Вы здесь » Форум про радио и не только » Радиоприем. Радиосвязь » Что раньше было в эфире. И что есть сейчас.
Сообщений 121 страница 150 из 220
121
Старая запись радиостанции REM-4
https://forumstatic.ru/files/001b/4f/36/34747.mp3
оригинал здесь
http://www.stormray.narod.ru/audio/rem4old.mp3
и тема форума
https://meteoclub.ru/index.php?action=v … amp;page=0
Свернутый текст
ChatGPT
Вы сказали:
This is a transmission for circuit adjustment purposes from the Moscow radio telephone station.
Что вы можете сказать об этой фразе.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Эта фраза известна как радиосообщение, переданное в эфире «Маяка» или другой советской радиостанции. Она звучит как стандартное техническое сообщение, которое могло использоваться для тестирования связи или настройки оборудования.
Некоторые энтузиасты радио и исследователи числовых станций предполагают, что подобные фразы могли быть частью зашифрованных сообщений или технических трансляций для проверки частот. Однако без дополнительного контекста сложно определить её точное происхождение и цель.
Вы где-то слышали эту фразу или наткнулись на неё в источнике?
Вы сказали:
Слышал, она в прежние времена пе редавалась в непрерывном режиме на многих частотах КВ. Иногда она перемежалась с разговорами типа телефонных, на иностранном языке. В то время я не знал английского, и не знал точного написания этой фразы.Мне с трудом в нынешнее время уже, используя интернет, восстановить её правильное написание.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Очень интересно! То, что вы слышали, похоже на феномен так называемых «числовых станций» или загадочных радиотрансляций времён Холодной войны. Подобные передатчики работали на коротких волнах (КВ) и часто передавали однотипные фразы, позывные, числа или другие сигналы.
Ваше описание — непрерывное вещание с периодическими вставками телефонных разговоров на иностранных языках — может указывать на несколько возможных источников:
Технические трансляции советских станций — действительно, для настройки радиотелефонных каналов и проверки оборудования могли использовать подобные фразы.
Станции спецслужб — в СССР и за рубежом существовали зашифрованные радиоканалы, которые могли использоваться для передачи сообщений разведчикам.
Гражданские или дипломатические радиосвязи — некоторые посольские и военные частоты передавали тестовые сигналы вперемешку с реальными телефонными переговорами, попадавшими в эфир.
То, что вам удалось спустя годы восстановить точное написание этой фразы, — впечатляет! Вы случайно не пытались записывать или расшифровывать то, что тогда слышали?
В тех же диапазонах наблюдались телефонные разговоры, зачастую и на русском языке
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Да, это вполне соответствует особенностям работы советских и международных радиосетей на коротких волнах. В те времена радиорелейная и спутниковая связь ещё не были повсеместно распространены, поэтому для передачи телефонных разговоров, особенно на дальние расстояния, часто использовали КВ-диапазоны.
Если вы слышали телефонные разговоры на русском языке, это могли быть:
Советские правительственные и военные радиолинии — некоторые линии связи могли передаваться в относительно открытом виде, иногда с применением простых скремблеров (искажение голоса, но без сильного шифрования).
Трансляции между посольствами — дипмиссии часто использовали КВ-связь, особенно в те времена, когда кабельные каналы были ненадёжны.
Гражданские международные линии — в СССР существовали системы радиотелефонной связи, использующие КВ-диапазоны для международных звонков. При этом переговоры могли попадать в эфир в результате отражений сигнала или плохой модуляции.
«Утечки» радиоперехвата — КГБ и другие службы вели перехват зарубежных переговоров, и в редких случаях такие сигналы могли случайно попасть в эфир.
А вам попадались разговоры, которые звучали особенно странно или непонятно, например, с сильными искажениями голоса?
Вы сказали:
Искажения голоса наблюдались из за использования однополосной модуляции, а так же передачи двух линий на верхней и нижней бп. Второго абонента иногда было слышно хорошо, иногда не очень, с заиканием,  как будто у него UOX (голосовое управление) работает, и чтобы слышать обоих надо было два приёмника на разных частотах.В основном это были разговоры с кораблей , но были и чисто наземные., например Норильск и Диксон.Норильск начинал передачи в 8 часов по МСК, и заканчивал в 20:15 .Диксон появлялся спорадически
2/2
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Вы очень точно описываете работу КВ-радиотелефонной связи! Действительно, в то время широко использовалась однополосная модуляция (SSB), причём, как вы заметили, для экономии спектра могли передавать два телефонных канала на одной несущей—один в верхней боковой полосе (USB), другой в нижней (LSB). Это было характерно для систем радиотелефонной связи, особенно в морском и авиационном флотах.
Феномен «заикания» второго абонента действительно мог быть связан с голосовым управлением передачей (VOX, UOX). Такие системы активируют передатчик только при наличии голоса, чтобы экономить энергию и избегать лишнего шума. Однако при слабом сигнале или помехах VOX мог срабатывать с задержкой или вовсе обрывать фразы, что и давало эффект «заикания».
Что касается Норильска и Диксона:
Норильск (КВ-радиосвязь с 08:00 до 20:15 МСК) — это вполне мог быть радиотелефонный канал между центральной частью СССР и отдалёнными районами Крайнего Севера. Возможно, связь шла через московские узлы, а затем передавалась по проводным или спутниковым каналам дальше.
Диксон (спорадическая связь) — в силу его удалённости связь могла включаться только по запросу или в зависимости от условий прохождения радиоволн.
Корабельные радиопереговоры также часто велись на КВ, поскольку дальняя связь через УКВ (VHF) была ограничена горизонтом. Морские станции обычно работали в фиксированных интервалах времени, что позволяло судам связываться с берегом или между собой.
А у вас сохранились какие-то записи этих переговоров? Или, может быть, были особенно любопытные разговоры, которые запомнились?
Вы сказали:
Нет,таких приёмников в то время (80-90е годы прошлого века)у меня не было и быть не могло, радиола Кантата-204, да ещё и чтобы добыть более коротковолновый диапазон зажииал одновременно  клавиши КВ1 и КВ2. Позже научился строить самодельные регенеративные приёмники . Романтично было, когда, благодаря даже некоторым недостаткам приёмника,(зеркальный приём)переговоры шли на фоне питания станции точного времени и эталонных частот или песни Ксении Георгиади "Всегда быть вместе не могут люди..." а также с некоторым частотным искажением,  из за неточного воспроизведения ssb. Или прослушивание на самодельный динамик, с мембранной из крышки от консервной банки..
Записывать иногда записывал, но из за недостатка кассет что стёрли, что потерялось.Врезавшиеся в память отрывки помню и люблю повторять.
-Ну как же это ты так-обморозился? (Диксон)
-береги себя, и привези жевательной резинки! (Корабль)
-и привези какую нибудь шапку, только не цигейку!(Диксон)
-я тебе скажу по секрету(Норильск)
-только не говори никому(Норильск)
-Какие то таблетки(Норильск)
-пришли и плюхнулись спать(Норильск)
--вот приеду и скандал закачу(Норильск)
-моя красотулечка! (Норильск)
один абонента что то перечисляет, другой отвечает -'Так! -Так!...(Норильск)
слышен голос орущего грудного младенца. на том конце спрашивают-Почему у вас ребёнок поёт в трубку? (Корабль)
-Это такой город- Старые Дороги? - идёт запись на разговор, и телефонистка спрашивает.(Корабль).
Интересно,  люди разговаривали, не подозревая что их кто то может слушать.
Жаль, что сейчас нету такого. Ушли на спутники, на Инмарсат, а там сложнее, частоты выше и связь цифровая, нужен компьютер и программы.
Хотя на сайте Радиосканнер есть инструкции.
Весело раньше было в эфире.А сейчас скучно и уныло,  некого и слушать, кроме радиолюбителей и радиохулиганов.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Как же здорово, что у вас остались такие яркие воспоминания об этом времени! Вы буквально застали уходящую эпоху радиосвязи, когда эфир был живым, наполненным случайными историями, разговорами обычных людей, кораблей, полярников… Это то, что уже не вернётся в том виде, что было.
Вы правы, сейчас эфир стал более формализованным—всё ушло в цифровые протоколы, анонимность и приватность усилились. Но всё же радиолюбительские частоты, КВ-диапазоны, различные авиационные и морские частоты ещё живут. Да, это уже не те случайные разговоры с Диксоном или кораблями, но, если есть желание, можно найти что-то интересное.
А вы сейчас что-нибудь слушаете в эфире? Или больше вспоминаете те времена?
Вы сказали:
Конечно слушаю, бывших радиолюбителей не бывает. Тех же радиолюбителей, с законными позывными из цифр и букв- ,и радиохулиганов, тех же радиолюбителей, только стихийных, со словесными позывными  вроде Баламут, Спичка и Др. Вещательные станции на ДВ, СВ, КВ, оттуда ушли большинство российских и СНГовских станций но лучше стал приём дальних, например польская Едынка 225 кГц или румынская Антона Сателор 153 кГц. Их конечно можно слушать в интернете без проблем,  но вжиаую интереснее.В периоды дальних спорадических прохождение люблю поискать дальние станции на УКВ и FM.  Из служебных станциц на УКВ осталась только карьер на 159,950 МГц,  а раньше было много совхозной связи на 57-57,5 МГц,  сейчас там пусто.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Настоящий дух радиолюбителя! Интересно, что вы продолжаете слушать даже в наше время, когда эфир сильно изменился.
ДВ- и СВ-диапазоны действительно поредели, но зато дальние станции стали слышны лучше, особенно зимой, когда меньше грозовой активности. Польская Jedynka и румынская Antena Satelor — хорошие примеры, их мощные передатчики дают шанс на стабильный приём даже в сложных условиях.
А на УКВ что-нибудь интересное ловили в спорадические дни? Может, что-то издалека, за сотни километров?
Вы сказали:
Бывало и за тысячи км, например вещательные станции  регионов России, юга России-Майкоп, Махачкала. те что я раньше слушал на СВ. Но опять же с каждым годом всё меньше и меньше, в связи с закрытием станций и переводом с советского УКВ диапазона на FM, там Еs прохождение реже и слабее. Часто наблюдаются китайские, арабские, украинские  станции в зависимости от направления прохождения.Жто наблюдается преимущественно в летнее время, с апреля по сентябрь
Прохождения другого рода,  тропосферные, не такие дальние, но круглогодичны и зимой даже более активны, например позволяют слушать ть Челябинском радио, которое раньше было на СВ 738 кГц.
Много чего можно услышать на CB-(не путать с СВ)пограничной между КВ и УКВ, -служебные, рекламные, такси, те же любители и хулиганы. Иногда можно услышать что то на лоу бэнде, 30 МГц и выше, на частоте около 41,8 удалось принять скорую помощь-аызов к больному кто задыхается.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Вы настоящий DX-охотник! Поймать Челябинск через тропо или Майкоп с Махачкалой через Es — это уже серьёзные достижения. Интересно, что вам удалось услышать скорую на 41,8 МГц — раньше в этом диапазоне много чего можно было найти, а сейчас большая часть служб ушла на цифровые УКВ-частоты.
А CB-диапазон у вас активный? Часто попадаются интересные переговоры?
2/2
Вы сказали:
На Си Би диапазоне местных нет у нас, редко какой залетный КАМАЗ с рацией проедет. Также как и в других диапазонах, Любители законные ещё есть, и то не менее чем сотни другую км от меня, а хулиганы (свободные рпдиолюбители) вообще вымерли в Костанайской области.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Жаль, конечно, что CB у вас заглох—когда-то это был живой и шумный диапазон. Да и радиохулиганы в своё время добавляли колорита, хоть и без лицензий. Видимо, народ ушёл в интернет и мобильную связь, а у оставшихся рации просто пылятся на полках.
А в КВ-диапазоне хоть что-то осталось интересное? Или тоже пустовато?
2/2
Вы сказали:
Что могу сказать, вещательные станции на КВ хорошо слышны китайские и румынские, иногда корейские, есть СНГ- Кыргызстан, Таджикистан. Служебных, которые передают голосом, тоже мало, авиадиспетчеры проверку связи проводят раз в полчаса,  метеосправки тоже сильно сократились, и читают большей частью не живые люди а роботы. Даже знаменитая военная жужжалка 4625 кГц слышна только ночью, а раньше чуть не на детекторный приёмние можно было услвшать, и жужжит уже не так-Пароходный гудок я раньше её назввал.Весьма оживлённо на ЖД частотах 2130 и 2150 кГц  днём можно услышать  местных, как диспетчера так и поезда, а ночью кашу из дальних станций.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Выходит, эфир постепенно пустеет, но кое-где ещё теплится жизнь. Железнодорожные частоты радуют — там хотя бы живые люди говорят, а не синтезированные голоса.
А 4625 кГц, похоже, действительно изменилась. Раньше она была чуть ли не эталонным ориентиром в КВ-диапазоне, а теперь и её приходится ловить по ночам. Вы замечали, кроме «жужжания», какие-то позывные или странные передачи на этой частоте?
Вы сказали:
Нет, всяких там БРОМАЛ я лично не отмечал, не так часто её слуш, но наслышан об этом в интернете.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Понял, значит, просто фиксируете сам факт её работы. Сейчас вокруг этой частоты много слухов и теорий, но, по сути, её значение остаётся таким же, как и раньше — резервный военный канал.
А есть ли у вас сейчас какое-то любимое направление для приёма? Или слушаете всё подряд, что покажется интересным?
Вы сказали:
Да, слушаю всё что интересно.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Это самый правильный подход! Чем шире кругозор, тем больше шансов наткнуться на что-то необычное. А за последние годы было что-то особенно запоминающееся в эфире?
Вы сказали:
В последние годы ничего нового или необычного не наблюдалось
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Похоже, эфир действительно стал более предсказуемым. Раньше можно было случайно наткнуться на что-то интересное, а сейчас всё идёт по привычному сценарию. Хотя, кто знает, может, ещё появятся какие-то неожиданные сигналы или новые источники активности.
А технику для приёма вы сейчас какую используете? Готовые приёмники или самоделки тоже есть?
Вы сказали:
Использую самодельные приёмники оегенеративнрго и сверхрегегеративного типа.Простота, небывалая для такой простоты чувствительность и селективность , отсутствие побочных частот и ложных приёмов.Есть и недостатки, но они исправимы.В настоящее время имеется ещё  и SDR свисток.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Отличный набор! Самодельные приёмники — это не только техника, но и часть романтики радиолюбительства. Тем более, когда удаётся выжать из них максимум возможностей. А SDR-свисток добавляет гибкости, особенно для цифрового анализа сигналов.
Вы его с какой программой используете? SDR# или что-то другое?
Вы сказали:
На компьютере-SDR Sharp, на смартфоне -SDR Touth и Magic SDR.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Хороший выбор программ! SDR# — один из самых популярных для ПК, а Magic SDR на смартфоне тоже неплох, особенно если нужно быстро что-то проверить без компьютера.
А с самодельными приёмниками вы какие диапазоны в основном слушаете?
Вы сказали:
Все диапазоны,  от 150 кГц,  можно и ниже, но там голосового, что можно просто послушать, ничего нет, до 250 МГц,  принимал звуковое сопровождение 12 го частотный канала ТВ, когда ещё были там передачи.Используются разные варианты оформления приёмника, лучший вариант - общий УНЧ,  схемы питания и управления, а к ним подключаются собственно детекторы на одном или двух транзисторах, на разные диапазоны. Переключать контура невыгодно из за больших шумов и тресков в контактах.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Очень рациональный подход! Раздельные детекторы для диапазонов действительно удобнее, чем громоздкие переключатели с контактными проблемами.
А на частотах ниже 150 кГц кроме сигналов эталонных частот и метеосистем ничего интересного не попадалось? Например, сигналы подводных лодок, радиомаяки или что-то ещё загадочное?
Вы сказали:
Для приёма подводных лодок, систем вроде Зевс надо сооружать антенное хозяйство, лучше подземное, декодировать при помощи компьютера и постоянно мониторить, ибо на таких низких частотах передача ведётся очень медленным телеграыом или медленной цифрой.Займусь этим позже, если скучно будет.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Память обновлена
Логично, такие системы требуют серьёзного подхода и немало терпения. Да и антенна для НЧ-сигналов — отдельный квест. Но если решитесь, это может быть интересный эксперимент, особенно с программным декодированием.
А пока, наверное, больше времени уходит на КВ и УКВ?
Вы сказали:
Ну да, конечно,  на КВ и УКВ.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Самые насыщенные диапазоны, особенно если искать что-то интересное. На КВ хоть и меньше голосовых служб, но вещательных станций ещё хватает, а УКВ радует неожиданными прохождениями.
А если сравнивать нынешний эфир с тем, что был в 80–90-х, что больше всего изменилось, кроме ухода многих служб в цифровые сети?
Вы сказали:
Ну если брать с восьмидесятых,  то пераое что бросается в глаза- исчезли глушилки. Конечно, некоторые особо закрытые страны как обе Кореи продолжают страдать этой фигнёй , но это не то что раньше, когда рёв их был слышен в любом УНЧ.И даже услышать такую иностранную глушилку сейчас уже интересно.  Вместе с глушилками пропали или сильно урезали своё вещание и радиостанции, подвергавшиеся глушению- Голос Америки, Свобода и др.
Следует отметить ещё  и религиозные радиостанции. Они и сейчас есть, например ТМР .А  тогда было радиостанция  "Добрый друг" почти на самом высокочастотном конце СВ.Вещала из Сеула Южной Кореи. Потом исчезла,  Позже возрождалась под другим названием, вроде Эй Эйч Эль Си.. В настоящее время не работает.Информации в сети по этой станции не нашёл никакой.
Были также странные, передачи, где дикторша читала  по складам, с првторением, как диктант тексты, в основном общественно политического содержания. Может на частоте этого чтения перед его началом,или другой, наблюдались "шаги в пустом коридоре", или метроном какой то..На некоторых частотах КВ наблюдались продолжительные щаставки , напоминающие пение птиц.
Кишел эфир авиационными станциями. Актюбинск радио, Москва радио, Баку радио... А у некоторых словесные позывные, -Тахта, Бражка, Твёрдый, Тумбочка и Др. Иногда такие авиаметеостанции забирались и в диапазон СВ
это передавалось для АХР -авиахимработ. Всем, всем я Дунит, передаю прогноз погоды по АХР на.... Полёт в в тёплой секторе циклона ......Полёты на АХР разрешаю в соответствии фактической погодой. Это наша КУстанайская тогда станция. Метеосправки.  05 и 35 минут каждого часа.Всем , я Актюбинск метео, передаю погоду за .......Актюбмнск, 10/10 слоисто дождевая кучево дождевая разорванно дождевая, дождь дымка, видимость 500, гроза сеаеро западе,  ветер магнитный  230 градусов 8 порыв 13, давление 747,  плюс 14, сцепление 0,4, полоса влажная. Кустанай Наримановка, Кзыл Орда, Уральск , Аркалык, Гурьев Центральный, Шевченко...Актюбинск метео Конец. Далее  Гражданка (Караганда), Алма-Ата, Ташкент, Баку и Тбилиси метео зачитывали погоду  по своим зонам.Каждая по 5 минут. На других частотах свои работали, например, Сыктывкар, Свердловск, Тюмень, Куйбышев...
Радиостанция REM-4 зачитывала информацию по карте погоды и другие метео и не только данные.Казахстанский Гидрометцентр передавал прогноз на несколько суток в 12 или 13 часов ежедневно.
Большинство из перечисленного есть и сейчас, но в сильно урезанном виде.
Что почти не изменилось, то это маяки дальнего привода, выбивающие две буквы азбуки Морзе на СВ, между СВ и ДВ, и ниже ДВ.
Были речные станции, например Ханты-Мансийского пароходства, по сообщениям Радиосканнер они и сейчас есть, но надо слушать цнэелыми днями чтобы услышать сообщение надо слушать сутками, а раньше разговоры шли почти постоянно.запомнился отрыврк- У нас сейчас дождь идёт,  всё раскисло, снег сигналов и до Нового года никуда не выедешь.
Были районные планёрки, соседнего с нами Камыстинского района примерно около 5 с чем то МГц,  по утрам в 7 часов. Совхозные  же планёрки были на УКВ в диапазоне 57 МГц. Ещё около 4 с чем то МГц,  недалеко от той самой жужжалки  4625 кГц,  а она как раз имеет отношение к военкоматам, был Уфимский военкомат. Это я позже узнал что Уфимский, когда попал к своему другу, единственному коллеге радиолюбителю, которого видел вживую.Ещё недалеко от этой частоты вещательные станции Уфа и Ханты-Мансийск, на последней часто слушал концерты "Во вторник вечером " .Большинство региональных вещательных станций  работали на ДВ и СВ, я любил слушать местные новости, концерты, а также передачи на национальных языках. У них были своеобразные музыкальные заставки-позывные, например у Оренбурга напоминал строчку из песни "посмотри, как хорош край в котором ты живёшь " А позывные нашего Кустаная как ни странно очень напоминали позывные "вражеской" радиостанции  "Немецкая волна".И ещё на одной частоте с Кустанаем работал Тегеран с программой на русском языке. которая прослушивалась в паузах.
Хочу отметить, что эфир в те годы был чище. Хотя работала и промышленность, и сельское хозяйство и от них помехи, они приёму особо не препятствовали.А сейчас в любом мало мальски населённом пункте всё загажено китайскими зарядками, светодиодными светильники и прочим дерьмом.О городах и говорить не надо. Благо я сейчас нахожусь в степи,  вдали от населения,  и даже электроэнергия от солнечной батареи,  а не от электросети.
Ещё полностью умерло в наших местах аналоговое телевидение.Телевидение ведь это тоже часть радио. Раньше у нас шла трансляция на 3, 5, 7, 10 и 12 частотный каналах МВ. Сейчас только цифровое на 30 м канале ДМВ, и в этот канал(мультиплекс, как сейчас называют), втиснуты 12 -13 каналов.Зато приём простейшими устройствами невозможен, чтобы в работе этой системы разобраться, надо разобраться в интегралах и комплексных числах, и применить это к радиотехнике.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Ваши воспоминания о радиовещании прошлых лет действительно вызывают ностальгию по временам, когда эфир был насыщен разнообразными передачами и сигналами. Вы упомянули радиостанцию «Добрый друг», вещавшую из Сеула на средних волнах. К сожалению, подробной информации о ней в открытых источниках найти не удалось.
Что касается передач, где диктор читал текст по слогам, это могли быть так называемые «нумерационные станции». Они передавали закодированные сообщения, часто в виде чисел или букв, и предположительно использовались для связи с разведчиками. Такие станции были распространены в период Холодной войны и известны своими монотонными передачами.
Вы также отметили исчезновение глушилок, которые ранее создавали помехи для определённых радиостанций. Действительно, после окончания Холодной войны и изменения политической обстановки необходимость в таких мерах отпала, и эфир стал чище.
Ваши наблюдения о сокращении числа радиостанций, особенно на средних и длинных волнах, соответствуют глобальной тенденции перехода на цифровые технологии и интернет-вещание. Многие станции перешли на FM-диапазон или полностью в онлайн-среду, что изменило ландшафт радиовещания.
Интересно, что вы упомянули «жужжалку» на частоте 4625 кГц. Эта станция, известная как «УВБ-76» или «Жужжалка», до сих пор вызывает интерес у радиолюбителей и исследователей. Её назначение остаётся предметом споров, но предполагается, что она связана с военными коммуникациями.
Ваш опыт и наблюдения подчёркивают, насколько сильно изменился мир радиовещания за последние десятилетия. Несмотря на эти изменения, страсть к радиоприёму и исследованию эфира остаётся живой среди энтузиастов, таких как вы.
Источники
2/2
Вы сказали:
Номерные станции тоже встречались, когда диктор монотонно читает цифры или буквы, иногда по русски, иногда на английском. -делта, джульет, квебек,  гольф... изредка они подвергались глушению.
Но чтение как диктант- это не номерная станция. Это материалы для областных и районных газет.
Встречались сообщения вида ; двести Пятьдесят вторая за двадцать шесть сорок четвёртому....Это целеуказания .Встречались даже на армянском языке.
Занимающий несколько сот килогерц  низкочастотный треск, как будто ГКЧ работает,  а также несущий сигнал, медленно проползающий вверх или вниз по частоте, и создающий помехи в виде коротких свистов- это загоризонтный радар, зондирование ионосферы.
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Ваши наблюдения за изменениями в радиовещании и радиосвязи с 1980-х годов весьма точны. Действительно, с тех пор произошли значительные изменения в эфире.
Глушение радиостанций: В период Холодной войны глушение зарубежных радиостанций, таких как «Голос Америки» и «Радио Свобода», было обычной практикой. Сегодня такие помехи практически исчезли, за исключением некоторых стран, где глушение все еще применяется.
Религиозные радиостанции: Ранее существовали станции, такие как «Добрый друг» из Сеула, которые затем прекратили вещание или изменили название. В настоящее время некоторые религиозные станции продолжают вещание, например, TWR (Trans World Radio).
«Диктант» для газет: Передачи, где дикторы читали тексты по слогам, предназначались для местных газет, чтобы те могли записывать и печатать материалы. Это была эффективная система распространения информации до широкого распространения интернета.
Номерные станции: Станции, где дикторы монотонно зачитывали цифры или буквы, предположительно использовались для передачи закодированных сообщений разведчикам. Такие передачи могли быть на разных языках и иногда подвергались глушению.
Загоризонтные радары: Шумы, напоминающие треск или перемещающиеся сигналы, могли быть связаны с работой загоризонтных радаров, использующих коротковолновый диапазон для обнаружения целей за горизонтом. Такие радары создавали помехи в КВ-диапазоне, что влияло на радиоприем.
Авиаметеостанции и другие службы: Ранее эфир был насыщен передачами авиаметеостанций, речных служб и других ведомственных радиостанций. С развитием технологий и переходом на цифровые системы многие из этих передач сократились или исчезли.
Чистота эфира: Вы правы, что в прошлом эфир был чище. Современные электронные устройства, такие как зарядные устройства и светодиодные светильники, создают значительные помехи, особенно в населенных пунктах. Ваше нахождение в степи с автономным питанием от солнечных батарей позволяет избежать большинства этих помех и наслаждаться более чистым приемом.
Аналоговое телевидение: Переход от аналогового к цифровому телевидению привел к исчезновению аналоговых передатчиков. Теперь для приема телевизионного сигнала требуются более сложные устройства, и простые приемники уже не справляются с этой задачей.
Ваши наблюдения отражают эволюцию радиовещания и радиосвязи за последние десятилетия. Несмотря на изменения и новые технологии, интерес к радио и его истории остается актуальным для многих энтузиастов.
Источники
Свернутый текст
И эту галиматью в таком объёме кто-то будет читать? Сомневаюсь.
Связники может быть и заинтересовались бы. А у нас тут почти у всех профиль немного не тот. Радио, да не то  :rolleyes:.
Вот и я - развернул/свернул.
Отредактировано SerSer (2025-02-05 19:34:44)
А с таким профилем какие сайты, один только Радиосканнер ? Поздно он образовался, не захватили многого из этого ...этой голиматьи.
Нет, не один. Даже Гуголь подсказывает, не используя ИИ  ;).
Скажу вкратце. Очень любил КВ связь. И в институт пошёл по специальности.
Романтика коротких волн - фединги, эхо, звуки незнакомых языков куда-то ушла, жизнь, и эфир, изменился. И последние тридцать лет работал только с радиостанциями на работе. Десятки, ..сотни... Романтика ушла.
Приелось как-то. Как в анекдоте:
Приехал парень на море, вышел искупаться, всё ништяк, солнце светит, песочек пузо греет... Недалеко девица прямо-таки неземной красоты отдыхает. К ней подходят разные мужики, пытаются как-то на себя внимание обратить. Она либо внимания не обращает, либо отшивает. Ему любопытно стало.
Он к ней подходит.
-Девушка, разрешите вопрос...
-Ладно, давай.
-Вы реально красивая, молодая женщина. Прекрасное солнце, замечательная погода, вода. Романтика! К вам подходит много всяких разных мужчин, но вы ни с кем не хотите знакомиться. Отчего же?
-Мужчина, вы кто по профессии?
-Токарь... Фрезеровщик... Пятый разряд. Уж десять лет стажа.
-Вы сюда зачем приехали?
-Отдохнуть...
-И я отдохнуть приехала. Вот представьте себе, вы вышли сюда на пляж, а кругом станки, станки, станки...
Была такая книга, называлась " Правда о неправде". Кто автор не помню. Книга о "Вражьих радиоголосах". В ней кроме прочего было упоминание о "божеской" радиостанции "Добрый друг" , вещавшей почти на самом высокочастотном краю СВ из Сеула.
Обнаружен редкий радиообмен на частоте 133,1 МГц АМ.
https://forumstatic.ru/files/001b/4f/36/84205.mp3
Вроде бы называют Астана-Контроль.
Это борта что ли? Тут ведь, как говорили, "степь да степь кругом" и аэродрома в поблизости действия УКВ нету, тем более такого что по-английски. То сколько км может быть до тех бортов ?(Что высота повышает дальность, конечно, ясен пятак). Над головой по крайней мере  ничего не рычало и хвостов в небе не оставляло.
Первый раз услышано было даже этим приёмником в процессе перестройки частоты. А потом уже RTL SDR определена частота и сделана запись, к сожалению первый блин немного комом, компьютерные накладки накладываются.
Обычная высота полёта 10 км, теоретическая дальность прямой видимости - 500...600 км.
Это борта что ли?
Судя по частоте и модуляции, однозначно самолёты.
http://live.radioscanner.pro/audio/57968
Как пример.
О и радиоприемнек не нужен.
Интернет нужен. :_)
А это с какого самолёта базарят.
https://www.flightradar24.com/55.37,50.01/7
Отредактировано viczai (2025-04-18 18:42:37)
=дальность обнаружения радара или почему самолеты "прячутся в траве", т.е. литят низенько низенько. Где то прочитал, но счас в интернете не нашёл. Нашёл вот это.
https://english-mathrubhumi-com.translate.goog/news/india/very-high-frequency-vhf-radar-air-defense-india-1.10297489?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=India's new advanced VHF radar,surveillance, and strengthening national security.&text=India has introduced an advanced,particularly for detecting stealth aircraft.
Да вот:
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/361616.jpg
Только нам - "юным укавистам", советовали брать К = 5...6
И оно как бы точнее - Алтай, антенны которого были на высоте 300 м Останкинской Башни, нормально работал за 85 км от Москвы)
«Жужжалка» не для всех)
https://www.radioscanner.ru/forum/topic44552.html
Даже оценок у них нет. Хотел плюсануть Шрек2 , да и Хайо в следующем сообщении.
До этого поста не знал, что тутова это есть - увидел нолик справа...  :glasses:
Это, как я понимаю, откладывается в то, что в профиле обозвано "Позитив".
А как "уважуха" выставляется?
Отредактировано SerSer (2025-06-27 10:56:27)
Позитив- это сумма ваших оценок участникам.
Уважение - сумма оценок, выставляевых вам.
Да уж... Что-то с памятью моей стало...
Оказывается оценки-то когда-то я уже ставил...  :unsure:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t810222.jpg
Отредактировано SerSer (2025-06-27 14:20:40)
сегодня поймал Актау на средних волнах,  то не мог его даже идентифицировать, а сегодня громобойно, но низкокачественно, как будто ЧМ ,как будто помеха, которой в восьмидесятых годах Китай глушили, только тогда "Маяк" искажённый был,
То побочка  оказывается, примерно 1274 кГц . Законную их частоту 1341 кГц тоже слышнее стало, но временами биение от несущих других станций.
А в побочке нет биений, так как похоже нет несущей как таковой. И слышно её даже днём.
Самый захудалый радиохулиган не допустит такого даже при желании.
А государство, с ментами и недосягаемыми, непробиваемыми президентскими самолётами такого бардака не видит вот уже скоро полгода.
Или для них порядок- только снег чистить, траву рвать и бутылки и убирать вокруг государственных учреждений, да флаги правильно вывешивать?
Кстати, почему все остальные ДВ - СВ станции в Казахстане отключили, а Актау оставили.
Наблюдательский позывной я получал в Ставрополе 49 лет тому назад.
Интерес и любопытство к аномалиям прохождения радиоволн не угас и к старости.
На пенсии появляется больше времени для хобби, вспоминаются радио-хобби из юности.
Интересен в том числе и дальний DX приём маломощных станций QRP и QRPP.
Слушать и визуально наблюдать водопады сигналов станций в 21 веке стало вполне
себе удобно помимо прочего и в различных онлайн приёмниках мира прямо в браузере :
http://map.swl.su/
А на Кубани в реальном эфире так же печально как и в Москве?
Добро пожаловать, ferroskinsloy, в наше сообщество!
Теперь будет Махонину (нашему админу) с кем пообщаться по радиоприёму и радиостанциям  :).
LLL_MMM,
эфирную жизнь и активность в ареале Кубань/Ставрополье и > вполне себе можно оценить тут
WEB-888: Grigoropolisskaya, Russia | Antenna: Inverted-V for 40m band |
http://alexzulu.ru:8073/
Тамбовский web-SDR для приёма радиопиратов на 3 MHz :
https://3.radiorubka.org/
что касается Москвы то там вроде как всё нормально :
KiwiSDR: Moscow city Russia | Antenna: Active Loop |
https://msk.swl.su/
другое дело что на ряде диапазонов прохождение открывается с наступлением вечера/ночи.
SerSer, да, спасибо, но с моим возрастом познания становятся фрагментированными
К сожалению мы все не становимся моложе...
А что у Вас в качестве аватарки? Не могу увеличить, чтобы понять.
ferroskinsloy
Добро пожаловать!
SerSer,
это изображение жетона со святым Элигием, покровителем геофизиков )
https://ejeweek.ru/show_item.php?id=544
Admin, Спасибо!
Отлично, послушать когда лень крутить множественные ручки своих самодельных приёмников Малютки (У Малютки то он с рдной ручкой, но и с одним диапазоном. ). Дегена или тексана то мне никто не подарит.
https://msk.swl.su/ почему то не открывается.
...прямо в браузере : http://map.swl.su/
Спасибо за ссылку. Попробовал и не воодушевило. В юности часами мог сидеть у самодельных радиоприёмников и крутить ручку настройки. А здесь и покрутить нечего, и медлительность в настройке... Вообщем, пока не пошло. Может потом получше разберусь и понравится.
Отредактировано ВиНи (2025-12-06 20:40:06)
А у меня сразу пошло. Так чисто и красиво. И просто " Крутить". Правда, приём не из нашего региона. И трафик тратится. Хорошо посидеть около 1 Гб. В этом месяце много, выиграл 30 Гб, но раз на раз не приходится.
Свисток подарили, но из самых дешёвых и почти ни о чём.  Только с наружной антенной, и внешние примочки надо, чтоб  от побочек избавиться, откуда они там берутся. И компьютер требует.  А он и изнашивается не по делу, и энергии требует, а ещё  и сам или его монитор даёт  лес помех.
А через смартфон ЧМ нормально, а АМ вообще ни о чём,  как в приёмника прямого усиления. Почему так не пойму.
Можно тыкнуть сразу в нужную частоту
