Вы здесь » Форум про радио и не только » Ремонт » Фиаско с ремонтом приёмника Kerner PR410.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Остался в наследство после смерти тестя и прослуживший на даче лет шесть (у тестя до этого года два) -
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2022/04/5fe7a66f4438e9c1f27c0a7bdeb570c9.png
В прошлом году при замене батареек из батарейного отсека выпала синяя конденсаторная облицовка. Положил её на полку и выяснение причин оставил на потом, так как аппарат исправно работал. В конце сезона приёмник умер. Гробовая тишина. Заменил его другим меньшего размера. Разборку неисправного оставил на зиму из-за цейтнота в связи со сбором урожая и заготовками. Руки дошли только позавчера. Осмотр пациента сразу указал на виновника, у которого даже резину выпучило из корпуса.
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2022/04/0cd7c28471ad917dab94c191a2cef0c9.png
От слетевшей облицовки, естественно и след простыл... Выкусил дутика и попробовал подставить на его место похожие по габариту. Оставшиеся три кондёра 2200Х16, 220Х16 и 22Х25. Ставил на всякий случай 25В разного номинала. Короче финт не удался. Не ожил приёмник...  :(  Ещё раз осмотрел плату. Увидел вроде раковину на одной из паек
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2022/04/eaaf158e58a62ec5811d741cf96cac90.png
Но и её пропай не помог. Стоят две микросхемы. Маркировка одной довольно хорошо определяется
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2022/04/0aab2fe64b8d4b26a22a1687e50f6a3b.png
А надпись на второй я так и не смог прочитать
https://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2022/04/ffc9d8ec03ecac8fb21e4b6299db046c.png
Короче ремонт нахрапом не удался. Наверное сниму транс и динамик и остальное на помойку. Понял, что без схемы ничего не смогу сделать.  :pained:
Отредактировано SerSer (2022-04-08 18:06:00)
Микросхема приёмника: http://www.datasheetcafe.com/cd2003gp-datasheet-pdf/
Вторая УНЧ TDA2822. Посмотри пропайку пьезофильтра на 7 ноге 2003-й.
Да, ещё посмотри, не идёт ли на "+" дутика какой-нибудь резистор с плюса источника питания, может сгорел.
Отредактировано FDoich (2022-04-08 20:32:03)
Сначала надо впердолить какой-нибудь кондёр заместо дутика. Какого номинала посоветуете?
Думаю 100-220мкФ на 10-16 вольт подойдёт.
Отредактировано FDoich (2022-04-08 22:04:37)
Спасибо за советы. Появится время на днях - покопаюсь.
Попытался найти в интернете - одни кернеры выдаются, никаких приемников. Оказалось, он KeNner.
Странный какой-то - на зеленых платах вполне себе современный SMD-монтаж, а на коричневой - а ля Китай 90-го года...
А что значит "умер"?  Совсем-совсем тишина, ни шороха ни щелчка при включении? Возможно тогда с питанием чего не того? Если конденсатор конкретно коротнуло - могло и питание где-нибудь отжечь (про что FDoich сказал).
Отредактировано Andrew55 (2022-04-09 01:50:04)
Извините, сомравши. КАК я так???  :blush:
Именно так.
Отредактировано SerSer (2022-04-09 10:44:54)
Ну, тогда первым делом проверять наличие питания от выхода ко входу. Вдруг его вообще нет? А потом классическим методом "тыка" - тыкать гвоздиком в сигнальные цепи и слушать реакцию. На механические повреждения часто помогает "тест методом грубой силы" - нажимать на плату в разных местах, если есть "недоконтакт" - может проявиться.
Никогда не встречал такого вздутия в несиловых и невысокочастотных цепях.
Отредактировано Andrew55 (2022-04-09 13:00:19)
Вполне возможно, что кто-то попытался запитать приёмник от внешнего источника не зная точного напряжения в этом источнике. Тогда погореть могли и другие компоненты.
Опа... А вот на этот счет я сам имею собственный печальный опыт (20 В вместо 6).
Тогда, кстати, и конденсатор объясняется (хотя, после выпадения "облицовки" приемник вроде еще работал...).
Отредактировано Andrew55 (2022-04-09 14:14:45)
Исключено. Эксплуатировался исключительно мной. И только с питанием от батарей.
Отредактировано SerSer (2022-04-09 18:43:51)
В пошлом вроде году знакомый приносил бумбокс лыжиковский, ещё из 200-х, с кассеткой и  сиди. Тоже напрочь звук пропал. В мелком, глубоко заныканном блочке  предвариловки встал на короткое электролитик по питанию. Обнаружился по нагреву резистора перед ним, хотя грешил сначала на полупроводники...
Отредактировано FDoich (2022-04-09 20:10:21)
Прежде всего проверить напряжение на дутике. Мимоходом коснуться входных цепей НЧ. И проверить доступным способом работу гетеродина.
А я ранее никогда не встречал полнейшего обрыва бумажного конденсатора, что даже ВЧ гетеродина не проходила
Именно так.
Тогда надо сначала с УНЧ разобраться. Чтобы из динамика хоть что-то шумело. При касании пальцем (или гвоздиком, как тут советовали :) ) контактов регулятора громкости (вход УНЧ) из динамика должен быть слышен шум.
И сам динамик не мешает проверить
А продолжение банкета будет?
Будет, будет. Вот только немного расковыряюсь с дачными работами.
А как это возможно? Они теперь надолго, до окрября как минимум.
Та не. День-два-три свободных будет. Да и дожди тоже.
Как и обещал - продолжение.
Впаял 100 мкф 15 В.
Из всех вариантов вероятных виновников неисправности громкоговоритель был на последнем месте. Приёмник работал максимум на 1/4 от максимальной громкости. А чаще всего и того тише.
Меряю сопротивление - бл...ть (!!!) - бесконечность! Ну я подключил наушники в телефонное гнездо - работает!
Встаёт проблема - где взять динамик, если до р/магазина в Риге 100 км с лишним. Думаю - выкинул ли я с чердака какой - то советский переносной и вроде компьютерные колонки тоже дербанил.
Пошёл на чердак. И вот - не выбросил! И колонка с двумя динамиками от сигнализации тоже на глаза попала. Компьютерные скорее всего и выбросил... Оригинальный 3 Вт 8 Ом. В сигнализации два 0,5 ГДШ-1. Принёс оба.
https://img-host.ru/3bGfp_p.jpg
Решил, что в радиоприёмнике громик будет получше. Раскрутил - там 0,25 ГД-10. Думаю ну и хрен с ним. Ставлю его, всё равно, как писал выше, слушаем его на небольшой громкости.
По диаметру он оказался меньше и по окружности оказалась дыра. Вот только сейчас пришла мысль, что можно было кольцо из резины вырезать. Вроде как низов стало намного меньше (хоть и какие там низы в переносном приёмнике)...
Потом уже, когда собрал Kerner, решил посмотреть характеристики принесённых с подвала. Если верить http://vega-brz.ru/products/28911255, то 0,25ГД-10 он же 0,5ГДШ-1.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 315 – 5000 Гц
Неравномерность АЧХ: 12 дБ
Чувствительность: 90 дБ
Номинальное среднее звуковое давление: 0,08 Па
Коэффициент гармоник на частотах 630 – 2000 Гц: 5 %
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Паспортная мощность: 0,5 Вт
Долговременная мощность: 2 Вт
Кратковременная мощность: 3 Вт.
В общем поработает пока с 0,25 ГД-10 до поездки в Ригу по какой либо причине.
Всем спасибо за советы и помощь в ремонте.
Отредактировано SerSer (2022-05-13 22:22:48)
Плюшкинизм рулит!
Как-то у меня еще "с тех времен" с трудом в голове укладывается - 0.5ГДШ - и 2 Вт долговременной... Вроде как 0.5 - оно и есть 0.5...
На современных "китайцах" никаких "ГДШ" обычно не пишется, просто Ватты и Омы. В принципе, остальное и не надо. Кто там будет слушать эти Герцы и дециБеллы...
А китайцев этих стало сейчас полно. Но.. До ваших краёв, видимо, доставка получится гораздо дороже самого динамика.
Динамик можно попытаться отремонтировать. Наиболее частая причина -обрыв многожильных гибких проводников или нарушение пайки между ними и звуковой катушкой. Ну и катушку сложновато, но возможно перемотать. Конечно это уже не то будет, характеристики могут измениться , но не настолько чтоб было заметно на слух. Да и возни много.
Да и ватты там китайские явно завышенные.
Плюшкинизм рулит!
Вот именно. Если бы не он, сидел бы сейчас и кусал локти - неисправность найдена, а проблему решить нечем...
Да и возни много.
Именно. Да и дачный сезон. Но главное - не тянет уже на такие подвиги с непредсказуемым результатом.
Отредактировано SerSer (2022-05-14 11:27:13)
Кстати, как делают динамики: https://www.youtube.com/watch?v=t1bLT2Fg7hk
А вот так - автомобильные динамики: https://www.youtube.com/watch?v=1sfBGXEi79w
Отредактировано Andrew55 (2022-05-14 14:54:30)
