Вы здесь » Форум про радио и не только » Идеи » Аналоговая запись на твердотельный носитель- возможно ли?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Интересная тема на старом форуме
Аналоговый магнитофон из старого FDD
А продолжение идеи - запись в ячейки(адреса) твердотельных носителей произвольных уровней от 0 до напряжения питания.
зачем? чисто теоретический интерес. плюс возможность использования битых ,старых носителей, которые для цифрового уже не котят. Будут щелчки,как на заигранной пластинке или пожёванной кассете(при предлагаемом способе записи). Ну не совсем такие, конечно.
А практической, тем более  к о м м е р ч е с к о й   пользы, конечно, никакой.
Готов услышать - очередной бред.
Почему - нет? Плотность записи будет примерно один 3-минутный музыкальный трек на 5-10 ГБ. С последовательным доступом, как на МЛ :)
Отредактировано f300 (2025-02-22 11:57:42)
А запись дисковая или спиральная. :_)
Дисковая это если чисто аналог ==щелчок перескока. А если спиральная так это же грамоффонная пластинка. :_):_) Лезем ещё дальше в дебри регресса.
Отредактировано viczai (2025-02-22 12:07:48)
Лезем в дебри.  ;)
По спирали вроде CD записывали. А дискеты это сектора, дорожки….
Берем ssd подходящей емкости (на 1 ТБ), обрезаем ему углы, скругляем рашпилем... и пишем по спирали :)
Отредактировано f300 (2025-02-22 19:25:17)
Есть предположение, что там всё (начиная от конструкции и свойств головок, магнитного слоя и ) специально заточено на запись и воспроизведение цифрового сигнала (то есть, "есть/нет"), а не аналогого ("больше/меньше").
Вообще-то это сродни стирке/сушке использованной туалетной бумаги, промывке уксусом завонявшего подтухшего мяса...
Экономика, конечно, должна быть экономной ©, но не до маразма же.
Еще напоминает ситуацию с радиодеталями в СССР ("ВП" - военным, 1 сорт - на заводы, 2 - в рембыттехнику, а голимый брак - в широкую продажу, для радиолюбителей).
Да не было такого первый второй сорт. Все с одной лопаты. Но вп это приемка 8 вп, а 9-ая спутники. Отличаются только прогоном от -65 до 85(точно)_105?(не помню) град С. И прочим тестированием. Для пром это приемка 5 и 6 там и -40 +65 хватит. А первая приемка это проверяется то что транзистор и коэффициент есть без утечек и прочего. Для радиолюбителя. Наверно понятно что протестировать на температуру, этот процесс займёт больше времени чем само изготовление. Вот отсюда и цена и прочее. Так что чё Вы там где насобирали байки от радиолюбителей, я то же собирал, когда был маленький. Добавьте туда кривые ручки неопытных ещё иии... все виноваты кроме меня.  вп также палились в тех же усилителях мощности. Но их ставили в последнюю очередь, когда более менее параметры выжаты, на тех же самых типах транзисторов. А то первый сорт. Приемка до 9-ой. А есть ещё и 12-ая. Для Венеры например. Где атмосфера серная кислота под 400 град С. Вот это уже байки короче. Там и золото не выдержит. Сползёт. Сползла позолота повязка. с) :_)
https://www.youtube.com/watch?v=LhGaMziF76k&ab_channel=Советскийюмор
Отредактировано viczai (2025-02-23 09:12:42)
Именно так. Так же и память флешек/ссд, тем более что алгоритм записи в них довольно сложный, через буферное ОЗУ, чтобы изменить даже один бит перезаписывается целый блок памяти.
А вот аналоговый жёсткий диск был на тв, фирмы Ампекс, в аппаратных прямого эфира для задержки на 15 сек, чтобы в случае чего успеть прервать трансляцию "по техническим причинам".
Не ssd не пойдёт. Там кремень, его ничем не возьмёшь, даже скруглив. Он только цифру сможет. А иголкой царапать или магнитным полем чтобы аналог, не не всосёт. :_) О савсем забыл,  да и у него сам кристалл маленький. Куды там царапать, да ещё и крутить.:_)
PS Но аудиофилы++ говорят качество такого ещё никто не слышал.:_) потому что не пытались.:_)
Ну прям чтоб "сорт" - не было. Но военная приемка была. И был транзистор МП39, который никогда не ставился в серийную аппаратуру, только на продажу радиолюбителям. Потому как по факту являлся отбраковкой от МП40 и МП41.
Нр даже этот МП39 встречался ещё и с маркировкой "НК" - по непроверенным слухам это означало "НеКондиционный".
