Вы здесь » Форум про радио и не только » Измерения » "Ваттметр в розетку"
Сообщений 1 страница 30 из 47
Купил вот такое:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t489020.jpg
Должен мерить мощность, кВт-часы, напряжение, частоту, ток, косинус фи.
Что-то вроде показывает. Но: закрались сомнения - почему-то ровно 50 Гц, и ни грамма ни туда ни сюда. Дай, думаю, подам на него напряжение от телефонного индуктора. Ага... Как только "выкрученное" напряжение становится достаточным для работы прибора (около 90 В) - он показал 50 Гц. Ровно. Когда стал крутить индуктор так быстро, как смог - перепрыгнуло на 60 Гц. Ровно. Напряжение удалось выкрутить вольт до 130. Параллельно подключенный механический герцметр при этом так и не вышел в пределы шкалы, а шкала у него от 45 до 55.
Получается - как у индикаторной отвертки - показание на экранчике "220" означает что "на входе что-то есть"...
Соответственно, начинает шататься доверие ко всему остальному, что этот прибор показывает... В частности, мериет ли он действительно эффективное напряжение, или просто делит пиковое на корень-из-два. И мощность соответственно, и все остальное...
Купил вот такое:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t489020.jpg
Купил. Вопрос: зачем? Явно косинус фи покоя не даёт.
Чтобы не выбрасывать, нужно отдать соседу... нехай он изголяется.  :D
Недавно на ремонт приносили - внутрях батарейка впаяна, она вместо 3 В, давала 1 - и УСЁ пропало (на дисплейчике).
внутрях
Andrew55, фото "потрохов" - в студию!
В розетку вставляешь и опять всё показывает...
Только сбрасывает некоторые настройки, время, тарифы и т.д.
Точность никакая, но для ориентировочной оценки потребления какой-либо нагрузки сойдет. Напр. можно оценить кол-во кВт часов, потребляемых переменной нагрузкой (холодильник, стиральная машина и т.д.) за опред. время и даже, если введены тарифы на электричество, стоимость использованной электроэнергии. Одним словом, хоть и не очень точная, но временами полезная штука )))
Я что-то даже внимания не обращал, там это есть?
Ну вот именно для этого и взял.
Выяснилась, в частности, не вполне очевидная вещь: холодильник составляет 35% всего потребления в квартире, это даже при электроплите! А вот компьютер вместе с монитором, роутером, колонками и лампочкой-над-столом - всего 65 Вт в среднем. Правда, пиковое допрыгивает до 160. А жена-то мне: -Ты со своим компьютером по миру нас пустишь!..
Но вот с компьютером-то и возникает вопрос: а честно ли этот приборчик косинус фи учитывает. Значение вроде меняется, в отличие от Герцов...
там это есть?
На моем есть, причем тариф можно устанавливать дневной-ночной.
На всякий случай скинул сюда руководство (моим) на русском.
Отредактировано SSh (2024-08-18 07:05:28)
Не ебпарьте людям мозги и себе тоже.
Компрессор обычно 150 Вт, цикл примерно 50/50. 1,8 КВтЧ в сутки, 54 КВтЧ в месяц. А уж процент от общего потребления у каждого свой.
Вот как у нас было, когда ровно на месяц в Карелию уезжали. Два ЗИЛа, потребляют 130 и 140 Вт.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t318313.jpg
Я намерил 75 кВт-ч в месяц. Холодильник ЛГ, староват, правда, лет 20 ему уже, класс энергоэффективности "B".
Я не знаю, как на современный холодильник с теплоизоляцией  из пенопласта (а не из стекловаты, как у советского - там эта вата со временем проседала вниз) может повлиять возраст. Резинки целые. Радиаторы чищу. Сдаётся мне, у этих аппаратов сильно гадит "антиконденсационная система" - весь периметр обеих дверей реально горячий.
И - "энергоэффективность" - какое-то очень мутное понятие. Нигде не фигурируют киловатты - только какие-то индексы. Похоже на простое засирание мозгов в мировом масштабе.
Себе такой купил. Как-то больше доверия. (Один из проводов пропускается в это кольцо, и оформил в виде удлинителя , вилка и розетка с кабелем один метр.)
Отредактировано prusony (2024-08-20 13:29:32)
Народ, вот читаю тут на форуме в разных темах и о разных приблудах. Вы чё сами для себя выискиваете и придумываете проблемы, которые потом хотите решить различными способами и инструментами? А просто жить и наслаждаться жизнью никак не получается? На хрена вам всё это? :(
Они ещё не "созрели"...
"Жизнь" каждый по-своему воспринимает. Вам ли не знать? ;) Кому-то надо, чтобы рыба ловилась, кому-то надо, чтобы грибы попадались, другому, чтобы "Зенит" выиграл, а кому-то, чтобы в лотерее правильно бочонки выпали. Ещё кому-то надо, чтобы капуста уродилась, а ещё кому-то, чтобы погода выпала удачная на те дни, и там, куда собрались поехать... Этот список интересов бесконечен. И у всех свои вкусы.
Вы терпеть не можете котов и кошек, а я их люблю. Вы мечтаете о рыбалке, а я к ней холоден. Кто-то ради любопытства хочет измерить, что у него в квартире творится... За что их анафеме?!
Любопытство осталось, люди живут... Что у вас за взгляды? Если вы считаете то-то и то-то нецелесообразным, это не значит, что другие должны такими же понятиями пользоваться...
Отредактировано angren68 (2024-08-20 21:30:14)
Мы с женой уже несколько лет ругаемся. Она упорно хочет "внедрить" стирку машинкой по ночам (по ночному тарифу). Я же упорно подозревал, что положительного эффекту не будет. Но документальных доказательств не имел.
Теперь злорадно предъявил ей прибор с зафиксированными показаниями - 0.2 кВт-ч за цикл стирки (меньше рубля!).
Жена демонстративно отвернулась в сторону и ни смотреть, ни слушать не стала.
... ни смотреть, ни слушать не стала.
И правильно сделала, нехрен лапшу на уши вешать :)
Какова длительность цикла стирки?
Вот тут можно почитать откровения еще одного борца с ночными стирками.
https://dzen.ru/a/XL1OIzRWrACzk_nR
Кому читать тяжело, сразу итог:
Если использовать машинку 10 раз в месяц, разница между использованием днём и ночью составит всего 15 рублей. По-моему, игра не стоит свеч и нет смысла заморачиваться с ночной стиркой.
Где-то на этом форуме в другой теме фотки подтверждающие выкладывал, у нас вообще разницы не будет. Дневной и ночной тариф на электроэнергию совпадают.
Отредактировано angren68 (2024-08-21 20:10:38)
Ну например КАК именно МНЕ конкретному надо наслаждаться ??  Пару зарисовок.... Плиз...
Когда-то, ещё в СССР 1979 год, я работал за жильё мастером в РСУ (читайте в ЖЭКе) командовал слесарями, электриками, плотником, малярами и т.д. Однажды друг капитан с Петровки 38, живущий этажом выше моего кабинета (кабинет был в 1 комнатной квартире без №... были такие в наших домах, а у него уже 3х комнатная) так вот он попросил меня подключить электроплиту мимо счётчика. Я ему это сделал, но предупредил что через месяц, максимум 2 он попросит всё вернуть назад. Тогда 1кВт стоил 2 копейки в домах с электроплитами. Прошло 3 месяца, 3й месяц меня просто не было на работе т.к. был в отпуске. Так вот только я появился он аж взмолился вернуть всё обратно. При нормальном подключении у него выходило в месяц 3,5...4 руб, а при отключенной эл.плите 60...70 копеек и это при том, как он рассказывал, свет уже практически не выключали/не экономили. Такого быть просто не могло. А у него в то время был и большой холодильник, и стиральная машина, и 2 ламповых ТВ и т.д... упакованный мужик был. (был потому что погиб на работе). Вот и считайте % сколько берёт эл.плита и сколько остальное.
Его счастье, что особо никто не успел заинтересоваться таким парадоксом.
Отредактировано angren68 (2024-08-21 21:15:01)
У меня подключен "динамический тариф". То есть плачу столько, сколько стоит липиздричество в момент потребления. Бывают дни, когда в определённые часы стоимость даже уходит в минус  :rolleyes: .
Вообще непонятно.Один подключает левое электричество, другие интересуются чем не надо
.Это у нас в 60 е годы, когда ещё  местная электростанция была, электрик Валяев ходил по домам смотрел какие у кого лампочки, и мне строго наказывалось, что говорить когда он придёт а что нет. Но счётчиков тогда не было.У некоторых были, видимо кому по силам было их приобрести.А если стоит счётчик,  то какого фига кому то совать нос какие приборы у меня работают.Наконец, что стоит включать иногда плитку в обычную розетку, если нужно было домотать определённое количество.Короче, непонятно, почему попросил вернуть обратно.
А это вообще интересно.
Из имеющих место быть полутора десятков циклов жена всегда использует только один: "Интенсивный 60 минут 40°С, отжим 1000 об/мин".
Разумеется если поставить 60° - будет заметно больше. Но все равно не катастрофически.
А еще я обнаружил (это уже не по прибору), что если бы я платил по щднотарифному тарифу - получалось бы дешевле, чем сейчас получается по день/ночь. дкло в том, что "день" существенно дороже однотарифного, и дешевая "ночь" его не перекрывает.
Ну не дураки же там сидят... :D Смотрите рекламу, оплаченную из карманов покупателей...
Отредактировано FDoich (2024-08-22 09:30:17)
У нас не так. Стоимость что одно-, что дневного двухтарифного одинакова. Так, что разница должна быть, но я никогда не вникал, да и счетчик ставил ни я а как-то электическая компания взяла и заменила все счетчики в доме на двухтарифные. При покупке-же нового частного дома такой счетчик уже был установлен. Ночью обычно включаем стиралку, посудомойку и хлебопечку, но, по большому счету, не ради экономии а просто так удобно. Утром встали - готов свежий хлеб, посуда помыта и бельё готово к развешиванию для окончательной сушки.  :)
Скриншота экрана телефона с графиком предоставить не могу, так как не делал и такое наблюдается, если наблюдается, в выходные дни.
А вот тут -
Налетай, подешевело: сегодня цена электричества на бирже упадет ниже нуля; почему и надолго ли
Свернутый текст
В воскресенье электричество по биржевым ценам в странах Балтии и Скандинавии несколько часов подряд будет доступно по цене ниже нуля, в Латвии она временами будет достигать -0,07 евро за киловатт-час, согласно информации биржи Nordpool.
Это может быть один из самых низких уровней цен на электричество, когда-либо в истории зафиксированных в Латвии.
Электричество будет бесплатным или будет иметь отрицательную стоимость с 5:00 до 18:00. В частности, с 14:00 до 15:00 оно будет "стоить" -2,6 евроцента, с 15:00 до 16:00 -6,8 евроцента, а с 16:00 до 17:00 -5,8 евроцента за киловатт-час, по информации Elektrum. Данная цена включает в себя НДС.
Директор по коммуникации АО Latvenergo Андрис Сикснис пояснил, что сейчас цены на бирже находятся под влиянием солнечной и ветряной энергии. Погода в Европе благоприятна для того, чтобы выработать достаточно много "зеленой" энергии.
Кроме того, цена опускается ниже нулевой отметки потому, что расход электричества по выходным меньше, чем в рабочие дни, когда работают крупные предприятия.
В ответ на вопрос о влиянии отрицательных цен на электроэнергию на потребителей представитель предприятия заявил: если клиент заключил договор на биржевую цену, он платит ровно столько, сколько электричество стоило на рынке. Впрочем, как правило, клиент обычно производит расчет за электричество раз в месяц, а отрицательная цена не сохраняется на несколько дней.
Отредактировано SerSer (2024-08-22 11:35:25)
