Полазил по форуму - ну никуда не приткнуть мой вопрос...
Сегодня руки дошли до Ц43101. Решил посмотреть что же я с ним набедокурил когда-то. Уже и не помню тот косяк.
Открываю футляр и там этот мерзопакостный разлагающийся поролон...
Пальцами скрутил что скрутилось. С крышки эта падла даже слой краски с собой забирает.
Кто - нибудь нашёл способ/средство снятия этого го*на с поверхностей? Сам тестер тоже заляпался...
Хорошо хоть липкость с мылом смывается с рук. А с поверхностей?
Делимся опытом, находками, придумками.
Сообщений 1 страница 30 из 71
Поделиться12025-12-28 20:01:46
Поделиться22025-12-28 20:09:09
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t189782.jpg
Ха... изопропиловым спиртом.
Поделиться32025-12-28 21:05:57
Или уайт-спиритом... Но сначала по максимуму механически снять... 43101 один из лучших был, да и сейчас из стрелочных, на переменке например линейная шкала.
У меня акустика была с поролоном таким, все стенки уклеяны - во это был квест...
Отредактировано prusony (2025-12-28 21:07:24)
Поделиться42025-12-28 21:15:51
Не доходили руки, так как постоянно пользуюсь ТЛ-4М. Сегодня протестировал - не меряет сопротивления. Постоянное и переменное напряжение меряет.
Дальше не копал - этот долбанный поролон весть аппетит перебил. Что - то вспоминается что тыркнул его в 220 на режиме измерения сопротивлений как раз
Уже и не упомню. Не уверен.
Поделиться62025-12-28 21:43:02
А о моем Ц4315 что можете сказать, насколько хороший и хороший ли вообще ?
Разложившийся поролон = это яд ! http://forum.xumuk.ru/topic/169738-поролон/
Поделиться72025-12-29 15:56:06
Батарейки севшие! Сто процентов!
Ц4315
Обычный... (просто 43101 лучше немного и точней.)
Поделиться82025-12-29 16:20:00
То есть то, что случилось с прибором...
Что - то вспоминается что тыркнул его в 220 на режиме измерения сопротивлений как раз .
Не может быть причиной неисправности?!
Поделиться92025-12-29 17:00:02
для начала надо подать ему 4.5 от любого внешнего БП, что б не платить за батарейки, не убедившись в его исправности. А вот уж потом - если будет убеждено в неисправности - думать дальше...
Поделиться102025-12-29 17:13:26
Так как в подобных случаях (длительное неиспользование) не оставляю батарейки в отсеках (хватило одного раза, когда вычищал электролит, правда в другом устройстве), то таким маразмом
не занимался, а просто взял из коробки три новые АА и вставил. Будем копать дальше, когда ремонтная эрекция появится
Поделиться112025-12-29 17:50:38
1. Вскрыть.
2. Тщательный осмотр.
Поделиться122025-12-29 18:16:28
Про это мы возможно продолжим в ремонтном разделе.
Тут задам опять вопрос по тематике.
В магнитоле "Crown" переключателем типа П2К переключаются режимы работы - радио/маг/микрофон.
В последнее время начал выпендриваться - при переключении в радио в одном канале звук то тише то вообще отсутствует.
До сих пор лечилось передёргиванием переключателя (там выступающий рычаг на передней панели на три положения), после чего какое-то время работало.
Сейчас звук "оживает" на несколько секунд и опять пропадает.
Поделитесь опытом чистки контактов такого выключателя без выпайки и разбора.
Поделиться132025-12-29 19:21:29
Отнести в сервис.
Поделиться142025-12-29 20:19:06
Накапать внутрь спирт и поширкать туда-сюда. На время может помочь.
Поделиться152025-12-29 20:54:03
Лучше изопропиловый.
Поделиться162025-12-29 21:16:46
Помнится в "Радиотехнике" так делал. Думал может что-то новое изобретено.
Отнести в сервис.
Проще на помойку или отдать Азусу на сожжение когда он с тачкой приедет
Поделиться172025-12-29 21:38:41
Отнести в сервис.
Это всё потому что был вопрос... Поделитесь опытом чистки контактов такого выключателя без выпайки и разбора.... ну без выпайки я ещё могу понят, а уж без разборки... надо бы немного поиграться с бубном. А если в сервис то отнёс и потом забрал за некоторую мзду.
Когда же кончится это нищебродство?
За батарейки платить не надо, а БП на 4,5В лежит у каждого в боковом кармане... только достань и подсоединяй.
Поделиться182025-12-29 21:47:12
Да, "сто раз так делал"...
Поделиться192025-12-29 22:18:11
Оказался непонят. Я имел ввиду разборку переключателя.
В той же вышеупомянутой Радиотехнике менял один из переключателей, вернее сломанный шток одного из переключателей станций УКВ, вытаскивая его из корпуса П2К. Но там был лёгкий доступ.
Поделиться202025-12-30 00:28:30
Поверьте, нет такого "универсального способа". Без выпайки и разборки вам этого нормально не сделать. Либо сдайте в какой-нибудь сервис-центр. Чудес не бывает, поверьте.
P.S. Лирическое отступление...
В годы работы на радиорелейной станции увидел такую вещь. Там стояли Simens-овские галетники. С позолотой, типа. В реальности оказались полным дерьмом с красивой лейблой и красивым цветом контактов. Начали выходить из строя после 5-6 лет эксплуатации. Ага, круто, скажут многие... Взамен их наш народ ставил галетники типа 1П11Н, которые и через 15 лет не требовали замены... Выглядели чмошно, но работали.
Поделиться212025-12-30 00:34:21
В таком варианте единственно грамотный выход - поместить целиком в УЗ ванну неразборный переключатель.
Поделиться222025-12-30 02:22:50
Я вообще никак не могу понять - каким образом окисляются "движковые" контакты. Они ведь вроде при каждом движении должны сами себя очищать? Я понимаю - просто "прижимные" - там да, окисел накапливается.
Особенно вот - переменный резистор. Как его ни крути - контакт не восстанавливается. Но простая протирка ваткой со спиртом - прекрасно помогает (хотя и ненадолго
). А что же он сам себя не "обскабливает"?
Отредактировано Andrew55 (2025-12-30 02:23:20)
Поделиться232025-12-30 05:15:22
После спирта обычную смазку солидолоподобную(не растекающуюся) наносить надо. То же не верил, типа контакта не будет. Но деваться было не куда. Такого же номинала и размера просто не найдёшь на замену. Помазал и всё стало лучше. А если бы сразу помазал то и до дыр бы не протер. Так вот до сих пор не знаю что на заводе наносят какую смазку для переменных резисторов. А она там точно была. Да и ещё если смазка не подошла, ну вдруг, вычищается спиртом и подбирается другая. Я так думал первый раз. А на второй уже не думал и коробочка со смазкой уже лежала отдельно и только для переменных резисторов. :_)
Тырнет
https://www.google.com/search?q=смазка для переменных резисторов&oq=смазка для переменных&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyBggBEEUYOTIHCAIQABjvBdIBCDg2NzJqMGo3qAIIsAIB8QWl4ww_GNCMSfEFpeMMPxjQjEk&sourceid=chrome&ie=UTF-8&zx=1767061311921&no_sw_cr=1
Отредактировано viczai (2025-12-30 05:23:21)
Поделиться242025-12-30 09:40:33
Вообще-то заводской смазки в переменных резисторах (на дорожке) я никогда не видел. Сухо там! Но после смазки спиртом солидолоподобной смазкой сам всегда мазал.
Поделиться252025-12-30 09:50:40
Поделитесь опытом чистки контактов такого выключателя без выпайки и разбора.Поверьте, нет такого "универсального способа". Без выпайки и разборки вам этого нормально не сделать. Либо сдайте в какой-нибудь сервис-центр. Чудес не бывает, поверьте.
Жак я это и имел ввиду... Сергей не оценил.
Поделиться262025-12-30 11:04:58
А вот если я (вдруг) очень сильно захочу устроиться в тот "сервис-центр" чистильщиком П2К ?
Долго (чему) учиться надо ?
Поделиться272025-12-30 11:06:18
Там расскажут и покажут.
Поделиться282025-12-30 16:17:58
Ещё чего. Кормить их. У меня, чай, руки из правильного места растут и паркинсоновского тремора пока не наблюдается.
Принято. Ничего нового на этом поприще не изобретено. Будем разбирать магнитолу.
До этого посмотрю по платкам в загашниках - может такой же попадётся
Отредактировано SerSer (2025-12-30 16:19:08)
Поделиться292025-12-30 20:57:33
Неа. Там требуются специалисты не старше 24 лет, сертифицированные и с опытом работы не менее десяти лет...
Поделиться302025-12-30 21:01:25
... и чтоб зарплату не просили. Как же вы такой пункт забыли в резюме. :_) Хотя его просто не пишут в резюме по приёму.
Отредактировано viczai (2025-12-30 21:17:19)
| Интересное и необычное в процессе ремонта. | Ремонт | 2025-12-29 |
