Это называется OTG кабель если не ошибаюсь. Хотя в магазине назвали просто зарядка. Или шнур зарядки, как то так не помню. Его используют для подключения к смартфону, планшету SDR свистка, мыши и других аксессуаров. Если разрезать "питающий" провод и питать внешнее устройство не от смартфона, а от внешнего БП 5 В, получится?
А то очень много они жрут с батареи, а одновременно заряжаться нормальным способом в таком режиме он не может.
SDR свисток и другие SDR приёмники, онлайн и оффлайн
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться12024-12-09 13:27:19
Поделиться32024-12-09 16:51:36
Вопрос был из серии: "А не ё..нет?"
Поделиться42024-12-09 18:04:19
Нет, ё.нуть там нечем, 5 вольт.Хотя скорее это у вас шутка юмора.скорее из серии "а не сгорит, и вообще будет ли работать.Вдруг ему (смартфону)надо чувствовать, что что то он питает.
Я для такого случая даже специальный переходничок спаял
Неплохо. Надо думать откуда не жалко содрать такие пятаки папку-мамку, мамку особенно . Где то мои сгоревшие зарядки автомобильные, кажется я их в самые бросовые забросил. И ничего не перепутать надо.а так только один проводок разрезать, к другому подпаяться.Жаль только портить вещь, которую покупал за деньги.
Поделиться52024-12-09 18:08:29
папку-мамку
https://aliexpress.ru/item/1005006133071838.html
https://aliexpress.ru/item/1005005302374146.html
Поделиться62024-12-09 18:15:56
Дак это ж за деньги.И ждать.
У меня вроде есть столько. В прошлом году мне один мастер холоильщик ремонтировал холодильник. А недавно я его похвалил в группе в ватсапе, положительный отзыв сделал, он мне за это 500 тенге на карту скинул.
Поделиться72024-12-09 18:21:16
папку-мамку
Да этого барахла должно быть у каждого в достатке.
Поделиться82024-12-09 18:42:43
Я в свое время накупил всевозможных разъемов в достаточно больших количествах, теперь не испытываю недостатка ни в каких. В последнее время накупил и Type C, постепенно переделываю мои старые самоделки на этот разъем.
Поделиться92024-12-09 19:04:01
Да есть, просто думаю откуда лучше взять
Поделиться102024-12-09 21:17:39
откуда лучше взять
С битой материнки.
Поделиться112024-12-09 21:34:41
Материнок с десяток, которые из них битые надо выбирать.Или выбрать из тех, что найдены на мусоре.
Поделиться122024-12-09 22:19:24
Вот и флаг в руки. А то сразу
Поделиться132024-12-14 21:55:09
Сделал. Правда не так аккуратно как у вас, немного по-гадучьи, на изоленте и на кусочке шнурочка.Хотел вообще на длинном шнуре,чтобы смартфон в руках, а остальная тряхомудия в рюкзачке где-нибудь, но так мышь работает а свисток не работает.
Материнку не пришлось ломать, нашёл таки сгоревшую зарядку, правда без корпуса, корпус где то в другом месте валяется. Да ещё и со сдвоенной мамкой. Кстати, можно в неё подключить, например, одновременно свисток и мышь?
Теперь дело за безопасным источником питания. Разобрал нижний блок от первого компа ВиНи, где диск стоит, и побоялся туда подпаиваться, хотя к электролитику можно осторожно.Ну а простой параметрический стабилизатор рискованно наверно.
Есть куча битых автомобильных магнитол, вернее плат от них, придётся наверно оттуда подходящую "шимку" выдрать.
Поделиться142024-12-15 02:49:15
Нет, конечно. Каждому нужен свой контроллер. Это только питание можно запараллелить.
Поделиться152024-12-15 15:11:06
Именно. Недавно покупал такой тройник, чтобы развести питалово на три порта.
А на днях разбирал такое устройство. Лет надцать назад, когда штекеры у зарядок были вообще "кто в лес - кто по дрова" увидел в инете и предложил коллегам купить такую зарядку с переходниками.
Потом, когда ситуация со штекерами устаканилась, надобность в ней отпала. И я приколхозил её себе. Она, кстати, ещё и ЮСБ хабом является на 4 порта. Так вот что там внутрях
Так что
в Ваше творение не получится.
Отредактировано SerSer (2024-12-15 15:13:37)
Поделиться162024-12-15 16:15:08
Если на базу мощного npn транзистора подать через ограничительный резистор +5 В от USB смартфона, на коллектор внешнее питание 6-12 В, то с эмиттера получится взять "умощнённое" 5 В, не зависящее от батареи смартфона ?
Поделиться182024-12-15 16:43:41
надо читать юсби хаб
Поделиться192024-12-15 17:43:14
Оно только для флешек или для других устройств тоже ?
Флэшки, мышки работают. В принципе, наверное, все юсбишное можно подключать, если какой-то особенный драйвер юсб не требуется для устройства.
Поделиться202024-12-16 01:48:19
Минус потеря на транзисторе = уже меньше 5. А чем простой стабилитрон в базе на 5.6 не устраивает? Ну или примитивный 7805, их полно же.
Поделиться212024-12-16 18:12:29
Полагаю о том, что оно читает с SD и TF карт Вы догадались
Поделиться222024-12-16 18:35:47
Полагаю о том, что оно читает с SD и TF карт Вы догадались ?
Не только догадался, но и пользовался доселе им только для этого. Но не хотел с телефоном работать, а с ресивером спутниковым с одним работал, с другим нет. Последнее время и с компьютером то работал, то нет. А оказывается дело в "папке" .С виду вроде всё в порядке, а выходит ерунда, когда др.чишь папку, на мгновения появляется питание.Там изоляция какая то как пенопласт, и вроде как поплавленая. Заменил папку-работает через него и мышь, и свисток, и флешки, и с телефонами работает.
Поделиться242024-12-16 19:17:32
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t10407.jpg
Такой. Да, пожалуй пойдёт. Он на 0,5 А, свисток померил около 0,3 А потребляет в самом тяжёлом режиме, остальные устройства и того иеньше.
А есть и в таком корпусе. https://www.chipdip.ru/product/ka78l15az мне нужны были на 15В, но есть и на 5.
Поделиться252024-12-16 20:20:10
Такой тоже попадался, лежит где то. С телевизора вроде, ещё кинескопного, но уже не советского. Этот мельче размером и без "теплоотвода", а тот лучше будет наверно напаять на пластину или текстолит фольгированный, чтоб охлаждался лучше.
Поделиться262024-12-16 20:56:16
Мелкий не вздумай, у него предел 100 мА...
Поделиться272024-12-16 21:17:09
Ну ясное дело, раз мельче и без теплоотвода
Поделиться282024-12-17 02:32:45
78-е кренки выпускаются во всевозможных корпусах, есть даже в SO-8, но если на то пошло, лучше присмотреться к LDO типа, напр., 1117. Я накупил таких в корпусе SOT-223, на разные напряжения, от 1,5 до 5 В и регулируемые, сейчас, если нужны линейные регуляторы, использую в основном их. Единственно, надо иметь в виду меньшее, по сравнению с 78хх допустимое входное напряжение. Но чаще ставлю DC-DC, запасы которых тоже имеются и постоянно пополняются по мере истощения.
Поделиться292024-12-22 18:33:03
Оказался неисправный.
На выходе почти то же что и на входе. Возможно и магнитола не работала из за него.
Взял почти рабочую магнитолу и подпаялся к правой ноге 7805 . Выдаёт 5 вольт даже если магнитола не включена в активный режим.
Почему то у свистка со смартфоном в режиме АМ широченная полоса по приёму, хотя по отображаемому спектру(водопаду) она регулируется. Предполагаю косяк ПО.(Используется SDRTouch)
