Самые точные часы те которые... стоят. 2 раза в сутки они показывают абсолютно точное время, надо только в этот момент на них глянуть, а те которые ходят могут вообще никогда его не показать.
Про часы и про трусы
Сообщений 301 страница 330 из 889
Поделиться3022024-02-06 09:34:04
Те, что на фото - вообще не кажут. Это чисто декоративные "часы". У "горизонтальных" часов стрелка не может быть вертикальной - только разве что если они стоят на Северном (Южном) полюсе. У этих же она должна стоять под наклоном 45°.
Да, кстати, "казать" будут. И довольно неплохо. Только тень коротковата будет, да ещё и нечёткая, палка то тонкая.
А у вас что, вертикально стоящие предметы тень не отбрасывают? Экватор, что ли?
Отредактировано angren68 (2024-02-06 09:39:01)
Поделиться3032024-02-06 10:55:15
"Казать"-то будут, но непонять что. Точное время - 2 раза в год (ну и "около-точное" - +/- пару недель от этого.
На горизонтальных часах "палка" стоит под наклоном, равным широте места (обычно её делают в виде фигурного треугольнака), либо "палка" стоит перпендикулярно циферблату, но тогда сам циферблат ставят наклонно ("Экваториальные часы"). У последних циферблат идеально круглый и равномерный, но работают они только летом (с 22 марта по 22 сентября).
Есть еще "аналемматические часы" - с горизонтальным циферблатом и вертикальной "палкой", но в них "палку" надо переставлять 12 раз в году с места на место. В них чаще всего в качестве "палки" используется сам человек, который становится на обозначенное место в зависимости от календарной даты.
Горизонтальные часы (с наклонной стрелкой):
Экваториальные часы (с наклонным циферблатом):
Поделиться3042024-02-06 11:52:16
Товарисч в теме))) Парк Неба, Планетарий
Поделиться3062024-02-06 12:17:46
В таком случае попрошу ответить на уже задаваемый вам вопрос про 45°
Ваши слова: она должна стоять под наклоном 45°
Ведь точно также будут "непонятно, что", показывать, где-нибудь у нас или в Москве.
А вот тут вы исправились.
Поделиться3072024-02-06 12:34:51
вопрос про 45°
А я предвидел вопрос!
Те часы, что на картинке, стоят на "Солнечной тропе" в Крыму, и там широта почти ровно 45°.
https://yandex.ru/maps/org/solnechnyye_chasy_na_tsarskoy_trope/122877827436/gallery/?ll=34.140263,44.458234&z=14
Отредактировано Andrew55 (2024-02-06 12:42:37)
Поделиться3082024-02-06 13:37:42
Можно в (не)удачный опыт. Ещё в стародавние времена. Принесли ходики с боем, ходить перестали. лопнула пружинистая пластина, подпружинивавшая маятник сверху.Заменить нечем. Удалил её. И ещё удалил...маятник, саму круглую блямбу-грузило, а на то на чём оно стояло намотал проволоки, добившись приемлемой точности хода. Ходили, только не было красивого маятника.
ещё, старый будильник,без волоска, на балансир намотал проволоки, чтобы образовался "маятник", а точность хода регулировал наклоном самих часов.
Поделиться3092024-02-06 13:44:43
У меня, ещё в детстве, один будильник ходил вообще только лёжа мордой вниз, но звенел исправно.
Поделиться3102024-02-06 14:17:36
Ну я там не был, и про тропу впервые услышал, потому и не знал.
P.S. Кстати, а почему первый раз так победоносно не "раскололись"?
Поделиться3112024-02-06 15:22:51
Меня эта картинка заинтриговала с первого взгляда. Так "монументально" сделанные часы, но совсем непрофессионально. Решил выяснить - не фэйк ли. Поиск по картинке дал огромное количество результатов, но неправдоподобных в подавляющем большинстве - вплоть до "древнеримских" часов (ога, с арабскими цифрами!). Еле-еле удалось найти правдоподобную информацию - оказалось, часы реальные, стоят в Крыму. Сам я их не видел...
Вррбще, солнечные часы - очень хорошая тема для артобъекта, странно, что они встречаются очень редко. У меня на старой даче стояли металлические, сделанные вполне прилично. Но сломал (стрелка была на пайке), восстанавливать не стал, вместо них поставил вон те, из неотесанной деревяшки. А на теперешней даче - вторые, с циферблатом, напечатанном на принтере и заламинированным. Но эта конструкция не выдержала солнца - рассыпалась через 3 сезона. Возможно созрею для отливки из цемента, но на нем с "рисованием" проблема...
Поделиться3122024-02-06 15:34:26
В пионерлагере, в который я ездил всё детство " В Мире сказок", были установлены солнечные часы, причём капитально, на этапе строительства. Установлены полностью по науке, с наклоном соответствующим широте места, качественно отградуированные. Для детей это была культовая точка. В те годы ручных часов у детей было немного не было, а тут такое...
Всегда время знали. Даже не особо внимания обращали на часы на столбах, там то интересней.
Отредактировано angren68 (2024-02-06 15:39:02)
Поделиться3132024-02-06 15:39:14
А это идея - на даче установить. Как узнать угол наклона стрелки часов?
Поделиться3142024-02-06 15:41:58
У вас какая широта? От неё и пляшИте. Всё время путаюсь, где Вы живёте. https://habr.com/ru/articles/755052/
P.S.
Да! Это ж надо так... Профиль!
Вот здесь совсем разжёвано, вообще подробно. https://cloud.mail.ru/public/Yn6t/rRV1HXddP
Отредактировано angren68 (2024-02-06 16:17:33)
Поделиться3152024-02-06 16:01:59
угол наклона
По конструкции самые простые - "экваториальные". У них циферблат просто круглый, равномерно разделенный на 24 часа, стрелка - просто перпендикулятный стержень. Но - сами они, вместе с циферблатом, должны стоять наклонно, под углом (90°-широта), то есть, параллельно земному экватору.
Горизонтальные - удобнее, они лежат горизонтально. Но у них сложнее стрелка, и неравномерный циферблат, каждый час расчитывается по формулам.
Еще сложнее - вертикальные (на стене здания). У них циферблат расчитывается с помощью сложных формул или геометрических построений на натуре.
Конкретные инструкции по изготовлению можно найти в интернете.
Поделиться3162024-02-06 16:52:21
Благодарю. Вот тупой... В гугеле ж не забанили.
Поделиться3172024-02-06 17:21:02
А мы в армии, на строительстве дворца культуры, разметили себе стену в комнате в которой сидели. Я ж был сварщик, а это считалось как "одиночка" и у нас была комната в которой складывали инструменты, маски, электроды и т.д. Солнце двигалось... тень наползала на наши отметки и мы знали когда готовится идти на обед... да и просто для прикола.
На даче мне не надо, у меня там уличные висят когда я там.
Отредактировано ВиП (2024-02-06 17:22:26)
Поделиться3182024-02-06 18:18:03
Сейчас просматривал журналы "Радио" скачанные вчера. Начал с 2017 года и в №9 наткнулся на статью "Часы с циферблатом на микроамперметре". Во, блин, великое удобство.
Поделиться3192024-02-06 21:29:42
Никогда такого чуда не видел , решил посмотреть .
Но прочел аннотацию ..
Основа часов — плата Arduino Uno и микроамперметр с током полного отклонения, например 100 мкА. Учитывая точность хода таких часов, можно ограничиться индикацией часов и минут, поручив выполнение функций часовой и минутной стрелки стрелочному прибору. Устройство подсчитывает число минут и часов, прошедших с момента включения питания или установки времени и преобразует их в пропорциональное среднее значение напряжения, которое и измеряет вольтметр на основе микроамперметра.
и далее читать не стал , т.к Arduino это явно не хадлявный вариант и их как то не щавалялось в кармане (более того, я из никогда и в руках то не держал наверное).
При том что микроамперметр как раз есть . При чем с 0 по середине и 100 мка в обе стороны . Вот было бы логично - влево показывать часы -вправо - минуты .
Отредактировано AZUS6 (2024-02-06 21:35:20)
Поделиться3202024-02-06 21:54:17
Почти часовой взрыватель. Устанавливать удобно.
Поделиться3212024-02-06 21:59:45
И стрелку повдоль распилить. левая половинка часы кажет, правая - минуты, а закадровый голос "сказки говорит", а управление - от одного Д226 и двух МП39... Да... Дохрена здесь смайликов не хватает.
Отредактировано angren68 (2024-02-06 22:00:53)
Поделиться3222024-02-06 22:31:20
Поделиться3232024-02-06 22:54:35
А какой будет удобнее?
P.S. Мне бредятина в виде часов из микроамперметров может приснится только в горячечном сне. Да и то навряд ли.
P.P.S. Сегодня в телеге встретил ролик, как какая-то деваха "изобрела" супер-пупер интеллектуальную. вещь: распечатываешь на принтере QR-код, сканируешь его телефоном, и видишь... вы не поверите... ВРЕМЯ! Которое итак висит на экране само по себе.
Отредактировано angren68 (2024-02-06 23:02:37)
Поделиться3242024-02-06 23:20:04
Я первое из этого делал .
распечатывал на принтере QR-код, т.к тлф. у меня же нет сенсорного . И потом предъявлял его на бумажке просто .
Поделиться3252024-02-06 23:36:42
Это, конечно, круто. Смотри, как она оригинально решила несуществующую проблему. Ролик из телеги сюда неудобно тащить. Я сделал два скрина.
Вот начало ролика, она запускает сканер на телефоне, чтобы узнать время? То, что на экране, ей недостаточно? Ей ещё и приложение надо открывать?! С какой целью?
Вот продолжение ролика, это после того, как она считала QR код...
Ура! Она узнала время с точностью до секунды! Это, конечно же, круто! Ну как же без них в обычной жизни?! Не твоя подруга, случайно?
P.P.S. Кстати, подскажу (не всем, а некоторым, особо одарённым), в настройках отображения времени можно и секунды выставить, и их доли любые, на большинстве смартфонов.
Отредактировано angren68 (2024-02-06 23:51:05)
Поделиться3262024-02-07 00:15:42
Такие ещё есть.
А таких уже нету
Такой, "которых уже нету" - вроде "Гальванометром" называли. И употребляли для балансировки мостов.
Поделиться3272024-02-07 01:57:29
Можно и на двоичных счётчиках с матрицей R-2R, и просто на десятичном с дешифратором 176ИЕ8
Так ты сможешь это сделать?
Поделиться3292024-02-07 11:32:15
Такие ещё есть.
А таких уже нетуТакой, "которых уже нету" - вроде "Гальванометром" называли. И употребляли для балансировки мостов.
Крымских?
Поделиться3302024-02-07 11:47:43
Часы на экране - классическое упражнение при освоении программирования...
но не такие как на фоне Windows XP
