Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Частота металлоискателя
Сообщений 1 страница 9 из 9
На какой частоте должен работать металлоискатель на биениях, чтобы различать чёрный и цветңой металл.
Где то читал что порядка «часового» кварца, примерно 32 кГц, но не различает.Только ферриты понижают частоту, металлы повышают, только цветные сильнее повышают, чем чёрные.Происходит это видимо оттого что умеьшение индуктивности  за счёт токов Фуко «пересиливает» её увеличение за счёт магнитных  свойств.
И ешё. Если не задаваться целью различения, имеет ли смысл для повышения  чувствительности к чёрным металлам поднять частоту ( например с 465 кГц до 4 МГц , чтобы «компенсирующее» действи магнитных свойств меньше сказывалось.
Насколько я помню, цветные и черные действуют противоположно. Сам делал последний раз более 50 лет назад, 465 кГц. Сейчас эта техника далеко вперед ушла.
У меня на 465 все в одну сторону. Но цветные много сильнее. Положительный момент– наверно, из за такой «компенсации » не чувствует сетку, которая малоценна. Отрицательный– очень сильно чувствует корды от автомобильных покрышек, которые тоже малоценны.
И ещё. Не приходилось реально видеть металлоискателей с хвалёной большой чувствительностью метр и более. Те заводские(а может и самодельные, только самодельщики покруче), которые приходилось держать в руках,ненамного отличаются от моих.Подозреваю что метры там такие же китайские, как и ватты в динамиках.
Метр и глубже - это уже геолокатор (георадар).
Отредактировано Tadas (2021-11-24 19:03:18)
на биениях, те класс BFO, обладают большой нестабильностью. и второй момент, который не виден, малый ток в катушке. это значит чуйка получается низкой.
лучше всего делать схемы Tesoro-подобные, или Вайтс Классик. простенькие и со вкусом. чисто аналоговые и понятные.
второй класс приборов Pulse Induction. чуйка резко повышается. потому что ток в катушку закачивается любой. и еще один плюс - примитивная монокатушка.
однако дискрима нет, точнее он реализовывается на м-к, но это программирование. в Pulse Star II дискрим есть, ледами, однако схемы нет, а платы залиты черным компаундом...
защита от копирования. хотя этот дискрим чисто относительный.
https://www.youtube.com/watch?v=5PT2cMsIQXM
про частоту... низкие дают бОльшую глубину, высокие дают бОльшую чуйку к цветмету. частота IB выбрана исходя из - и медь и серебро и золото.
она варьируется от 6,6 кГц у Вайтса, до 14 кгц у Тесоро. для PI частота импульсов роли не играет.
Отредактировано KT315 (2023-04-15 14:08:08)
Вот такой адской машинкой у нас недавно искали провалившийся под лед автомобиль. Нашли на глубине более 4 метров.
во во,только хотел как то об этом спросить и позабыл. Значит имеет смысл сделать мощность в катушке побольше ?
это импульсный детектор, но на передающую обмотку подается полусинусоида, в отличие от PI в котором ток закачивается фактически замыканием на питание.
через ключ на MOSFET.
палка о двух концах. на нормальном нейтральном грунте можно закачивать много мощности, а вот на тяжелых, с примесями гидроокислов и окислов железа, большая закачка вредит. нужна настройка на грунт. и тут возникает проблема какие сэмплы на "дельта" участке спадающей кривой брать и как их рассчитывать.
Отредактировано KT315 (2023-06-10 22:55:19)
