Принесли поковырять аппарат.
Не загружается, виснет при загрузке: STARTING...
На плате имеется spio.
Смотрел вывод mtktool, terminal при загрузке - апапрат не видят, в консоль не сыпет ничего.
Подключал к набортному COM на материнке.
Отсюда вопрос: не спалил случайно встроенным СОМ портом? У него одинаковые уровни в сравнении с USB-COM адаптерами?
Забыл указать:
Чип MT8580
Память - NAND 29F2G08ABAEA явно побитая временем...
Отредактировано Amir (2023-10-03 17:57:05)
У "Samsung" аналогичные признаки в телевизорах возникали, когда они при загрузке тупо зависали, либо уходили в циклическую загрузку именно из-за NAND. По странному стечению обстоятельств, в двух таких телевизорах, попавшихся на моём жизненном ремонтном пути, имели на борту именно такие микрухи...
