Fuse Doctor AVR.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Спаял доктора фьюзов для меги_8. Говорят их можно вылечить. Попробую….   :)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t925409.jpg
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t127658.jpg
Года 2 назад купил у китайцев парочку таких микрух, недавно проверил, а они нихрена не читаются и не пишутся. Стал искать, как с этим бороться и нашел тему на казусе: https://forum.cxem.net/index.php?/topic … ор-фьюзов/
В общем буду пробовать. Но уже осенью. Сейчас на грядки. Пора помидоры\огурцы садить. Рассада уже почти на метр вымахала.  %-)
Может кто-то уже занимался лечением МК. Поделитесь опытом….
Отредактировано MSNG (2024-05-08 18:54:41)
Ну так там для нормальных микросхем. Или чё. Т.е. купить нормальные не в кетае. А то что вы их поднимите 90% гарантии что нет. Не пессимист, но кто озадачивался подобным выкидывал и покупал от нормального поставщика. Сразу говорю помогаю, не потратить зря время. Но если времени много и нужен результат другой, а именно проверить кетаЯ ну тогда пожалуста. Будет интересно и проверить чё будить. Электронная рулетка. Я ставлю на зеро. :_)
https://www.youtube.com/watch?v=XaM4dp2 … MrGiorgi02
Отредактировано viczai (2024-05-08 19:14:42)
А что это меняет?  ;)  Они все равно в Китае сделаны. Нарваться можно где угодно. Я ведь тоже покупал с надеждой, что микрухи рабочие. А по отзывам у всех продавцов дохлые есть в продаже. Но их лечат. Почему бы не попробовать?
Отредактировано MSNG (2024-05-08 19:21:41)
Можно. Лечил неоднократно...  :) Плату сделал в виде шилда для Arduino Uno. Восстанавливает 8, 168 и 328-е меги, выбираются джампером. Панелька для микросхемы впаяна со стороны дорожек.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t118671.jpg
Лечатся те, которые фьюзами заблокированы. Лечатся реально, без проблем. Много восстановлено. Ещё один плюс - не боишься убить контроллер неправильной установкой фьюзов. У меня аж две версии. На DIP Atmega8, и на Atbanned68 (TQFP32), их у меня кучка...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t74182.jpg
Вот они. Слева - на DIP, справа  - на TQFP32. В середине - переходник с TQFP32 на DIP32. Разъёмы для плат с микрухами идентичны...
На плате с DIP контроллером есть панелька для "прямого" лечения Atmega8/48?88, и т.д. Я с ними, в-основном, работаю. Есть разъём, куда можно подключать платы - переходники для остальной "толпы" микросхем.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t853896.jpg
Спаял доктора фьюзов для меги_8. Может кто-то уже занимался лечением МК. Поделитесь опытом….
Скажу прямым текстом сразу - свою плату выбрасывайте сразу, она однозначно нерабочая. Вы невнимательно отнеслись к публикации. Внимательно присмотритесь:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t319467.gif
Человек не стал соединять линиями одноимённые сети. Посчитайте, сколько дорожек отсутствует у Вас... Ещё на вами данной схеме отсутствует вариант полного стиранмя при необходимости. Урезанная версия первоисточника. Отсутствуют токоограничивающие резисторы, вдобавок...
Вот вид "снизу" на моих "докторов".
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t499622.jpg
Если работаете c DipTrace, могу скинуть схему и плату. Сами доработаете под свои детали. Как болванка, сойдёт.
Отредактировано angren68 (2024-05-08 22:11:00)
Вот где засада!!! Это еще и одноименные сети соединить? Ну я и сел в лужу…  :D
Еще подумал такая схема не большая, удобная. Надо быстренько сделать. На простоту и повелся. ;)
Спасибо что научили.
Пока соединю проводками и резисторами. Мне всего-то надо пару микрух попробовать восстановить. Не получится – тогда буду думать. Все равно до осени ничего не буду делать.
Спасибо.
Кстати, да. Если кого заинтересует мой вариант - шильд для Arduino Uno, без дополнительного контроллера на плате, его роль выполняет ардуина, то мою разводку (одностороннюю) в Sprint Layout тоже могу скинуть. После прошивки сам шилд можно снять и закинуть куда-нибуть до следующей возникшей необходимости  :D
Вот тут целая коллекция докторов. Есть разные варианты. Есть из чего выбрать.
http://www.getchip.net/posts/059-isprav … it-doctor/
Связался, блин, с этими МК на старости лет, вот теперь забот прибавилось.   :)
Кстати, пока разбирался с платами этих докторов, попробовал Sprint Layout-6. Вернее попробовал конвертировать из него в ДипТрейс. Честно говоря просто офигел до чего этот Sprint Layout неудобная программа по сравнению с диптрейсом. Может я конечно поверхностно с ней ознакомился, но мне дико не понравилось.
Да уж. Конвертировать из SL6 в DT -та ещё работёнка! И от степени владения SL практически ничего не зависит. Я как DT освоил, SL держу только для того, чтобы видеть чужие платы из интернета, и только. Сам платы разрабатываю/делаю исключительно в DT, там хоть не ошибёшься.
P.S. Как здесь файл прикрепить? Хотел прикрепить свою "болванку", упрощённый вариант,  без преобразователя для компьютера.У меня Atmega8 в DIP, а с ней нет смысла возиться с выводом информации на комп. Может, на яндекс диск?
Отредактировано angren68 (2024-05-09 10:38:34)
Сергей, было бы интересно увидеть ваш вариант.
Моя здесь только разводка ))) Выкладываю весь архив на яндекс-диск
