Владимирская вишня не опыляется пыльцой своего сорта
Знаю, что голубика высаживается не менее 3-х разных сортов, а лучше еще больше, иначе ягоды получаются мелкие и кислые.
Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Сад, огород
Я то же самое совсем недавно узнал насчёт шиповника. На старой даче у меня рос прекрасный куст, ягоды сантиметра 3 в диаметре и много. При переезде взял с собой "отводок", и хрена вам - разросся здоровенный куст, а ягод нету, хоть и цветёт. Сосед увидел и сказал - надо рядом куст другого сорта. А на старой даче и не заморачивался - там два разных куста росли рядом автоматически, еще от предыдущего хозяина остались.
Птичкам они оставляют...
Ну . Ну.
Когда 99,9 % черешен лежат на земле, клюнутые в одном месте - поговорим )))) Прилетает толпа из ста голов скворцов.... ))
Ну . Ну.
Да не прилетает толпа скворцов, прилетает толпа дроздов, а их я уничтожаю... я это уже показывал.
Птичку жалко ...
Чем она виновата, что не понимает челевечьих повадок и языка?
Ну по началу просто руками махал, так отлетают на соседнее дерево и ждут, потом палкой кидал, потом купил отпугиватель.
а их я уничтожаю...
Садюга
Наш человек! Уже третий год никаких проблем с пернатыми как начал использовать это
После уборки урожая, когда остаётся некондиция и недостижимое на верхних ветках, убираю - пусть резвятся
Отредактировано SerSer (2024-04-15 16:39:26)
У нас соседи вешают фольгу или что-то типа такого , что на ветру шелестит и отпугивает птиц .
Это соседи так думают.
Птицам поуху на эту фольгу.
а их я уничтожаю...
Садюга
Читать в обеих ссылках до самого конца. Это Вас может ждать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рябинник#Обстрел_пометом
https://www.5-tv.ru/tabloid/395800/borb … binnikami/
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=дрозд рябинник
Отредактировано ВиП (2024-04-15 18:13:17)
Читать ... до самого конца.
Это не наш метод.
Да, именно эти шары , с вашей подачи - спасибо! Но это не всё, еще купил электрический, он имитирует хищных птиц. У соседей правда куры, х.з. вроде молчат, в смысле соседи...
Еще применял пустую бутылку пластиковую у которой вырезал лопасти, её насадить на ось и на палку , на ветру она гремит прилично. Но дрозд гандон, всё равно сидит недалеко на проводе и ждёт...
Другая есть проблема - черешни большая половина червивеют, белый глистик 3...5 мм длиной, надо химия какая-то... Я не брезгливый миску нарываю черешен и в подсоленную воду, они вылазят практически все из ягод, но вкус черешни подпорчен.
Можно еще попробовать ультразвуковой отпугиватель. Но придется поэкспериментировать. Я несколько лет назад пытался соседского петуха запугать, чтобы не орал по утрам. Не получилось.
Зато собаки хорошо слышали уз и реагировали. Так что если есть желание, можно попробовать….
Всякая живность, живущая рядом с человеком - везде побывала, всё повидала, ничего не боится.
Эта приспособа вроде против кротов.
Брат применяет такое,да ещё и красные бутылки.Только чтобы отпугнуть не птиц от яблок или ягод, а хищных птиц от домашних.
Вот когда бутылку с лопостями повесил, прилетела ворона, села в метре от неё и громко каркала - то ли смеялась, то ли ругалась...
бутылку с лопостями
Такую?
Точно такая, цвет правда бутылка белая и фломастером что-то типа перьев наштриховал на лопостях.
И она должна поворачиваться по ветру. Ну т.е. всё как в видосе про подвес.
Отредактировано prusony (2024-04-17 07:41:44)
А вот еще, гляньте, тут человек вообще птичек сделал
Откуда вся эта дурь берётся? Кто-нибудь заметил какой ветер дует? А если штиль то облом?
как говорится -есть захочешь - еще не так раскорячишься . Птицы лучше будут терпеть неприятный звук , но поедят .
Купил ph-метр, а он, зараза, не работает, хотя портиться там практически нечему
Но, как оказалось, было-бы желание, сам щуп рабочий, а вот стрелочный индикатор барахлит, я подключил к выводам щупа обычный мультиметр, при втыкании в грунт меняется уровень выходного сигнала. Попробую подключить индикатор уровня от старого магнитофона, вот только его, имею в виду индикатор, надо еще найти...
Вообще серьёзный pH-метр - прибор более чем серьёзный. Там измеряются милливольты при входном сопротивлении в сотню ГигаОм.
Может китайцы и тут всё как-то упростили...
Конечно, ктоб сомневался )))) Щуп, подключенный непосредственно к клеммам микроамперметра с внутр. сопротивлением в 1 кОм
Но... эта система, представьте, работает, по крайней мере позволяет ориентировочно сделать выводы о нейтральности/кислотности/щелочности почвы.
Где-то лежит пара советских датчиков рН-метров для измерения кислотности желудочного сока, керамическая капсула с металлическим пояском на оранжевом резиновом шланге.
Если кому будет интересно фото - поищу)))
Гриль + ИИ
По внешнему виду - принтер. Шашлыка
китайцы
Китайцы они... китайцы
Короче, разобрал я этот прибор и собрал обратно, заново пропаивая все соединения. И... прибор заработал, если раньше на свету стрелка слегка отклонялась, показывая "темно", то сейчас зашкаливает
То-же самое с указателем влажности, на обильно политом грунте зашкаливает, а в режиме PH, если полить соленой водой, то стрелка доходит где-то до середины шкалы, показывая повышенную кислотность.
Конкретно с моим прибором, вернее с упаковкой, отличились и наши. Можно было приклеить ярлык на какое-нибуть свободное место, так нет, надо обязательно пришпандорить прямо на инструкции
Да, часто так делают. Или просто из желания поднас.ать, то ли дебилы полные?!
| Здоровье чай вода | Не про радио | 2026-07-26 |
| В теме возник оффтоп. Что делать | О форуме | 2025-09-21 |
| Мелкие вопросы по компьютерам | Компьютеры | 2026-09-06 |
