С праздником !
Сообщений 841 страница 870 из 1558
Поделиться8422024-08-31 05:37:25
Я вообще не понимаю как эти ноты понимать и что музыканты слышат и чувствуют, когда смотрят в ноты-звуки музыки или движения пальцев и рук для игры на инструменте. Скорее всего нотами записываются именно звуки, но тогда при игре надо в уме переводить в движение рук, как я перевожу в уме иностранные слова в русские.
1.Наверно могут запомнить несколько нот перед переворачиванием
2.Точно не на руки.Даже при моей дилетантской игре на гармошке на одной правой стороне на руки смотреть совершенно не приходилось. А палочку и ноты уже можно наверно одним взглядом ухватить.
Однажды мне попалась кассета, на которой не только штатным магнитофоном не удавалось что либо стереть или записать, но даже и магнитом стереть- пофигу.
Повозившись с магнитофоном , удавалось кое как на неё записать.
Но если после этого магнитом-новая запись стиралась, а старая вновь проступала.
Сейчас у меня похожая флешка есть.На телефоне ничего ни загрузить, ни удалить,ни форматировать.На компе форматируется , загружается, но стоит отключить и вновь подключить- на ней вновь прежние файлы
Скорее всего лента была с металлическим покрытием(МЭК-4).
А флешка наверно имеет защиту от записи, если вообще как то переключается такая защита у ногтеобразных флешек для телефона, а компьютер создавал какой то буфер или образ на своём диске, а на самой флешке ничего не менялось.
Ещё пару фактов по записи и не только магнитной, возможно уже из ряда глюков.
Записал на кассету какую то программу. Затем стёр без одновременной записи.Затем записал что то другое.И в конце каждой записи, в промежутке между универсальной и стирающей головкой после остановки, явственно прослушивалась старая запись(произошло восстановление повторным действием той же частоты)
Заряжал батарейку, ну а если строго Еп или элемент 373. За неимением ничего другого в качестве источника использовал звуковой сигнал от радиолы через диод, настроив её на глушилку.И когда потом к этой батарейке подключал динамик, в нём некоторое время прослушивался шум. Записалось...
Поделиться8432024-08-31 06:20:51
Мне однажды попалась флэшка: записываешь на неё файл - его видно, и можно прочитать. Но вставляешь ыв другой комп - файла нет. Возвращаешь обратно в первый - опа! Точно нет... Правда, эта флэшка вскоре сдохла совсем, и её пришлось выкинуть.
А с защитой от записи - у меня 3 штуки. На них при включении защиты комп писать отказывается ("ошибка записи"). Я их использовал при лечении вирусов на чужих компах. Очень удобно.
Поделиться8442024-08-31 06:44:14
Интересно, как менялась мода в звукозаписи! Сначала считали, что кассетный магнитофон никогда не выйдет за пределы диктофона, ан нет. Вскоре он вытеснил катушечные. В 70-е считалось, что стирание постоянным магнитом годится только для диктофона. А в конце магнитофонной эры оно стало повсеместным. В свое время считалось, что диск проигрывателя должен весить как блин от штанги, а панель должна висеть на строго расчитанных пружинах. А под конец диск выродился в легкую шайбу, а пружинная подвеска исчезла совсем...
Поделиться8452024-08-31 08:28:51
И ещё. Посмотрел на картинку- ноты вижу там только на фортепиано. А остальным- либо музыуантам не только хорошим слухом, но зрением надо обладать, чтобы разглядеть ноты с такого расстояния, либо остальные играют не по нотам, а под аккомпанимент фортепиано.А если ноты есть всё таки у каждого, но на картинке их не видно, то если пианисту как то ещё можно перевернуть, продолжая играть одной рукой, то, например, скрипачу- затруднительно.
где то встречал комментарий на эту тему, не помню, ещё в бумажном или уже в электронном виде. Ка бы там не отдельный "переворачивальщик" есть.
Поделиться8462024-08-31 08:36:01
"переворачивальщик"
Перевертмейстер
(музклассы.рф/articles/history/perevertmeister__chto_eto_za_professiya)
Отредактировано SSh (2024-08-31 08:39:42)
Поделиться8472024-08-31 09:21:46
Перевертмейстер - да, но он может быть, допустим, у оператора пианино. Но не у каждого же скрипача, виолончелиста и.. - их же там не сосчитать сколько. Это ж сколько переворачивальщиков надо??? Не напасёшься!
Причём, ноты у каждого исполнителя свои собственные, общие (партитура) только у дирижера. По-видимому, он и переворачивать должен на порядок чаще...
Поделиться8482024-08-31 09:32:59
Ха-Ха! https://www.audiomania.ru/proigryvatel_ … ature.html
Диск 10,5 кг и магнитная подвеска)
Поделиться8492024-08-31 09:46:12
Может переворачивательщик один ходит между ними, а ноты написаны так что у каждого в разных местах переворачивать надо. Или переворачивание попадает на некоторую паузу. Или если скрипачей много,кратковременное выпадение одного погоды не сделает. Версий много, а какая верная- вопрос знатокам клуба Что-Где-Когда.
Поделиться8502024-08-31 09:53:23
Потребовало ввести город. Казахский не подошёл. Ввёл ближайший российский Челябинск. Но про перевертмейстера почему то не открывается. И ссылка не работает как ссыла почему то. Но если в адресную строку скопировать открывается.собственно сайт.
Кстати. пошла мода на кириллицу в адресе, причём в домене, а не где то в строке поиска. Смена на латиницу приводит вообще к неработоспособности ссылки.
Поделиться8512024-08-31 10:46:29
А здесь на форуме не вставляется ссылка на кириллице. Поэтому и вставил как простой текст, без http. А вот еще рассказ про эту специальность. Цитата:
Алина Моргун из Челябинска — «перевертмейстер», или «переворачиватель» нотных листов. Официально ее должность называется «ассистент органиста».
Пока глаза адаптировались после яркого солнечного света, привиделось "ассистент онаниста"
Отредактировано SSh (2024-08-31 10:47:09)
Поделиться8522024-08-31 20:15:01
А что за праздник отмечали на этой странице?
Поделиться8532024-08-31 20:43:56
на предыдущей.
А оттуда всё пошло
Поделиться8542024-08-31 20:46:35
Два дня праздновали это рекорд. :_)
Поделиться8552024-09-01 01:38:41
А ведь 100 лет любимому журналу)
Поделиться8562024-09-01 06:46:05
Дак это 15 августа вроде. Или первого сентября только дошёл первый номер до потребителей?
Поделиться8572024-09-01 08:37:40
Это я только вчера вечером вспомнил.
Поделиться8582024-09-01 09:48:34
А ещё ТАСС 120 лет
https://tass.ru/obschestvo/21734973
Поделиться8592024-09-01 12:28:22
Продолжаем "праздновать" про Филипс.:_)
https://www.youtube.com/watch?v=sgkK-lZYEFA
Ну , ладно, ну ликбез. Ну какой ессь, другой не завезли.
Поделиться8612024-09-02 14:05:42
На аватвре SerSer не пойму - это мачта или дымовая труба?
Поделиться8622024-09-02 14:18:43
Конечно труба. Он же плавал на таком судне как в фильме "Трое в лодке не считая собаки".
Поделиться8632024-09-03 10:05:53
Шафутинов день)
Поделиться8642024-09-03 12:57:14
Ни то и ни другое
Это турбопарус.
Поделиться8652024-09-03 14:04:07
А ветроэлектрогенератор не проще сделать на такой "трубе" и моторчик на корме?
Поделиться8672024-09-03 18:52:50
А вот слушать не надо. Это уже как 1 Апреля - А у Вас вся спина белая)
Поделиться8682024-09-03 21:39:22
Не в курсе. Это Вы спросите у тех, кто конструировал этот турбопарус - почему они не пошли предложенным Вами путём
Поделиться8692024-09-04 11:52:06
Чтоб прекратить споры о трубе/мачте сменил морду лица
Поделиться8702024-09-04 14:41:53
Это заметно. SerSer жжот. У него похоже этих морд лица как грязи осенью.
Но всё равно труба.
| А что вы здесь мне скажете, какой "юмор"? | Радиоприем. Радиосвязь | 2026-03-09 |
| Покупки на AliExpress и в других магазинах | Прочее | 2026-07-13 |
| И снова "бодрый юмор" - на злобу дня. | Не про радио | 2026-07-08 |
