Вы здесь » Форум про радио и не только » Компьютеры » Пропал звук в материнке.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Вопрос не мелкий, для меня..., потому в наглую новую тему. Что только не делалось...
Системник с материнкой Z390 Aorus Master, пропал звук, его нету ни на одном выходе. В устройствах звука "нет устройства ввода" и "нет устройств вывода".
СтоЯт стандартные драйвера Мелкософта, удаляю, скачиваю с сайта Гигабайта, ставлю - звука нету, Драйвер Бустером - нету.
Перестановка Винды крайне не желательна.
Дайте пинка в нужном направлении.
Инфы мало дал, что нужно уточнить ??
Винда 10-64 про, системник работал нормально, звук конечно же был, пропал не при мне, хозяйка компа внятного ничего не говорит.
По мо ги те.
Звуковой чип руками нагрев. А может и статика при уборке пылесосом на провода звука пробило. Вот и не говорит, как было дело.
Да вроде бы нет, пылесом туда не залезть, на грячую подключать периферию тоже запугал. Вроде бы звук убежал после какой-то игрушки новой, но это не точно., хз..., а как стопудово узнать что чипу звука гамон ?? Пальцем не греется.
  Внешняя звуковуха ?...... PCI-ная ? Тоже так себе выход, по типу перестановки винды... Надо бы разобраться...
Отредактировано prusony (2024-12-12 11:35:51)
Чтоб 100% убедиться и не трогать хозяйскую ОС - подключить другой жесткий диск и на него установить Вин.
А звук на колонку идёт или как. Колонка не может случайно...?.
Таким тупым выгляжу..... Шутка! Нету ни на одном конекторе внешнем звка. Не читали первый пост...
Тоже выход.
  Есть ощощуение что как-то драйвер звука слетел и не удаляется слетевший... мож в реестре и или..... хз
Да, ведь материнка класса "выше почти некуда", вряд ли там какое-то фуфло в обвязку аудио впаяли.
Игрушки новой? Ребёнок что-то ткнул?
То есть в списке устройств их нет?.
Тут на днях пришлось искать пропавший звук на одном буке. До списка не добрался. Оказалась активирована клавиша с перечёркнутым громиком в верхнем ряду клавиатуры  :huh: .
Посмотреть в диспетчере устройств, есть ли в списке звуковые устройства. Не отключены ли они. Есть ли там неизвестные устройства. Установить дрова.
На одной  серии материнок могли быть звуковые чипы разных производителей и дрова для них разные.
Если ничего нет - смотреть в БИОС встроенные устройства - enabled/disabled.
Именно так.
Нету (выше писал про это - "нет устройства ввода" и "нет устройств вывода")
Есть, но это звука не касается (на мамке встройка блю-туза), на всякий удаляю всё неизвестное, ставлю слитые с сайта Гигабайта последние дрова на ЭТУ мать - зука нету.
В БИОС лазил , запретов чему-то касаемо звука нету.
Спасибо всем!
Заказал недорогой ССД-шник, жду, потом откручу все ССД-хи, что устанвлены, поставлю купленный и начисто винду накачу. Другого не вижу варианта пока.
Предположительно - в реестр прописалась эта "глухота" и всё что делается винде пофигу. Данные из реестра в приоритете.
И вообще винда - ....вно. Этот пост пишу из-под Линукса )).
Эх, умная мысля... Недавно же писал, что скачал и установил Андроид на флешку - звук есть. Ведь и с Линуксом так можно?
Есть весёлый промежуточный итог.
Новый ССД,  поставлена - 10-64-про - звук появился, но после перезагрузки компа (которая сразу же после установки и извлечения установочной флешки) - синий экран )))))))).
Попробую другой "дистр".
"То понос , то золотуха."
Линукс думаю сработал бы тоже.
Вобщем звук есть, виновата винда была. Чего сразу не сделал - а не хотел переставлять.
Отредактировано prusony (2024-12-17 14:38:28)
Так на этой материнке даже две звуковухи - Realtek ALC1220 и ES9118 SABRE
https://www.gigabyte.ru/products/page/m … _master/kf
Интересно - вот чем и куда её нужно было тюкнуть, чтобы сделать немой  :unsure: ?
две звуковухи
Ну типа того - на заднюю панель, и на наушники на переднюю, хотя наверное второй звук это по факту умный УНЧ на наушники. На мамке множество понтов всяких, а в БИОС заходишь - так графика не хуже чем в винде, и настроек всяких на все случаи жизни. ))).
Интересно - вот чем и куда её нужно было тюкнуть, чтобы сделать немой   ?
Комп в основном игровой. Ставится всякая хрень игровая, может конфликт софтовый или драйверный. Пока-что всё поёт, дальше посмотрим.
Отредактировано prusony (2024-12-18 09:35:51)
