Окончательно накрылся мой LG express gool , ещё осенью. И то ещё полбеды, что останусь на лето без холодильника, а холодильник этот "фирмы", его придётся ремонтировать. Интересно, сколько будет стоить замена компрессора в таком холодильнике, делается ли такая работа вообще и делается ли она на месте, или надо в мастерскую отправлять.
Про холодильники. Вообще. А не только какой лучше
Сообщений 1 страница 30 из 48
Поделиться32023-04-16 13:06:56
А откуда уверенность, что именно компрессор крякнул?
не запускается уже никакими никакими ухищрениями. И не звонится один из выводов-обрыв.
Он давно подкрякивал, о чём я писал на старом про-радио.
Поделиться52023-04-16 15:22:35
Я, честно говоря, в свой не залазил, но, судя по кнопочному управлению, наличию нескольких режимов (быстрая заморозка, режим vacation, цифровая установка температуры) - там электроника точно есть. Похоже, под верхней крышкой.
Есть задержка перезапуска (при отключении питания и последующем включении запускается только через минуту - чтобы успело "рассосаться" давление в испарителе. Советский холодильник в подобном случае начинает мычать и выбивает защиту). Кроме того - 1 раз в 24 часа происходит принудительная разморозка испарителя 250-ваттным ТЭНом (холодильник типа "Air Flow").
Интересно, что при наличии электронного регулирования температуры в морозильной камере, температура в холодильной камере регулируется примитивным механическим регулятором, даже без всяких проводов. Примерно как в автомобильном термостате - сильфонный механизм открывает и закрывает заслонку в воздуховоде холодного воздуха, который подается отдельным вентилятором от испарителя.
Пуск плавный, почти бесшумный, без подпрыгивания всего холодильника, как у советского. Как это реализовано - не знаю (не интересовался).
Отредактировано Andrew55 (2023-04-16 15:25:15)
Поделиться62023-04-16 17:37:19
в моём кнопочного нет
есть только какой то переключатель рядом с ручкой терморегулятора
непонятно для чего, ни на что не влиял.
Мой временами начинал так выбивать часами, кратковременно включаясь без запуска компрессора, который оставался горячим(вроде задавал "там" полушутливый вопрос, не сможет ли он в таком режиме работать как старинный-абсорбционный(холод при этом кстати не пропадал,но я отключал, опасаясь пиротехнических эффектов)). Отдых даже несколько часов не помогал, чтобы можно было грешить на противодавление. Спасали лишь мои форсированные методы, описанные там (которыми видать и прикончил окончательно. А иначе как..не крутнёшь же извне, как стиральную машинку). Последний раз запустился, и морозил уже очень слабо. И больше не запускался.
Это возможно . Ибо в верхней, холодильной камере не видно никаких следов испарителя, но возможно этот вентилятор не работал, ибо не слышно его, и при весьма низкой температуре в морозильном отделении, в холодильном недостаточно холодно.
Почти никогда не отключался терморегулятором. Поэтому, даже если бы и удалось его запустить по-гадучьи не стану пользоваться, ибо мотает много, а от постоянки с пониженным напряжением солнечной батареи он не заработает.
Прыгал, трясся и гудел не хуже советского.
Поделиться72023-04-16 17:50:09
а как это влияет на температуру в камере ?
Поделиться82023-04-17 00:28:21
Никак. Это холодильник "Air Flow" - испаритель стоит отдельно от камеры, воздух из камеры забирается вентилятором, охлаждается в испарителе и возвращается обратно в камеру. В процессе оттаивания воздух не циркулирует, поэтому на камеру не влияет. Процесс разморозки быстрый (250 Вт), вода стекает по трубочке в ванночку, стоящую на горячем компрессоре, где быстро высыхает. А вот если сливная трубочка засиораяется - тогда катастрофа. вода попадает в морозильное отделение и там получается айсберг, не дающий вытащить ящики. У меня случилось 1 раз за почти 20 лет, и пришлось разбирать полхолодильника, чтобы до этой трубочки добраться (в ней образовалась какая-то склизь, по виду как "чайный гриб"). Некоторый недостаток такого типа холодильника - он высушивает продукты.
Поделиться92023-04-17 13:46:36
Этим вопросом задавался еще Wladimir_TS , "кто в холодильнике живет, если для жизни он не очень то приспособлен ? ".
Поделиться102023-04-17 15:09:55
Это холодильник для жизни плохо приспособлен, а жизнь у него не спрашивает...
Поделиться112023-05-11 01:37:19
Просто беда с этими старыми холодильниками.
Привезли мне- грех сказать новый, потому что тоже толком не работает.
(Samsung SR-268)
Иней или снег в морозилке появляются почему то в отмеченном месте часа через два после включения. А пельмени начинают подмерзать в лучшем случае через полсуток . И это когда на улице +6, в коридоре, где он стоит может +10 . А что будет при жаре. Хотя создаётся впечатление, что при более низкой температуре даже хуже работает.
Начало выходной трубки компрессора начинает быть тёплым где то через полчаса. Часа через два становится терпимо горячим, и чуть тёплыми две начальные трубки конденсатора.
Похоже на утечку хладагента или засор, скорее первое. Что то что другое геморрой сделать в домашних условиях.
Или так и должно быть у него? Вряд ли.
Стоит ли его гонять таким? Есть риск убить компрессор? мало того что намотает кВт постоянно включённый. Хотя пару раз отключался, несмотря на явный недостаток температуры.
Поделиться122023-05-11 11:23:53
https://www.youtube.com/watch?v=VDRCwr6xdQU (сам не смотрел, прокомментировать не могу).
Отредактировано Andrew55 (2023-05-11 11:35:43)
Поделиться132023-05-11 11:25:23
В холодильниках есть тепловое реле на двигателе компрессора, срабатывающее при перегреве.
Поделиться142023-05-11 11:34:10
"Тепловое реле" на двигателе обычно является релем максимального тока, то есть, срабатывает на затормаживание двигателя (например, противодавлением в системе при попытке перезапустить двигатель сразу после его остановки, пока давление не успело "рассосаться". В современных холодильниках эта проблема часто решается введением принудительной задержки пуска двигателя после его обесточивания).
Поделиться152023-05-11 12:27:41
Смотрел, но ничего не понял. Ни одного звукового комментария. Его бы скачать и смотреть много раз. А скачать видео с ютуба геморрой ещё тот. Один раз позволила бесплатно какая то платная программа и всё.
Я почему отметил, где замерзает. Есть ещё один нюанс. Где у него испаритель, внизу, или сзади? если внизу, т. к. там замерзает, то почему вентилятор дует сверху сзади, а "сосёт" снизу. возникает подозрение что вентилятор работает неправильно.И дует слишком слабо на свой шум. Или испаритель всё-таки сзади, а замерзание снизу происходит из-за адиабатических эффектов ? Маловероятно при таком дуновении.
(Вскрыть и посмотреть не позволяет не религия, а необходимость сначала спроситься у хозяев,чтоб не сказали, что я виноват)
А отключает временами возможно не терморегулятор и не реле двигателя, а оттайка.
Поделиться162023-05-11 13:06:49
Я тоже наконец посмотрел видео. По-моему - лучше бы автор не в йутубе его выкладывал, а себе в жёппу засунул.
Поделиться172023-05-11 13:09:06
Они все равно так если и не скажут, то подумают. А потом еще и всем своим знакомым при случае ...
Поделиться182023-05-11 13:13:54
Все-таки попытаться разморозить вручную (выключить и оставить с открытой дверью до полного размораживания). Если после этого он какое-то время поработает нормально - значит привет от системы разморозки, если нет - тогда продолжение банкета.
Если у него конденсатор с принудительным обдувом - проверить на наличие пыли сам конденсатор и закрывающие его решетки.
Отредактировано Andrew55 (2023-05-11 13:15:49)
Поделиться192023-05-11 13:39:26
Пробовал выключать на полсуток. Да и приехал 80 км, не мог не растаять за это время. Даже если и был включён перед этим, что маловероятно, судя по окислившейся и рассыпавшейся вилке.
Конденсатор открытый, без обдува, с обдувом только испаритель - но фрост.
Поделиться202023-05-11 13:56:23
Выход компрессора вообще-то должен нагреваться сразу после включения. Ну, минут через несколько должен быть прилично горячим. Напоминает на недостачу фреона.
Но, с другой стороны - тогда испаритель не должен обмерзать... Его же вентилятор обдувает, и при недостатке фреона на обмерзание холода не хватит. Вентилятор-то - дует? Проверить можно если подпереть дверной контакт (там вполне может оказаться геркон, тогда найти его, и магнитом). Дутьё по-любому рукой определяется.
Колёса еще ногой попинать, фары протереть.
Поделиться212023-05-11 14:14:15
Вентилятор то проверить у меня мозгов хватило, так же как и кнопку нажать, вместо двери. Дует, но слабовато, и странно, по идее должен продувать сквозь испаритель в сторону камеры. Позже выясню, где у него испаритель и вентилятор находится.
Поделиться222023-05-11 14:22:24
С незапамятных времён и до сих пор есть такой способ. Не совсем удобный, но бесплатный и рабочий. В ссылке на ролик из ютуба, между точкой после трёх w и youtube вставляете две s. Типа: _ _ _ .ssyoutube _ _ _ Вас перебрасывают на другой сайт. Появляется такое окошко:
Сохраняйте, как вам заблагорассудится!
Отредактировано angren68 (2023-05-11 14:25:50)
Поделиться232023-05-11 15:52:06
У Вас откуда техника эта была взята. А то с той стороны вопросы задаёте. Если старый холодильник, значит кто то выкинул что ли. Это раз. При названных у вас неисправностях видимо хол был в ремонте и старому хозяину озвучили сумму. И.... иии он его выкинул. Потому что новый Саратов дешевле. Я сам видел как фреон закачивали, типа он чуть чуть сдриснул и мороженка как надо прекратила работать. Распаивает горелкой потом, баллон с фреоном, потом давление проверяет иии только по определённым дням он работает именно спец по фреону при сдрискивании. У Вас видимо его нет в райцентре, а к вам он естественно не поедет. И вы с холом к нему не поедите. Выкиньте и всё. Извините, но я так 3 хола выкидывал. Именно из-за вот такой свистопляски с холами ремонтом. Один до сих пор тумбочко-шкафом стоит. И не берите импорт при ваших деревенских местных сетях. НИ ОДИН не выдержит. Наши то же. А какой, вот тут и самый ГЛАВНЫЙ "ремонт" это подбор нового хола на 25 лет вперёд. Какой не знаю. Статистика и мастера что скажут. А не вот такой "ремонт". Апп вроде простой для электронщика. А фреон не в показателях норм всё электронщику там делать нечего. У меня даже два раза закачивали. За один раз. Т.е. первый раз он перекачал. И фреон ещё разный. Марка разная. Как я понял. У одного такой у другого такой. Полезно один раз такое увидеть вживую иии больше туда не сунешься.
Один чел какой нужен хол. Малюсенький, т.е. четвертинка нормального. Вот отсюда и новый стоит нормально и выкинуть будет не жалко.
https://www.dns-shop.ru/catalog/recipe/ … /malenkie/
Какой не знаю выдержит вашу сеть. У которой от 150 до 280 Вольт шутя играючи. В городе за такое уже сеть тебе платит. И даже за испорченный холодильник. А у вас сами смотрите. Измерьте напряжение сети утром вечером. Чтобы знать что импорт точно на такие сеть не работает. Это такой вид техники, который круглосуточно на сети сидит. Такие сети крутой хол не сможет работать долго, т.е. не просто деньги на ветер, а большие деньги на ветер. Купите за маленькие. Каждые .. 3-5 года будете менять. .. :_) dexp не советую. Низший китай.
PS Бесплатный холодильник это погреб.
PS 2. У меня на холе стоит 8град С. Морозильником не пользуюсь принципиально, портит реально всё мясо и из-за температуры и из-за сроков хранения. Только парное мясо и макс 1-2 дня холодильника, не съели ==выкинули или не бери впрок, это ж не советские времена. Да и 8град С это погреб. И электричества ему не надо такого тщательно подобранного. Которое Вы не сможете обеспечить. Как бы не старались. Что такое сети в деревне я знаю. Оттого так и пою я эти песни вслух.:_) Когда по 20 телеков за раз накрываются. И не от молнии. Молния это ещё одна отдельная песня.:_)
Отредактировано viczai (2023-05-11 16:24:53)
Поделиться242023-05-11 16:11:36
Привезли. то ли с города, то ли с деревни, мне попользоваться.
ну не совсем выкинул, непотребный видимо у кого то валялся.
Хозяин. или управ или кто он здесь говорил, что к нему в магазин ожидаются приехать специалисты,и ко мне направит. Но то речь шла про предыдущий аппарат, который "фирмы",да и обещанную...печку, уже третий год жду,когда сделают.
Поделиться252023-05-11 16:36:31
Я тоже пересмотрел роликов. И кстати ... много о том что заправлять обыкновенным пропаном. В комментах одни хвалят, другие матюкают. Основной аргумент против- пропан пожаро- и взрывоопасен. Ну не взорвётся же без кислорода, даже в случае искры. Может только при внезапной утечке, или если кто то вздумает паять с открытым огнём, не выпустив предварительно газ.И ещё-есть всякие нюансы, типа взаимоотношения хладагента с маслом. Но если речь о том, чтобы, образно говоря, доносить старые шлёпанцы, этим можно пренебречь.
Поделиться262023-05-11 18:10:06
У меня тут сеть как раз без капризов. от транса 10 кВ / 220-380 полкилометра изолированного кабеля, никаких голых воздушек. Только ко мне, никаких ответвлений. В основном зимой изредка бывает 10 кВ рвёт, тогда меня эвакуируют, чтоб не замёрз, ну или выдерживаю день-ночь. Но просто рвёт, никаких по крайней мере перенапряжений. один раз было- лампа накаливания совершенно не светилась, а телевизор и комп работали. Ну и когда пытаются включать - дрискают на несколько секунд. Но это редко. В деревне , где теперь наши, (Смайловка) тоже всё нормально, там всего 20 с чем то домов осталось, на их силы электриков хватает. А вот в Ушсорке 70х годов это было нечто! Во время бурана 27 ноября 1979 года сгорел наш первый " Кристалл-4", проработав всего полгода. Сгорел нагреватель. разобрали и ещё плохо разбираясь пытались впихнуть в него спираль от утюга, при испытании треснула тарелка, на которой он лежал. Года через три нашли похожий аппарат на мусорке и поставили нагреватель с него, но он был длиннее и работал плохо. Позже, умнея,вновь поставил спираль от утюга, но запитав её через транс 220/127 В.Отлично работало. Потом этот транс однажды во время грозы сгорел синим пламенем, и пришлось использовать от двух утюгов, запитав через диод. Даже когда начал утекать аммиак, удалось вовремя залатать течь, и ещё проработал года три, сдох окончательно когда меня там не было, чуть не задушив домочадцев аммиаком.
Неплохо бы электронный замутить, на элементах Пельтье. Но к сожалению таких у меня пока всего один штука.
TEC1-12705
Для молока наверно маловато. А для магазинных пельменей тем паче.
Видимо уже заправляли, т. к. клапан Шрёдера стоит.
Поделиться282023-05-12 10:16:41
Марка фреона всегда указывается на табличке (по кр мере на современных холодильниках):
Элемент Пельтье очень много употребляет электричества. Его применяют только тогда, когда без него ну совсем никак...
Отредактировано Andrew55 (2023-05-12 10:26:47)
Поделиться292023-05-12 10:39:23
Кпд Пельтье 20_30%. Отсюда его раньше думали что он перспективный и вымучат 50%, но так и не смогли. А 30% это меньше ДВСа кпд. Отсюда про него всё больше и больше не вспоминают, только на какие то редкие применения. Не оправдал надежд.:_) А 20% это почти лампочка Ильича 9-10%. Ну в общем списали ... в обоз.
Отредактировано viczai (2023-05-12 10:46:39)
Поделиться302023-05-12 11:18:48
Не поленился развернуть. Вид сзади.
Задняя крышка за конденсатором. Проблемы могут быть если придётся её снимать.
Да ещё и маленькая пластмассовая крышечка повреждена
Как можно умудриться повредить. Снимали уже видать.
у вас хоть по русски не поленились написать. А у меня как всегда по буржуйски
И на компрессоре
Похоже R-12
| Мелкие вопросы по компьютерам | Компьютеры | 2026-09-06 |
| Интересные видео, найденые в сети | Не про радио | 2026-09-13 |
