Просто анекдот...
Сообщений 811 страница 840 из 1026
811
Гайка  не  требуется- ответная резьба нарезается в самой   детали.
Это как можно нарезать винтом резьбу, например: привинчивая провод в розетке? Её, резьбы, там до этого не было? Голова точно больная.
А   в  розетке   как  раз  таки  и есть  аналог  гайки (не  скажу  то  правильное  его название) ,  куда   и вкручивается   винт  и она  то  и прижимает провод   потом к латунному   контакту. Если выкрутить   винт полностью -  то  она вывалится,  и фиг  уже  потом  что  вкрутишь. У   меня  так лежит  несколько ...
"можно нарезать винтом резьбу" .  А  где было написано  что на  нарезается именно   винтом ??  или  правильнее  было написать для таких  как  ПВГ  "   ответная  резьба нарезается  Под  винт " ?
Надо у сестры спросить, какими болтами крепятся магниты на большом адронном коллайдере.
Орехи колоть или соседу по башке стучать?
Во   самый   прикольный   орехокол    что я видел https://www.youtube.com/watch?v=N1M5WaqcW_w
Слово шуруп не люблю... )
  Еще есть конфирмат.  И для меня лично приятное открытие - нагель., особенно разновидность по бетону.
У него везде сплошные аналоги.
Всё... с этим коллайдером лучше не разговаривать... закругляюсь и молчу.
А   что оно кстати означает?   такую  фразу  тоже  встречал  в свое время " заделываем  отверстие нагелем   с клеем "
Недавно видео попалось про пороховой пистолет. Дюбели в бетон садит быстро. Стальные профили пробивает 2-3 мм. Если кто строительством занимается, думаю такой пистолет может пригодиться.
Видео обзоры можно легко найти в сети. Отзывы не однозначные, но думаю тут много от криворукости мастера зависит. Надо будет для дачи летом приобрести. На озоне стоит меньше 1000 руб.
https://www.youtube.com/shorts/-6iAhh8XrfA
Отредактировано MSNG (2025-11-19 09:41:11)
У меня где-то патроны для такого лежат, "красные", за много-много лет так ни разу в костёр и не кинул...
Я думал  они давно запрещены уже,  так   же  как  и карбид   в свое время.
Я в своё время много работал с тем ещё, советским монтажным пистолетом ПЦ84
Вещь была серьёзная, швелера пробивала "на УРА!".  Но где сейчас найти "те" дюбеля, и "те" строительные патроны? У меня дома пара пачек патронов найдётся к нему, а вот дюбелей... Да и пистолета давно уж нет.
Дополнение. Их продают, значит и комплектующие есть. Но ценник конский.
У этого вид хлюпенький, но, с другой стороны, для дома и не нужен профессиональный уровень. Тем более, что цены не сравнить.
Отредактировано angren68 (2025-11-19 12:06:37)
Сейчас дома в основном из газобетонных блоков строят, они мягче чем литой цемент из СССР. В такой блок проще дюбель загнать, даже китайский пистолет справится.
А   что будет  если он    не справится ?   с еще "советскими"  стенами?   взорвется   в руке  еще.
Всё может быть, "кетайские" смартфоны и сами по себе загораются)
Туба не кажет, а просто картинку пистолета можно?
Перевести825
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t519090.jpg
https://www.ozon.ru/product/universalny … 4n65hLz8M5
Пневматика? А начали про патроны вроде...
У меня уже 100 лет есть вот такой. Красным патронов дюбель 60...70мм влетает в любой бетон... нужно только камеру правильно подобрать, а уж про меньшие и куры не шепчут.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t561057.jpg
Там дюбели с порохом.
Дюбели с порохом? Это как? И сколько они стоят? Полный дурдом.
Красным патронов
Патрон чёрный) Ом мощнее красного?
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/390433.jpg
Вы че, от викзайца заразились особой ясностью изложения? :)
Отредактировано f300 (2025-11-19 16:48:09)
Про такое говорят - когда коту делать нечего...  :glasses:
Гуголь великий и ужастный уже не общается с Вами?
...конфирмат.  И для меня лично приятное открытие - нагель
Я вот обратился к нему за разьяснениями. Оказалось с первым давно знаком и неоднократно. Как и со вторым. Вот только по именам не знал.  ^^
    Красным патронов
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/390433.jpg
Это синий... послабее.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтажный_патрон
И что не понравилось?
Кто в школе учил немецкий , знает, что Nagel -  это гвоздь.
Уже давно , при стройке дома, в соседних брёвнах венцов забивали круглые деревяшки, чтоб не вело стены при сушке брёвен эти колышки и называют нагелями...  Для себя  открыл именно по бетону нагель - он вкручивается прямо в бетон, это очень надёжно! обычно сверлят дырку, туда загоняют пробку пластиковую и в неё уже саморез, ну по мне менее прочно, пластик плывёт и т.д. Модульную кухню настенную  повесил на спец-рейку, а рейку к стене нагелями - ЖУДКО прочно получилось!!  ))
Важный момент - под нагель нужно сверлить дырку буром обязательно 6,5 мм диаметром ,  он вкручивается Т30-й битой и  себе нарезает резьбу, еще раз повторюсь - это очень прочно. (6,5 потому что, как правило нагель по бетону имеет диаметр 7,5)
Отредактировано prusony (2025-11-19 21:58:54)
Когда-то по ТВ была передача в которой разговор шел о строительстве сибирских ГЭС. Как там рассказывали местные жители, работающие на этих ГЭС, дома местных городков были построены с применением бетона такого же как и для плотин. Так вот они с улыбкой и сожалением рассказывали что за всю жизнь они так и не смогли в стенах ничего просверлить чтобы что-то повесить. Выходили из положения другими способами. Уж как сейчас... не знаю.
"Очистить   до    бетона ,   и приклеить клеем БФ-6  кнопку   с загнутым  острием " .  Можно вешать практически все  кроме   шкафов ..
Есть "маленький секрет" - серная кислота) Она возвращает "гидрокристаллы" цемента в первоначальное состояние) Смачивать и ковырять)
Был даже фильм-детектив, в котором так кирпичную стену в сберкассу разобрали. Но "секрет" не раскрыли, а мне юные химики рассказали)
Вернусь к теме винт/болт.
Останусь при своём мнении. Винт - под шлиц/крест, длина резьбы не важна. Болт - под ключ, длина резьбы не важна. Винт может применяться как при болтовом, так и винтовом соединении. Болт также может применяться как при болтовом соединении, так и при винтовом.
P.S. Прямо перед глазами стоит ситуация, когда я на строительном рынке прошу продавца продать мне винты М6 под гаечный ключ №10, и болты под крестовую отвёртку. Большего дебилизма я себе не представляю. ИМХО!
Да, нагель - это вещь!!!
Очередной раз  вопрос - САМ ТО пробовал?! Это первое. И второе. Что, "кроме шкафов", можно вешать? Почему шкафы нельзя? Тяжёлые? И нахрена такое крепление?
Картинки из порнушных журналов с помойки)
Там   было перечислено даже  "что"   висит  -  "конечно  мы  не  рискнули   повесить    таким  образом  тяжелые   навесные  шкафы ,  или ковер   4 х 3.  Вот   список  того что висит  у нас  на  крючках-кнопках  ковер 2х2  , часы , репродуктор на кухне ,  а так  же  разнообразные  картины ,  панно .  А  вот друзья  насчет  ковра были  смелее,  и вот  уже год  он  у  них  и не  падает."
Написано то было еще  в советском   журнале,  когда написанному  можно было   верить.
Отредактировано AZUS6 (2025-11-20 08:30:12)
