Сад, огород
Сообщений 541 страница 570 из 973
541
    Это если тупо подвесить коптер над мангалом.
    А если высотой - положением будет управлять Умный Дом - всё будет наилучшим образом
По-любому, на весь процесс заряда аккумуляторов не хватит, придётся к дрону подводить удлинитель... :)
Да как у троллейбуса рога надо. :))))
    на угли с шашлыка капает жир
Не всегда. Если расстояние от углей до мяса небольшое и не хватает кислорода, то капающий жир просто шипит и испаряется не вызывая огня. Поэтому-то я укоротил глубину до ~12 см, раньше была под 20 и от каждой капли жира угли возгорались. Сейчас редко-редко когда появляется небольшой язычок пламени, да и тот тут-же сдувается  :)
Полный дурдом.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/477244.jpg
Я думал, где-то на ваших фотографиях. :)
А при просмотре видео я только на коптер смотрел.
Отредактировано angren68 (2024-06-20 14:37:39)
Понял )))) Нет, я-ж говорю, после того как уменьшил глубину надобность в "пожаротушении" вообще отпала ))
Вчера, наконец, закончили укладывать плитку на дорожки к дому. Получилось неплохо, Даже заменил ступеньку пологим спуском, что-то типа пандуса. Дело в том, что у меня есть близкий друг, который несколько лет назад потерял зрение и постоянно спотыкался об эту ступеньку, вот я её и "изъял".
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t462520.jpg
Но теперь не могу соорентироваться насчет площадки для машин, думаю, если и её соорудить по той-же технологии (засыпается песок, в него вбивается брусчатка), то через некоторое время под тяжестью машин это дело может просесть, что не есть хорошо... Может перевести на бетон? А еще лучше на плиточный клей... как думаете? И что посоветуете?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t924487.jpg
Пологий спуск это хорошо летом, а в "подмороженное" время отличная ледяная горка. Ваш друг с удовольствием разобьет себе башку да и Вы тоже.
А про плиточный клей вообще не понял. Это же полная чушь. Бетон самое простое и бюджетное.
И что посоветуете?
Такая плитка (прессованная) для стоянки не очень подойдет. Она не прочная и годится только для дорожек. Зимой, от регулярного замерзания и оттаивания, впитывания воды, верхний слой разрушается и сдирается шипованной резиной. Но это в нашем климате. Поэтому у нас такую плитку обычно не кладут на стоянки. На стоянках чаще литая плитка. Она более прочная. Если у вас такого не ожидается, то кладите.
Про укладку на клей вообще первый раз слышу. Обычно на песок или смесь песка и цементом.
Моя плитка как-раз литая, ну и вдобавок шины нешипованные, нам такие ни к чему, мало кто у нас ездит на шипах. Дорожки мои проложены именно на смеси песка с цементом, но, боюсь, что под тяжестью машины со временем образуются вмятины.
Промяться не должно, тем более что кажется есть цементная подушка. Но для стоянки все же лучше взять плитку большего формата. Делают плитки 40х40 или 50х50. У таких больше площадь опоры и вес автомобиля однозначно выдержат.
Как вариант рассматриваю мощение площадки плитами или из базальта или из туфа. У нас, кстати, есть несколько улиц, покрытых туфом, а в селах, расположенных недалеко от карььеров, так там вообще все дороги вымощены подобными плитками.
Сейчас я не про плитки, а про вредную живность. Сегодня уже в третий раз за это лето вынимал из жены клеща. Их нападкам мы подвергаемся каждый год даже не выходя в лес. И так уже не одно десятилетие с тех пор, как развалился СССР. В начале клещи были крупные и вынимали их с помощью вот таких приспособлений
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t85939.jpg.
Но последние несколько лет они почему-то сильно помельчали и стали размером около одного миллиметра! Таких уже показанными "лапками" не вынуть. Решение нашлось на том же Али. Нашёлся вот такой захват, который и выручает нас последние годы.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t250752.jpg
Отредактировано ВиНи (2024-07-03 11:15:06)
У нас "человеческие" клещи редкость, а вот к животным эта гадость пристает. Я тоже в свое время покупал аналогичные "гвоздодеры" для Райта, потом как-то приспособился вытаскивать эту заразу пинцетом. Но пару лет назад нам попалось средство от клещей, наносим на холку Райта раз в месяц и все, если клещи и попадают на псину, то просто гуляют по шерсти, не впиваясь. А если какой и укусит, то сдыхает. После прогулки нам остается только пособирать тем-же пинцетом клещей и в крематорий...
Эт всё не нашенские приблуды. Всё делается гораздо проще и подручными вещами.
Мне в последние 2...3 года удаляли клещей 2 раза. Первый раз, на даче, соседка, бывшая хирургическая сестра, удаляла хирургическим пинцетом. Видели такой с зубчиками на конце. А второй раз на работе... это вообще был нонсенс. Слесарь Женька взял нитку, сделал петельку, наложил колечко на клеща и затянул потихоньку петлю... клещ отвалился как будто и не было. Клещ сидел на ляжке.
Отредактировано ВиП (2024-07-04 09:36:19)
Мне тоже на работе коллега с поясницы снял ниткой  :).
Ниткой можно зацепить достаточно крупного, а миллиметрового так не зацепишь.
Вполне допускаю. У меня не было опыта ни больших ни маленьких тащить.
Тогда просто пинцетом... они у нас спокойно продаются без всякого алилуя.  :D
И что посоветуете?
Если есть возможность найдите виброплиту (или бензо или электро) не меньше 70 кГ примерно и все слои "протоптать"  то машину выдержит обычная брусчатка. А вобще армирующая сетка + бетон м200 слоем "сколько не жалко" - навека.
П.С. Виброплиты у нас например по подъёмной цене можно на сутки в прокате взять. Некоторые строительные работы в частном секторе, БЕЗ виброплиты вообще не представляю, вот дорожки так сто процентов. (Я не работаю в прокате !! ))) Просто самостройщик.)
Отредактировано prusony (2024-07-04 10:46:38)
Сама площадка (основа) из этого и состоит, в принципе можно было так и оставить, но захотелось как-то "облагородить", чтоб не на голом бетоне парковаться  :)
Постелите не нужный ковёр со стены.  :D
На Ютубе видел - мешается раствор, берётся много пакетиков , в них раствор, кладём рядом не аккуратно, но чтобы плотно было, даём затвердеть, потом мешки убираем - оч красиво. кто-то идет и дальше, замешивают несколько ванночек с разными красителями...... Если дождусь пенсии - обязательно сделаю! ))
Если дождусь пенсии
Её не надо ждать, она сама незаметно прилетит.
На Ютубе видел
Мешочки используются пластиковые и после затвердевания смеси просто выжигаются. Еще есть специальные формы, заливается раствор, вдавливается и вытаскивается форма. Впечатление будто замощено отдельными плитками.
При выжигании только верх мешка уходит, и нету связи между боками лепёх. Если по честному, для себя, надо бы достать каждую лепёху и промазать цементом боковину.
И  это   тот   опыт ,  который  совсем  не хочется  приобретать  !
Весной   нашел  в кухне  клеща ,  видимо  сполз    с   сброшенной  на пол одежды.  Больше с тех пор ,  тьфу-тьфу,  не видел.
нет ,  просто Вы  из  Белоруссии ,  где   все принято делать  качественно .Вот основная причина,  наверное.
А приятно...
  Спасибо.
  Скажу тоже - без старшего брата (России, понятно) не было бы никакой Беларуси.... Бяда была бы типа южного соседа....
Как у Вас там настроения на настоящий момент? Батьку по-прежнему хотят скинуть? Тихановская, кстати, что-то затихла. Списали из-за бесперспективности други из ЦРУ?
Перевести568
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/22/t120110.jpg
Ну, это совершенно другое начало!!! Только не с пятницей, а с субботой!
Отредактировано ВиНи (2024-07-06 08:07:39)
Погода испортилась...
