Вы здесь » Форум про радио и не только » Прочее » Халява.
Халява.
Сообщений 1 страница 30 из 482
Открываю тему специально для известного всем участника.
2 градусника, вешалка, кусок провода и - watch all the channels of the world!!!  :rofl:
Не прокотит. Такая антенна не будет работать. Потому как это не ртутные термометры, а галинстановые.
Точнее, будет, конечно, но потрясающей эффективности ждать не приходится.
Главное - ХАЛЯВА. И идея для применения бесхозных ртутных термометров. Конечно, не везде сигнал с уровнем, достаточным для работы детекторного телевизора который примется такой "чудо-антенной". o.O
Отредактировано angren68 (2023-07-23 06:20:35)
Странно  почему импортное видео -на  исконно русском сайте -Одноклассники.
Не прокотит.
Так это ж для чисто подколоть.  :D Вы же все всё поняли.
Всего  есть  3  принципиально разных   способа  заполнить использованный   флакон   от духов ... (в  РФ , да  и в  бывшем СССР  ничего   одноразовое  не  приживается  в принципе  же  ...)
https://youtube.com/watch?v=bdrIcSzZUkQ  -  способ  первый . Достаточно  долгий  и травмоопасный, а главный  минус -  не  вечный , сгибать -разгибать  так  этот металл можно  только раза 2-3   максимум ,  потом  обломится  рано  или поздно. Кроме того хорошо   обжать его достаточно   сложно.
https://youtube.com/watch?v=Mn2p8eGxjho -способ  второй ,  хитроумный  . Но  главный   недостаток  -   требуется  очень   много заправляемой  жидкости ,  столько не  наберется духов  или   спирта , к тому же  сколько  его испарится  при  таком варварском способе (  Т.ч  малопригодно .
https://www.youtube.com/watch?v=WDbYU0IVItU -  способ  третий ,  до  которого почему то меньше всего додумывлись . Просверлить легко  , заправить любое количество  легко ,   отверстие  заклеить \замазать а при необходимости  снова вскрыть - легко . А главное -  флакон становится  реально многоразовым  с неограниченным   циклом...
https://www.youtube.com/watch?v=unb1YCl-8nY -  как  открыть одноразовую мельницу   для   специй .  Есть правда одно НО  - мочить  эту  часть  как раз  не очень желательно ,  а еще проблемнее   потом сушить, об этом  никто не  подумал .
https://www.youtube.com/watch?v=T4fxpU2cR1M -так   что лучше  греть   сухим  жаром . Но  строительного  фена  чего то под  рукой   не имеется,  по этому   я  пробовал греть над  газовой  плитой  и халявным газом . Получилось  не хуже  совсем.
Отредактировано AZUS6 (Сегодня 16:58:06)
https://forum.xumuk.ru/topic/175630-как … и-солярки/
"До чего дошел прогресс...
Делать керосин, который изначально был побочным продуктом перегонки нефти, из более востребованных (дорогих) фракций :)
с каких это пор керосин дороже  дизеля и бензина :("
На  самом деле ни чего удивительного   тутъ  нет ,   массовость производства  удешевило одно   и   удорожило другое ,  т.ч   стало наоборот ....
Карасин для самолётов. А стало быть более ответственный. Иии на расходы на дабл приёмку. Относ можнободяжнаго банзина. :_)
""Почему в самолете не может оказаться некачественного топлива
Перед заправкой самолета авиационный керосин проходит несколько ступеней проверки. Когда его привозят с нефтеперерабатывающего завода на склады топливной компании, осуществляется входной контроль качества. Затем проводят детальный лабораторный анализ, и только после этого топливу выдают паспорт.""
Подробнее на сайте Neftegaz.RU: https://neftegaz.ru/science/pererabotka … i-ne-znat/
Отредактировано viczai (2023-07-24 14:11:39)
Это, оно, конечно - да. Но показатели качества совсем другие по сравнению с тем керосином, который должен гореть в лампе или керосинке.
А вообще-то керосин был первым продуктом, получаемым из нефти. Бензин тогда еще нахрин никому не нужен был, так как двигатель под него еще не изобрели. Керосин шел на продажу, а бензин и все прочее сливали в природу или выжигали.
А теперя вонано как обернулось...
До относительно недавного времени и сопутствующий газ палили. Я сам не видел, но однокурсники, которые были со стройотрядом в Тюменской области, рассказывали, что повсюду торчали круглосуточно сжигающие газ факелы.
Предположу   что бутан тоже долгое время был  не  нужен  особо,газрвые зажигалки и автомобили были мало   распространены  в СССР . Да  и литр 76  бензина стоил так  дешево ,  что об экономии    и экологии  не особо задумывались .
Более  того ,  зимой    часто   в морозы  оставляли государственные    автомобили  и  автобусы    на ночь  с включенными двигателями .
сжиженный  газ   же    зимой  может  легко  подвести  -   на морозе   он   не испаряется  нифига ,  и не  запускается .
Газовые баллоны  для  бытовых  плит  тоже  страдали  этим  эффектом  и зимой  можно было остаться голодным  и холодным  . Еще так понимаю  зависит  от состава этого  газа -  чем больше  в нем бутана ,   тем  менее  он  "морозостойкий " ,  по этому  как  написано было  в сравочнике  всего  существовало  три градации  - СПБТЗ  ,  СПБТЛ  и  БТ . Т.е . - "смесь пропана  и бутана  техническая зимняя ! , "смесь-пропана и  бутана техническая летняя  ! ,  "бутан технический !
Будешь идти или ехать мимо автозаправки то обрати внимание соляра давно дороже бензина АИ95.
На московском НПЗ в Капотне факел погасили совсем недавно. https://vz.ru/economy/2006/3/28/27763.html это было в 2006 году, а вот совсем недавно в 22м https://msk1.ru/text/incidents/2022/06/05/71386745/
зимняя !
летняя  !
технический !
Сколько восклицательный знаков!  :D
https://www.youtube.com/watch?v=N6OFehy_ZYM&ab_channel=ЕленаЧернявская
Научно популярный фильм for students. Ооо.:_) В ночь перед .... У нас такого не было, мы просто что смогли учили. Да и халяда приди это для троечников. А мы без троек. :_)
Отредактировано viczai (2023-07-24 22:22:10)
Как не странно,  мне  встречались  и люди  что  не любят халяву  ,  и достаточно  немало .
А  мне  больше  вот  эти  видео  понравились  https://www.youtube.com/watch?v=X544yYQ … nasSkvKtC3
если  б   у   меня был   сварочный  аппарат  и компрессор,  то я б непременно   собрал   такой   аппарат .
С  практической  т.з. интерес  представляет лишь пиролиз  ПЭТ-бутылок,  Поролона и ППУ, ДСП ,   т.к  это   вокруг   всегда   валяется   в  изобилии ,  и так же с этого  наибольший  выход горючих    веществ ..
Бонусом  и все  территории  очистятся  от мусора .
Сварочный аппарат ТД-500 могу предложить на халяву. :)
А компрессора ЗиФ-55 нету?
С такой метОдой очищения скоро все в противогазах ходить будем...
аппарат ТД-500
AZUS6  его  не  поднимет  так  понимаю  ?  сколько  там  кг,  100   наверное ..
https://svarka.guru/oborudovanie/vidy-a … d-500.html
210 кг.  o.O
Пару месяцев назад прикупил сварочный инвертор и сегодня как-раз попытался восстановить свои навыки в этом деле. С грехом пополам, но все-таки получилось, сварил верстак. В последний раз варил аж в 1989 году. Помаленьку обзавожусь инструментами, не очень востребованными или вообще ненужными в квартире, но необходимыми в частном доме. Напр. циркулярка, перфоратор, фрезер, etc. На очереди триммер для травы )))
    аппарат ТД-500
Зато халява... а меди там сколько.
210 кг.  o.O
Я малость ошибся не ТД, а ТС-500... вот такой http://www.szgr.ru/goods/88194485-svaro … tor_ts_500 :)
Зачем поднимать? Он на колесах. Верёвочку прицепил - и в путь!
триммер для травы
надеюсь , электрический ?
Бензиновые  триммеры вообще  следует запретить. У  всех  есть  на участках  электричество ,  но  все  упорно   косят  вонючими и ревущими бензиновыми, все лето просто спасу  нет . Электрический   видел  только  1  раз ,  шуму  от него   раз  в 10  меньше . Так  что причины   их  малого  распространения мне  непонятны .
меди там сколько.
цитата   по  ссылке
" Материал катушек - алюминий."  Странно ,  откуда  ж тогда 250  кг . ?
Неоднозначно. Производители разные были, поэтому: На магнитопроводе имеются первичная и вторичная (понижающая) обмотки из медного или алюминиевого провода.
https://plastep.ru/svarochnyy-transform … -opisanie/
А трансформаторное железо, из пенопласта, что ли?  o.O
Отредактировано angren68 (2023-07-26 10:31:07)
У вандалов  сдатчиков -приёмщиков бытует приближённая формула- сколько киловатт мощности, столько килограмм меди. Алюминий полегче будет.
Терпеть не могу алюминиевую обмотку. Вот её уже только в сдачу. Ни припаять, ни намотать- краска изоляционный лак сразу осыпается.
Когда то в 70е годы на проволоку обмоточный провод от стабилизатора напряжения (валялась в соседском дворе=халява) папа сказал- молибденовая. Да ещё и с апломбом сказал. И я некоторое время верил, что молибденовая. Какое бы высокое сопротивление было бы у неё. И прочность наверно низкая. А главное- дорогущая. Хотя цены на радио- и электроустройства в СССР и так были выше некуда.
Естественно. Скажу больше, подумываю сам сделать, по моим потребностям.
    меди там сколько.
Ну тогда трансформаторной стали пучок.
Ну там алюминиевая шина обмотана чем-то типа лакоткани.
Электрический - устройство немобильное. Затрахаешься между кустов-деревьев кабель таскать. Может со временем будут конкурентоспособные по массе/мощности на батареях - тогда можно будет поговорить.
