кисты Бейкера" под коленкой. Ногу разбарабанило, побежал к УЗИстам. "Просветили", объявили - "Тромбоз охрененного размера, срочно бегом к венерологам!" (ну это, по венам которые спецы). Там сами перепросветили, спрашивают: - Это кто вам про тромбоз? Я - так и так... Они: - у них у самих тромбоз, в голове! Это киста Бейкера!
Надели чулок. Пришел через неделю. Посмотрели, покачали головой, снова перепросветили (у них там свой собственный аппарат УЗИ, прям в кабинете). "Жидкость надо откачивать!". Наделали в ноге 6-7 дырок, прям под аппаратом УЗИ откачали грамм 120 здоровенным шприцом. Снова чулок. И вот после этого пошло на поправку. Чулок снял где-то через месяц.
Отёк ушёл. Однако, неприятность с самим суставом (из-за которого всё началось) так и есть, там нужны уже другие средства и способы.
У меня в первые-же минуты, как слег в больницу с ковидом, оторвался тромб и, если-бы скорая помощь где-нибуть по пути (меня срочно отправили в Ереван) задержалась буквально на пол-часа, то сейчас кол-во пользователей форума было-бы не 53 а 52 человека  :D
Смайлик в конце ТАКОГО - несомненное подтверждение того, что человек
Отредактировано SerSer (2024-08-23 14:28:43)
В одной из тем я уже писал тутъ, про виденное в гостях  у ВиНи  приспособление  "жук-денщик" . Так  вот,  оно  может не  только снимать обувь, но и надевать наверное тоже . И  носки в том числе .
Интересно. И как Вы себе это представляете  :rolleyes: ?
Ещё не приобрели?
Впереди ведь ещё рождество и Старый новый год  :D
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t435338.jpg
А чем это лучше тазика?
