Инструмент
Сообщений 91 страница 120 из 191
91
Вчера отказал мой старый шуруповерт DWT. Вскрытие показало, что одна из банок 21700 сдохла и т.к. запасных нет, то решил собрать из бу-шных 18650. Расчет был простой, 21700 были емкостью 4 А, поставлю в параллель 2 18650 по 2.2 А, получу даже большую, чем раньше ёмкость. Все аккуратненько перепаял, зарядил, протестировал, но... не тут-то было. Ёмкость-то хоть и больше, но то-ли внутреннее сопротивление бу-шных велико, то-ли ограничен мах. ток отдачи (у 21700 было заявлено то-ли 30, то-ли 40А), но под нагрузкой шуруповерт "сдается" и напряжение на батарее падает до 12...14 В. Придется искать или высокотоковые 18650 или такую-же, как было 21700...
На неделе делал тренировочный цикл своим 6-ти 21700 2-хлетней давности. Меньше 4,5 А/ч не было... Они у меня новые , ещё не работали.
Мои, хоть и бу-шные, тоже были протестированы и каждая выдавала по 2.2 А/ч, т.е. в сумме 4.4. Но тут дело было не в ёмкости а в способности отдавать большой ток, и и-за повышенного внутреннего сопротивления даже на холостом ходу происходила просадка напряжения... Такие-же бу-шные я использовал для сборки мощного переносного 12В аккумулятора для полевых работ, там было все в порядке, даже включение 150...200-Вт инвертора на 220В абсолютно не подсаживало систему. Этот самодельный аккумулятор и сейчас очень помогает в работе, когда надо, скажем подзарядить ноутбук, а то раньше приходилось свертывать работы и возвращаться в гостиницу для зарядкии гаджетов. Кстати, изначально его я изготавливал для собственных нужд, скажем запитывать разные зарядки и светильники на пикниках, на море и т.д. чтоб не сажать автомобильный аккумулятор. И как-то раз директор попросил его на денек для каких-то измерений в горах, и с концами  :D не отдает уже несколько месяцев. Но я никаких претензий не имею, мне сейчас этот девайс ни к чему, понадобится только летом, а то, что пользу приносит - это радует  :) А к лету спаяю еще один, уже, скорее всего, на 21700. В используемый бокс их штук 15 влезет, т.е. получится 12В, 20...25 А/час. И сразу-же поставлю преобразователь на 19В для ноутбука чтоб не использовать инвертор. Это-же напряжение подойдет и для питания паяльника, одним словом получится универсальная переносная силовая установка, что очень удобно при работе вдали от населенных пунктов.
получится ... А/час.
Тут не делить, а умножать надо.
умножать
Ну да   ;)
Только что покопался по сусекам на работе, нашел powerbank с нужными мне аккумуляторами, но... разряженными почти в ноль. Попытка зарядки не увенчалась успехом, тогда сделал так, как описывал раньше - кратковременно подал на банки повышенное напряжение, после чего 3 из 4-х аккумуляторов ожили и заряжаются мощностью 17 Вт.  :)
Отдал рельс на фрезеровку, а сам тем временем прикупил несколько щеток-крацовок для снятия ржавчины для болгарки... Чашеобразные - жесткая и мягкая, и жесткая дисковая, надо будет еще и мягкую прикупить  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t513061.jpg
Отредактировано SSh (2024-04-03 10:32:39)
Во армяне жгут.  :D
Зачем такие заморочки???
Можно готовый купить:
https://store.artlebedev.ru/accessories/relsus2/#178811
Ему прям настоящая кузнечная наковальня нужна, там ранее он показывал. Говорю ж... армяне жгут.  :D
У меня есть вот такой исключительно полезный инструмент:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/11/t912922.jpg
Работает безотказно уже 30 лет. Материал - нерж. сталь 10Х18Н10Т. Вес - 1.4 кг. Вырублен из листа толщ 12 мм гильотинными ножницами.
Платить за 5-сантиметровый кусочек рельса 50 USD, и это еще не учитывая стоимость пересылки... o.O Мне этот 30-сантиметровый кусок дали бесплатно, плюс я из него выточу "законную" наковальню, а не просто кусок железа, которых и у меня в наличии несколько:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t724893.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t248592.jpg
На первом фото усеченный сбоку цилиндр так вообще отшлифованный и закаленный металл, выточен по моей просьбе так, как мне надо.
Винтажный рельс. Это Вам не дудка. :_)
В него головой ударять можно. Не нужно понятно, но МОЖНО. Пачуствуйте разницу.:_)
Отредактировано viczai (2024-04-03 17:50:47)
Кстати здесь предлагают не просто покрашенный 5-сантиметровый кусочек, а уже обработанные болгаркой 20...25 см, причем впятеро дешевле  ;)
Зачем вообще всё это дома, в таком исполнении, надо. Вы что кузнечными поделками собрались заняться на пенсии?
Глянул и на соседний  :D Рельсус голд... За 9999 рублей. Интересно сколько недоумков купили этот шедевр?  :) Хотя чувством юмора продавец не обделен. Чего только стоит фраза в описании  :rofl:
Распилено и окрашено в России
Из других тоже, по-видимому, шедевров - свечка, вернее свечкус за 20 баксов ;)
Ну наши пацаны бы чистое золото в виде рельса точно купили. И прикольно и солидно. :_)
С золотой цепью только лохи бодаются пальционизьмом, а тут поцан с юмором с ним можно дела вести. Не зашорен на чисто работе, отдыхает кучно.
Отредактировано viczai (2024-04-03 20:10:54)
Вот это у Лебедева тоже неплохо очень:
https://www.artlebedev.ru/vilkus/
тоже неплохо очень
Интересно, чем?  ;) Тем, что какой-нибуть идиот обязательно применит по предназначению?  :D
Надеюсь, хватило ума не соединять контакты в "пальцеприемнике" с вилкой...
Отредактировано SSh (2024-04-04 07:49:43)
Да я, честно говоря, сомневаюсь в реальном существовании этого "вилкуса", как и "розеткуса" - такими вещами не шутят. Может и "дело" возникнуть.
Когда-то SerSer такое выкладывал https://anekdotov.net/anekdot/all/nshtd … y476073909
На предыдущем месте работы была забавная клава
Оптимус
Клавиши нажимаются туго. Игрушка, не более того.
Универсальный инструмент для откручивания всего
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/29/t350403.jpg
Получил сегодня с али помимо всего прочего и пылеуловитель для дрели. Естесвенно, сразу-же протестировал  ;) Результат на фото  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t131656.jpg
Практически вся пыль собралась в пылесборник, а то раньше приходилось кому-нибуть стоять рядом с пылесосом, а потом вычищать фильтры от пыли... ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t513568.jpg
А пылесборник вычищать не надо? Или Вы надеетесь что до смерти полный пыли не наберёт?  :D
Стройка, циклон собрал на ведре - мощная штука, 95% собирает, пылесос сачкует практически.
Где-то было про полированные рельсы, не нашел. Поэтому в инструмент помещаю. Может кого заинтересует.
https://www.youtube.com/watch?v=lnO2qg46p58
Вы уже такое сварганили? Если нет то поспешите, а то все рельсы растащат.  :D
Нет, как-то не зашло... Столько мучиться и выпиливать из фанеры кожух лишь для того, чтоб можно было постучать и по тыльной стороне рельса )))) Причем отсутствуют присущие наковальне площадки, а ведь это не просто кому-то в голову взбрело а с годами выверенная форма...
Вот и мне сегодня не было кому подержать пылесосную трубу при сверлении дырок в потолке под дюбели.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t151824.jpg
При сверлении в стене обычно клею под этим местом подобие конверта малярным скотчем. Обычно результат работы без мусора.
Тут пришлось немного напрячь извилины.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t951069.jpg
Кое - что проникло в отверстие у горловины перфоратора, но минимально. И пыль не разлетелась как обычно. В общем выкрутился  :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t605169.jpg
А зачем? Надо как в том анекдоте про нового русского и пепельницу "Мерседеса"  :D.
По фото явно видно, что он легко разбирается. И почистить его - дело пары минут. Да и вы это видите. :)
Тогда к чему вопрос? Да и этот вопрос риторический. ;)
