Вот и получается, что проверка кварца отдельно от того прибора, где он будет работать - сомнительное занятие. Да, работоспособность покажет. А частоту - только примерно.
Про часы и про трусы
Сообщений 151 страница 180 из 889
Поделиться1522023-11-21 15:02:51
Выкидывать кварц и ставить прецизионный генератор))) https://www.quartz1.com/price/group.php … ;group=405
Поделиться1532023-11-21 15:18:33
Выкидывать кварц и синхронизировать часы через сеть. Благо разные там ESP стоят копейки. Или использовать что-то типа DS3231 со встроенным кварцем, термостабилизацией и т.д.
Поделиться1542023-11-21 15:27:37
Транзистортестер Маркуса давно измеряет частоты кварцев
Почти всех
Поделиться1552023-11-21 15:30:02
К синхронизации уже пришли - на телефонах, телевизерах, компьютерах. Но на каждые 100-рублевые китайские часы - пока ещё слишком жирно будет.
Поделиться1562023-11-21 16:02:53
У меня самодельные, один по самой первой, оригинальной схеме, и второй, в котором из допов - проверка стабилитронов и еще что-то, уже не помню. Испытателя кварцев в них нет. Первый храню из-за скорости его работы, когда надо отбраковать горсть транзисторов - определяет моментально. Второй имеет кое-какие преимущества, но с измерениями на несколько секунд тормозит. При измерении нескольких деталей это несущественно, а вот если много - реально нервирует...
Поделиться1572024-01-09 13:07:58
Вообще, идеально было бы в одни часы вставить усилитель (мостик на 4 транзисторах), а на все остальные развести готовые секундные импульсы, тогда им не нужны батарейки будут и ходить все будут "в ногу". Но сделать это в квартире, чтобы порнуха не получилась - проблема...
Можно так https://www.youtube.com/watch?v=8edy4YRS82E
Только делать надо по способу Andrew55 - 1 плату сделать ведущей, а вторую ведомой . Ну и места внутри достаточно, что б разместить сетевое питание . А 220 пропустить в стойке .
Поделиться1582024-01-09 13:25:45
А еще проще воткнуть в каждые по копеечной ESP8266 и пусть себе синхронизируются по NTP. И никакой проводки, кроме питания, конечно
Поделиться1592024-01-09 13:29:50
Между прочим, даже очень весьма вполне интересная идея! Перебросить привод секундной стрелки сразу на минутную, и получить часы, совместимые со стандартной сетью часофикации.
Только там проблема - в таких часах очень слабомощный двигатель, надежно ли он сможет крутить сразу минутную стрелку - вопрос. Скорее всего - нет.
Ну и - это надо иметь сеть рабочую (готовую, или первичные часы самому делать).
Отредактировано Andrew55 (2024-01-09 13:31:27)
Поделиться1602024-01-09 14:01:18
А не проще ли оставить часы в покое и иногда смотреть на них.
Поделиться1612024-01-09 14:39:58
Вотъ именно ©
Для дома - для семьи вполне достаточно точности 1 мин. Надо точно - комп. Очень точно - смартфон с синхронизацией по GPS.
Поделиться1622024-01-09 18:46:02
Часов должно быть столько, что б не крутить головой на 360 , т.е как минимум 3 на комнату . Проверено, это удобно. Однако различающиеся даже на несколько минут показания - это заметно и неприятно, а отсутствие синхронности и синфазности в тикании вразнобой - еще неприятнее . А вот если все они будут синхронизированы и питаться от сети - то это совсем другое дело .
Надо точно - комп.
В компе они не такие уж и точные . в промежутках между синхронизации с сервером заметно отличаются . По кр . мере Новый год по ним встречать не точно .
Кроме того - не всегда комп включен . По этому часы , радио , и телепрограмма - для многих удобнее отдельно .
В Мск . до сих пор пользуется спросом бумажная телепрограмма , кто помнит такой раритет ?
В каждом округе есть газета , которую бесплатно раскладывают в подъездах, и в ней есть телепрограмма .
В области конечно, ничего подобного нет , Так что что б посмотреть программу приходится пользоваться интернетом все же ..
Поделиться1632024-01-09 19:29:03
Ха-Ха! Это в "компе с помойки". У меня за месяц (когда в Петрозаводск уезжали) отстали меньше чем на минуту.
Поделиться1642024-01-09 20:43:33
Часы вообще должны быть одни на квартиру. Счастливые часов не наблюдают.
У меня были наручные часы 2го московского часового завода с портретом Горбачёва на циферблате и надписью "Первый президент СССР", так они от перевода до перевода на летнее и зимнее время, тогда такое было, отставали менее чем на 10...15 сек. Патамушо на экспорт делались. Была на корпусе манюсенькая царапина и мне продали их за 60 руб. прямо с завода.
Отредактировано ВиП (2024-01-09 20:57:02)
Поделиться1652024-01-09 20:59:35
Механические??? Они?
Отредактировано LLL_MMM (2024-01-09 21:02:55)
Поделиться1662024-01-09 21:25:31
https://goldmoscow.net/wa-data/public/s … 61.400.jpg
Оооо... бля... мои. Они кварцевые.
Поделиться1672024-01-09 21:47:35
180 суток, 24 часа, 60 мин, 60 сек = 15 552 000 и 10...15 - менее 1ррм Ох... какой хороший кварц)))
Поделиться1682024-01-09 22:58:14
в московской кв . были ( да и сейчас есть ) часы будильник 2го московского часового завода, такие точно
https://otzovik.com/review_6727002.html
С 1989 года работали, работают и будут работать, и как там написано "переживут и либералов" .
И так же как и у ПВГ
Уже давно нет не завода, не человека который их на этом заводе делал , а часы все живут и приносят пользу людям . Вот если б все вещи так делались
Отредактировано AZUS6 (2024-01-09 23:02:38)
Поделиться1692024-01-10 00:54:34
В компе кварц стоит самый обныковенный, порядка секунды в сутки. Поэтому у меня синхронизация установлена раз-в-10-минут.
В связи с цифровизацией сигналы точного времени по радио/телевидению отстают до 4-5 секунд, причем даже разница по разным программам заметна. А если смотреть "прямую трансляцию" по компьютеру - и до минут доходит.
Телефон с автосинхронизацией вроде около дела показывает, но не проверял до секунд.
Единственный источник действительно точного времени - GPS — в навигаторе, или в машине с навигатором (у меня в машине на часах даже не предусмотрена ручная установка времени, единственная проблема - они показывают время в Японии, и это нельзя изменить (от нашего на час отличается)). Ну, или в регистраторе, - там тоже время по GPS.
Поделиться1702024-01-10 01:17:27
На Радио Маяк 103,4 в Москве - начало шестого сигнала точно соответствует)))
Поделиться1712024-01-10 01:23:35
И это хороший кварц - 10 ррм. Ширпотребовские - 100 ррм.
Поделиться1722024-01-10 02:02:58
Каждый раз, чтобы узнать время, смотреть на эту физиономию? Увольте.
Поделиться1742024-01-10 08:56:50
Уже давно нет ни завода, ни человека
Поделиться1752024-01-10 09:21:15
В новом доме на кухне установлен встраиваемый духовой шкаф с некоторыми сервисными функциями, в т.ч. с часами. Так вот, эти часы за сутки отстают минут на 5
Теперь не знаю, то-ли разобрать и глянуть в чем дело, то-ли игнорировать эти часы, то-ли каждое утро подправлять показания... Пока что действую по 3-му варианту т.к. разборка предполагает демонтаж половины кухни, игнорировать никак не получается, слишком на видном месте эти часы и светят ярко, а просто заклеить - лишаешься целого списка доп. удобств (разные там таймеры, задержки включения и выключения, термостаты и т.п.) Корректировка-же показаний отнимает всего несколько секунд, можно считать это своего рода физзарядкой
Поделиться1762024-01-10 09:43:10
Неужели с синхронизацией от сети? Когда-то такие часы с радиоприёмниками привозили, так они на 10...15 мин в сутки отставали.
Поделиться1772024-01-10 10:14:28
Не знаю, может быть... Только что вычитал в сети, что функцию часов можно отменить, как только доберусь домой, проверю.
Поделиться1782024-01-10 10:24:10
Тогда до сих пор гладили бы чугуниевым утюгом, варили щи в горшке, пряли на деревянной прялке и плели лапти вечным кочедыком при свете халявной лучины...
Поделиться1792024-01-10 10:48:06
Часы с синхронизацией от сети в последний раз я видел году так в 1967... На неоновых индикаторах. И как такое вообще в то время можно было сделать? Ведь не то, что микросхем - транзисторов нормальных еще не было...
Поделиться1802024-01-10 10:50:21
А синхронизация была.
Про часы мы поняли, а что с трусами?
Какие Вам по душе? https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=Трусы
Отредактировано ВиП (2024-01-10 10:54:17)
