Вы здесь » Форум про радио и не только » Измерения » FNIRZI DSO-TC3
FNIRZI DSO-TC3
Сообщений 1 страница 25 из 25
Получил сегодня сабж. Маленький, симпатичный, в руке сидит приятно. Еще не испытывал, но, судя по описанию и отзывам, для моих целей вполне подойдет. Пора старичку DSO-Nano самого первого выпуска на покой. :) Хотя до сих пор работает...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t481964.jpg
Я тоже несколько лет назад подобный Hantek 2D42 взял рублей за 8. Нормальная машинка. https://ali.onl/2exe
За 8 рублей?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t828534.jpg
У меня в корзине вот такой лежит. Пока не надо. Но видел как работает. Штука серъёзная. :_)
https://aliexpress.ru/item/100500526023 … 1693490874
PS может даже случиться что это то же самое что и выше смотрели, ну тогда и совпали даже наши интересы.
Отредактировано viczai (2023-11-16 23:21:35)
За 8 рублей?
Тысяч есс-но. Просто мы так между собой россияне.
Hantek
Не считая нескольких списанных в архив, но вполне рабочих советских, есть у меня Hantek DSO8060
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t369944.jpg
и USB-шный Multiinstrument DSO-2820 от Virtins.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t660003.jpg
Но на полевых работах, когда требуется лишь убедиться в работоспособности того или иного узла, сподручнее использовать прибор, если его можно так назвать  ;) , именно такого плана. До последнего времени, как уже писал, пользовался DSO-Nano, это, наверное, самая первая разработка карманных осциллографов, но старичок изрядно поизносился, решил обновить )))
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t35869.jpg
В домашней-же лаборатории использую Siglent SDS1102 CNL
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t717692.jpg
P.S. Кроме Hantek-a все остальные мои собственные  :) А для USB-шного подбиваю руководство купить лицензию на все фичи, а то изначально в софте активированы только осциллограф и анализатор спектра, но возможности его гораздо шире. Хотя с другой стороны, кроме этих двух функций мне от этого прибора больше ничего и не надо.
купить чистый воздух
o.O
Все возможности прибора:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t285178.jpg
С "коробки" работают, как говорил, только осциллограф (оба луча) и анализатор спектра. Для активирования остальных надо доплатить еще около 300 $...
и куда платить и что за это дадут? какой то код? нельзя его самому придумать или обойти как то ?( если непонятно- каким образом происходит активирование остальных"способностей"?)
На сайте все подробно расписано, куда, что и почем. На торрентах вроде была и сломанная версия, но я не пробовал, т.к., как уже писал, мне от этого девайса не нужно ничего более того, что он и сейчас умеет  :)
Ну тогда и я своей игрушкой похвалюся...
Отжалел на DS2102A , открыты все ништяки.
На работе есть доступ к Тектрониксу (цифры не помню) , и к Хантеку на аккумах. Ну... мой "Рыгор" ничем не хуже Тека и Хантека )).
не получается на моем FNIRSI DSO-TC3 произвести проверку DHT11
Получилось... На готовом модуле с али. Но тут соединение несколько другое, хотя измеритель требует подключения 1, 2 и 4-й ног, 3-я в воздухе, но на модуле 1 и 3 ноги соединены вместе и между 1 и 2-й вставлен резистор на 10 кОм. Надо проверить такое-же соединение и на том датчике, который не тестировался.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t916864.jpg
Не помогло... Значит датчик в мусорку. На всякий случай заказал сегодня несколько DS18B20 и BME-280, пусть будут в запасе  :)
Для полевых работ собрал себе "барсетку". Осциллограф, мультиметр, измеритель температуры, и USB паяльник. Точных измерений, естественно, здесь не добьешься, но таковые и не нужны, достаточно лишь убедится в работоспособности приборов/датчиков, ну и иногда подпаять что-нибуть по мелочам. Не помешает и измеритель освещенности, но это в перспективе, датчик у меня есть, но где он, пока неизвестно, пока еще не все имущество разобрал.  В принципе можно и обычный фоторезистор пристроить :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t895584.jpg
Для более точной-же визуализации спаял вот такой, USB-шный регистратор, в составе которого перестраиваемый в диапазоне 10...50 Гц ФНЧ Бесселя 8-го порядка, усилитель с коэф. усиления 2...10000 и 16-битный АЦП.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t862093.jpg
Графики (сейсмограммы) выводятся на компьютер.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t538211.jpg
Ну и до кучи Leatherman Charge в качестве инструмента и 10" планшет под Win11 позволяют в случае необходимости налегке подбираться к установленным в труднодоступных местах приборам. Вот если-бы нашелся аналог программы визуализации для смартфона, вообще-бы было классно, и компьютер-бы не пришлось таскать... :) Сын категорически не соглашается писать под Андроид, да я не очень и настаиваю, может освоить самому на старости лет?  :D
Посмотрите Scoppy, Phyphox.
Гляну, спасибо  :)
Scoppy
Вспомнил  :) Эта штука у меня и сейчас есть, я её как-то собрал и немного погонял  ;)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t960082.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t658337.jpg
Сегодня в соревновании на измерение параметров советского КП103Л FNIRZI проиграл самодельному транзистортестеру.   ;)  И не просто проиграл, а не смог даже определить, что это такое воткнули в него  :D
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t507618.jpg
Сегодня в соревновании на измерение параметров советского КП103Л FNIRZI проиграл самодельному транзистортестеру.     И не просто проиграл, а не смог даже определить, что это такое воткнули в него
Один из них вообще сможет определить КТ117?
У меня оба Маркуса, старый самодельный и китайский определяют как 2 диода с общим анодом...
103-и оба определяют верно...
Отредактировано FDoich (2024-05-14 00:09:16)
Не знаю. За всю практику у меня было наверное всего 1...2 штуки 117-х, просто не было необходимости, а если и возникала, то заменялись схемой замещения, сейчас таковых в наличии нет, так, что проверить, к сожалению, не могу  :(
Не сможет, конечно же.
Не было у него импортных аналогов, Маркус об этих типах приборов ничего не знает или не желает допиливать софт для проверки давно вышедших из употребления ПП.
Маркус, как я понимаю, давно уже не у дел, его прибор ушел далеко вперед, достаточно взглянуть на разнообразие прошивок и схем на VRTP  :) Помимо того, что прикрутили все мыслимые и немыслимые дисплеи, так еще повводили кучу новых функций, напр. генератор. Из всех нововведений мне приглянулась только функция проверки стабилитронов, которая присутствует в моем самодельном измерителе, и, кстати, и на FNIRZI, хотя с другой стороны, все эти навороты страшно тормозят приборчик в целом, и то, что самая первая, еще маркусовская версия определяет влет, модифицированную заставляет задуматься на несколько секунд. Поэтому я храню и ориг. версию прибора, и, если надо разгрести кучу деталей, то использую её  :)
Не помогло...
Мой DSO-TC3 не видит никаких DHT11. Но я проверил: они точно рабочие. Так что у меня дело в тестере, а не датчике.
А я тот первый, который не распознавался выкинул  :suspicious: Но ничего, я ими больше не пользуюсь, сейчас использую более продвинутые BME280
