Вы здесь » Форум про радио и не только » Компьютеры » Миникомпьютеры (мини-ПК)
Сообщений 1 страница 30 из 39
Мини-ПК или тонкие клиенты существуют уже более пятнадцати лет, но я пока не вижу их массового применения. Большинство пользователей в быту по старинке продолжают применять громоздкие железные ящики, сосущие не только пыль из воздуха, но и деньги из кошельков, или ноутбуки.
От железных ящиков я давно отказался в пользу мини-ПК по нескольким причинам:
- во первых, раздражает постоянный шум работающих вентиляторов;
- во вторых, системный блок занимает много места;
- в третьих, такой компьютер потребляет значительную мощность (в среднем 60…100 Вт), за которую приходится расплачиваться своим кошельком. Особенно эти расходы чувствительны в том случае, когда компьютер работает круглосуточно. И таких пользователей очень много.
Ноутбуки у меня тоже есть, но без надобности, т.к. люблю большой экран, нормальную клавиатуру и наличие мыши.
Поэтому, когда мне в Сети попалась информация о миникомпьютере, решил приобрести такой на пробу. О существовании AliExpress в то время ещё не знал и выбирал на отечественном рынке, что подешевле. В итоге в 2014 г. моим первым мини-ПК стал LXBOX с внешним блоком для HDD. Компьютер шёл с уже установленной ОС Линукс, с которой я вообще не был знаком и решил попробовать. До неё пользовался компьютерами с DOS, Win XP и Win 7.
Первые впечатления от работы на мини оказались не однозначными.
Безусловно, позитивными были полное отсутствие шума (благодаря использованию в компе пассивного охлаждения), очень малые габариты и масса корпуса, и потребляемая мощность всего 10 Вт от небольшого лёгкого адаптера 12В, встроенного в сетевую вилку.
А минусами для меня оказалась непривычность работать на Линуксе и медлительность компа по сравнению с традиционным ящиковым компом.
В итоге с Линуксом я расстался и установил на LXBOX то ли Win XP, то ли Win 7 (уже и не помню). Теперь на мини стало удобно работать с бухгалтерией, а в интернет я по прежнему ходил из большого ящика.
Озаботившись проблемой скорости LXBOX понял, что причина лежит в малой рабочей частоте процессора (всего 1 ГГц). Нисколько не отчаявшись в мини-ПК я начал поиск другого с большей тактовой частотой процессора.
Им оказался вот такой миникомп, работающий и по сей день (более 10 лет) у жены. Стоит вертикально на дальнем углу стола, прижавшись к стенке шкафа, и ни сколько не мешает.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/565488.jpg
У него сердце (процессор) работает на частоте 1,99 ГГц, ОЗУ на платке DDR3 объёмом 8 ГБ, ОС (Win 7) установлена на внутреннем жёстком SSD-диске mSATA объёмом 64 ГБ. Кроме этого через разъём SATA подключён и внешний HDD-накопитель на 1 ТБ для хранения фотографий и других файлов. Естественно, имеется и двухдиапазонная сетевая карта Wi-Fi с разъёмом Half Mini PCI-E.  На материнской плате есть даже слот для Sim-карты, но я им ни разу не пользовался. Питание от адаптера на 19 В.
Кроме него использую компьютеры поменьше для дачи:
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/943090.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/508820.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/460031.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/248314.jpg
У них так же интегрированные на материнскую плату процессоры с частотой 1,8 ГГц и тот же набор плат ОЗу, Wi-Fi и дисков памяти. Но, поскольку в них не используются внешние диски памяти (хотя разъёмы для них имеются и место в корпусе предусмотрено), установлены SSD-диски большего объёма. Питание в этих компах от 12 В, что конечно удобнее для дачного варианта. На даче часто происходит отключение электропитания 220 В. А эти компы легко работают от автомобильного аккумулятора, который у меня остался после замены в авто на новый. Сразу возникает вопрос, а чем питать монитор? А я специально купил на Али 2K портативный компьютерный монитор с HDMI, 1080 P с ЖК-дисплеем 13,3 дюйма. Его особенность и достоинство в том, что питается он от USB-разъёма компьютера пятью вольтами! Теперь потеря сети 220 В не страшна.
Чтобы не тратится на адаптеры, сделал самодельный блок питания на 12 В на основе своей любимой IR2153. Высоких требований к источнику не предъявляется, т.к. все опробованные мной мини-ПК отлично работали в интервале питающих напряжений 10,5…13,5 В.
Мини-ПК в чёрных корпусах у меня была пара, и один я подарил Виталию Григорьевичу (ПВГ). Но что-то у него с ним не заладилось. Пока не понятно.
Поработав с 2 ГГц мини-ПК я понял, что такой скорости для полного комфорта недостаточно, и перешёл на самостоятельную сборку мини-ПК на основе отдельных материнских мини-плат со съёмными процессорами.
Но о них несколько позже.
Отредактировано ВиНи (2023-04-06 16:48:28)
У меня ни то что не заладилось, а прямо чёрная туча налетела... начало ломаться и частично сломалось всё что могло сломаться... причём и дома, и на работе... я имею ввиду компьютерное железо. Сейчас вот только дома что-то малость фурычет. Виктор Николаевич, тот комп сейчас у сына... он оценивает все за и против. Я скоро, а возможно и мы с ним скоро выйдем с Вами на связь.
Вчера был у ВиНи... привёз вот такие цацки.
http://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/24/t299517.jpg
Будем осваивать... надо БП подобрать и приспособить.
P.S. На заднем плане та микроволновка которая дала дуба... в соответствующей теме показывал.
Отредактировано ВиП (2024-01-26 09:56:55)
Давно уже использую в разных проектах малиноподобные одноплатники. Были и Orange-pi, и Odroid-ы, сейчас снова закупились Raspberry Pi4. 8 гиг памяти, встроенные wifi и bluetooth, USB3 порты, корроче будет покруче иного стационарного компа. Но использую не в качестве такового, а как контроллеры в различных регистраторах данных. Ради интереса, конечно, попробовал в разных ипостасях, от USB осциллографа (на RPi пико) до ТВ бокса - на RPi2+андроид, тормозил страшно.
Все  забрал,  или  еще  чего  для  AZUS6   все же   осталось  ?
а  то так  понимаю - главное  не  щелкать,  а то поздно будет ..
AZUS6  признает только мини-компы ,  т.к  ..
-шум  то  ладно,  а  вот   пыль и микробы , это  бич как  компов   так   и ноутбуков  по этой  причине.  На  "том "   форуме   выкладывал  же  фото  компового БП ,  и сколько там  и того и другого было .
-это  да . И    много места -  так же  собирает  много  пыли и микробов , не зря же  везде пишут  что  комп  и все что вокруг него - самое грязное   и пыльное место в доме . Сколько видел  -это действительно  так .
Миникомп   бы  позволил   решить  AZUS6   эти 2  проблемы ..
- ну  это  как  раз  наименее  существенный  фактор .
Мыши не   имею ,  клавиатура  и так   внешняя ,  а большой  экран  это сколько ?  15.6  это  мало  ?
для  AZUS6   такой  слот   как  раз   первая  необходимость,  даже  и не знал  что такое бывает  в  реале,  а не  в мечтах .
халявные   внешние диски  SATA   есть  у AZUS6 ,  только подключать некуда ...
Отредактировано AZUS6 (2024-01-26 13:01:07)
Да вот только на современный мини-комп ничего ниже Вин10-64 уже не установишь)))
Так что с ХРюшей - оболом.
Отредактировано LLL_MMM (2024-01-26 13:12:25)
Ха-Ха-Ха!!! Как "Три сестры" в Москву всю жизнь собирались.
15.6  это  мало  ?
У меня ноут 17". Но для нормального просмотра сайтов хватает и 10,3" экрана планшета.  ;) В принципе, для просмотра видео мне достаточно и смартфона, но вот с текстом затруднительно. Большой экран ноута удобен для черчения трассировок, схем и т.д. А вот сыну, как я уж упоминал, по работе требуется экран побольше, у него 31,5", 4к. Т.е. все зависит от конкретных потребностей.
Миникомп
Миникомп, миниклавиатура, вот только мышка больше самого комьютера  :D Хотя можно и не использовать, на клавиатуре присутствует тач.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t340802.jpg
Миникомп...
Raspberry Pi 4. Для полазить по интернету - вполне достаточен.
В большой семье жалом не надо щёлкать. AZUS6, табе это не подойдёт... они ж не халявные. А так у ВиНи для табе всего навалом. Я конечно не хозяин, но очень на то похоже... мы про табя вспоминали.  :D
Отредактировано ВиП (2024-01-26 14:39:28)
Как говорится: - Кто много спит, тот ест во сне...
Кто первый встал - того и тапки...
В армии перед самым дембелем как-то проснулся среди ночи и решил встать, уже не помню зачем, может даже в туалет  ;) В темноте сунул ноги в тапки, и поздно заметил, что это не мои а соседа, грузина по фамилии Ебаноидзе, и, как впоследствии выяснилось, у этого самого Е-дзе был грибок, который и я подхватил, хорошо, что быстро спохватился, но все равно, лечился долго и нудно...
Два года назад собрал себе очередной вариант мини-компа. Желание сделать всё более быстрый компьютер подвигло меня к новому варианту. За основу взял процессор i7-7700K с заявленной рабочей частотой 4,2 ГГц, а уж под него нашёл и плату.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t545610.jpg
Она имеет стандартный для мини-компов размер 17 х 17 см. Пришлось прикупить и корпус. Хорошо, что в нём имеется ещё и место под блок питания, о котором я расскажу ниже. В итоге вот, что получилось.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t249346.jpg
Параметры получившегося компьютера можно увидеть на следующих фотографиях.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t293857.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t354849.jpg
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t924788.jpg
Как указано выше, рабочая частота процессора составляет 4,2 ГГц, но оказалось, что он легко переходит и на более высокую до 4,41 ГГц, что конечно является только плюсом.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t113674.jpg
А теперь о питании мини-компа. Ему нужен источник с напряжением 19 В. Средняя потребляемая мощность 17…20 Вт. Но во время включения при загрузке компа и во время перехода из одной программы в другую в цепи питания проходят броски тока до 5 А! Я сначала использовал имеющийся адаптер 19 В 3 А. Но с ним происходило постоянное отключение во время загрузки. Очень редко удавалось загрузиться, но во время работы всё равно происходило отрубание при попытке войти в интернет. Тогда я стал пользоваться лабораторным источником от Али на 30 В, 10 А. https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t473703.jpg
Всё было хорошо до поры - до времени. И время это подошло! Я почти каждый день занимаюсь высоковольтными источниками. И надо их проверять на нагрузоспособность при 50…70 кВ и мощности до 300 Вт. В качестве нагрузки пробовал разные ухищрения и остановился на панели с последовательно соединёнными варисторами 680 В, 2 Вт.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t121287.jpg
Видно, что часть отгорела, но до сих пор находится в строю.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t23360.jpg
Отгоревшая часть так и висит. Не хватает времени сделать новую нагрузку.
И вот, после очередного испытания я включаю свой компьютер, а он никак не включается. Осмотр с пристрастием показал, что вышел из строя показанный выше лабораторный блок питания. Он стоял на столе между компьютером и нагрузочной панелью и первый ловил на свой корпус поток ионов. Корпус заземлён не был и скорее всего через него посредством внутренней искры заряд попал в какую-то точку схемы источника. Итог – он умер. Хорошо, что мой мини-комп остался жив. С мертвецом разбираться мне совсем не в тему и я купил на Али новый источник. Вот они стоят бок о бок.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t441625.jpg
Новый весь в чёрном и в придачу имеет и измеритель мощности. Ну а белый переселяется в тему «Барахолка» ожидать нового хозяина.
А я наученный горьким опытом теперь провожу испытания источников с напряжением выше 30 Кв с установленным алюминиевым экраном, соединённым с трубой батареи центрального отопления.
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/5/t290215.jpg
они ж не халявные.
не  совсем  понятно ,  ПВГ  ему за них  денег   дал  что  ли ?
AZUS6   и 1 ГГц  бы  мини-комп устроил, даром .
Был  у него ноутбук ,  с процессором  Via C3  1.2 , более  чем хватало !  А  вот  оперативы  было  всего 256 ,  на  тот  момент  было нормально ,  а сейчас  надо не менее  2 Гб.
Единственное ограничение  XP (  и то   обычной ,  есть еще  64разрядная,  не  пробовал ..) -  что она  "не видит" > 3.6 Гб.
Но  все  равно запустится ,  даже  если  1   модуль на 4   стоит ...
С  Линуксами   дела  не  имел ,   и как уже  обсуждалось  в соседней  теме -  видел  всего   несколько раз  в жизни .
А  7 ,  или  уж  упаси 10  винду   не  хочу  принципиально. Я   все  же  сам хозяин  на своем  компе ,  а  не  они.
обычный   адаптер   от ноутбука   не   подходит  что ли ?  (сколько там  ампер не  скажу ,  переворачивать  надо ..)
Отредактировано AZUS6 (2024-01-26 20:05:35)
Вот и обломайся)))
Да ты крут! :)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/12/t106224.jpg
Для детей "радуги".
"Обычный" - это какой? Самые массовые максимум, на 4,74 А, да и то, такие поискать надо. В "пике" ток достигает 5 А. Этой информации недостаточно?! И в сотый раз тебе повторю: забудь. ХРюша не поддерживается!!!
Ну чтобы не шуршал надо снять вентилятор. После обработки на снижение тепловыделения по новым технлогиям у проца с тдп 80 Ватт стало 28-33С на стрессе 38 град С. Новые технологии называются отдыхай гражданина на гражданке. Скоко стало тдп не знаю. Но пацаны ссутся и писаются кыпитком когда я с ними спорю, а не слабо вент на проце снять и в игрушку типа Микрософт флай симулятор на макс настройках полчаса поиграться. Без включения эконом настроек. Нормальные заводские.:_) Смотри снимаю, показываю, отсасываешь. Про то что обработан, только здесь могу сказать, а им этого знать не надо. Проспорил пузырь. Доп инфа где взял ещё пузырь. Мне то не надо, но дело принципа надо соблюдать.
Отредактировано viczai (2024-01-26 21:15:48)
    они ж не халявные.
Сядь на стул и прими таблетку... 10 000 руб за каждый.
Насколько всё же эти рептилоиды от людей отличаются  :D
Отследить полёт мысли невозможно. (Это к письму начальника Галактики).
Отредактировано Tadas (2024-01-26 21:23:44)
У него и стульев то нет. Он на них экономит. Так и умрёт стоя, ну не воспримет его мозг такой "антихалявы"......
Мне не понятно, для чего этот член галактики посещает какой-то простенький форум. Осчясливливает нас? Так зря время и силы тратит. Мы всё равно ничего не понимаем из его посланий.
А про кого вы это?
Таки пытается нас вразумить, неразумных и недалёких.  :)
А про кого вы это?
Про viczai, конечно же. Или вы незнакомы с его "творчеством"? ;)
Я так даже и не пытаюсь начинать читать полёт тех мыслей... и даже тему не открываю если вижу что последним оставил там свои мысли тот начальник.
Как уже рассказывал, отнес я обратно подаренный тормозкомпьютер, а сегодня дали еще один, теперь уже AOpen de2700. Посмотрим, что за зверь и сможет-ли работать в системе видеонаблюдения...
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/43/t467678.jpg
Вот такая игрушка получается)
https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/46/t693283.jpg
Такая игрушка на мини не тянет. Это обычный компьютерный гроб, уложенный на одну плоскость. И в чём достоинство такого решения? Повесить на стену в качестве пособия?
