волна типо "стряхивается
А при приёме волна типо "втряхивается"
Вы здесь » Форум про радио и не только » Не про радио » Что бы сделать чтобы все охренели
Это ж с какого хрена какие-то там капельки должны бегать туда-сюда?
Тугодум... Или вправду юмора не понимает
Какая антенна такое и объяснение.
И то и другое
Главное детектирующий диод правильно подобрать. Калиброванный, чтобы пропускал только втряхи допустимой эллипсоидности.
41757,31 написал(а):Какая антенна такое и объяснение.
Какой юмор? Сам то читал как 55й написал?
как бы выпадает из списка.
Ну да. Ещё где то в учебнике природоведения где то писалось- образуется так называемый донный лёд. И река взрывается - вскрывать е от таяния, а от давления-сужения, образованного нарастающими льдами- донным и поверхностным.
Да что я написал... Дело то в том, что правды никто не знает. А кто знает - давали подписку о неразглашении.
Думаете, просто так ртуть повсеместно запретиль? Ага, "вредная она", типо. 7 тысяч лет не была вредная, а тут сразу стала...
лёд
донный, это скорее всего метангидраты, на дне Байкала.--------------------
Чепуха. Я сам видел донный лёд на реке.
Чепуха
возможно, ассоциативный ряд у всех разный, но это первое что приходит
на ум, и это основные научные ссылки в выдаче по ключевым словам :
https://i8.imageban.ru/out/2026/02/21/3 … dcb1f4.jpg
Газовые гидраты – твёрдые кристаллические вещества, внешне похожи на спрессованный снег :
https://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_ … a_2017.pdf
Благодаря своей структуре газовый гидрат объёмом 1 см^3 может
содержать до 160—170 см^3 газа, похож на лёд, лежит на дне.
в чём чепуха ?
Отредактировано ferroskinsloy (2026-02-21 16:03:09)
в чём чепуха ?
В том, что это не лёд.
Благодаря своей структуре газовый гидрат объёмом 1 смі может
содержать до 160—170 смі газа, похож на лёд, лежит на дне.
Мой брат жил в Якутии (Верхоянский район). Рассказывал, что там встречались озёра, и при летней жаре в +40 хотелось искупнуться. И много раз нарывался, что дно изо льда. Зона вечной мерзлоты, никуда от этого не денешься...
Вода, плотность 1000 кг/м3
Лёд, плотность 900 кг/м3
О чем спор...
(Ставим зимой на улице ведро, на дне 10 см воды, если ведро не порвало (еще одна тема) вода замёрзла в лёд, наливаем свеху воды приносим домой - это донный лёд ??)
Епстепственно.
А вы, когда прочитали про
капельки ртути в трубках
сразу начали думать как это происходит техниски?
всякого разного льда может быть до фига и больше состояний, и не только в природных
условиях земли, но и других планет, учёные открыли что лёд XVIII – это вода, пусть и очень
экзотическая, чья химическая формула далека от H2O, а лёд XVIII проявляет некие
суперионные свойства, и визуально это вещество весьма отдалённо напоминает обычный
лёд; оно тёмное, поскольку по-другому отражает свет, лёд-XVIII медленно течёт, так как
плотность у него гораздо ниже, чем у обычного льда.
Чёрное сердце Нептуна, или как был открыт суперионный лёд / Хабр :
https://habr.com/ru/post/682322/
p.s. общался недавно в пивбаре с одним гляциологом, он феноменальные вещи рассказывал.
А можете ими поделиться?
интересное место однако для общения с
гляциологом
Признавайтесь лучше, кто до интернета знал слово "гляциолог" ?
Ну, я. Просто жил рядом с тремя вулканами.
=я . Честно!
Не ты один. Очень многие знают, я в том числе. И ледники живьём видел, и... Много чего ещё.
сей2час все панически боятся одного слова "ртуть" !
Не обобщай!!!
Отредактировано angren68 (2026-02-22 17:17:42)
по агрегатному состоянию классификация воды в природе H₂O существует в трех состояниях:
Жидкое: привычная нам форма — океаны, реки, озёра, дождь, вода из-под крана.
Твёрдое: лед, снег, иней, град. Вода переходит в это состояние при температуре 0°C и ниже.
Газообразное: водяной пар, туман, облака. Образуется при испарении.
Четвёртое малоизученное состояние воды H₂O это её структура и форма в момент схода лавин.
настоящая лавина это аномальное соединение особой формы строения H₂O и атмосферного воздуха.
массы лавинной H₂O имеют способность к излучению инфразвука, образованию ударной волны.
настоящие лавины содержат и тяжёлую (дейтериевую) воду: D₂O, и такие лавины малоизучены.
в больших концентрациях D₂O токсична для живых организмов, она есть в естественной природе,
используется в ядерной энергетике и научных исследованиях.
настоящая лавина (в отличие от простых сползающих) расширяется в геометрической прогрессии :
https://www.yapfiles.ru/show/3603051/0a … c.mp4.html
это не простое гравитационное падение из-за силы тяжести, это совсем другое, откуда берётся
такая колоссальная энергия, это реакция из H₂O + D₂O + атмосферные газы + частоты излучений
спирально-вихревых излучений Солнца + частоты излучения Земли (Шумановские частоты).
дополнительно:
https://stomuniver.ru/0016-9900/article … 523/154897
https://cyberleninka.ru/article/n/voda- … svoystvami
Феноменальные свойства воды. Как их объясняет физика? / Хабр :
https://habr.com/ru/articles/1001586/
Настенный крючок с USB, невероятная находка на Али Экспресс.
https://dzen.ru/a/agVm7v36HAtpLbp1
Али Экспресс удивляет разнообразием необычных товаров. Сегодня мы расскажем о новинке из Китая — настенном крючке с USB-портом.
Когда вы впервые видите этот предмет, то долго думаете, зачем здесь нужен USB-разъем. Для чего служит USB? В корпусе находится небольшая плата с нагревательным элементом. И когда подключается питание через порт, клей размягчается. В корпусе крючка предусмотрены специальные углубления для повторного использования. В этих углублениях находится запасной твёрдый клей, который можно легко извлечь с помощью острого предмета.
Как приклеить крючок к стеклу?
Для начала нужно подключить провод к USB. Это может быть как внешний аккумулятор, так и стандартное зарядное устройство для телефона. После этого вы увидите свечение светодиода через корпус. Когда светодиод погаснет, это будет означать, что клей стал мягким и изделие можно прикрепить к любой поверхности.
Этот «чудо-продукт» можно использовать многократно. Насколько он практичен и удобен, судить вам.
https://dzen.ru/a/agVm7v36HAtpLbp1https://upforme.ru/uploads/001b/4f/36/27/t803448.jpg
Свернутый текст
Да откуда ж вся эта ХУЙНЯ прёт, а народ ведется да ещё и радуется? На жопу не приклеивается? Туалетную бумагу носить.
Надо быть последовательным. Ждем крючок с акб, управляемый по блютузу. С функцией перемещения по стене
Отредактировано f300 (2026-05-16 20:40:53)
Ждем крючок
Не, а чо.
Я бы приобрёл.
Даже два.
Держатель для телефона, чтобы на любой поверхности в авто не отпадал хотя бы года два и зимой летом.
Присоски не катят. А вот спец термоклей может и решение всемирной проблемы.
Хотя, так-то мой Т12 , если не паяю, сначала скинет до 200 град. температуру а потом вообщу уснёт в нули.
Но прикольно!
Эту инструкцию ИИ написал ))))))
Ну, у меня тоже Т12 так себя ведёт. Но та инструкция к "дубовому" стоваттному паяльнику "а-ля советский".
И с чего тут хренеть? Что ДЕВОЧКА собрала?
У девочки лицо лет на тридцать
| И снова "бодрый юмор" - на злобу дня. | Не про радио | 2026-10-21 |
