Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Халява.
Халява.
Сообщений 91 страница 120 из 482
91
Для ремонта пультов продаются специaльные пятачки. С другой сороны, на али есть обучаемые пульты с 5...6 кнопками, я себе купил такой для вентиллятора, хотя в описании бы заявлено, что пульт не поддерживает подобные устройства.
А люди то не знали... Там есть всё. Но, когда раз в год приносят пульт, проще самому... А, если честно, в некоторых пультах эти наклеенные "пятачки" начинают самопроизвольно касаться платы, особенно, если человек впервые берётся за такой ремонт, а ему никто не подсказывает. Так что "опыт, сын ошибок трудных"...
Посмотрите на AZUS6! Какой, нафиг, универсальный пульт?!  :D
Что за фигня ?
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/2/t209010.jpg
Халява ?
https://pultov.net/item/5865
Особо одарённые и автозарядки электронные на "искру" проверяют...
мне   всегда  непонятно,  зачем  нужны  сложные дорогие  и навороченные зарядки,  если  простейшая   схема
https://deposit.pictures/p/70940baa175a … 2319ae960c
справляется  не только не хуже,  а и лучше ?
и при этом "не боится короткого замыкания " .
Там есть всё.
И тут есть все, но... подороже  :D Но ненамного  :)
Не такие уж и дорогие, хотя более-менее навороченные, скажем присутствует защита от переполюсовки, есть импульсный режим зарядки и т.д.
Такая зарядка в народе называется "кипятильник". Справиться она сможет только с новым, в идеальном состоянии, аккумулятором, да и то только в присутствии "оператора".
Например аккумулятор, высаженный за месяц стояния сигнализацией, она доведет до кипения, но не зарядит.
Универсальных  пультов  не  имел, это правда )
НО =ремонтировал как то  Тетрис (кто помнит ,  были такие   машинки игровые ,  похожие  на пульт, только по шире , с ЖК
краном,  и в середине изогнутые . Так  вот , там кнопки на той же основе, хотя и раздельные,  резина с графитом . Испорченные кнопки  Влево  и Вращение  отремонтировал   вплавив  в них    металлические  минусовые   съемные  минусовые контакты от разобранных   солевых  батареек  (что солевых   важно ,  т.к  только у них  они съемные ,  и не плоские а  фигурной  выпуклой   формы ).
Заработало ,  но  действительно  иногда самопроизвольно начинало   двигать  влево  или вращать ,  так  что надо было  быть начеку .
Сдвиг  влево  компенсировался   сдвигом  вправо ,  как у Экзюпери  ...
https://librebook.me/flight_to_arras/vol1/12
" Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.
На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала.
В крайнем случае я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания, и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час.
Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удается одолеть левую. Но правая все еще не слушается.
Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.  "
Нож из каретной рессоры.с) :_)
https://www.youtube.com/watch?v=2oQKgMYAuzs&ab_channel=ВСТАВОЧКА
Типа эпиграф.
А это из чего. :_)
https://www.youtube.com/watch?v=IgOiRrD … l=MasterBF
PS. Ток не понял, сода на хрена.
Отредактировано viczai (2023-12-27 20:01:51)
https://www.youtube.com/watch?v=2oQKgMY … =ВСТАВОЧКА
Типа эпиграф.
А это из чего. :_)
Делали ножи из вагонных рессор. В кузне разгибали пружины... отковывали полотно... изготавливали ножи... закаляли. Железки строгались как карандаши перочинным ножом.
А сода... химию надо повторить... чёт про это уже было.
Ремонтировал завесу в ноуте, но там суперклей (цианокрилат который) плюс сода = реально крепко. А в видосе соду в пластик чел мешает, что-т сомнительно, пластику пофик сода по моему.
Сода как наполнитель и твердость придает. Без соды этот клей вообще мягкий. Я в эпоксидку всегда тоже что-то подмешиваю для заполнения и чтобы погуще была. Или мелкие опилки деревянные или просто песок, что есть в наличии.
Деревянные опилки объём не заполнят, а всплывут на поверхность и застынут пористой пеной. Песок годится. Я его всегда использую в качестве наполнителя. Раньше заливал коробки с умножителями просто эпоксидкой, но после отверждения коробки были покорёжены из-за сильной усадки смолы при отверждении. Песок эту проблему устранил заодно и удешевил заливку, т.к. смолы при этом требуется процентов на 40 меньше.
У меня опилки как пыль. От шлифовальной машинки. Равномерно растворяются и цвет придают. Я их специально собирал, чтобы в клеи подмешивать. В ПВА тоже иногда замешиваю. Получается шпаклевка по дереву.
И эпоксидка не пробивается? У Вас вроде 50 КВ.
У эпоксидки очень высокая электропрочность. Напряжение пробоя составляет десятки кВ/см. Делал умножители и на 100 и на 150 кВ. Можно и больше. В умножителе, ведь, не располагают входной и выходной электроды рядом.
Да пытался когда-то в сервисе ремонтировать пробитые строчники - выскребал целое дупло на месте пробоя, промывал ХЧ изопропилом, заливал тщательно приготовленной эпоксидкой, выдерживал перед включением у батареи трое суток. Всё равно через некоторое время снова пробивались. Видимо что-то не так делал.
Деревянные опилки в эпоксидке очень плохо влияют на механическую прочность - в пределе получается что-то типа ДВП. Как наполнитель (если очень надо) использовал сухой цемент.
Для организации больших заливок отвердитель ПЭПА не годится - лавинообразный саморазогрев и вскипание. Тогда или заливать отдельными малыми порциями, каждая уже после "прихватывания" предыдущей, или есть другой отвердитель - ЭТАЛ-45. С ним не вскипает, но состав получается тёмно-вишневого цвета, в толстом слое почти черный (хотя и сохраняет прозрачность). Упртребляется он не 1:10, как ПЭПА, а 1:2. Сохнет долго.
Сода в цианакрилате выполняет роль не столько напрлнителя (хотя и его тоже), сколько вызывает мгновенное (доли секунды) отверждение. Достаточно просто присыпать сверху как солью, а размешать обычно и не успеваешь.
Чего-то ушли в сторону  от халявы . Эпоксидка,  и тем более   отвердители -  не  халявны   никоим образом. По кр.  мере в наше   время .
А   сухой   алебастр  (халявный )  не  подойдет ?  или  сухая  гипсовая  штукатурка (тоже халявная) .
Не... сухая штукатурка не подойдёт... а то подъезды будут все ободраны.  :D
А вот купил бы AZUS6 хоть один билет Русское лото, глядишь и жил бы в шоколаде, и не экономил бы на батарейках. https://dzen.ru/news/story/Tyumenec_vyi … er=dzen.ru
В его лексиконе на это слово наложено табу  :rofl: . Так что такого не может быть, так как не может быть никогда.
Новогодний подарок  AZUS6 - идея халявной метеостанции
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t46390.jpg
Это если найти  в лесу халявный болт.
Не совсем, но почти
Keysoff Большая скидка!
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t709369.jpg
Отредактировано SerSer (2024-01-16 15:42:34)
Специально для AZUS6.
Коноплева Н.П. - Вторая жизнь вещей (1994) PDF
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/25/t58070.jpg
Название: Вторая жизнь вещей
Автор: Коноплева Н.П.
Издатель: Просвещение
Год: 1994
Жанр: Рукоделие
Формат: PDF
Страниц: 176
Описание:
Книга научит вас, как продлить жизнь вещей и сделать мир экологически более чистым. Каждый раздел посвящен определенному материалу: полиэтилену, стеклу, текстилю, коже и др. Даются приемы обработки и описание поделок, в которых старые ненужные вещи обретают новую жизнь. Для всех, кто любит мастерить. Цель этой книги — показать, что на свете нет ненужных вещей. Каждая может для чего-нибудь да пригодиться. Не нужно заниматься собирательством хлама, но уметь продлевать жизнь вещей — задача достойная, интересная и полезная.
Так   у  AZUS6   все  перечисленное  отправляется  в костер  в  основном,  вот   и делается   мир  чистым.
"Чище  и добрее" ,  как  в песне было.
Теперь понятно кто засирает атмосферу и вызвал парниковый эффект -> изменение климата.  :mad:
Надо его Грете отдать на расправу  :D
Ещё чего! Найдут друг друга два одиночества. Вдруг, детки от них появятся. Жуть...  o.O
К  сожалению,так   несправедливо,но   чтобы   превратить халяву  во  что-то полезное -  все равно  нужны  совсем НЕхалявные   приборы   и устройства.
https://www.youtube.com/watch?v=vvliWV5x4I8
https://www.youtube.com/watch?v=EOfaQ0ZyS50
Чтоб  построить    пиролизный   аппарат -   все равно  нужен  нехалявный   сварочный   аппарат,  которого у AZUS6  нет ..
что б   закачать   получаемый  газ  в баллон
https://www.youtube.com/watch?v=Xp84I-6EO3Y   все равно   нужен  нехалявный  компрессор  и  баллон,  которых   у    AZUS6  тоже  нет..
наконец ,  что б халявный   газ    из  мусора  превратить  в электричество ,  все  равно  нужен  генератор
https://www.youtube.com/watch?v=F2IsV2ThNp8   котрого   и подавно  у   AZUS6  нет ..
Еще   любители халявы -  сами  как  правило,  охотно  делятся   ей  с другими. Как  последний.  Часто ли вы  вообще  знаете  своих   соседей ?  а даете  ли  им  электричества халявно ?  а  он   дал .
