пылеуловитель для дрели.
Сфоткайте пожалуйста в перевёрнутом и разобранном виде, если не трудно. Я к нему приценивался, но у продавца фотки как у Вас. Хочется пощупать дистанционно
Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Инструмент
Разбирается и вытряхивается очень легко, буквально за несколько секунд, с обратной стороны стакан, куда входит патрон дрели, внутри небольшая щеточка для смахивания пыли со сверла. Написано - для сверл Ф4...10 мм, и, т.к. я в основном использую дюбеля на 5, 6 и 8 мм, то выходит как-раз "мой любимый размер" (с)
Спасибо. Теперь понятно как это работает.
Видео, правда не мое
На Али видел за 250 руб.
Готово!
Было:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t889762.jpgОтсекаем все лишнее (с):
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t733989.jpgЗачищаем от ржавчины:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t581885.jpgКрасим бока и получаем окончательный результат:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t188288.jpg
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Теперь можно ковать новую жизнь. И во сколько это обошлось, если не секрет?
На WB и того дешевле, поиск по артиклу - 207843612
Ни во сколько, бесплатно. Кусок рельса дал знакомый, отфрезеровал коллега на работе, зачистка, покраска - своими руками. Даже краску не покупал, немного осталось в банке со времен ремонта.
У Азуса при прочтении точно поднялось давление
У Азуса
Ну, такую "халяву" надо сначала заслужить... У нас сложились определенные, далекие от меркантильности, отношения со всеми участниками вышеописанных действий.
У Азуса
Что значить заслужить? Он, на старом форуме, позиционировался как железнодорожник... да он такую наковальню из целого рельса сделает... они у него халявные и новые... чистенькие.
Насверлил вчера и сегодня целую кучу дырок. Если прижимать сабж как следует, без перекосов и сначала вытаскивать сверло а потом только удалять устройство от стены, то не просыпется ни щепотки пыли
Короче, приобретением довольны и я жена, т.к. не нужно больше вымывать фильтры от пылесоса
Решил сюда. Как ни крути, а какой ни какой инструмент. Чудеса, как я уже писал, продолжаются.
Пошёл вчера в лес за грибами. Погода... голубое небо миллион на миллион и солнышко. В лес всегда хожу с компасом. Ну и решил я на него глянуть возвращаясь домой. Глянул и охерел... показывает ровно наоборот. Осенью, когда ходил за опятами всё было нормалёк... пролежал в бытовке на даче зимой и нате хер в томате. Никаких магнитов и электрополей быть не могло.
Как лучше его восстановить? Я думаю что надо его размагнитить переменным электрополем и потом уже разбираться.
P.S. Однажды на плесецком полигоне решили с друганом вокруг площадки посмотреть тех самых сморчков, ну и зашли в лес. Погода была пасмурная и мы вскоре поняли что куда нам возвращаться не знаем. В Подмосковье даже если заблудишься то всегда выйдешь к дачам, деревне или просто на дорогу и она куда-то приведёт, а там тайга. Мы простояли на одном месте 1,5, а может и 2 часа пока на площадке вояки не стали заводить КрАЗ, на звук и вышли... всего-то оказалось бы 100...150м. После этого я в лес без компаса на хожу в любую погоду... сейчас солнце, а через час дождь.
Отредактировано ВиП (2024-05-01 20:58:55)
Достал свой компас, не, всё нормально.
А то, подумал, неужто Земная ось перевернулась
Всё было не так! 99 лет назад уже было подобное!
Отредактировано angren68 (2024-05-01 22:27:27)
Если есть возможность разобрать компас - нет никаких проблем намагнитить как угодно. Но современные компасы как правило неразборные.
Тогда одно средство - поместить его внутрь катушки и сильно "ударить" током. Так, чтобы стрелка не успела повернуться. Раньше это делали включая катушку в розетку через плавкий предохранитель, чтобы он перегорел при первом же полупериоде. Только тогда трудно заранее предугадать направление намагничивания, а "удар" по стрелке может сломать её подвес. Можно через диод, чтобы направление было известным, но диод надо брать ампер на 500.
А чуть позже, чем "раньше", рекомендовали разряжать конденсатор через катушку, но диод, параллельно катушке, тоже был нужен.
Повторю крылатое выражение, которое часто кое-кто использует на форуме (
) - дурдом.
Насколько точно он будет показывать после всех этих манипуляций? До магазина "Рыболов-охотник" далеко что ли?
Если сабж настолько ценен, и если
отклеить шкалу, повернуть чтобы показывал правильно, приклеить
Отредактировано SerSer (2024-05-02 20:55:36)
В лес всегда хожу с компасом ..... Глянул и охерел... показывает ровно наоборот .... Как лучше его восстановить? Я думаю что надо его размагнитить переменным электрополем и потом уже разбираться.
Повторю крылатое выражение, которое часто кое-кто использует на форуме ( ) - дурдом.
Похоже - стрелку электрополем размагничивать. Из цикла - новое
в науке.
Да фиг с ним, с компасом. Скоро полюса земли поменяются и будет правильно показывать.
в науке.
Лежал разобранный трансформатор... катушка отдельно и железо отдельно. Собрал только Ш пластины... магнитный поток не замыкал. Включил подальше... поднёс к компасу и поводил над ним... медленно отнёс. Стал показывать куда поверну стрелку туда и кажет, хоть на запад. Взял магнит от харда и намагнитил одну сторону стрелки. Кажет строго на север. Пришлось повторить 4...5 раз пока не разобрался как прикладывать магнит к стрелке компаса, даже разбирать не пришлось.
В эпоху кинескопов маску так размагничивал.
Дроссель от ЛДС включаемый напрямую в 220. Так вроде размагничивали в 1984 году . Могу подарить ПВГ , если надо , у меня их много ...
Не замечал, чтобы ВиП заинтересовался хламом, даже если он халявный. Не его это тема. Он искал, чем НАМАГНИТИТЬ стрелку компаса. Чем РАЗМАГНИТИТЬ чего-нибудь, он не искал...
Так что твоих запасов, нахер никому не нужных дросселей, не убудет...
Размагничивали всегда катушкой без сердечника. Как маску кинескопа. Часовщики для этого употребляли катушку от магнитного пускателя - включали в розетку, быстро вносили в нее размагничиваемую деталь и относительно медленно удаляли. На все отводилось 3-4 секунды, а то катушка без сердечника могла сгореть.
А намагничивание - тоже катушкой. Вот видеос: https://www.youtube.com/watch?v=Y1f1o3nKEH4
Отредактировано Andrew55 (2024-05-07 23:46:35)
Неее... сначала надо было размагнитить полностью, а уж потом намагнитить как должно быть. Я так и сделал, но правда не с первого раза. Там ещё магнит нужно было понять как прикладывать, об этом я и написал, правда не очень популярно.
Ну так я об этом и поведал.
"Наоборот" показывает т.н. геологический компас, вернее показывает так, как на на фото. У меня был такой, где он сейчас, не знаю...
Спрашивал у специалистов причину такой маркировки, объяснил только один, что-то там связаное с выявлением направления залегания пластов. А другой "специалист" после некоторого раздумья выдал, что мол скорее всего перепутали на заводе
А вообще-то на WB полно разных компасов, стоимостью от 1 USD. А 5...6 стоят довольно неплохие модели. Есть-ли смысл заморачиваться раз/намагничиванием...
Да я лучше пивка попью, чем тратить деньги на компас... мне это не в тягость. "Нас и тут не плохо кормят".
Это "Горный компас ГК-2". На самом деле он гораздо более удобен в пользовании, чем "обычный".
У обычного надо установить стрелку на "0". При этом корпус компаса будет сориентирован на север. Затем не шевеля корпуса установить визир в направлении на объект, и считать положение визира по шкале.
У горного - просто направить корпус компаса на объект, и считать азимут объекта по стрелке.
Если идти по заданному азимуту - простой компас надо держать стрелкой на нуле, а направление движения определять по визиру (или просто по шкале "на глаз"). Горный достаточно приставить "корпусом к пузу" и повернуться вместе с компасом, пока стрелка не укажет нужный азимут.
Кроме того, у конкретно этого ГК-2 есть корректор поправки на магнитное склонение (поворачивает шкалу внутри компаса относительно самого корпуса, регулятор "под отвертку" на нижней стороне).
Единственно - с ним нельзя непосредственно идти - очень "тонкий" подвес стрелки, от вибрации ломается на "раз-два". Ходить и даже бегать можно только с жидкостным компасом.
| В теме возник оффтоп. Что делать | О форуме | 2025-09-21 |
| Маленькие полезняшки | Технология | 2025-02-16 |
