Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Универсальный пульт HUAYU HOB919.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Никто не пробовал его прошивать софтинкой RCCreator ?
Подробней:
Имеется УНЧ  SONY TA-F333ESL , к нему утерян пульт  RM-J350.   Куплен пульт HUAYU HOB919 якобы с зашитыми командами для этого УНЧ. Батарейки вставил - входы переключаются, а вот регулятор громкости не работает, он в усилителе моторизованный . А собственно чтоб управлять громкостью пульт и куплен был. ))
Загрузил софтинку RCCreator, в ней база 4000 пультов, естественно моего нету ) .  Но есть возможность вручную ввести код команды в нужную кнопку. Только вот ГДЕ этот код взять ?....
  Помогите , может кто проходил это уже.
Пробовали совет ИИ?
Гуглил, яндексил - пусто.
Алису спросите. Алиса знает все… ;)
Уточняйте вопросы, пока не найдете нужный ответ. Дает ссылки на источники, там тоже можно найти полезную информацию. Спрашивайте Алису, получайте ответы.
сигналы пульта RM-J350
Прямых данных о конкретных сигналах (ИК кодах) пульта Sony RM J350 в открытом доступе нет — производители обычно не публикуют такие низкоуровневые технические детали. Разберу вопрос подробно и подскажу рабочие способы решения.
Что известно о пульте RM J350
Пульт Sony RM J350 — оригинальный пульт дистанционного управления, предназначенный для ряда AV усилителей Sony. Совместимые модели:
• Sony TA FA5ES;
• Sony TA F333ESA;
• Sony TA F333ESJ;
• Sony TA F333ESX;
• Sony TA F555ESA;
• Sony TA F555ESJ.
Он передаёт ИК сигналы, соответствующие командам управления: включение/выключение, регулировка громкости, выбор входа, управление подключённой декой и т. д.
Где взять коды и сигналы
1. Официальные источники
o Руководство пользователя. Проверьте документацию к вашему усилителю или самому пульту. Иногда в мануалах есть раздел про коды для универсального пульта.
o Сайт Sony. Поищите раздел поддержки по модели усилителя. В редких случаях там выкладывают коды для универсальных пультов.
2. Универсальные пульты с базой кодов
o Многие современные универсальные пульты (например, от Logitech, One For All) содержат в своей базе коды для RM J350 или совместимых моделей Sony.
o В инструкции к универсальному пульту ищите раздел «Sony Audio» или «Amplifier» и следуйте процедуре настройки по коду или автопоиску.
3. Обучаемые пульты и ИК приёмники
o Если у вас есть обучаемый пульт или смартфон с ИК портом и подходящим приложением (например, ZaZaRemote), вы можете «снять» сигналы напрямую с оригинального RM J350.
o Процесс: направьте оригинальный пульт на ИК датчик устройства приёмника и последовательно нажимайте кнопки. Устройство запомнит ИК последовательности.
4. Базы данных и сообщества
o Сайты вроде Remotecodes.com, IR Database.com или форумы любителей аудиотехники иногда содержат пользовательские базы кодов. Поищите по запросу «Sony RM J350 IR codes».
o На тематических форумах (например, Audio Asylum, Hi Fi.ru) можно задать вопрос владельцам такой же техники.
5. Специализированное оборудование
o Для точного захвата и анализа ИК сигналов используют:
o ИК анализатор (например, IR Scrutinizer) — устройство, которое записывает и декодирует ИК команды.
o Arduino/Raspberry Pi с ИК датчиком. С помощью библиотек (например, IRremote для Arduino) можно считать сигналы с RM J350, вывести их в читаемом виде (шестнадцатеричный код или необработанный сигнал) и сохранить.
https://www.ozon.ru/product/pult-dlya-s … 825563598/
Я то же в шоке. Случайно проверил, продают, не продают.:_)
Потому что заранее знал что прошивки дохлый номер, да и мсх, если слетела прошивка, как правило дохл. А громкость могла и еепром выработать количество зашиваний. И так же всё целое а память уже не шьётся. Под замену. Ремонт и прочее с зашивкой, выйдут намного дороже.
Отредактировано viczai (2026-05-27 09:36:49)
43904,26 написал(а):
RM-J350
Вот Bing:
https://ozon.by/product/pult-dlya-sony- … 825563598/
Отредактировано f300 (2026-05-27 11:02:12)
Внимательно почитал. Спасибо!
Но всё это прошел без Алисы. ВСЁ прошел, попытался.
  Вот опять про ИИ - на ориг/пульте (который наверно придётся купить, хотя меньше 60$ не нахожу)  кнопки  "вкл/выкл" нету, опять же - барыга написал (я это читал в нескольких местах), и многие копипастят, а Алиса это тоже повторяет. ))  В усилителе кнопка обычная - механика чистая. И кнопок управления декой НЕТУ. Кнопки для деки есть на пульте RM-J702, он частично совместим с тем, что ищу. но команды на мотороизованый регулятор НЕ ВЫДАЁТ, а это опять же ВЕЗДЕ пишется, что пульты одинаковые )) , один д....к написал и Алиса.....
  Ну конечно же у меня есть схема на усь, конечно же я проверил работоспособность регулятора с другого пульта, этот пульт уже недоступен (было бы просто всё - скопом снял бы лог команд всех)
   И в лёгком шоке от отзывов на Озоне - пишут что ВСЁ рботает... Пи.....ц! Как минимум ))).  Накрученые отзывы получается, от же ж барыги додики )).  Искомый пульт особенный!! Точней - две команды (кнопки) на моторизованный  регулятор уникальные имеет только 350-й!
   Будем искать! (Точней покупать ориг.)
   Спасибо всем.
  Вот фотка орига. Ну де тут вкл-выкл, где управление декой.... ))
  (Не понимаю почему не грузится картинка... Вот ссылка на нужный пульт, если интересно кому.)
43910,69 написал(а):
Вот Bing:
  Вы не читали что пишу! )  Я купил пульт практически такой, он не управляет регулятором, только переключает входы уся!!!
  По схеме - ИК команды приходят в проц  М50720, входы переключаются норм, а регулятор мёртвый, значит команда не та.
Закроем тему!  ПЕРВОНАЧАЛЬНО Я ХОТЕЛ НАЙТИ ПРОТОКОЛ КОМАНД ПУЛЬТА RM-J350 !!!  И всё.
Отредактировано prusony (2026-05-27 11:45:46)
Чтоб "по пацански" , докладУ  результат.
  Всё-таки жаба не разрешила купить дорогущий оригинал...
  Рискнул - купил еще один )) универсальный продавец уверял что точно-точно будет работать всё. Он отличается чуток внешне, и видимо нутрянкой... Хотя бы потому что первый был на три батарейки, а второму нужно две. И шоб вы думали - УСЁ !! заработало (ну т.е. моторчик тепер крутит рег/громкости). Вот и пойми энтих продаваноф, и этот ИИ...
Что ж. Можно поздравить. Хорошо всё, что хорошо кончается.
Вспомнил вчера про LCR-P1, который может дешифровать код пультов.
Попытал своим RM-AAP015. Нет, не понимает коды сони.
:pained:
Эпик, как говорится, фейл...
Когда копался в теме, натыкался на инфу что есть приложения на смартфон для декода команд.... Remote Control Pro и другие.
43959,25 написал(а):
Можно поздравить.
Ну это - да. )  Добил вопрос таки. Спасибо.
