Перекопал форум и не нашёл подобную тему.
Помощь нужна не в опознании, а в определении параметров. Сегодня на плате компьютерной колонки из закромов впервые встретил конденсаторы с неизвестным обозначением - зелёные "капли".
Начал копать в Яндексе - все ссылки на таблицы битые. Нашёл на одном форуме такое -
"На весь РФ интернет, нету ни одного правильного ответа по конденсаторам. И это элита радиоэлектроники... Пленочные конденсаторы зеленого или красного цвета в исполнении корпуса типа "сопля" (без бокса) и без опознавательных знаков завода изготовителя, но с маркировкой типа "2А104К" это народные китайские лавсановые конденсаторы. Емкость это три цифры (104). Первые две - показатель, а третья - множитель. 10*10^4=100000пФ. Буквенный код "2А" это напряжение 100В, 2Е - 250В, 2G - 400В, 2J - 630В".
Тогда мои
2А154 - 150 мкФ
2А104К - 100 мкФ
2А153К - 15 мкФ и
2А332К - 3.3 мкФ
Верно?
Сообщений 1 страница 30 из 230
Поделиться12023-12-08 20:23:34
Поделиться22023-12-08 21:02:36
И сюда нормально, кроме того, есть "Вопрос-ответ...."
Ёмкость ведь легко измерить, да и напряжение можно оценить.
Поделиться32023-12-08 21:04:04
0,15 мкФ,
0,1,
0,015,
3300 пФ
Поделиться42023-12-08 21:08:00
Тогда мои
2А154 - 150 мкФ 0,15 мкФ
2А104К - 100 мкФ 0,1 мкф
2А153К - 15 мкФ 15000 пФ 0,015 мкФ
2А332К - 3.3 мкФ 3300 пФ
Верно
Поделиться52023-12-08 21:56:54
третья - множитель.
Третья цифра - это количество нулей, которое надо приписать к первым двум, результат в пФ.
Поделиться62023-12-08 22:18:18
результат в пФ
Зарапортовался совсем... Уж не знаю чем думал когда писал выше, зная, что 1 мкФ=1000000 пФ... И на старуху бывает проруха...
Кстати, нашёл эти платы и громики на чердаке три дня назад (думал что выбросил давно). В своё время притащил с работы, вытащив из коробки с предназначенной на выброс аппаратурой. Обрадовался, думал вставлю нормальный в приёмник Kenner PR410, про который уже писал на этом форуме (сейчас в нём стоит 0.25 Вт вместо 3-х). Хрен вам. Громики из колонок оказались во-первых 8 Ом вместо 4-х и во-вторых магнит намного больше выступает за диффузор. Сомневаюсь что влезет. Вот и думаю - накой хер я тащил эти пять колонок с работы? Ну взял бы одну на чёрный день. Нет, бл****, пять ему понадобилось!
Отредактировано SerSer (2023-12-08 22:32:53)
Поделиться72023-12-09 09:59:33
Вроде бы так сразу нельзя. Сначала нужно мкФ перевести в нано-, а уже их потом в пико-. Хотя, вообще-то, результат одинаковый получается...
Поделиться82023-12-09 11:50:11
Можно.
Тащить всё что можно утащить.
Поделиться92023-12-09 13:29:42
И чё?
Поделиться102023-12-09 19:18:30
Да ничё. Это не препятствие. Даже то, что у колоночных 8 Вт, а у приёмника 3 тоже. Габариты у магнита не те, блин...
Поделиться112023-12-09 19:26:57
Lcr tester xjw01, погуглите на Али....
Не пожалеете, есть набор для пайки, или готовый можно. закроет оч много вопросов по деталюхам.
Поделиться122023-12-09 20:33:26
https://www.ozon.ru/product/multimetr-m … 618277927/
Этот то же ничаво.
Да и за такую цену он ещё и тангенс дельта меряет. Для тех кто на бронепоезде зачем. И котангенс:_)=добротность. :_) ESR то же. Щупы под смд, ну и в дип то же подокнутся. Цена следующего аналога настольного от 15000 рэ начинается.
Отредактировано viczai (2023-12-09 20:37:11)
Поделиться132023-12-09 21:27:17
Этот то же ничаво. Да и за такую цену он ещё и тангенс дельта меряет. Для тех кто на бронепоезде зачем. И котангенс:_)=добротность. :_) ESR то же. Щупы под смд, ну и в дип то же подокнутся. Цена следующего аналога настольного от 15000 рэ начинается.
Ну это для тех, у кого денег свободных много и руки не из того места растут, и верит безоговорочно продаванам... Но те, кто имеет много свободных денег, те уже обычно ремонтами не занимаются. Не царское это дело.
Вы сами то его в руках держали? Измеряли чего-нибудь им САМИ? Мало ли какую рекламу дать можно. Мне как-то RLC-2 ближе, хоть с ним особо не потаскаешься. Но в последнее время мне домой ремонты несут, а дома и проблемы с питанием, и габариты, перестают иметь значение.
Отредактировано angren68 (2023-12-09 21:28:51)
Поделиться142023-12-09 22:50:43
Тут конечно жирный плюс !! Собрал их несколько штук.
Поделиться152023-12-13 15:24:30
Дополню ссылкой по вопросу:
Сокращения на детальках СМД и других.
Поделиться162023-12-13 16:45:58
Поделиться172023-12-29 14:12:17
Вернее не опознать, а чем можно из отечественного заменить BC547? Искать не лень. Просто наверняка тут есть люди, которые дадут ответ навскидку.
ПеревестиПоделиться182023-12-29 14:19:11
Отредактировано SSh (2023-12-29 14:24:09)
Поделиться192023-12-29 14:24:49
https://www.chipdip.ru/product0/8007169940 - КТ3102 Г,Е Если в чём-то малосигнальном.
А если помощнее и высоковольтнее - КТ503Е
Поделиться202023-12-29 15:31:16
Огромное спасибо. Применение малосигнальное. И 3102, насколько память не изменяет, в закромах должны быть. Благодарность Вам с занесением в личное дело
. Особый респект SSh - добавил в закладки Вашу ссылку.
Отредактировано SerSer (2023-12-29 15:32:39)
Поделиться222024-01-02 20:49:53
Зарядки для каких-то приборов с литиевыми аккумуляторами.
Поделиться232024-01-02 21:04:11
Сейчас малость вспоминаю что говорили от электронных сигарет... лежат уже лет 10 а то и больше.
Так это ими и литиевые заряжать можно... надо как-нибудь попробовать.
Поделиться242024-01-02 21:06:15
Так они только для этого и созданы.
Поделиться252024-01-02 21:11:32
Так это ими и литиевые заряжать можно... надо как-нибудь попробовать.Так они только для этого и созданы.
Да эт ясно, но рабочие ли они.
Поделиться262024-01-02 21:22:34
А померить на выходе? Если 4.2 В есть, порядок.
Поделиться272024-01-02 22:09:07
А вот там на одной, средней, написано 5В... это как?
Поделиться282024-01-02 22:13:41
Там редко очепятки бывают. Возможно, это вариант, когда в "том" устройстве, есть ещё какой-то, свой преобразователь.
Поделиться292024-01-02 22:58:31
Сколько контактов в разъеме?
Видно, что на средней и нижней зарядках цветные провода подпаяны наоборот. К разным выводам?
Поделиться302024-01-02 23:14:59
Чё эт такое и куда их сунуть?
отдать AZUS6, куда ж еще ..
