Вы здесь » Форум про радио и не только » Компьютеры » Диагностика и ремонт ПК и ноутбуков
Сообщений 1 страница 30 из 148
Не было забот у Грицько, да купил себе порося  :huh: у Серёги, да вспомнил про системный блок, увиденный на куче металлолома у одной конторы 4 года назад и, естественно, тут же прихватизированном.
Главным в этом поступке было то, что, судя по морде,
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t868730.jpg
он должен был быть братом-близнецом моего предыдущего, на котором стоит ХР для старых игрушек
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t495543.jpg
Вот сегодня вспомнил про него и решил посмотреть - за что же с ним так поступили.
Ревизия показала отсутствие видеокарты и жёсткого диска. В запасах была простейшая тестовая карта и тестовый диск с установленной ХР, на которую только и хватало его обьёма.
Подключил. При нажатии пусковой клавиши индикатор мигнул и усё...
Вытащил старый блок питания из запасов. Подключил заместо установленного. И - о чудо (!) комп запустился, завертелся вентилятор процессора.
Подключил к монитору. Оказалось радоваться преждевременно...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t127712.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t286580.jpg
Проверил - перемычка Master-Slave почему-то была установлена совсем не по теме. Хотя (я точно помню) с этого диска я уже запускал ХР, правда на другом компе. Ладно, поставил как надо - в Master.
Отключил СД привод на всякий случай. И картинка поменялась
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t122396.jpg
Пробовал запустить и в безопасном режиме и последнюю удачную конфигурацию - тот же результат.
Вспомнил про системную батарейку. Стоявшая на плате, естественно, в ноль. Поменял. Запуск без изменений.
Попробовал подключить другой СД в качестве Slave и запустить комп с Live CD (Win PE). Забыл сфоткать - пишет бут с СД, потом вставьте диск и нажмите Enter.
У меня два аналогичных диска, пробовал и второй - значит дело не в нём. Можно грешить на привод, так как уже и не помню рабочий он или нет.
Можно попробовать вытащить рабочий из близнеца и пробовать запустить с него. Сначала хотел спросить вашего мнения - может и не стоит.
Судя по предыдущей информации матплата вроде рабочая, процессор тоже.
Подозрительно, что оперативную память показывает так (если я правильно понял, что это про неё)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t821886.jpg
Там установлены две планки по 1 Гб. Может в этом дело?
Короче - нужен мозговой штурм. Любые советы, выводы и предложения приму с благодарностью.
Извините за портянку  :( . Старался поподробнее описать ситуацию.
Отредактировано SerSer (2024-11-13 21:28:40)
На картинках же нарисовано - нет ни одного IDE диска ( если я правильно понял про перемычки мастер-слейв). Если диск один на шлейфе, то в "современных" материнках это уже ни на что не влияло.
Память показывает примерно 2 Гб, Я бы переставил в слоты одного цвета, чтобы включить dual channel.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t242308.jpg
Да это-то понял. По англицки разумею. Это писалось до того, как начались попытки загрузить ХР (5 картинка сверху) с подключенного IDE диска. Завтра попробую снятый с бука второй половины в коробку сунуть и в ЮСБ (если есть такой вариант загрузки в БИОСе).
Странно что и с Live CD не грузится, хоть в БИОСе и выставлял его приоритетным. Завтра попробую, если с флэш-загрузкой не выйдет, вытащить сидюк из собрата и с него стартануть.
Планки памяти стоят в слотах одного цвета. Хрен знает почему пишет Single Channel
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t550946.jpg
это те 1964992К? Я увидел 128М и решил что что-то не так...
Хоть марку материнки удосужился найти - Gigabyte GA-MA69VM-S2 BIOS F5 (уже собрался как лох у Вас спрашивать - как Вы узнали?  :unsure: ).
В теперешнем (рабочем собрате) стоит MSI K9NGM
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t886905.jpg
только почему-то на моей только два слота под память. Потому когда-то и спрашивал на форуме - есть ли способ увеличить их число (типа с помощью переходника). И планок больше 1Гига не встречал.
А тут - сразу с 2 можно 4 получить! И, кстати на этом стоит Athlon 64Х2 Dual Core 4600+, а у моего Athlon 64Х2 4000+. Тоже какая никакая прибавка.
Отредактировано SerSer (2024-11-14 00:44:13)
На фото тест памяти - 1964992К ОК+ - объем доступной памяти. Плюс 128 под встроенную видюху (ATI Radeon X1250).
Материнка точно Gigabyte GA-MA69VM-S2, F5 - версия БИОС
Dual Core - всегда пни, к АМД не имеют никаого отношения  :rofl:
Оба процессора имеют одинаковые названия Athlon 64Х2 4600+ Athlon 64Х2 4000+, при этом второй - другое ядро на более мелком техпроцессе.
Для ХР эта конфигурация вполне подойдет (:
Описание материнки на сайте
Справа - полезные ссылки: Спецификация, Поддержка.
Dual Core
Это они двухядерные. Quad Core четырех. Тогда они все так обозначались, точнее в описании. А было в названии Core Duo, что ли как то так, у Интеля.:_)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Core_2_Duo
Отредактировано viczai (2024-11-14 10:48:42)
Все приведенные названия - только для интеля
Dual Core
Dual Core
Core 2 Duo
Core 2 Quad
А потом пришла эра меняйсокетных ((
Отредактировано Amir (2024-11-14 10:58:00)
Да, AMD назывались Х2 двухядерные.
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Turion
Давно это было, год так 2005. 20 лет тому назад. Уже не вспомнишь. Тогда только AMD вырывались вперед Интела. Что то у них там не срослось и амд вышел вперед.
Отредактировано viczai (2024-11-14 11:02:50)
Несомненно. Я же писал
Надо стартовать!
Тем более, что для чипсетов АМД разных поколений не было проблем с совместимостью драйверов дисковой системы (в то время).
Так м.б. и не просто так тот системник выкинули. Неисправный БП сжёг интерфейс IDE. Проц из него Ваша материнка поддерживает? Я в АМД не разбираюсь, только интел.
Сегодня продолжил эксперименты. Подключил ноутбучный диск в коробке с USB кабелем и выбрал загрузку с USB HDD.
Уже пошла движуха
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t737311.jpg
и опять облом
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t234028.jpg
Операция по
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t712905.jpg
тоже не увенчалась успехом. Ну ладно, тот диск и так на ладан дышал. Но появилась хоть какая-то надежда. Ведь пробует грузиться, а не просто отказывается.
Думал, как ещё можно проверить не разбирая пока рабочий комп. Вспомнил, что среди дисков с программами должен быть загрузочный с Acronisом и он тоже запускается без жёсткого.
Пока искал, наткнулся на ещё один Live CD с Win. Тыркнул его в CD привод. И на тебе -
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t732909.jpg
и Акронис тоже пошёл
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t443056.jpg
Из всего сделал вывод (надеюсь верный?)- медным тазом накрылся блок питания. Из-за этого, возможно, и поступили с ним, как с хилыми мальчиками в Спарте. Материнка, процессор и  планки памяти рабочие, в том числе и
интерфейс IDE
ведь привод подключен как раз через него.
Я на это и не надеялся, так как нашёл его, лежащим буквально вот так
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t812557.jpg
без боковых крышек. Внутри уже скопились опавшие листья и немного первого снега. Тогда думал вообще разобрать на запчасти, которые засунул бы в дальний угол. И мелькнула искра- а вдруг? Вот те и вдруг получилось.  А вот CD привод вероятно не выжил - при нажатии кнопки лоток тыркается, но не выходит.
Вывод два - в наше время нельзя доверять никому (в данном случае вроде бы работавшие, но на данный момент не рабочие тестовый жёсткий диск и два брата-близнеца нечитаемых Live CD с Win PE почти заморочили голову).
Вот конец истории. Вернее, ещё не конец. Наверное буду переставлять материнку на мой комп. По-моему игра стоит свеч - ведь
тут - сразу с 2 можно 4 получить! И ... Athlon 64Х2 Dual Core 4600+ ... Тоже какая никакая прибавка.
Отредактировано SerSer (2024-11-15 02:03:01)
Может просто пассик поменять...
За него я потом возьмусь. Тем более есть нулевой с САТА. А тут, глядишь, раз пошла такая пьянка на радостях может и ССДшник себе для него на Новый год подарю  :rolleyes: .
Если что неизвестно куда девать - то подарить AZUS6 же !
Взял я тут ПК ещё в мае на профилактику. Жаловались что якобы выключается и включается самостоятельно. Взял, а хозяева уехали до середины сентября.
Принёс на работу, она том рядом живёт, включил и вроде как всё работает в течении часа. Вчера решил вытащить и включить на весь день... и вроде тоже ничего не выключалось и не включалось. Сегодня решил "поизголяться" над ним. Запустил от Касперского Virus Removal Tool. К уже заданным объектам для проверки добавил отдельно Диск С. Вся процедура продолжалась более 4х часов!!! вместе с лечением и повторной проверкой... насчитало почти 1 500 000!!! проверенных файлов и 38 проблем. Ну и дальше вроде всё работает. Решил я запустить интернет от ЮСБ свистка. Посмотрел Радиокота и немного новостей. И вот тут начались проблемы. Надо было отойти и выключить ПК. Выключаю... выключается и... через 3...5 секунд самостоятельно включается. Проделал раз 10...15 и всё одинаково включается, а под конец дня на экране появилась (в нижнем правом углу) малозаметная надпись "Активация Windows. Чтобы активировать Windows перейдите в раздел "Параметры". Стоит/стояла Win10. И чё дальше? Я с 10й мало общался... мне по душе ХР и малость Win7.
Потом свои действия продолжу описывать.
Кто-нибудь что-нибудь скажет? :(
Отредактировано ВиП (2025-07-29 20:50:29)
KMS Tools Lite в помощь.
KMS Tools Lite [06.07.2025] (2025) PC | Portable by Ratiborus
Свернутый текст
Версия программы: 30.12.2024
Официальный сайт: ссылка
Язык интерфейса: Русский, Английский и другие
Лечение: не требуется
Системные требования:
Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, 11, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Office 2010/2013/2016/2019/2021 VL редакций.
Примечание! Сборник программ не предназначен для активации Windows XP
и Retail редакций Windows Vista/7 (Starter, Home, Ultimate)
Описание:
KMS Tools — сборник программ от Ratiborus в одной оболочке, выбираем нужную и сразу можно пользоваться, никакой установки, все полностью портативно. К каждой программе прилагается описание на русском языке. Если есть вопросы по программе, не знаете зачем она нужна, нажимаем справа на вопросик и видим значки рядом с названиями ПО, нажимаем на них и получаем полную информацию.
Список продуктов, которые можно активировать представленными активаторами и GVLK ключи
Название продукта.............................................GVLK ключ
Windows 11 Professional...........................W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Enterprise G...........................YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise GN..........................44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB...................DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N.................QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
Windows 10 Home...................................TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Home Country Specific..................PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Windows 10 Home N.................................3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Windows 10 Home Single Language...................7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Windows 10 Education..............................NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N............................2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 Enterprise.............................NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB...................WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N.................2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
Windows 10 Enterprise N...........................DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Professional Workstation...............NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Professional Workstation N.............9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Professional...........................W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Professional Education.................6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Professional Education N...............YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 Professional N.........................MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Professional Preview...................XQHPH-N4D9W-M8P96-DPDFP-TMVPY
Windows 10 Enterprise Preview.....................QNMXX-GCD3W-TCCT4-872RV-G6P4J
Свернутый текст
Да я ж в них не Копенгаген... я в них Осло.  :D Да и не открывается это что-то. :(
В биосе включение от усб порта из  спящего режима. Он там опросил свисток и включил комп. Нормальная работа. В биосе ничего не трогайте. Так же как и просыпается от усб мыши. Выключите усб, то и мышь не включит комп. Но по конкретному случаю всё что угодно может быть. Рабочий комп, смотрите не сломайте. От дешевых мышей усб, которые помехи могут хавать, то же срабатывает. Ставишь дорогую всё хорошо. Совет из того что видел. По конкретному случаю не видел. :_)
Отредактировано viczai (2025-07-29 21:19:31)
Да дело тут не в ЮСБ. Пустой ПК без всяких ЮСБишных примочек после выключения сам включается... начал включаться. Сначала просто выключался и всё... тишина.
А может он входит в перезагрузку? Какими действиями вы его выключаете? Что нажимаете?
Да всё по штатному. "Выключение"... "Завершение работы"
Сегодня пришёл на работу и включил (пилот ночью был выключен) всё загрузилось. Выключил и всё стоит молчком. Включил 2й раз и выключил... начало перезагружаться. Опять выключил и выключил пилот... при включении - выключении всё стоит... последующие разы опять всё перезапускается. :(
И куда грести? :(
Добавлю.
Вот сейчас посмотрел этот форум и насчитало что истратил 2 Мбайт трафика, а вчера когда с того ПК посмотрел то истратило около 300 Мбайт. Я так понял ОС обновлялась до Win11 поэтому и появилась надпись "Активация Windows. Чтобы активировать Windows перейдите в раздел "Параметры" об этом я спрошу чуть позже... там тоже есть вопросы.
Отредактировано ВиП (2025-07-30 09:23:12)
Задавался или нет вопрос..., спрошу - батарейка БИОС-ная живая ?
Ха... об этом я не думал и не задавался. Завтра проверю. Но тогда бы и время сбивалось, а оно в норме.
Время может из инета после загрузки подхватывается....
Какой инет? Это ж надо мне USB свисток вставить, да и включение-выключение происходит в течении нескольких секунд. Я конечно завтра вытащу-вставлю батарейку... мож чет лишнее "отвалится".
Мене ещё непонятно, после нажатия "выключить", быстро гаснет монитор, а реально всё выключается гораздо позже. Это в 10ке так и должно быть? Я общаюсь с ХР и 7 то там всё гаснет одновременно.
Эх, попробовать бы винду новую накатать.... (Тоже семёрку уже давно имею для работы и не хочу ничего другого, ну кроме разве Линукса для инета.)
Есть ноутбук с "чистым" ХР, есть один даже с Win98 (но я им не пользуюсь уже очень давно), просто для "статистики". И "семёрка" в наличии, и "десятка". Все нормальны для своих задач. Старые ОС приходится держать из-за того, что надо работать со старыми программами порой. В остальном не понимаю ненависти к Win10, к промеру. Вполне достойная ОС. С Win11 пока не сталкивался...
Нет, нету ненависти, тут работает "лучшее враг хорошего". Проверено, отстроено, драйвера, софт..... зачем новая винда и полная перестановка всего....
Да я не спорю. Под "десятку" свою я вообще уже всё подогнал. Даже те проги, которые годами не шли под ней. Принципиально не смог на ней запустить сканер и ранние Motorola. В остальном всё устраивает.
Ха... я балдю. На материнке нет батарейки или чёт не догоняю.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t320057.jpg
Может она такая которую я никогда не видел? :(
