Вы здесь » Форум про радио и не только » Радиоприем. Радиосвязь » Балансный смеситель на двухзатворных полевых транзисторах
Сообщений 1 страница 8 из 8
https://www.radioradar.net/radiofan/rad … stors.html
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t931905.png
Можно ли здесь использовать транзисторы КП350Б
Думаю, что можно. По частотным свойствам они годятся. А какое у них пороговое напряжение на затворах, я не помню. Можно поискать справочные данные. Желательно подобрать пару с близкими параметрами. И, конечно, надо аккуратно со статикой. Пробуйте, запасец у вас есть.
Вообще, в подобной схеме можно применять любые транзисторы: и с управляющим p-n-переходом, и биполярные. В чём смысл двухзатворных при таком включении, я не понял.
Отредактировано ВиНи (2021-10-04 14:21:53)
Просто попалась такая схема.Раньше я на них внимания не обращал , ибо полевых транзисторов  транзисторов не было почти совсем.
А биполярные разве можно? Они,конечно тоже могут в инверсном режиме работать, но хуже полевых,у последних можно почти безболезненно менять местами сток и исток,что,если не ошибаюсь, и происходит в подобных схемах.
В конце то концов можно и на диодах,наладка только усложнится. А подобные  схемы, хотя и балансные, в балансировке не нуждаются.
Долго думал в чём смысл такой подачи гетеродинного напряжения. Видимо, чтобы было не так, как у других.
В идеале наибольший коэффициент преобразования будет при чисто ключевом режиме работы транзистора.
Здесь же таким и не пахнет, сопротивление канала будет меняться только за счёт различия управляющих характеристик затворов (при идеальном совпадении этих характеристик вообще работать не будет).
Реально это как-то работать будет, но параметры, приведённые автором, по моему высосаны из пальца.
Если хотите реально работающую схему - делайте так: Cмеситель на полевых транзисторах. Автор В.Т Поляков.
Даю ссылку, т.к. картинка почему-то не вставляется, пишет invalid token.
Отредактировано Tadas (2021-10-04 21:08:58)
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t174426.gif           Вот вставилась. Я сначала на свой комп загрузил, а уж с него сюда.
Я тоже так пытался, не пошло.
Попробую ещё раз.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/8/t840981.gif
Ооо... получилось. Видимо вчерашний глюк мордокниги виноват :-D
Отредактировано Tadas (2021-10-05 10:16:35)
Хорошо, но у него нет фазовращателя, а значит и разделения боковых полос.
А надо поставить два таких смесителя за ВЧ фазовращателем, а выходы подать на НЧ фазовращатель.
