Вы здесь » Форум про радио и не только » Технология » Маленькие полезняшки
Сообщений 1 страница 30 из 66
Нашел в хозяйстве вот такой пустой пузырек с распылителем от духов. Налил туда спирт. Очень удобно пользоваться. Равномерно наносится на поверхность тонким слоем и нормированными дозами.
http://ipic.su/img/img7/fs/_002.1648755328.jpg
Отредактировано MSNG (2022-03-31 22:36:43)
А у меня с прошлого года пару таких осталось для этого применения.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t993743.jpg
Да удобная штука. Пользую "пшикалки" от антисептиков. Не те, что для рук, а что для дезинфекции царапин. Флаконы пластиковые - не разбивающиеся. Спирт покупаю "косметический" 200 мл флакон. Литра на год хватает. Глядя на меня, "пшикает" всё семейство. :)
А у меня пшикалка от какого-то типо Ингалипта (только не от самого Ингалипта, который распыляется сжатым газом, а что-то подобное с ручным распылителем на кнопке). 100 мл, всегда в кармане. Заряжаю аццким самодельным дезинсептиком (но по рецепту ВОЗ, спирт+ИПС+перекисьводорода+глицерин). Но это от КОВИДа, а не для технических целей.
При пайке смд долго не мог приспособиться как их лучше паять паяльником. Если деталь не придерживать при пайке она все время куда-то сползает. Т.е. ее надо чем-то фиксировать, удерживать от сползания. Пробовал зубочистку, шило, пинцет, но все равно не очень удобно. В интернете нарыл несколько приспособ с пружинками или грузиками. Но это мне не понравилось. Наконец нашел для себя прижим, который мне показался наиболее простым и удачным.
Спаял кусок старой отвертки и кусок вала от принтера и получился прижим для смд. Деталь одной рукой пинцетом укладываю на плату, другой рукой (пальцем) прижимаю этим прижимом. После этого можно припаивать, деталь зафиксирована и никуда не убегает. В некоторой степени этот прижим еще играет роль теплоотвода при пайке.
http://ipic.su/img/img7/fs/_01.1663596701.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/_02.1663596741.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/_03.1663596780.jpg
Оригинально. :)
А если на пути к детальке что-то уже находится... например деталька не на новой плате, а ремонтная? Я просто прижимаю длинной тонкой отвёрткой с жалом 2 мм.
Я на одну площадку каплю припоя с флюсом и тонким пинцетом сажаю детальку, потом пропаиваю остальное. Припой 0,5, 0,6 мм.
Я на одну площадку каплю припоя с флюсом...
Я точно так же делаю.
Я паяю пастой. Выдавливаю ее из шприца на площадки. Деталь немного прилипает, но не сильно. Если феном греть, то детали сами выравниваются при плавлении пасты. А если паяльником греть, то приходится чем-то придерживать, чтобы не сдвигалась. Вот поэтому и нужен прижим.
Мне так удобней - на один пустой СМД-пятак паяю чуть припоя (вторая обязательно чистая) пинцетом беру сопротик, паяю на эту площадку сопротик, потом вторая площадка.
Простой размагничиватель для мелкого инструмента. К куску пластиковой трубки приклеил 2 магнита от мебельных магнитных защелок. Для крепости обмотал изоляцией. Как пользоваться думаю понятно….   ;)
http://ipic.su/img/img7/fs/_02.1665587380.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/_03.1665587416.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/_04.1665587446.jpg
Странно. Вообще процесс разиагничивания основан на помещении предмета в переменное убывающее магнитное поле. Например, в катушку с переменным током, и постепенное медленное удаление из неё.
"Твердотельный" размагничиватель (который продается) - имеет постепенно удаляющиеся друг-от-друга ступеньки с разнонаправленными магнитами.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t419934.jpg
Пусть будет здесь.
Кто-нибудь такое видел, а может и пробовал? Если да то как ощущения.
https://moscow.petrovich.ru/product/638087/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=MSK|New|Smart_banner|99054340&utm_content=gid|5316376784|pos|none0|src|dzen.ru|dvc|desktop|ad|15242962702&utm_term=2825876||reg|Москва&utm_id=yandex_99054340&yclid=15896235199518736383
Мне попадались такие на али, но купил другое приспособление, которое ни на что не годно  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t424049.jpg
Такое я видел и отзывы слышал... в основном матерные.
Я купил, но ещё не проверял в работе. По дешёвке. Просто заинтересовало - смогу ли я несколько своих тупорылых хоть немного подправить.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t806606.jpg
Теперешняя цена
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t984145.jpg
Я несколько лет назад такую держалку взял: https://banned/39C5Yi  Хошь чё зажмал и твори...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t634635.jpg
Во такое купил. Сначала матерился, потом жестко закрепил, высоту подобрал - норм, точит красиво.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t138716.jpg
Насадки на дрель могут наточить беднягу "под-дерево" только если. Г..вно полное.
Отредактировано prusony (2024-03-04 11:51:18)
Мне бы только наждачёк, а заточить я и просто ручками могу. 2 года до Армии токарил, и свёрла и резцы сам точил без всяких приспособлений...
Тоже об этом хотел сказать, но сдержался….   :)
А диаметры 0,8...1,2... слабо?  :D
Точил раньше на "алмазном" диске, Виталий. Сейчас платы сверлю китайскими, они заточки в принципе не требуют, взял по 10-ку нужных и забыл.  :D
А вот такая платка пригождается даже для проверки разных соединителей.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t91566.jpg
Отредактировано FDoich (2024-03-04 13:06:46)
Все верно. Твердосплавные китайские сверла отлично подходят для сверления ПП. Правда хрупкие, но если во время сверления не дергать платой, то не сломаешь  ;)
Я себе взял по пачке 0,8мм, 1мм и набор от 0,3 до 1,2.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t133781.jpg
У меня чуть другая, попроще, но штука очень полезная  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t779374.jpg
Тоже имеется...
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t560605.jpg
Кстати, в молодости и я неплохо умел точить сверла, но с годами что-то потерял сноровку. Все время порываюсь как-нибуть запастись тупыми сверлами и начать набивать руку  :) То-же самое, кстати, и со сваркой. После землетрясения, когда мы с отцом сооружали наш дом, то я раз, два, и начал довольно прилично варить на простом трансформаторе без всяких регулировок. Сейчас купил себе инвертор, более продвинутый, чем тот, древний, но никак не могу достигнуть хотя-бы четверти того уровня... Тоже надо потренироваться
Примерно так и у меня.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t164583.jpg
Смотрю я на эти фотки, и сердце сжимается. Тоже много разнообразного, казалось бы, нужного, набирал, и использовал, и тоже про запас брал. Часть использовал, а остальное зависало... Пару лет назад мой друг ушёл... 54 года. От него тоже осталась куча таких платок, деталек... Его вдова всё мне привезла, девать то некуда. И стало такого хлама ещё больше. Иногда смотрю на всё это и понимаю, что несколько жизней не хватит, чтобы это всё куда-то применить. Хоть магазин открывай...
"А старик Державин, думая о смерти,
Ночь не спал и бормотал: "Вот черти!
Некому и лиру передать!""
Лучше об этом не думать, живи и радуйся. А кому оно потом отойдёт уже не наша забота... Главное, чтоб затраты окупались, всё спокойнее как-то...
Мне сколько-то лет назад друг от почившего друга привёз полный багажник коробок с деталюшками, я только неделю разбирался, более-менее отсортировал, прикинул - ну куда! На Паяльнике на пробу выложил пару кучек электролитов и резисторов коробками по смешной цене, написал парень из подмосковья. Я ему запихал эти кучи и в придачу ещё всякого насыпал бонусом. Вот он присел при распаковке... :D
Отредактировано FDoich (2024-03-04 14:23:15)
