Купил вот такое:
Должен мерить мощность, кВт-часы, напряжение, частоту, ток, косинус фи.
Что-то вроде показывает. Но: закрались сомнения - почему-то ровно 50 Гц, и ни грамма ни туда ни сюда. Дай, думаю, подам на него напряжение от телефонного индуктора. Ага... Как только "выкрученное" напряжение становится достаточным для работы прибора (около 90 В) - он показал 50 Гц. Ровно. Когда стал крутить индуктор так быстро, как смог - перепрыгнуло на 60 Гц. Ровно. Напряжение удалось выкрутить вольт до 130. Параллельно подключенный механический герцметр при этом так и не вышел в пределы шкалы, а шкала у него от 45 до 55.
Получается - как у индикаторной отвертки - показание на экранчике "220" означает что "на входе что-то есть"...
Соответственно, начинает шататься доверие ко всему остальному, что этот прибор показывает... В частности, мериет ли он действительно эффективное напряжение, или просто делит пиковое на корень-из-два. И мощность соответственно, и все остальное...
 Кому-то надо, чтобы рыба ловилась, кому-то надо, чтобы грибы попадались, другому, чтобы "Зенит" выиграл, а кому-то, чтобы в лотерее правильно бочонки выпали. Ещё кому-то надо, чтобы капуста уродилась, а ещё кому-то, чтобы погода выпала удачная на те дни, и там, куда собрались поехать... Этот список интересов бесконечен. И у всех свои вкусы.
