"По утрам, надев часы, не забудьте про трусы!".
Это понятно. А вот про часы:
Попроверял все часы в доме. 6 штук кварцевых вполне укладываются в положеную секунду-в-сутки, даже лучше (в десятые).
Долго бился с часами на балконе - сначала они периодически ПРИостанавливались, то есть, ни с того ни с сего стрелка начинает дергаться, но не идет. А потом сама начинает идти нормально. Вычитал в интернете, что это типичный признак плохого контакта в цепи питания. Там соединение батарейки с платой за счет простого прижима пружинящих контактов. Разобрал и пропаял припоем (особенности - в теме про флюсы). Приостановки прекратились, но тогда обнаружилось систематическое отставание на 6 с/сут. Поменял кварц. Всё. теперь идут с опережением 0.3 с/сут.
Но были еще одни часы, с которыми так ничего и не получилось. Они шли с опережением около 6 с/сут и это не лечилось заменой кварца! Сначала перепробовал 3 шт, которые нашлись дома, потом специально купил еще 6 штук и ВСЕ перепробовал! (хватило терпения, это каждый раз пришлось их полностью разбирать-собирать). С любым кварцем - опережение от 5 до 7 с/сут. Регулировать там нечего, батарейка, движок, кварц и "капля". Получается, это опережение "зашито" в саму каплю... Так и отправил в коробку с "плюшкинизмом".
P. S. в качестве эталона использовал компьютер, синхронизирующийся с интернетом каждые 10 минут.
Про часы и про трусы
Сообщений 1 страница 30 из 889
Поделиться12022-04-11 13:29:07
Поделиться22022-04-11 15:50:01
Померить частоту кварца. Если повышена относительно других часов, можно додумать как понизить внешними цепями. Если нет, значит действительно что то зашито в микросхеме, и надо спрашивать у китайцев...
Поделиться32022-04-11 16:14:25
кварца
Так кварцЕВ. Почти десяток перепробовал.
Поделиться42022-04-11 16:34:05
Померить непосредственно в часах.
Поделиться52022-04-11 16:53:11
Хотя вряд ли удастся чем измерить разницу в пару герц. Лучше сразу попытаться понизить. Часы наручные или крупнее?
Поделиться62022-04-11 18:28:10
Надо эти часы в морозилку положить. Понижение температуры должно снизить частоту кварца. Возможно, придется подобрать температуру в морозилке для получения необходимой точности хода часов. Но это уже не важно. Главное добиться результата и успокоиться.
Поделиться72022-04-11 18:58:16
[size=16]А что и как у Вас с головой? 6 штук только кварцевых... лечится надо у психиатра. Я обхожусь двумя... на кухне и будильник, а как они ходят... да по уху.
А как в туалете?
Надо их выбросить и бежать к психиатру... и я не шутю.
По настоянию уважаемых участников, добавлю: "А сколько трусов при 6ти, кварцевых, часах?"
Отредактировано ВиП (2022-04-11 21:19:42)
Поделиться82022-04-11 19:23:56
У меня ни одних(часов))))). Вполне их заменяют телефон или компьютер. Но не вижу ничего зазорного, если человека интересуют часы и их ремонт.
Поделиться92022-04-11 19:55:45
Тема про часы и про трусы. Часы как-то перемалываются, а вот трусы в полном забвении. Поактивнее, товарищи!
Поделиться102022-04-12 12:15:31
А как в туалете?
А в туалете - в составе блока управления Тёплого пола.
И, кроме 6 настенных кварцевых, ещё: Настенные механические судовые, три штуки цифровых , а также - в микроволновке, в электродуховке, в мультиварке, в кухонной вытяжке. На робот-пылесосе. Ну и - 2 компьютера, ноутбук, 2 телефона, 2 брелка-от-сигнализации (всё с часами).
Ешё - на даче 3 шт кварцевых и электронные в составе микроволновки. И еще - солнечные.
Ну и да, в составе автомобиля еще.
Если все сложить и посчитать - никаких трусов не напастись.
А вот наручные за всю свою жизнь ни разу не носил ни электронных, ни электрических. Только механика.
Так вот, к чему это я: меня всю жизнь больше всего раздражали часы, которые неправильно ходят.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-12 12:40:10)
Поделиться112022-04-12 12:59:43
Ну, собственно это самое я и делаю. Если имеем опережение на 6 с за сутки,
то частота генерации = (86400 / 86394) х 32768 = 32770,3 Гц (отклонение ~ 2,3 Гц).
Для обеспечения хода 1 с/сут отклонение частоты должно быть ~0,4 Гц.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-12 13:05:49)
Поделиться122022-04-12 17:17:41
И, кроме 6 настенных кварцевых, ещё: Настенные механические судовые)
Итак получается 7 комнат и туалет. Не хило.
И это всё на кухне. Остальные не в счёт... придатки.
Отредактировано ВиП (2022-04-12 17:18:13)
Поделиться132022-04-12 23:57:19
Комнат 2. Все распределено по ним, плюс 1 на балконе.
Поделиться142022-04-17 00:10:36
Среди всех часов нашлись одни, показавшие феноменательную точность хода - 0.1 с за 14 дней.
Это, конечно, не абсолютно, так как сам компьютер синхронизируется примерно с такой погрешностью, плюс погрешность ручной отметки (нажатием клавиши). Но все-таки...
Говорят, у кварцевых часов со временем это проходит (деградация кварца).
Поделиться152022-04-17 10:52:07
А мне лет 10 с гаком назад повезло с метеостанцией. Покупал на Ебее три штуки, себе и товарищам. Часы тоже очень точно идут, предусмотрена программная коррекция хода, но никогда не пользовал, стоит на "0". Балконный датчик в итоге недавно перевёл на Li-Ion с солнечной подзарядкой.
Отредактировано FDoich (2022-04-17 13:46:58)
Поделиться162022-04-17 19:53:35
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
Поделиться172022-04-17 21:09:07
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
Аминь!
Поделиться182022-04-17 22:59:45
На ней нет логотипа Radio Controlled Clock или Atomic Clock?
Может синхронизировать время от системы DCF77.
Поделиться192023-04-09 20:38:19
impulsite.ru: ПВГ: после фотомыльницы весну - лето - осень на даче крутят... гибнут, и то не все, зимой... мороз, знаете ли влияет. Проблема с "частой" заменой батареек в часах не стоит разговоров об этом. Но всё же, 2-3 солнечных элемента от садовых светильников, соединенные последовательно и подключенные через диод Шоттки к батарейке параллельно, продлят её жизнь на годы. Даже несильного освещения достаточно, чтобы фотоэлементы генерировали больше 1.5 В. А часы ходят даже при снижении до 0,9 В. В летнее время часы будут работать от СБ, используя щелочную батарею как буфер.
-большинство (ну 98% примерно) часов у населения используется все же не на улице, и не в глухих местах, а в помещениях. Где есть 220.
-подсчитал + и - питания часов от сети и от батареек, и пришел к выводу что сетевое питание все же перевешивает и намного.
+ не надо лазить и менять батарейки , и подводить часы.
+ даже при отключения электричества часы идут на аккумуляторе, я думал - 3 дня . А фиг . На 3 недели хватает аккумулятора в "часах с плавным ходом" , а в часах обычных и на того дольше.
+ исключена ситуация, когда вам действительно куда то надо , и надо посмотреть на часы, вы смотрите - а они остановились и вы не знаете сколько времени. С батарейками такое сплошь и рядом, а здесь, нет .
+ исключена проблема Andrew55
- только один всего - провод. Но для настольных и каминных часов это не актуально - провод и так не видно, а для настенных - можно подобрать в цвет стены , или пустить за мебелью, или вообще предусмотреть скрытую проводку еще на стадии ремонта .
Поделиться202023-04-09 21:52:43
Вот потому по окончании дачного сезона все батарейки увожу домой вместе с жидкими удобрениями, которые не допускают хранение при минусовых температурах.
Поделиться212023-04-10 00:05:00
Они дают гораздо больше - до 5 Вольт, но, к сожалению, слишком мало Ампер (3 вроде бы, и то "милли-", и то только при ярком прямом солнце).
Поделиться222023-04-10 20:06:09
Это не проблема, т.к ...
DWD: уже столько "убитых" элементов реализовал - давно перестал считать. В фонариках, часах, шуриках, автомобильных пылесосах, приёмниках и прочее... О! Даже один раз в детской люльке-качалке. Правда особо не жадничал - если после тестовой прогонки элемент показал ёмкость менее 1000 мАч (500... 800 мАч), и (или) сопротивление более 0.15...0.2 Ом, то такие сразу выбрасывал. Использовал (и использую) те, которые показывают ёмкость более 1000 мАч и сопротивление не более 80 мОм. Благо, их много было во время работы в сервисе по ремонту ноутов. Работают прекрасно в переделанных светодиодных фонариках и заряжаются раз в 1-2 месяца. А в часах... если к этим часам на литиевом элементе приделать солнечную батарею от калькулятора или садового светильника, то его и заряжать не нужно будет вообще. Кстати, литиевый элемент ставил в часы на прямую - без каких либо ограничителей или стабилизаторов. Практика показала, что стандартный китайский механизм кварцевых бытовых часов (настенных или настольных с будильником) без проблем работает при напряжении до 9В (больше подавать не пробовал). При этом у них даже потребляемый ток не сильно увеличивался.
Der_Igel: Интересный факт. А на скорость хода не влияет? Или громкость тиканья?
Этот факт является строгим секретом,что б народ не халявил. Иначе как бы разорились производители батареек ? БП на указанные напряжения найти куда проще, чем на экзотические 1.5 вольта. Мне вообще не разу не встречались таковые, минимум что есть в готовых - 3 вольта
Когда я в начале 2000х подал на часы 5 вольт -то они быстро быстро...пошли в обратную сторону ! 1 оборот секундной стрелки за 5 секунд !.
и потом больше уже никуда не ходили, к сожалению ..
но вполне возможно что сейчас механизмы другие и им действительно пофиг.
Отредактировано AZUS6 (2023-04-10 20:09:05)
Поделиться242023-09-14 10:09:03
Про часы уж и стихи сочиняют https://stihi.ru/2012/01/11/5042
А разве "тик-так" -это наоборот, не в минус? На прошлом форуме по этой причине хотели "часы с плавным ходом", которые не дают этого звука .
А вот здесь https://litlife.club/books/11766/read?page=29
" Затем посмотрел на дешёвенький будильник, стоявший у кровати, — его ручные часы давно уже отправились к ростовщику. Было самое начало девятого, до отлёта оставалось меньше двух часов. Пора ехать."
не написано какой вообще был будильник - электрический или механический. И какой из них был бы дешевле .
И как это было в США .
В СССР вроде было ровно наоборот - механический стоил дешевле электромеханического и кварцевого?
Поделиться252023-09-14 10:43:53
МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
RTC микросхема DS3231 согласно описанию имеет точность хода 2 мин. в год, да и то, при изменении температуры окружающей среды от 0 до +40 градусов. При более-менее стабильной температуре и того меньше. Другими словами, точность хода составит около трети секунды в день. Сделанные несколько лет назад nixie-часы я еще ни разу не корректировал
Ну а недавно попалась матрица MAX7219, а ESP32 остались с какого-то проекта штук 20, решил вообще не заморачиваться с ручной коррекцией, пусть себе синхронизируются через сеть... нашел подходящий проект, и... готово, включил и забыл.
Что касается наручных, то я всю жизнь носил часы, даже на ночь не снимал, но 3 года назад повредил запястье и носить стало больно... Недавно начал понемного снова пристегивать - день поношу, день нет...
P.S. Про трусы напишу в след. раз
Поделиться262023-09-14 11:29:03
Металлические браслеты для часов вроде вредны, разве не так? особенно летом в жару и пот. Сам потому ношу кожаные, даже несмотря на то что на кожаном в отличие от металлического -живут микробы .
И ношу редко , а в помещении всегда снимаю что б рука отдыхала ..
Да и в СССР это было популярно же раньше -пришел - снял часы , положил на стол или в ящик стола . По этой же причине- забота о здоровье.
Поделиться272023-09-14 11:36:02
Утверждалось что светодиодные индикаторы светят намного дольше чем ИВЛ и ИН. НО - практика опровергает это , часы 70х годов на ИВЛ до сих пор светят , и яркость даже на 1 ступени - не заметно упала . А вот часы современные PHILIPS со светодиодным индикатором и 2011 года выпуска - уже яркость упала настолько что днем не видны совсем (солнечным днем совсем черный экран , сильно пасмурным днем - на пределе видимости ) .
Единственное только у светодиодных деградируют сразу сегменты, а не отдельные ячейки как у ИВЛ (ячейка меньше сегмента ) .
Поделиться282023-09-14 12:00:39
Я сейчас не ношу- часы на каждом телефоне и компьютере. А когда носил не снимал.
Ты хоть на ночь мозги снимаешь? Или и спишь в мозгах?
То я их подкую, как Левша блоху, и они те будут прыгать , то есть думать.
Поделиться292023-09-14 12:00:49
живут микробы
И тут они...
И в СССР и сейчас многие привычки/традиции/ритуалы в разных республиках, областях, даже близкорасположенных городах и поселках могли сильно различаться, я, например, никогда не снимал часы, кстати, и отец и дет тоже. Да и никто из знакомых, что-то не припомню
Пример из современности - в Ереване подают только мясо от матаха, у нас - вместе с бульоном
И, кстати о микробах
, у нас не принято снимать обувь в гостях, ведь не трудно после их ухода протереть полы
А при наличии робот-пылесоса - вообще плевое дело...
| Сад, огород | Не про радио | 2026-05-07 |
| Соединение разных Li-Ion аккумуляторов | Источники питания | 2026-05-23 |
