Вы здесь » Форум про радио и не только » Ремонт » Про микроволновку.
Про микроволновку.
Сообщений 121 страница 150 из 151
121
Да в том же магнетроне, к примеру, может оказаться, что при производстве была допущена мизерная микротрещина, через которую понемногу просачивались молекулы кислорода, которые не сразу, но привели к тому, что катоды (аноды) поокислялись, вакуум уменьшился, характеристики уже стали на лезвие бритвы, а ещё и попкорном его накормили... Вот и умер товарищ. Вообще, все радиолампы с виду вечные, и нечему там ломаться. А посмотрите на их паспорта. 500-1000 рабочих часов...
Та микроволновка, про которую я начал базарить, проработала ну лет 20 и ничего с ней не происходило и это не дома, а в рабочей бригаде. А вот, как я изначально писал, сломалась она после того как 2 идиота решили разогреть купленный в магазине сухой попкорн. Ну вот что в это время могло там сгореть/сломаться? Обвязка целая... конденсатор показывает нормальную ёмкость, диод цел, напряжение накала есть, сопротивление накала в норме... ЧТО?
Я уже описывал вариант: оплавление вывода СВЧ-энергии. Может быть аккуратное вскрытие (распил) сможет указать на причину. Но какая вам такая большая разница, что там порушилось?
Отредактировано ВиНи (2024-04-12 08:53:32)
ВИП, трансформатор ХАРАКТЕРНО гудит при РАБОТЕ МАГНЕТРОНА. советую выпаять реле - оно там одно на платке, и его проверить. ОТРЕЗАТЬ СПИЛИТЬ ВНИЗУ корпус, снять корпус, и нажимая РУКОЙ смотреть ЗАМЫКАНИЕ контактов. раз уж так влом подключить его на 20-24 В.
Просто совпало. Уже по-моему писал, что сестра в последнее время "жарит" семечки в микроволновке. Посмотрев на её пример, два раза то же самое проделывал на работе. И ничего там не сгорело/сломалось.  :glasses:
Уже ведь писАлось: сырые семечки содержат влагу, и вполне хорошо микроволновка себя чувствует при их готовке. Готовый поп-корн не содержит влаги, и это совсем другой случай. Никакого сравнения!
Уже ведь писАлось
Да, вспомнил. С другой стороны сколько там влаги-то этой. Ни сестра ни я их не моем. Из мешочка на тарелку. По аналогии в зёрнышках кукурузы тоже ведь что-то должно было остаться.  :rolleyes:
Речь НЕ О ЗЁРНЫШКАХ КУКУРУЗЫ, а уже о готовом поп-корне. Зёрнышки кукурузы спокойно готовятся. В магазинах продаётся кукуруза для изготовления поп-корна в запечатанных пакетах. Кладёшь в микроволновку, готовишь, пакет раздувается, сохраняя в себе взорвавшиеся зёрна, и не давая уделать её.
А "немытые" семечки внутри себя содержат в районе  6-8% влаги.
Убедили. Сдаюсь на милость победителя...  :D
Тот магнетрон я пока пилить не буду. Я не особо верю в оплавление, с какого бодуна?
Я не особо верю в оплавление ...
Не возбраняется верить и в другое.
... с какого бодуна?
Не все генераторы могут работать без нагрузки. Магнетрон к ним относится и может пойти в разнос.
Отредактировано ВиНи (2024-04-12 15:49:49)
Посмотреть магнетрон  в неработающей микроволновке не предоставляется возможным, если это сделать то всё только в помойку пойдёт так как заменить нечем. При случае попробую поковырять как предложил КТ315. Конечно реле тоже дербанить не буду, попробую потанцевать вокруг с бубном.
А сколько такой магнетрон стоит?
Покупать его всё равно никто не будет. Это ж надо найти точно такой, а то ведь конструктив не сойдётся.
Поиск - купить магнетрон "марка микроволновки"
Во первых: Лёш, кто это сделает... я не собираюсь. Во вторых: надо быть абсолютно уверенным что это именно магнетрон. Я то и заниматься этой печкой, если конечно буду, только для личного интереса. Просто жалко... работала без травм и аварий и на тебе... сломали. А ведь я сам её когда-то покупал.
Сейчас притащили ещё одну калеку, у неё тарелка не крутится да и хрен с ней. Сломается быстрей деньги соберут и купим новую а то сидят мандюки ни рыба ни мясо, только носами шмыгают. И мастер дебил, уже б давно у начальников денег бы вытребовал. Стиральную машину то купили в прошлом году... профсоюз деньги выделил.
Магнетрон - это электровакуумный прибор со всеми вытекающими. Ну, как радиолампа 6Н2П, например. Чаще всего потеря эмиссии, попадание молекул воздуха и т. п. Но всего скорее - потеря эмиссии.
делаем так. плату отстыковываем - она держится на пластиковых выступах. поворачиваем на 90 градусов и выпаиваем реле не отстыковывая провода (они все на ламелях).
это дело на 5 минут.
Вы с начала читали тему? Эмиссия потерялась в один секунд?
Да с реле я уж как-нибудь разберусь, лишь бы желание появилось и руки дошли.  :D
Вот и я думаю, проще в магазин сходить за новой. Не те деньги, чтоб в этом барахле ковыряться.
Можно попробовать рукой моторчик покрутить. Бывает там грязи много набивается и мотор застревает. Рукой прокрутить и он опять начинает вращаться.
Ага, а ещё сделать приспособу по типу кривого стартера, чтобы постоянно до моторчика не добираться. ;)
Отредактировано angren68 (2024-04-12 22:09:53)
А чего до него добираться?  %-)  Там прям внутри микроволновки торчит шестеренка, которая и крутит тарелку. Вот эту шестеренку и надо рукой провернуть. Я уже так много раз делал на своей….
А чего до него добираться?    Там прям внутри микроволновки торчит шестеренка, которая и крутит тарелку. Вот эту шестеренку и надо рукой провернуть. Я уже так много раз делал на своей….
Ну блин... во-первых - это был юмор. Во-вторых, и это главное - это в вашей микроволновке именно так. В других может быть и по-другому! Такая мысль не приходила в голову ни разу? Вы уверены, что у редуктора (не в вашей модели) нет защиты от насильственного проворота?
Отредактировано angren68 (2024-04-12 22:35:11)
Ни разу не приходила. Я вообще об этом не думал.
Я три дня назад продал свой непользованный советский магнетрон от советской же микроволновки на Авито за 700 р. А сколько реально он сейчас стоит не знаю. Даже в голову не пришло, что ПВГ он мог бы пригодиться для опытов.
... советский магнетрон от советской же микроволновки ... Даже в голову не пришло, что ПВГ он мог бы пригодиться для опытов.
Маловероятно. Навряд ли бы он нормально встал на посадочное место магнетрона иностранной печки-буржуйки.
Отредактировано angren68 (2024-04-12 22:52:32)
Для опытов можно и не сажать на место
Как проверить магнетрон микроволновой печи
Надо к магнетрону подсоединить нагрузку. По-правильному это кусок волновода с полупроводящим материалом внутри. Естественно эта нагрузка будет сильно греться. Если нет куска волновода, можно прислонить выходной фланец магнетрона вплотную к стенке аквариума со слегка подсоленной водой. Но я такого не делал. Это просто мои размышления "вслух".
Кстати! Если аквариум заселён рыбами, можно совместить проверку магнетрона с приготовлением ухи.
Отредактировано ВиНи (2024-04-12 23:13:46)
Да так-то интересовало сколько для данной конкретной печки, в чип-дипе цены на магнетроны от 1,5 до 12т. А в Кварце удивительное единообразие - все около 5,5т. Но там их всего 8 типов.
