Сообщений 901 страница 930 из 1081
901
Ага)))
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/274517.jpg
КТ делал, бесплатно.
Зуб хотел вырвать, так хирург: - Нет, я здоровый (по его мнению) зуб удалять не буду. Только если лечебник направит. Лечебник высверлила и запломбировала. Бесплатно.
Моя мадам вчера выписалась из больницы, лежала в неврологии. Мало того что никакого толку от лечения тройничного нерва... никто не знает как его лечить, так выписали какое-то лекарство... выписать то выписали, но чтобы штамп на рецепт поставить надо заплатить 50 рублей.
Многие рецептурные лекарства при заказе через интернет в аптеке отпускают без рецепта)
Мне шоколадка не понятно. Вроде как в 5-ти местах юмор, а вроде и ни. :_) Мороженое на палочке понятно, но шоколадка на... дубине ... Это что то не с нашего детства. Дело не в дубине, а дело в... делились.
Отредактировано viczai (2025-08-21 20:55:38)
Это как бы тот же юмор что и про папироску, из того же времени.
Перевести906
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t58966.jpg
Перевести907
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t206023.jpg
Есть юмор как Петька разгружал през___вы вилАми. Этот не хуже. :_)
https://www.youtube.com/shorts/F-BbjeKzTp4
Отредактировано viczai (2025-08-24 11:55:18)
Все гуглы (падлы) упрямо исправляли "ошибку" в запросе, подставляли  SEKS  и услужливо вываливали мне порносайты :)
И это два старых анекдота:
1. У электронщиков при наборе в строке адреса "анал" открывается сайт Analog Devices
2. Тупые "етишники" заблокировали все порносайты. И вот как теперь зайти на сайт Analog Devices???
Этот не хуже.
Нормально... Мы,помнится, буржуйки в палатке тротилом разжигали, настрогаем ножичком и порядок.
Мы солярой разжигали. Дали нам "бензину" для растопки печи в походной столовой. А она не горит. И белый туман. Чё за хрень. Потом в этот белый туман спичку. Хорошо хоть заслонка по морде разжигающему стукнула, отлетел, а так бы вся морда обгорела. И сковородки вверх попрыгали. Юмор не ставлю, там его не было. Вот и получается дизуха страшнее бензину.
Отредактировано viczai (2025-08-24 13:05:32)
Перевести912
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t977145.jpg
Было написано как-то,  что бензин  от хранения  портится  и выдыхается,  т.к  настоящего  бензина  давно уже нет -  во  весь добавлены  всякие  присадки для  повышения качества,они  то и исчезают и качество  возвращается  к прежнему, т.е низкому.
А  солярка типа нет,  т.к это полностью  исходный  продукт без  присадок  и  что   в ней  есть,  все и остается при ней.
Перевести914
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t126907.jpg
Настоящий бензин есть - и со старым названием "калоша", вот только октановое число у него 50...60. Ха-Ха!
А вот самый хороший бензин - авиационный, для лёгких самолётов с поршневыми моторами, и он с тем самым "добрым" тетраэтилом свинца)
Ничего лучше кроме него пока нет, и вряд ли будет.
Чуть другое читал про бензин.
У всех бензинов одна основа - это 92 бензин, а 95 и 98 получается присадками. Присадки замедляют горение бен-на. А это для мотора лучше, т.к. снижают детонацию. Одна из присадок изопропанол (он же изопропиловый спирт)  и добавка примерно на 10 литров 0,1 литра...
Сейчас как-раз ставлю длинный эксперимент на своём "коне", потому почитал по теме. Может внушение - но вроде как лошадей добавилось, и расход с 8,5 снизился до 8,0, может самовнушение.... хз... Это про переход с 95 на 98.
Основа - тот самый чистый бензин из ректификационной колонны с октановым числом 50...60 Всё выше - добавки.
Помнится в перестроечные годы, когда появился печально известный "Рояль" и подобная дрянь, в продаже появились также всякие улучшители бензина, которые, якобы, продлевают срок службы двигателя, уменьшают расход топлива и т.д и т.п. Даже шутка была - если их поместить в бак все скопом, по их описанию на одном литре можно будет 100 км проехать.  :D
Помню, один цыган тоже приучал коня не жрать. И почти было приучил, только вот конь подох :)
Отредактировано f300 (2025-08-26 10:59:19)
Чтобы добавить лошадей, надо сжечь больше бензина. Для этого повышают степень сжатия, а это вынуждает применять более высокооктановый бензин.
Но сам по себе высокооктановый бензин степень сжатия не повышает и мощности не добавляет. Для этого требуется изменение конструкции двигателя.
С другой стороны - некоторые добавки, например, спирты, имеют меньшую калорийность по сравнению с бензином, и приводят к снижению мощности.
Отредактировано Andrew55 (2025-08-26 12:09:21)
А когда-то в мотор Жигулей ставили "прокладку", чтоб снизить степень сжатия и ездить на халявном 72-м)
К 1 Сентября) Не у всех ОК открывается...
К 1 Сентября)
1) Писали список литературы на каникулы. В списке каким-то чудом оказалась книга «Вечера на хуторе без дикарки».
2) Помните, песня была: «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди»? Я всегда думала, что нужно петь: «И Ленин, как конь молодой...» Так и пела в хоре.
3) Ученик, рассказывая фрагмент из сказки о царе Салтане, выдал следующее: «Царь недолго собирался, в тот же вечер обожрался...» (вместо обвенчался).
4) Мне уже 50, а до сих пор помню, как в классе четвёртом одноклассник написал: «От пенька к пеньку, тонко писЬкнув, пробежала мышка...»
5) Я очень веселюсь и сама часто цитирую таксистам выражение из сочинения какого-то ученика: «Хлестаков сел в бричку и крикнул: "Гони, голубчик, в аэропорт!"»
6) Коллега давала урок по теме «Парный согласный». После урока зашла в магазин, читает этикетку «Парные сосиски». Спрашивает у продавца: «Вы что, сосиски только парами продаёте?»
7) У нас в классе одна ученица на уроке истории сказала: «Александр III встречался с Наполеоном... (тут она замялась, явно забыла), Наполеоном... Бонапардовичем!»
8) Нам дали задание выучить стихотворение «Я вас любил, любовь ещё быть может...». На следующем уроке учитель выборочно просит учеников рассказать стих, очередь доходит до меня. Сзади сидит одноклассник, который положил за щеку барбариску.
Я начинаю: «Я вас любил, любовь ещё быть может...». Учитель замечает одноклассника с конфетой за щекой и говорит ему: «Продолжи стих!». Одноклассник продолжает: «В душе моей угасла не совсем...». Учитель: «Конфету изо рта убери!!!». Одноклассник вынимает барбариску изо рта и продолжает: «И пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». Урок был сорван.
9) Одноклассник читал текст на уроке и расшифровал сокращение «и т.д. и т.п.» как «и так далее и тем паче».
10) А мой сын однажды писал сочинение по картине Исаака Ньютона «Золотая осень» (и ничего страшного, что картину написал другой Исаак — Левитан).
11) Было это в 5 классе. Я дежурю, кабинет закрыт, но ключа нет. Стою у двери. Я девочка в теле. А мальчишка очень противный, всё в класс ему попасть надо. Я его отталкиваю, а он лезет и лезет. Дверь класса напротив лестницы, дверь на лестницу стеклянная. Я его толкаю посильнее. Результатом было замечание в дневнике: «Люда выбила стекло Андреем Басовым». Папа только ухмыльнулся.
12) Мой одноклассник искренне не понимал, почему весь класс лег от смеха, когда он написал на доске: «В это лето была сильная зассуха».
13) Был случай. В начальных классах школы был некий квест на улице, нужно было найти буквы в снегу и составить слово. Один из классов собрал слово «упердитес» (вместо «супердети»).
14) Студентка-отличница делает доклад о творчестве Рембрандта: «Первый портрет Саскии Рембрандт написал, будучи девушкой...»(Имелось в виду, что первый портрет Саскии Рембрандт написал, когда она была ещё девушкой)
15) Рассказывает учитель: «Прохожу между рядов, заглядывая в тетради, как пишут задание. Смотрю у одного "облЯденевший" написано. Подошла, спрашиваю его потихоньку и тут же язык себе прикусываю: "И какое же проверочное слово ты подобрал?". Шёпот с последней парты не заставил себя ждать...»
16) Заучивали наизусть отрывки из романа «Война и мир». Вызывают к доске одноклассника. Приняв задумчивую позу, он начинает: «В салоне Анны Павловны Шерер собирались все сливки петербургского общества. Главной СЛИВКОЙ была Элен...»
17) Есть у Тютчева стихотворение «Она сидела на полу И груду писем разбирала». Студент прочитал его так: «Она сидела на пару И грудью письма разбирала».
18) Наш средний сын никак не мог запомнить стихи. Рассказывал их без рифмы, меняя слова местами, заменяя синонимами и удивлялся, почему его ругают.
«Дядя, расскажи, ведь не просто так отдали французам сгоревшую Москву?»
19) Маму звали Анна Карповна. Ученик 1 класса 1 сентября на вопрос родителей: «Как зовут твою учительницу?» ответил: «Анна Вороновна».
20) Я на экзамене по ТОЭ так торопилась, что вместо магнитная индукция сказала «мандукция». Увидев вытаращенные глаза преподавателя, остановилась и медленно пояснила: «Ну, магнитная индукция».
21) Недавно третьеклассник читал наизусть Пушкина:
...Спой мне песню, как девица
Поутру за водКой шла...
(надо: За водой поутру шла)
Замер, испугался, я засмеялась, тогда и весь класс тоже.
Отредактировано LLL_MMM (2025-09-01 19:32:25)
*В первом классе задали выучить стихотворение "Снег".
Снег кружится, снег ложится,
Снег, снег, снег.
Рады снегу зверь и птица,
И конечно,  человек...
Когда шёл со школы домой, действительно мела метель, успел простудился и заболеть.
И снится- учительница спрашивает,
-Какое стихотворение задавали на дом ?
А я встаю и говорю:
-Я,забыл выучить стихотворение Ф-ггг
-не могу вымолвить. Ассоциируется с предыдущим стихотворением-
Флот плывёт к родной земле
Флаг на каждом корабле.
*У нас учились "овцами"- в одном помещении первый и третий класс.
Я в первом.  Учительница говорит. А что говорит? Клянусь аллахом, хочешь перекрещусь, услышал что она сказала:
Первый класс. Запишите предложение " Серенький зайчик идёт  к речке умыть свою мордочку.
А в самом деле то учительница сказала -Третий класс. А я уже успел написать - Серенький зайчик.  И  потом так дразнили - Серенький зайчик.
* Третья строчка первого куплета песни "Там вдали за рекой" :
Сотня юных бойцов
Из будёновских войск..
А третья строчка последнего  куплета:
Капли крови густой
Из груди молодой
И что получалось , если в последнем куплета по ошибке начинали петь как в первом.
*Однажды совместили урок пения и гражданской обороны - пели в противогазах.
*Один не очень успеваюший ученик написал вместо "ребята спешат на поля" - " ребята сбежат с полей". Хаю было....
Ещё этот ученик, будучи немцем, писал Ветер с большой буквы,  как подобает в немецкой грамматике. И получал хай за это. А я частенько получал за украинский.
*Задали читать рассказ "Совесть" на полстраницы, про то как ученица прогуляла школу, спрятав портфель,  а собака съела завтрак из портфеля. Мы всем коллективом плохо справились, и "в наказание" задали следующий рассказ  "Надёжный товарищ " в несколько страниц полностью, а обычно такие делили на части.
*Где то классе в пятом одна ученица прочитала вместо "армяке" -  "армяне" , а вместо "чего греха таить" - "чего грека таить" . Одни национальности.
В десятом классе на органической химии,  тема полипропилен. Один тучный ученик плохо выучил,  учительница сказала - мозги жиром заплыли. И ещё когда объясняла сказала про трубы из полипропилена, что они не гниют. А я потом на перемене говорю - зубы у меня не полипропиленовые- гниют.
₽ И чем это всё хуже приколов из предыдущего поста ? Только тем что это моё личное , а то безличное.
Про две двойки и третью придуманную, единицу, за которую чуть не забрали в милицию, палетку, которую назвал валеткой и простыл картёжником вроде неоднократно рассказывал.
15) Если бы у нас такое слово прозвучало даже шёпотом, хаю бы не обобрались, а автор слова ...даже не представляю, что с ним было бы. Может отправился в угол, а на следующий день пришёл бы с родителями.
Нам говорили - в черновике можете писать всё что угодно, кроме матюков .
Бурный поток мыслей...
Фонтан фраз...Фознесенский фыркнет " Фуф".
Перевести926
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t978555.jpg
Голос Америки. Уральские Американские пельмени. :_)
https://www.youtube.com/watch?v=CEe-w7hTCOM
Тема не про пельмени, а про то что голос Америки уже не тот. Время поставило всех на свои места. :_) И голос Америки рассказывает про жизнь, там где лучше, там где пельмени толще. Направление осталось, страна поменялась. Раньше было лучше как они считали в Америке. Но ихние пельмени без сметанного соуса с лимоном и аджикой, я и есть не буду.
Отредактировано viczai (2025-09-20 17:17:55)
Перевести928
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t43007.jpg
17 мгновений весны в стиле Служебного романса. с) :_)
https://www.youtube.com/shorts/49FtZuY79yc
Какой дебилизм...
