Насчет схемы не в курсе, но прибл. в те года мне на глаза попалось объявление о продаже подобного девайса и что мне понравилось в нем, так это название - "Античубайс"
Халява.
Сообщений 451 страница 480 из 487
Поделиться4512024-12-20 17:47:06
Поделиться4522024-12-20 17:53:59
Эх, уже нельзя найти описание и схему "прибора для хищения электроэнергии" 2000-х.
Я верю в такую схему на 0,01% больше, чем в ртутную антенну. Единственный рабочий прибор для хищения -автотрансформатор, но для этого надо иметь доступ к линии, (точке "до счётчика ")что в советские времена было без проблем, хотя бы в деревнях.
Поделиться4532024-12-20 18:29:59
Точно! Именно так!
Поделиться4542024-12-20 18:56:12
Крохоборы, блин…. Халявщики….
А еще над Асусом смеются некоторые.
Подкину идею со счетчиком воды. Как-то со сливным бочком унитаза ковырялся и обратил внимание, что когда бочок уже почти полный и вода течет тооооненькой струйкой, то счетчик уже не крутится. Т.е. если воду лить капельно, или почти капельно, то платить за нее не надо.
Вы, SSh, поаккуратнее с генерацией энергии, не увлекайтесь. Как бы сети не перегрузить. А то у соседей в розетках вместо 220 будет 300 вольт.
Могут и побить за это...
Поделиться4552024-12-20 18:59:59
Это вряд ли. Но наверно опять "юмор".
Наверно счётчик у вас маленько с изъяном, как наш электрический в одной из квартир- если а нужный момент хлопнуть дверью, то не крутится при малых потреблениях(гдето вроде писал про него). А водяной у племянника в Рудном крутился даже если бачок слегка пропускает(простите если неправильно здесь). А меньше много ли наворуешь.
Поделиться4572024-12-21 17:46:44
Я уже писал, очень помогает
Что-то меня торкнуло сегодня, и я тоже сделать подобное.
Нашел подходящую коробочку и вставил туда пару аккумуляторов. Получился блок питания для разных небольших измерителей и приборов, которые раньше приходилось подключать к сетевым БП.
Удобно, и почему я до этого раньше не допер….
Поделиться4582024-12-21 18:13:04
Удобно
Я один из старых powerbank-ов переделал, вкорячив туда помимо преобразователя на 5 В также и регулируемый до 20 В StepUp. Ручка регулировки выведена с левого торца, на фото не видна, под окошком размещен мини-вольтметр, который при нажатии на кнопку (справа) показывает или напряжение на аккумуляторах или выходное напряжение повышайки, в зависимости от положения переключателя. Изначально девайс "заправлялся" 5-ю аккумуляторами 18650, но на месте одного из них и собрана доп. электроника, поэтому емкость составляет около 10 А*ч. Тоже очень удобно
Все время порываюсь заменить разъем зарядки на Type C, никак руки не доходят...
Поделиться4592025-04-07 01:05:36
"не платить за электричество"
Однополупериодный выпрямитель - силовой диод "с хвостом" и батарея конденсаторов на тысячи мкФ. Подключается как можно ближе к механическому счётчику (и лучше заменить проводку на медную, и потолще). И тут уже имеет значение переход количественных изменений в качественные. На 100 Вт не работает. А на киловаттах - импульс заряда конденсаторов вводит магнитопровод счётчика в насыщение - жужжит, и в худшем случае еле ползёт.
Недостаток - "имеешь" только 300 В постоянного тока.
Поделиться4612025-08-16 18:26:21
Что-то меня торкнуло сегодня, и я тоже сделать подобное. Нашел подходящую коробочку и вставил туда пару аккумуляторов. Получился блок питания для разных небольших измерителей и приборов, которые раньше приходилось подключать к сетевым БП.
А у меня разрядилось три кроны , 2 в часах что от розетки 220 , и 1 в токовых клещах..
Чем их все заменить (что б не платить за новые конечно же, т.к все они шли там еще с завода, а стоят очень небюджетно).,давно ищу.
Так же как советский стрелочный Ц... , под большую квадратную 3336, которой у меня понятное дело нет, к нему я подобрал внешний БП на 4.5 (да ,были и такие , а не на 5 !), но привязанным к розетке сидеть неудобно.
Иногда омметр нужен в труднодоступных местах, так предстоит отремонтировать люстру , в которой сгорел один из фазных проводов, при чем важно- не снимая . Провода от розетки туда тащить далеко и неудобно...
Есть аккумуляторные типа Кроны, но стоят очень дорого , совсем не ахти .
и где сейчас остались механические счетчики ? в РФ точно уже нет, хотя последние модели и были выпущены и установлены аж до 2011 года
А на электромеханические наверное не подействует? которые с цифрами, но цифры перекидываются механически.
Поделиться4622025-08-16 18:32:58
Ну если
и
что б не платить за новые ..., а стоят очень небюджетно
то вывод один - ничем
. Если только по мусоркам собирать использованные одноразовые электронные и заряжать выдранные из них аккумы.
Другой халявы не придумывается.
Отредактировано SerSer (2025-08-16 18:33:37)
Поделиться4632025-08-16 18:37:32
Чем их все заменить
Сваргань преобразователь на 9 вольт от пальчиковой батарейки.
Поделиться4642025-08-16 18:51:35
Это не
небюджетно
для него деталюхи нужны...
Поделиться4652025-08-16 18:56:50
Кстати. эти мультиметры вполне кушают до 3.8 вольт без заметной потери точности, как было видео на йоутубе. Преобразователь там уже встроен. Потому они и высаживают "кроны" если забыть выключить.
Поделиться4662025-08-16 18:58:25
До 4.5 вольт разницы вообще никакой с 9. а дальше начинают завышать..
Поделиться4672025-08-16 19:01:29
Сигареты? они у вас ещё в ходу? У нас вроде как запретили.
Я на свой 9 вольтовый(кронный) ставил 2 аккумулятора от телефона, по-гадучьи, снаружи.
Сейчас у меня под две мизинчиковые, можно мизинчиковые аккумуляторы. Есть два комплекта, заряжал с весны один раз. только вроде цифры как хуже видно от 1,2 В вместо 1,5
И непонятно как их заряжать правильно
Поделиться4682025-08-16 19:12:00
В ходу ещё. Запретили все ароматы кроме табачного. Люди нашли обходные пути и в итоге всё свелось к Черномырдинскому "хотели как лучше..."
Значит надо спи*дить два телефона
Отредактировано SerSer (2025-08-16 19:14:05)
Поделиться4692025-08-16 19:47:56
Это у меня спи*дели и телефонов мешок, и аккумуляторов ящик, привёз как то из Кустаная.
Потом насобирал ещё примерно столько же, телефоны забрал сюда, а аккумуляторы оставил в Ушсорке , там ведь с электричеством были проблемы. Там они лежали, потом забрали вроде и с концами, короче непонятно, говорят кто то из наших украла (зачем?)а она говорит что не крала. Так что у меня халява больше отрицательна.
Сейчас этих аккумуляторов может десятка полтора.
А телефонов -только что не хожу сейчас по мусоркам, валяется полно, и потерянных, и просто выкинутых, часто вполне рабочих.
Поделиться4702025-08-16 21:14:52
Подействует на счётчик с диском. Но только ещё нужна батарея конденсаторов - несколько тысяч мкФ с малым ESR. И в результате - только 300 В постоянного напряжения.
Поделиться4712025-12-13 21:04:54
Есть тут один любитель халявы, ему будет в самый раз.
https://dzen.ru/video/watch/6837f27c47468404dcbf355b
Поделиться4722025-12-14 10:16:29
А что там такое ? если что , то видео на дзен я воспроизвести не смогу, или даже скачать...
Поделиться4732025-12-14 11:26:37
Это не рассказать... это надо именно видеть.
В двух словах... заряжают мобильник чисто на халяву. Нужна только ручка и свечка.
Отредактировано ВиП (2025-12-14 11:28:37)
Поделиться4742025-12-14 13:19:31
Я не верю от слова "совсем" в эти шаговые моторчики.
Но вот серьёзное ручное динамо в китайском исполнении - это уже ближе к теме (фото с Озона)
Предельная мощность - 20 Вт.
Правда вряд ли у нормального человека получится крутить это достаточно долго, чтобы сообщить хоть какой-то заряд телефону...
Отредактировано Andrew55 (2025-12-14 13:28:54)
Поделиться4752025-12-14 13:43:15
Тогда значит это видео я уже видел. Да и проводил такие опыты задолго до интернета еще. Ток, выдаваемый таким моторчиком составляет 15-20 миллиампер, я измерял тогда же. Соответственно, что бы зарядить аккумулятор даже от кнопочного тлф.который 450 mAh, то нужно примерно 20 часов непрерывного кручения, как то не ахти. Учитывая что еда для человека намного дороже электричества.
Отредактировано AZUS6 (2025-12-14 13:48:57)
Поделиться4762025-12-14 13:59:55
Но вот серьёзное ручное динамо в китайском исполнении - это уже ближе к теме (фото с Озона)Предельная мощность - 20 Вт.
Правда вряд ли у нормального человека получится крутить это достаточно долго, чтобы сообщить хоть какой-то заряд телефону...Отредактировано Andrew55 (Сегодня 13:28:54)
В Мексике есть племя.
"Рарамури может бежать без перерыва и отдыха и сутки, и трое суток. Он способен преодолеть, почти не останавливаясь, 300 километров. "
Поделиться4772025-12-14 14:03:36
Ну, ради халявной зарядки чего не сделаешь...
Поделиться4782025-12-14 14:50:36
Даже от велосипедных динамок отказались в пользу аккумуляторов заряжаемых дома от розетки, как раз по причине "тяжело вращать его", при чем заметно тяжело.
Поделиться4792025-12-14 19:54:17
Ничего, жену приставите
Поделиться4802025-12-14 20:10:59
Ну ты же против светодиодных ламп , вот и крути педали, пока не дали.
А с лампами накаливания замучаешся таскать аккумулятор на зарядку.
