Просто анекдот...
Сообщений 781 страница 810 из 1026
781
Так если я маленьким винтом М3х8 что-то прикручиваю с гайкой, то он становится болтом? Ха-Ха-Ха! Не знал)))
А это болт?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t69180.jpg
Отредактировано Andrew55 (2025-11-18 15:02:43)
Это шпилька.
Также первым на ум пришёл такой вопрос.
Да хрен с ними, с болтами и винтами. Я зацепился за то, что у него шуруп и винт одно и то же. Или вы тоже так считаете?!  :mad:
P.S. И я отличаю винт и болт по воспоминаниям из детства, когда отец мне коротко сказал: болт под гаечный ключ, а винт под отвёртку.
Отредактировано angren68 (2025-11-18 15:13:35)
А это болт?
Тут нужон бальшой справочнег Машиностроителя)
Отредактировано LLL_MMM (2025-11-18 15:09:51)
Когда-то TADAS писал:
Если один из носков надеть на левую ногу, второй автоматически становится правым :)
Предлагаю обсудить разницу между шурупами и саморезами.
Строго в рамках анекдотов  ;)
Опять  жеж, от точки зрения и воспитания зависит.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t268311.png
Только для деревяшек...
Отредактировано Alex_C (2025-11-18 16:40:03)
А есть еще такой (на 90):
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t492122.jpg
Отредактировано f300 (2025-11-18 17:09:37)
Я раньше считал что шурупы под отвёртку, а болты под ключ - рожковый, торцовый, накидной...Неправильно конечно. Но когда разбирали магнето , карбюратор и реле-регулятор, то что там называли шурупами. А то что в основном нутре трактора - то болты.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t224491.jpg
Было уже?
А   еще  был  фильм 90х,   с названием Винт ,   где  на картинке-заставке  нарисован  именно  болт !
https://krep-komp.ru/upload/iblock/4b9/ … ruoalh.jpg
https://uniform-met.ru/upload/images/ar … age002.png
https://www.gvozdem.ru/upload/medialibr … bolt-2.jpg
https://molibden-wolfram.ru/wp-content/ … 9f498.jpeg
А  в  реальности оказывается  так ..
-болт -всегда с головкой  только  под   ключ,  резьба на   всей  поверхности,  цилиндрический. В  паре   с болтом всегда идет гайка,  без   гайки  болт неработоспособен.
-винт - всегда  с головкой   под  шлиц,  под  отвертку. Резьба  не на всей  поверхности. Гайка  не  требуется- ответная резьба нарезается в самой   детали.
-шуруп -вот  это тот самый  заостренный болт или винт ,  не  важно уже.
-саморез. Жаргонное  и обывательское название   шурупа
Очередное "умнозаключение". А это винт?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t57732.jpg
Согласно ГОСТ 27017-86, болт крепит соединение с помощью гайки или резьбового отверстия в одной из деталей, в то время как винт является самостоятельным крепежным элементом, который ввинчивается непосредственно в деталь.
Ещё один анекдот - чем отличается дырка от отверстия.
За слово "дырка" выгоняли с занятий по черчению. А что говорили рабочие молодому инженеру? Ха-Ха-Ха!
Противоречие с приведённым Вами
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t312085.gif
А вообще - последние анекдоты просто прелесть!  :glasses:
А ещё вспомним команду - "От винта!!!"
Перевести799
https://vk.com/video-112103581_456239147
От винта? Или поБОЛТаем еще? :)
Винт заворачивается в отверстие, а саморез в шине проделывает дырку.
Или поБОЛТаем еще?
Потолкуем малость.  Шекли, которого какое то сраное ЭСКИМО (искажено намеренно) вЫКупИло всего.
Я давно уже Болт положил)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/438870.jpg
Отредактировано LLL_MMM (2025-11-18 20:34:58)
Отредактировано LLL_MMM (Сегодня 20:34:58)
Согласно ГОСТ, это винт.
Народ. Чё он пишет?
Это как можно нарезать винтом резьбу, например: привинчивая провод в розетке? Её, резьбы, там до этого не было? Голова точно больная.
Это с хера ли у болта резьба по всей поверхности? Получается у него болт нельзя закрутить в глухое отверстие, ему там ещё и гайка обязательно нужна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Болт
Говорю ж надо его в палату определять. :(
В ЗИПе "тарелки" ТНА-57 были "винты" М50х300, и гайки к ним) Хотел взять на память, но как-то так и не собрался)
Отредактировано LLL_MMM (2025-11-18 20:59:58)
Орехи колоть или соседу по башке стучать? :)
Говорю ж
Он "не опасен для себя и окружающих" - так что только платно) Будем всем форумом скидываться 64т в месяц? Ха-Ха-Ха!
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t786347.jpg
Сувенир, на память, на добрую память)
