400 х 180 х 50 Если плату из БП вынуть. Мини-монитор, мини-клавиатура. Можно с собой куда угодно брать. Меня устраивает.
Миникомпьютеры (мини-ПК)
Сообщений 31 страница 39 из 39
Поделиться322025-06-05 17:06:23
В прошлом месяце купил на Али жене на замену мини-ПК - GMKtec. Кроха, умещается на ладони! Размеры 11,5 х 10,5 х 4,5 см. Игрушка, и только.
Понимаю ваш скепсис, т.к. сам это испытал при взгляде на рекламу. Но ради любопытства заглянул на сайт, почитал параметры и не поверил. Стал копать глубже и нашёл данные на процессор Intel N-150 (запаян на плате). Оказалось, он сделан уже по 7 нм-технологии! Рабочая частота процессора в покое 800 МГц (фу, какая черепаха), но в работе разгоняется аж до 2,88 ГГц!
И при этом компьютер потребляет от адаптера питания 12 В всего 12 Вт (сам измерил). Решил купить не задумываясь и после испытаний в натуре нисколько не жалею. Покупал я пустой бокс без плат памяти. На плате установлены для них три разъёма:
Фото платы пришлось загружать из другого браузера. Чудны дела твои, Господи!
Оперативная память на плате DDR-4 у меня уже была раньше, а SSD я купил. На плате основной памяти имеется аж два разъёма M2.2, один из которых предназначен для SSD NVMe. Вот в него и вставил кроху на 2 ТБ. Из-за малости "роста" пришлось использовать добавку
. Если понадобится добавить памяти, есть ещё один свободный слот. Проверял, комп видит оба.
Вот такой замечательный "карманный" миникомпьютер, рекомендую. Алексей где-то показывал свой мини в разобранном виде и тоже назвал его переносным
Отредактировано ВиНи (2025-06-05 17:31:13)
Поделиться332025-06-05 17:54:54
Спасибо. Интересная информация. После некоторого периода эксплуатации добавьте отзыв пожалуйста. Интересует также аспект с нагревом и охлаждением.
Поделиться342025-06-05 18:02:56
Пока за пару недель использования нагрева не замечал. Жена им не пользуется часами, а включит, почитает, что её интересует и выключает. Обычно работает около одного, двух часов. Но что удивительно, в нём стоит вентилятор, который я могу уловить, только прижав комп к уху. Так что о перегреве, думаю, не стоит беспокоится.
Поделиться352025-06-05 18:09:04
На алюминиевом подносе?
Поделиться362025-06-05 18:13:41
На фото его не видно, поэтому и спросил. Теперь ясно как и что.
Поделиться372025-06-05 18:26:28
Не помню, на каком забугорном сайте (может от производителя) есть полная картина содержимого этого компа. Там и показано, где процессор и как он охлаждается. Используются ещё медные трубки для переноса тепла. Но всё очень мини. Я не рискнул разбирать пока.
Поделиться382025-06-05 18:38:37
Intel N-150 Alder Lake, 12 поколение - более чем для мини компа)))
Поделиться392025-06-06 14:05:49
За 10 тр такой компик очень даже здорово. Но это пока ещё скидки работают. Дальше только дороже.
Отредактировано ВиНи (2025-06-06 14:06:21)
| Покупки на AliExpress и в других магазинах | Прочее | 2026-09-15 |
