Желающие присоединиться к нашему форуму пишем здесь контактные данные - электронная почта, либо телефон, мессенджер -Телеграм, Ватсап и др. или сайт либо форум, на котором можно с Вами связаться, и коротко о себе - откуда (хотя бы область) и какое отношение имеете к радио (см. правила).
В крайнем случае можно написать на электронную почту Администратора integral854@yandex.ru, но об этом всё же сделать отметку здесь, ибо я его нерегулярно просматриваю.
Регистрация
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12026-02-27 13:51:10
Поделиться32026-05-22 21:19:19
Вот и правильно!
Поделиться42026-05-23 08:36:41
Какая-то странная тема получилась. Для регистрации на форуме слишком много требований. Как будто на работу устраиваешься. Не хватает только биографию потребовать и копию диплома. Зачем какие-то данные контактные? Просто написать, что для регистрации свяжитесь с админом по почте. И все….
Поделиться52026-05-23 09:59:52
Дело в том что я эту почту редко просматриваю. И мусору в ней столько, как и везде у меня, что сообщение может в нём затеряться
Поделиться62026-05-24 07:44:03
Вопрос-ответ,или просто поговорить, но про радио: Вот какая интересная беседа с ИИ получилась у меня.
Пусковая мощность: В момент старта компрессора (пока мотор стоит и преодолевает противодавление фреона) ток возрастает в 5–7 раз.
При штатной работе никакого противодавления нет, оно во всём контуре одинаковое, так что мотор компрессора запускается вхолостую, и это даже видно по амперметру - после запуска ток потребления постепенно нарастает. Противодавление есть только при запуске после кратковременного отключения электричества. Так в современных холодильниках есть задержка на 3...5 мин повторного запуска.
Поделиться72026-05-24 08:14:58
Однако потребляемая мощность всё же возрастает в первый момент, за счёт подключения(или большего подключения) пусковой ( или "сдвиговой") обмотки. Потом она отключается релем в старых моделях или терморезистором/варистором, как он правильно называется, в более новых, и повторный пуск невозможен и по этой ещё причине. При попытке двигатель стоит, потребляя несколько сот ватт.И может сгореть, если такой режим застрянет. Там ещё термозащита от этого стоит, но при недостаточной мощности моих батарей она может не сработать.
Поделиться82026-05-25 10:33:33
У меня вот такой дифференциальный автомат установлен. Эта штука должна защитить от удара током?
Так проверить - "как два пальца".
Поделиться92026-05-25 10:35:33
С фазы 7 КОм - на землю, если выбьет - всё ОК.
Поделиться102026-05-25 16:09:41
Лето однако пришло.
И ушло... Очень хочется надеяться что только на неделю)
Поделиться112026-06-09 15:52:55
Это как-бы в "просто поговорить", но видимо ближе к "вукраине"
Ходил сегодня в МФЦ, заменить старую соцкарту, сижу на диванчике, садится к окошку старлей полиции, видимо за льготами, девушка тыкает-тыкает по клавишам:
- А у Вас по базе данных жены и детей нет... Видимо информация закрыта)
Поделиться12Сегодня 19:57:05
Я бы предположил, что это катушка индуктивности входного контура старого (до 1935 года) регенеративного радиоприёмника.
Но вот способ намотки такой вижу впервые.
Это "корзиночная" намотка, именно тех лет.
Быстрый ответ
| А что вы здесь мне скажете, какой "юмор"? | Радиоприем. Радиосвязь | 2026-03-09 |
| Гипертоникам... | Не про радио | 2026-02-25 |
| Загадки | Не про радио | 2026-03-31 |
