Вы здесь » Форум про радио и не только » Консультации » Индикатор радиоактивности ДП-62
Сообщений 1 страница 4 из 4
Попался в руки такой вот "жучок":
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=2&topic=17
В ручке всё как и у фонарика. Дело в том, что не работает. Напряжение до столба соответствует. А вот после, несмотря на манипуляции с "крутилкой", напряжение весьма ниже необходимого для работы счётчика.
К счётчику вопросов нет. У меня их есть, и чем проверить тоже есть.
Это селен выдохся? Магниты генератора подсели? Конденсатор утекает? На чём может падать?
Спасибо.
Отредактировано AVT (2023-08-03 01:17:54)
Ну, если "Напряжение до столба соответствует" - значит магнит ни при чем.
Вместо селена можно включить современный диод - отбросится еще одно неизвестное.
Ну и - остается 2 конденсатора, которые тоже можно вычислить путем замены на заведомо исправные...
Отредактировано Andrew55 (2023-08-03 05:48:24)
Спасибо.
Надо найти где-то такие же компоненты, чтоб не новодел получился....
Сначала менять на современные (гарантированно рабочие) - чтобы вычислить виновника. А потом уже искать аутентичный на замену.
