Вы здесь » Форум про радио и не только » Электроника в быту » Беспроводной звонок
Беспроводной звонок
Сообщений 1 страница 30 из 46
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t648447.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t453709.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t96065.jpg
Не звонит от пульта.
Для начала вопрос- не может он как то настраиватьсяд
на свой пульт, зажатие кнопок и др.
Передатчик работает на частоте 434 МГц. Приёмник  тоже вроде как срабатывает, кварц на частоту 13 521,27 кГц
Т.е. на 13,5 ГГц?
генерирует короткими вспышечками, а при нажатии кнопки пульта длинный импульс около  секунды.
Первая микросхема , приёмник CMT2220LS
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t995388.jpg
Шестая и пятая нога вроде как выходы, на следующую микросхему идут, SHUT и DOUT, опять шуты английские. Не смотрел ещё что там , и чем смотреть, примерно на какой частоте или временом интервале.
Вторая микросхема вроде как без надписи, только точка -ключ.
кварц на частоту 13 521,27 МГц
Т.е. на 13,5 ГГц? :) Вы не там запятую поставили.
Мне кажется, это аналоговый звонок, без кодирования.
На приемнике д.б. резонатор тоже на 434 мГц.
Скорее всего, просто неисправность в чипе музыкального синтезатора.
Отредактировано f300 (2025-08-07 13:21:53)
Говорят, перестало работать как поменяли батарейки.
Т.е. на 13,5 ГГц?
Очепятка, 13 521,27 кГц
Так музыка звучит, если кнопку на самом звонке, на приёмнике нажимаешь. Может что чип не слышит приёмника.
А что с ним могло произойти от смены батареек.
Я что то такого резонатора не представляю...
На выходе приемника должен появляться положительный импульс при срабатывании, который запускает звуковой синтезатор. Если не звонит, вероятно он убился при замене батареек.
Только если статикой с пальца долбанули.
И это уже не лечится(
Могли при замене случайно наоборот воткнуть... Да кто же сознается... :) Мне недавно рацию MegaJet_MJ-3031M один приносил, говорит случайно в 24 вольтовую розетку сунули, по факту оказалась переполюсовка, диод, встречно-параллельный питанию 1N4007 на короткое встал, спас аппарат...
Да ужъ...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/496726.jpg
Таких "одноклеточных" передатчиков и приёмников: десять долларов - ведро)
Шестая нога приёмника и пятая синтезатора-SHUT -   относительно минуса батареи - полное напряжение (4,5 В  ) с короткими понижениями примерно до 2 В, в такт работе кварцевого генератора. При нажатии кнопки на передатчике - более длинное понижение до 0 . Пятая нога приёмника и шестая синтезатора -DOUT 0 с короткими повышениями до 2 В, при
нажатии - более длительное.
Шо кстати означают эти шут и доут.
Т.е. на 13,5 ГГц?  Вы не там запятую поставили.
Да ужъ...
Да как раз хозяин этой штуки подъехал , мой работодатель кстати.Вот второпях и напоро оерунды.
Странно в обеих случаях сгореть не в усмерть, а частично.
И перепутать все три элемента питания - странно, не ребёнки ведь. Хотя может менял не сам, а какой нибудь Вася, хотя любой Вася,  и даже ребёнок знает, как ставить батарейки...
Хотя может причина и не в батарейке была, а меняли батарейку.
Восьмая нога синтезатора через кнопку - на плюс, и кнопка эта работает. Тут по-гадучьи можно- эмиттер- коллектор транзистора параллельно кнопке, а на базу, можно через защитный резистор- неизвестно какой там ток - с этих шутов и довнов. Только какую то задержку придумать, чтоб от коротких импульсов не срабатывало.
Для меня это недоступно, а им непонятно. Если покупать "одноклеточные" .А если всю штуку целиком, то мельком видел что то около 10 000 тенге,
а они даже светодиодные лампочки по 1 000 с чем то приносили на ремонт.
Это я погорячился :)
Там на рисунке для диапазона 433.9 ставится 15.52127 мГц, видимо, на умножитель частоты...
Просто у моего старого, тоже анального, звонка приемник был на рассыпухе и кварцован "гробиком" на 433.9
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t611712.jpg
Гробик может быть и в виде пуговички :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t568666.jpg
Отредактировано f300 (2025-08-07 15:48:13)
шутдаун и диджитал аут
По даут запускается синтезатор. Насколько помню, пока синтезатор не отыграет музыку, приемник блокируется шутом от перезапуска. Но шут м.б. и не подключен для простоты.
Короче, если помер синтезатор, по доут запускаете одновибратор на 2-3 сек, который, в свою очередь,  подает питание на простой звуковой генератор (УНЧ с ПОС) или активный буззер. И будет вам звонок. Гудок. Свисток :)
Отредактировано f300 (2025-08-07 16:12:47)
Было как то видео как переделать беспроводной звонок в проводной !  вот  оно и решение. И батарейки не нужны в таком случае ..
https://www.youtube.com/watch?v=vThmQHHO9xE   и вот  https://www.youtube.com/watch?v=GerHtTe4asc
Если б у меня был беспроводной звонок,  то обязательно  б так  и сделал.  Но  у меня нет никакого  звонка, так  что неактуально.
Подключён. К лапе синтезатора по крайней мере.
Имено он не помер совсем .Не запускается по доут., меньшей частью, которая у двери.Но запускается по восьмой ноге своей кнопкой, на звонке самом -большей части, которая в комнате.
Такой гробик в передатчике. А пуговичку поиском находил
И на кой хрен из беспроводного проводной? Лучше бы наоборот.
Так, стоп! Нихренанепонял.
При нажатии на кнопку звонка (на передатчике) появляется ли сигнал (импульс, потенциал) на dout приемника? Желательно смотреть осциллографом.
Может, приемнику наступил гомон? А я тут фантазирую...
Отредактировано f300 (2025-08-07 16:28:11)
Появляется , я же выше написал
Беспроводной звонок
Только что за сигнал непонятно, мультиметром мерил .
На шуте вроде как более чёткий.
Подпаяю провода к шуту, доуту, кнопке на приёмника и более детально исследуют.
Понятно. К какой ноге синтезатора подключен dout приемника - 5? Попробуйте отключить dout и подать на эту ногу синтезатора принудительно +2 вольта. Должен запеть, если исправен.
Отредактировано f300 (2025-08-07 17:28:23)
Только где же ему 2 вольта взять. С части батареи будет либо 1,5 либо 3 В. Неужели то для этого воспользоваться регулируемым блоком, что Сергей прислал.
А  4,5 либо 3 В через защитный резистор не пойдёт  ?
Ну, подайте 1.5В или 3В
Главное < Uпит
Отредактировано f300 (2025-08-07 17:23:28)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t380040.jpg
Вот, чтобы непоняток не было. Пятая- угловая нога приёмника определил как доут, может заблуждаюсь, идёт она идёт на шестую, неугловую ногу синтезатора. Разъединение дорожки и подача на шестую ногу синтезатора 3 В ничего не даёт. Но сразу же включает подача этого же напряжения на восьмую ногу =верхний контакт кнопки. Подача же доут на  восьмую ногу, даже через язык, сразу вызывает включение и частое мигание светодиода, которое иногда вызывалось зажатием кнопок.
Кстати, с разъединённой дорожкой , к которой зелёный провод припаян нет и реакции на передатчик, ни на доуте, ни на шуте, только спонтанные кратковременные импульсы.
Ну так подавайте сигнал доут на 8 ногу синтезатора, если так. Видимо, убита цепь запуска синтезатора, связанная с 6 выводом.
А светодиод - он тупо включен параллельно динамику. Чисто декоративно.
Отредактировано f300 (2025-08-07 21:07:25)
Дак не получается же, включается без передатчика от спонтанных импульсов.
Вот краткое видео с осциллографом
https://forumstatic.ru/files/001b/4f/36/70347.mp4
Примерно на пятой секунде нажал на передатчик.
Вертикальные полосы - это видимо артефакты питания осциллограф от бесперебойника.
Надеюсь, что то видно. Даже такое короткое оказалось 22 с лишним Мб.
И ничего не могу с этим поделать. В старом смартфоне удалось уменьшить размер записываемого видео, а тут не найду как. Так же  так и не понял, как ставить цветную точку в родном фоторедакторе.
Урезал в онлайн конвертере  до 1 Мб. Иначе сюда не загрузить.
В телеграме оба варианта
https://t.me/pro_radio_i_ne_tolko/1/254?single
https://t.me/pro_radio_i_ne_tolko/1/255?single
Нормально смотрятся оба. А форум и это так изгадил.
Да нет непохоже чтоб параллельно. Может и светить непрерывно и не играть, и мигать часто, и мигать редко.
И если там без кода, то если несколько звонков будет то от одного пульта все звенеть будут ?  Частоты разные ? Но вроде указана именно эта частота в даташите
Без кода не может быть никак. Коды даже в примитивных люстрах с ДУ и детских игрушках. А настроиться "просто по частоте" на таком диапазоне нереально.
Для кодирования раньше использовали "поле" перемычек, сейчас код может быть прошит прямо в микросхему декодера.
Декодера там нету,  только две микросхемы, приёмник и синтезатор
Приёмника схема есть, а синтезатор по чему там шить.
Первая нога - общий, вторая и четвёртая - динамик, третья - питание,  пятая  на шут, шестая на доут, седьмая кнопка регулировки громкости , четыре положения- громко, средне, тихий и беззвучный.  Сюда же и светодиод. Восьмая включение. Хотя вполне может и шиться по этим выводам их хитрой комбинацией. Или изготавливаться может отдельно для каждого экземпляра.  Микросхема без надписи. Может ардуина какая или атмега -возможно? С ними не встречался потому и не знаю.Да и выброс  на осциллографе вполне смахивает на цифровой, так же как и на водопаде, когда частоту смотрел. И в даташите вроде было что то про "бутес" .
Может ему просто время пришло,запрограммированного старения, и так устроили гады, что после вытаскивания батарейки код стухает. Тем более говорит год прошёл.  А сперва услышал слова "новый " и "с магазина" И сделал ложный вывод о разнокомплекте. А это год он висел на его магазине.И из-за этого меня бараном обзывают. Ну как тут не обижаться на жизнь ???
Чтобы узнать, есть ли кодирование, нужно знать модель. Хотя бы вид спереди. И посмотреть бы плату кнопки.  С кодированием, вроде, horoz lord. Этот звонок, похоже,  без кодирования. От одной кнопки будут звенеть все такие звонки этого диапазона. Но для одного дома это нормально, да и радиус действия передатчика 100м - для коттеджа. Или для одинокого хутора в степи :)
Отредактировано f300 (2025-08-08 09:34:01)
В люстрах и детских игрушках - да, они многокомандные. А звонков полно аналоговых, дешевых, долларов за 5-6. А с кодированием уже от 20$ и дороже.
Ну а как же тогда с несколькими одинаковыми звонками рядом ? Как они отличаются свой сигнал от чужого ?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t108827.jpg
А это сколько долларей?
https://bigl.ua/p2526628760-zvonok-nero … EVV5RpNwjY
Вчера вроде видел за тенге сегодня не видно.
После замены питания... Только сейчас дошло - звонок забыл код пульта.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t352683.jpg
