Вы здесь » Форум про радио и не только » Радиоприем. Радиосвязь » Переделка приёмника СВ-ДВ.
Сообщений 1 страница 30 из 65
Примерно года назад купил я на Али вот такие декодеры
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t274614.jpg
Один без усилителя, второй 2Х25Вт. Второй с прицелом переделать упомянутый в названии приёмник.
При этом предполагалось выдернуть все старые "кишки" за исключением блока питания.
Потом как-то наткнулся на видео, в котором человек переделал "Гиалу", сохранив приём и на СВ-ДВ.
Захотел подключить тот, без усилителя по тому же принципу, но без сохранения СВ-ДВ. Во-первых у нас давно на них ничего не ловит.
А во-вторых декодер могу вставить в корпус только вырвав ферритовую антенну и откусив шток переключателя диапазонов.
У меня аппарат не столь большой и места в нём практически не оставили -
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t730555.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t623806.jpg
Вот и декодер
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t468322.jpg
Вроде и начинающему понятно что куда подключать (на том видео сна 16:30 он также говорит что подключался к регулятору громкости),
а у меня - тишина. Проверил выходы декодера, подключив к компьютерным колонкам - всё поёть.
Неужели я в трёх соснах заблудился  :unsure:?
Всё ж по проводам понятно
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t940043.jpg
и по схеме
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t313429.jpg
Землю ясно куда подключать. Что ещё я делаю не так?
Лучше бы смостырить к декодеру   микропередатчик на ДВ /СВ. И ностальгия, и не надо портить ни того ни другого.
Мельком глянул на английские зябры  на фото -   и выхватил слово USB -  вроде это для проигрывания флешек ?А, глянул вторично, цифры 87, 5-скорее всего и FM.Почему же декодер, а не приёмник ?
Этих флешкопроигрывателей сейчас в каждом кирпиче, а приёмников ДВ/СВ днём с огнём не найти. Но, хозяин барин, и флаг в руки...
Один аппарт, кстати, уже модернизирован. Удалена убитая лентопротяжка.
Но тут никаких проблем не возникло - подключился к БП и AUX.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t787186.jpg
У этих модулей, насколько я помню, электронная регулировка громкости. Я для коллеги один такой смонтировал в корпусе от старого модема, а в качестве усилителя воткнул модуль на PAM8403. И питание от обычного зарядника.
Помимо приемника проигрываются и флешки и карточки micro CD и bluetooth, все в наличии. И даже ПДУ  :)
Совершенно верно. У меня было выведено на максимум. Сегодня в голове родилась метОда тыка. После экспериментов отпишусь.
Мне нравится идея к кнопкам запараллелить энкодер.
Полоса пропускания тракта св-дв не более 7.5 кГц. Простой микропередатчик, промпомехи и бытовые у-ва еще более испоганят качество приема, уронив до канала тональной частоты. Сомневаюсь, что прослушивание музыки на полосе 3-5 кГц доставит удовольствие. Ну, если только аудиокниги слушать :(
Их обычно и слушаю через ВЭФ с Bluetooth планкой.
К слову, применяемые в этих модулях чипы могут и с энкодером штатно, только китайские программисты эту возможность не используют.
Я только у одного продавца видел с энкодером. Но он далеко и нам не продает.
А перепрошить и апгрейдить железо на доступном на Али модуле, сложная задача ?
Все материалы на китайском: исходники, мануалы, описания. И, как мне показалось, китайцы сами в них не ориентируются в должной мере.
Эх, кто бы из доморощенных энтузиастов реинжениринга озадачился.
Селга-404 на лампах... https://dzen.ru/a/Z2m9-hfg2hPbr5gU Так-то красиво, но зачем хороший приёмник портить. Уж сделал бы и свой корпус.
А вот про ламповый ВЭФ-201 так и не нашёл.
Отредактировано LLL_MMM (2025-07-18 13:21:03)
Безумству храбрых поём мы песню... Или всё-таки храбрости безумных?
Шо он будет на нём принимать?
Что? Станций на СВ навалом.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t446099.jpg
У наc тут на СВ вой вурдалаков только идёт...  :pained:
Отредактировано SerSer (2025-07-19 12:44:27)
Надо отойти подальше от человейника.
Сунул ламповую Селгу в карман и потопал слушать  :)
Вот как Игонин выезжает в поля/леса)
Купил я на днях pl-880 от тексана.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t614508.webp
Пока испытывал только в городе. Впечатление двоякое.  Плюсы и минусы - на радиосканере есть. Добавлю пару своих замечаний (по сравнению с  дегеном de1103 для тех, кто присматривается):
Плюсы
1. Прием АМ и КВ приятней за счет высокой второй пч (10.7 мГц) и за счет возможности быстрой регулировки полосы пропускания (дискретно 9, 5 , 3.5, 2.3 кГц)
2. Дополнительный энкодер для точной настройки
3. Нормальный, православный регулятор громкости
4. Питание от 18650
5. SSB может принимать как LSB, так и USB по отдельности (пока не слушал, в городе не слышно). У DE1103 только суммарно обе боковые полосы.
6. Нормальная адресация ячеек памяти в отличие от 16-ричной у DE1103
7. Удобное управление sleep'ом
8. Индикация времени одновременно с частотой настройки
9. Можно включить/выключить ДВ и расширенный FM - 64...108
Минусы
1. Плавный диапазон КВ  - от 1700 до 29999 кГц без быстрого традиционного доступа к  вещательным поддиапазонам. При настройке просто появляется его обозначение (90м, 75м, 60, 49, 41...11). Можно прямым вводом подходящей частоты, но это гемор.
2. Нет подсветки клавиш, при этом - зверская яркость экрана, которая не регулируется. Так что ночью без света пользоваться неприятно, только на ощупь :)
3. Слегка хлипкий корпус в отличие от DE1103
4. SSB долго стартует, примерно 2-3 сек, судя по всему, реализация dsp
Короче говоря, Degen DE1103 пока остается в строю
Отредактировано f300 (2025-07-29 20:27:39)
Поздравляю, этот приёмник на голову выше моего PL-330.
Что касается переключения диапазонов, то в  PL-330 ест две кнопочки -  < >.
Они по кругу переключают диапазоны. Причём в режиме АМ переключаются вещательные, а в режиме SSB - любительские диапазоны.
То, что SSB долго стартует, заставляет думать, что там стоит та же Si4732-A10. Только поставлена она не прямо на входе, как у PL-330, а в тракте ПЧ и работает на постоянной частоте.
Есть неплохой обзор на аглицком.
Там есть и описание "скрытых" функций.
Спасибо! И за ссылочку тоже. Сейчас почитаю. А документ с недокументированными :) функциями я уже скачал.
Долго решал: брать 680 или 880. Решил пожертвовать авиадиапазоном в пользу питания от лития и "закрытых" ручек управления. Да и стоимость оказалась почти одинаковая.
А вот так выглядит подсветка у моего старого доброго  DE1103. И панель передняя из алюминия. Жаль, что у Тексана такого нет.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/t977506.jpg
Вы наверняка правы. Схемы я полной не видел, только фрагменты трактов. Поскольку написано, что третья ПЧ - 45 кГц, это именно dsp.
Из-за этого, наверное, на некоторых ресурсах пишут, что 880 имеет в АМ то двойное, то тройное преобразование :)
Отредактировано f300 (2025-07-29 21:14:04)
И как после этих трёх ПЧ, да ещё и цифра артефактов добавит ? Без антенны чисто, глюков нет ?
Артефактов там быть не может. "Цифра" там - результат работы алгоритма БПФ (быстрое преобразование Фурье), на котором основывается ЦОС и цифровая фильтрация. Глюки могут быть из-за ошибок в софте, но код вылизывается разработчиками и отладчиками.
Отредактировано f300 (2025-07-29 21:59:24)
... но код вылизывается разработчиками и отладчиками.
Вылизывается, но... каждая найденная ошибка является предпоследней  :)
Ну... очень скоро все приемнички, зарядные устройства, соединительные кабели, лампочки, выключатели, винтики и гаечки начнуть получать регулярные обновления (функциональные, безопасности, сертификаты и т.п. важнейшую лабуду)
Я вот буквально вчера накатил обновления на резьбу болта ступицы колеса на машине. Использовал патч - дюймовую плашку ;)
Отредактировано f300 (2025-07-29 22:19:05)
На Радиосканере есть "как бы схема" - в сложном для понимания виде... https://www.radioscanner.ru/files/downl … pl-880.pdf
Два преобразования, вход как в Дегене, и такой же балансный смеситель на двух полевиках, всего один фильтр первой ПЧ 58 МГц, второй смеситель на одном полевике, вторая ПЧ 10,7 МГц. Для приёма АМ используется СХА1691 и третье преобразование с ПЧ 455 КГц. А для SSB Si4735, она же и для УКВ ЧМ.
Вот данные из комплектной документации к приемнику, см. правый нижний угол
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/69/38849.jpg
Схема на радиосканере - куски, "снятые" с платы приемника 10-летней  давности
Кстати,  какая низкая пч на фм! Теперь ясно, для чего диапазон дв можно системно включать/отключать (LW on/off). Активируется в выключенном состоянии приемника.  По умолчанию он отключен напрочь
Отредактировано f300 (2025-07-30 10:16:53)
Уже модернизировали, и под тем же названием выпускают совсем не то... Вот Sangean добавил букву и цифру - 909, 909Х, 909Х2
А ПЧ УКВ ЧМ - 128 КГц, неужели вернулись к схемотехнике TDA7000...
