Вы здесь » Форум про радио и не только » Электроника в быту » Самоделка , искатель проводки.
Сообщений 1 страница 30 из 35
Ну собственно вот схема. Особенного ничего. Может кому пригодится.
Изюминка в датчике - он сделан из трансформатора , который в модеме на входе обычно, это старые диал-апы и адсл-ы, транс-р нужно аккуратно разобрать и все ШЭ-пластинки развернуть в одну сторону, потом обмотки соединить в фазе.
Наверно вторая изюминка в том что это всё  реально работает. Оговорка  важная - "пистолет" слышит провода тем лучше, чем сильней они под нагрузкой, утюг 1 кВт подключаем , и провод
можно в бетонной стене услышать на глубине под 15  см.  Т12 паяльник - провод цык-цык-цык где-то слышно с 8 см если на наушник. Неплохо слышен провод если на него подать генератор 1 кГц, естественно сначала отключить от фазы 220В !!
Сдвоенный ОУ и УНЧ тоже выпаял из того же модема.
Макет на соплях увидел коллега на работе, он за одно владелец 3Д принтера, и мне сваял корпус в кач бартэра за рабочую платку...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t872464.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t848639.jpg https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t634496.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t454301.gif
Отредактировано prusony (2025-02-17 16:20:49)
А как по сравнению с встроенными практически во все современные мультиметры режимом NCV?
Эту схему и собрал именно потому что встройки в мультиметры выбесили. Они пищат и мыргают на всё, особенно если проводов много рядом. Так еще ж купил FNIRSI WD-02 , он тоже как-то не пошел лично мне.
Ну и дело в том,  что уже лет 30 назад был собран почти такой , но датчик был из магнитофонной головки, какого-то лампового магнитофона, одно-дорожечного, он много раз выручал, а тут наш сис-админ выкидал штук 20 модемов, я их подобрал, ну и.....
Два трансформатора в коробочке ?
По схеме вроде один ?
Отредактировано Alex_C (2025-02-18 00:28:06)
Такие пойдут?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t507238.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t248784.jpg
Кому надо, подарю... вроде и ещё есть какой-то.
Несколько лет назад делал искатель на двух полевых транзисторах и батарейке крона. Он вполне справился со своей работой. Если конечно такой прибор нужен регулярно, то наверное стоит сделать что-то подобное. Для разового применения вполне достаточно индикаторной отвертки или тестера с NCV.
Да, в схеме один, модемов много на разбор подкинули,  думал увеличится глубина обнаружения, если два тр-ра последовательно - разницы практически не заметил (параллельно тоже пробовал).
На схеме еще неточность - возле 5-й ножки LM386 букавки лишние - 10 мкФ.
Во, отметим разнообразие отзывов, вам это не пригодилось. )
Такие пойдут?
Сильно похоже что пойдут. Иногда трансик собран с пропиткой лаком или клеем, вот там нужно без нервов разбирать, греть и выбивать особенно первую Ш-пластинку, они из пермалоя оч мягкие.
АДСЛы? Там небольшой транс на сплошном Ш феррите, наподобие тех, что стояли между драйвером и выходным транзистором строчной развёртки в кинескопных тв. И рассчитан он на частоты от 26 КГц.
Чтобы новую тему не городить, спрошу здесь.
Попалось мне такое описание (на немецком) металл детектора:
__________________________
Item specifics
Maximale Detektionstiefe
    20 Meter
Suchbereich
    1000 Meter
Energie
    12 V 1000 ~ 1600 mAh
Übertragungsfrequenz
    5,6-6 kHz
Signalfrequenz
    360-440Hz
Erkennungsart
    Gold, Silber, Kupfer, Durchm
Alarmmodus
    Das "Tropfen-Tropfen" -Läuten einer Glocke
Gewicht
    2,9 kg
Две антеннки, ооочень длинноволновый передатчик-приёмник ?
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t111653.webp
Отредактировано Alex_C (2025-03-11 22:44:50)
Туфта
Максимальная глубина обнаружения
    20 метров
Область поиска
    1000 метров
Энергия
    12 В 1000 ~ 1600 мАч
Частота передачи
    5,6-6 кГц
Частота сигнала
    360-440 Гц
Идентификационный тип
    Золото, серебро, медь, диам
Режим тревоги
    "Капельный" звон колокола
Вес
    2,9 кг
Ну так продают же, и покупают.
Смешно конечно, но за сотню баксов.
Может это метры какие-нибудь китайские ?
Особенно втащило Durchm, типа алмазы/диаманты...
Отредактировано Alex_C (2025-03-11 23:00:47)
Вот ещё похожая хрень.
Раньше против крыс комаров баловались.
Ставки поднимаются.
Alex_C написал(а):
хрень
https://aliexpress.ru/item/100500603429 … c2rusMsite
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t374819.jpg
   Откройте хост
    в чехол портативной конюшне
     в не нарушая оркружающей среде джунглей поля
Мне тоже кажется, что туфта это... Они бы хоть с "драгоценными камнями" не палились. :)
Ну может если это даймонд в оправе, оправу увидит дитехтор этот но не на 20 метров, это дурдом вообще. Давно как-то хотел собрать , изучал вопрос, искатель (не проводки, живу в Борисове, тут Наполеон по легенде ...лей получил, убегал и типа назакапывал )).) , так вот хорошие экземляры чуют обручальное золотое кольцо на грубине полметра примерно, но 20 метров...., это не немец, а наехавший к ним кто-то заработать хочет ))
Те, которые работают на несколько метров стоят подороже.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t644527.gif
Встроил на торцовку плавный пуск, работает, купил еще один с целью вскрыть... Вскрыл почти, правда повредил деталюхи, вот схема, мож кто угадает что за микрушка ??
Отредактировано prusony (2025-04-09 13:53:26)
похоже на 555
Вряд-ли...
Подал 5В как на картинке, вот что получается. Какой-то процык похоже.https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/26/t104925.gif
Сразу после подачи питания пауза 3 сек, потом пошли тройки импульсов. Если проводком прикоснуться к 7-й ноге начинается хаос. Скоп подключен к 5-6 ножкам.
Отредактировано prusony (2025-04-09 14:37:23)
Скорее всего так и есть.
Для инструмента есть микрухи U2010  U2008. Вообще это регуляторы мощности, но у них есть функция плавного пуска. В принципе можно регулятор не использовать, а использовать только плавный пуск.
Тогда может  К1182ПМ1Р1 (в dip-8 или so-8)/ Простой фазовый регулятор.
Отредактировано f300 (2025-04-09 15:18:48)
Спасибо!
  Да, надо что-то из этих выбрать.
  Готовая коробочка китайская работает, но вечно проблема куда её прикрутить, даже в торцовку не влезла, прилепил с боку.  А если что своё вставлять можно электронику в ручку всунуть, а симистор где-то к корпусу (фланец конкретного BTA2-1000B изолирован от выводов.)
А в каком корпусе чип?
Перевести24
SOIC-8
Кто знает, что было в кончике пробника.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t277665.jpg
Дал напарнику попользоваться, а он гад, уронил на бетон с четырёх метровой высоты. Кончик был на конце пробника, сантиметра два длинной - так и не нашли. И прибор не работает.
Четыре года комплектик служил верой и правдой. Редко но приходилось искать проводульки. В одном шкафу вешается генератор, а в другом, метрах этак за сто пятьдесят находится пара.
Можно конечно новый комплект заказать. Но ждать. Да и куда отправлять, я сейчас в командировке.
Может отремонтировать можно ?
Принесли мне рабочий комплект.
У местного манагера завалялся.
Но сегодня уж сил нет разбираться.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/67/t781119.jpg
Купил вот такой детектор проводки за 120 руб. Пикает, моргает, фазу показывает, ноль от фазы отличает, все бесконтактно. Собственно купил чтобы обрывы в проводах искать. На даче иногда удлинители разные рвутся у газонокосилок, насосов, у инструмента. А эта фиговина четко определяет место обрыва. Ну и заодно проводку в стенах показать может. И естественно фонарик встроенный.   :D
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t623255.jpg
Тоже подобное недавно приобрёл
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t657081.jpg
Там просто толстый продок, облит пластиком.
У меня штуки 3 таких разных модификаций... :)
